Les discussions
Bonjour code roccapina
Bonjour, pourriez-vous me communiquer les codes et marche à suivre pour mon roccapina hydro 14Kw merci
1 réponse Dernière réponse le 18 oct. par
stf_jpd87
Branchement store banne électrique
Bonjour, Bonjour tout le monde,  j'ai besoin d'aide pour un petit souci sur mon store banne électrique. Je précise que je suis novice. Je voulais de ...
131 réponses Dernière réponse le 18 oct. par
Fabi2a
Tableaux 200 m entre quel section utiliy
 Fermé
Bonjour,j'est un tableau alimenté en 4 2 je veux entre mètre un autre 200 m plus loin quel section utiliser
Carminas
Comment enlever le code cl sur lave vaisselle valberg
Bonjour, Comment enlever la sécurité enfant code cl sur lave vaisselle Valberg
stf_jpd87
Mon four ne fonctionne plus de dietrich dop 740 x
Bonjour, Je possède un four encastrable De Dietrich DOP 740 X. Suite à un coupure de courant, il n’y a plus d’affichage lumineux. Les touches sont in...
3 réponses Dernière réponse le 17 oct. par
stf_jpd87
Lave-linge waltham
Bonjour, dès que j'enclenche la machine à laver elle fait tout disjoncter
2 réponses Dernière réponse le 17 oct. par
stf_jpd87
Éléments inconnu
Bonjour, Pouvez-vous me dire à quoi sert cette appareil ( block gris) ?  Je vous remercie pour votre aide.
stf_jpd87
Réparer frein de chute abattant wc grohe
Bonjour, Le frein de chute de l'abattant WC GROHE de mon logement ne fonctionne pas correctement. Comment le régler?
1 réponse Dernière réponse le 17 oct. par
stf_jpd87
Comment remonter une poubelle brabantia à ressort
Bonjourcomment remonter ma pobekle brabantia 60 litres a pedale ?
stf_jpd87
Le code er08 s allume
Bonjour,en voulant nettoyer le devant du four ma femme a appuyé sur le commutateur et depuis il est bloqué en position er08 . J ai essayé de débranche...
stf_jpd87
Four sauter sfp60hf1
Bonjour, L'éclairage de mon four sauter SFP60HF1 reste toujours allumé porte fermée
stf_jpd87
Taille haie télescopique parkside
Bonsoir je voudrais savoir si quelqu'un possède un taille haie télescopique Parkside. Je vous donne la référence demain je l'ai acheté d'occasion il n...
15 réponses Dernière réponse le 17 oct. par
Momo
Connectique arrière vulcano 12kw etna
Bonjour, Quelqu'un pourrai t'il m'indiquer la connectique arrière du poêle vulcano 12kw de la marque etna  Merci par avance.  Benoit
19 réponses Dernière réponse le 17 oct. par
Fabricestetienne
Code erreur f08 sur lave linge whirlpool awe 7650
J'AI UN PROBLEME AVEC MON LAVE LINGE WHIRLPOOL AWE 7650. EN EFFET, LE CODE ERREUR F08 S'AFFICHE AU BOUT DE QUELQUES MINUTES.CERTAINS DISENT QUE CELA ...
4 réponses Dernière réponse le 17 oct. par
Renato
Problème de nettoyage du système twindose miele
Bonjour, J ai un message d