Les discussions
Câble de porte de garage euronorm de 1993 cassé
Bonjour, Un câble de la porte de garage est cassé. La marque est Euronorm et la pose a été effectuée en 1993. La réparation semble compliquée même si...
Tuner rds se cale pas sur la bonne fréquence
Bonjour, Le RDS de mon tuner marantz st 6001 se cale à 0,05 Mhz plus loin que la fréquence de la station et cela sur toutes les stations. Exemple : ic...
Blocage machine à laver en mode sécurité enfant
Bonjour, J'ai une machine à laver de marque Indesit (Mod: MTWA 91295 W EE), et j'ai l'habitude d'activer la sécurité enfant à chaque fois que l'utili...
Tracteur tondeuse
Bonjour,mon tracteur tondeuse démarre et s'éteint, j'ai mis un carburateur neuf changé la bougie remplacé l'essence nettoyé le filtre à air ainsi que ...
Trace de colle et trace de grattage
Bonjour, Je viens vous vers car en 2021, j'ai eu la très bonne idée (non) de coller un brise vu sur mon balcon avec du ni clou ni vis. Nous l'avons r...
Code d'erreur f2 chaudière à gaz saunier duval
Bonjour J'ai depuis peu un code d'erreur F2 sur ma chaudière à gaz saunier duval. J'ai fais intervenir un plombier qui m'a indiqué que normaleme...
Calculer la quantité de sable pour piscine hors sol
Bonjour, Nous avons fait l'acquisition d'une piscine hors sol type Bestway Piscine rectangulaire tubulaire L4,12 x l2,01 x H1,22m. Nous ne pouvons ...
Plaque à induction sauter spi 4664b
RésoluBonjour, Suite à un dysfonctionnement de ma plaque à induction dont le problème était passage en défaut de la plaque avec un bip toutes les 3 ou 4 s...
La porte de mon four rosières ne ferme plus
RésoluBonjour, J'ai un four électrique Rosières "Créatis" depuis 7 ans. Il a toujours très bien fonctionné. Mais cette semaine, alors que je l'ai allumé p...
Sel de rinçage dans le filtre
Bonjour, j'ai mis par erreur du sel de rinçage dans le filtre de mon lave vaisselle... Que puis-je faire? J'ai retiré le maximum et ai essayé de lance...
Frigo américain samsung rsa1utwp qui ne fait pas de froid
Bonjour, Mon frigo américain Samsung RSA1UTWP ne fait plus de froid , nous avons changé la sonde de dégivrage et la sonde de température mais toujour...
Terrain de pétanque
Bonjour, Je souhaite faire un terrain pétanque Geotextile 1 couche 5 cm de 20/40 1 couche 10 cm de tout venant 0/40 1 couche 10 cm sable vignat ...
Panne de piscine
RésoluBonjour ,puis je supprimer le contacteur ES220 sur mon tableau de commande de mon moteur de piscine
Comment effectuer une ouverture dans une maison phénix ?
Bonjour, Serait il possible de savoir, si il est possible de faire une ouverture dans une maison phénix? autrement qu'en passant par phénix car tr...
Carte centaurus cr24 et batteries
Bonjour; J'aimerais raccorder 2 batteries de 12V en série donc 24V pour faire une alimentation de secours sur mon portail Centaurus 400 avec carte CR...
Accéder aux cartouches céramique
RésoluBonjour, Un robinet de salle de bain, jamais démonté depuis 10 ans je pense. Ce modèle. Comment enlever les têtes du robinet ? Caches? Vissé ? Je...
Diagnostic amiante
Bonjour, Je suis sur un projet d'achat d'une maison dont voici le diagnostic amiante : https://www.dropbox.com/scl/fi/3mz2mmahlikbohh798zv8/diagA.pd...
Charnières de portes four scholtes hs
Bonjour, j’ai un four Scholtes FG 636. 1 G MA dont la charnière droite de porte est HS : la piece ne se fabrique plus ! Quelqu’un connaîtrait-il un f...
Four candy sonne en continu après l’avoir nettoyer
Bonjour, Après avoir nettoyé mon four candy celui ci s’est mit à clignoter (ampoule y compris) j’ai donc débranché le four puis lorsque que je l’ai r...
Soudure fer-cuivre radiateur
Bonjour, j'ai un circuit de chauffage en acier,mon tuyau d'arrivée sur un radiateur est bien 'abimé' sur 10 bons cm(piqué);le radiateur doit être e...
Branchement variateur / hotte de cuisine
RésoluBonjour, Je souhaiterai brancher le moteur de ma hotte de cuisine sur un variateur. Voici mon branchement : 1. Câble gris du variateur -> Câble ble...
Mon groupe électrogène fonction seulement sur la sortie 12v
Bonjour, J'ai un groupe électrogène SDMO NEO 3000 qui démarre très bien mais ne produit pas d'électricité en sortie 220 v (fonctionne sur la sortie 1...
Porte lave linge n'ouvre pas
Bonjour, tout est dans le titre. La porte de mon lave linge est bloquée. La machine est pleine d'eau, avez vous des conseils ? Et à quoi sert le pet...
Nettoyer ma gourde en inox
Bonjour à tous, J'ai récemment lu un article qui suggère de nettoyer sa gourde avec du sel et du citron. Je me demande si cette méthode est vraiment ...
Frigo us haier- partie frigo qui congèle!
Bonjour, J'ai un soucis avec mon frigo Américain HAIER modèle HRF 664ISB2 . Pour la deuxième fois en un an (même soucis l'année dernière à la m...
Durabilité des appareils : qui en prend la responsabilité ?
La plupart des appareils ménager vivent de moins en moins longtemps. Fautes à qui ? A quoi ? Qui devrait prendre la responsabilité de la durabilité d...
Branchement onduleur sur réseau domestique
Bonjour à tous. J'ai branché un onduleur 3000 w (12 v -220v) sur une prise de la maison. Quand j'ai remis le courant au compteur, mon onduleur a gril...
Aide pour lire un diagnostic électicité
Bonjour, J'ai trouvé une maison à acheter dont voici le diagnostic électricité en pièce jointe : https://www.dropbox.com/scl/fi/bow64aq981wrhb0eb7c3...
Porte four verrouillée
Bonjour, Je me permets de rebondir sur un de vos commentaire pour vous exposer mon problème. En effet, il y a 2 jours, j’ai par erreur mis la positi...
Plateau micro ondes valberg tourne des ouverture de la porte
Bonjour, le Plateau de Mon Micro Ondes Valberg Multifonction qui a 7 8 ans Tourne des qu On Ouvre la Porte et s Arrete des la porte fermee . Sinon Fo...
Frn q22dcx daewoo
Bonjour, mon frigo américain ne fait plus de glaçons juste parce que je l'ai débrancher une journée ... Et j'ai de l'eau dans le frigo mais pas dans l...
Comment trouver un trou dans un liner
Bonjour, j ai une piscine octogonale hors sol nous avons découvert que celle ci fuyait mais nous ne savons pas ou . comment pouvons nous trouvé la ...
Comment fabriquer un carrom ?
Bonjour, j'aimerai fabriquer un carrom. J'ai bien trouvé les dimensions, règles, etc... mais quel bois utiliser pour le plateau, les rebords. Merci
Err7 sur lave linge haier
Bonjour, Mon lave linge haier indique err 7 c'est le modèle Hw80-1479n-f pourriez vous me dire si c'est vraiment les charbons à changer svp
Bouchon de vidange mal indevissable
Bonjour, Je ne parviens pas à dévisser le bouchon de filtre de vidange (en afec avant) de ma MAL Whirppool. La trappe donne accès à un bouchon mais q...
Comment enlever les micro-rayures sur porte réfrigérateur
Bonjour, Ma belle mère, gentille au demeurant, a cru bon de nettoyer les portes du réfrigérateur Haier HTF 610 DM7 avec une éponge grattante en insist...
Branchement d un module guardian
Bonjour, J'ai installé un moteur de portail battant thomson avec le module guardian tout et branché sauf l ouverture partielle (piétons) car sur le s...
Problème de capacité sur tondeuse honda hrg 466 xb
Bonjour, Je rencontre un problème d'autonomie sur la Honda HRG 466 XB avec la batterie 6 Ah. J’ai un terrain de 350m² et la batterie ne tient que la ...
Panne lave linge bosch série 4 varioperfect
Bonjour, Ma machine wak28135ff Bosch ne tourne plus: quand je lance un programme, la machine se remplit d’eau, mais le tambour ne tourne pas. On ente...
Problème avec compartiment de la boîte à produits
Bonjour, Machine à laver FAGOR 1FET-96 Le compartiment à adoucissant, dans lequel je mets du vinaigre blanc, ne se vide plus. Alors que tous les au...
Souci cavalier moteur moovo
Bonjour, Souci de position du cavalier qui ne fonctionne que d un côté sur un mécanisme moteur moovo portail coulissant. Il se met en défaut sur l au...
Vedette vtt 7123 pa
Bonjour Après 2 tours a son lancement mon lave linge se met en erreur porte, est ce que Qqun a déjà eu ce problème et comment le résoudre ? merci
Granulométrie sable ou verre.
Bonjour, j'ai une piscine Bestway avec filtre à sable. La granulométrie du sable recommandé est 0.45 / 0.85. Je ne le trouve nulle part. Ma question e...
Sèche linge tourne mais ne chauffe plus brandt ete 6710f
Bonjour, mon sèche linge BRANDT ETE 6710F tourne mais ne chauffe plus. Que faut-il regarder? merci
Mon tracteur tondeuse cale quand je mets les lames
RésoluBonjour, Mon tracteur tondeuse cale dès que je mets l'avancement ou les lames en marche ? Pourtant il démarre très bien. Pouvez vous m'aider SVP ? MER...
Rattrapage pente portail
Bonjour suite a une rénovation d'entrée de garage je recherche un moyen de pouvoir ouvrir mon portail de 3m (2x1.5) car l entrée est en pente montante...
Lave vaisselle ne fonctionne plus symbole verre tasse assiette clignotent
RésoluBonjour, Mon appareil Brant DFH13117W commence le cycle puis s'arrête et la led sous le symbole verre tasse assiette (en haut à droite) clignote rap...
Bec de mitigeur d’évier franke très difficile à orienter
Bonjour Sur l’évier de ma cuisine j’ai un robinet mitigeur à bec orientable FRANKE Neptune 414543. Celui-ci est devenu très dur à orienter au poin...
Pb connexion accessoires parkside avec nettoyeur hp lavor
Bonjour, qui pourrait me conseiller pour adapter une lance télescopique PARKSIDE à un nettoyeur haute pression LAVOR ou éventuellement trouver un adap...
Besoin de recommandations pour un portier vidéo
Bonjour à tous, Je m'appelle Hélène et je vis seule avec mes trois enfants dans une ferme isolée à la campagne. En tant que mère célibataire, la sécu...
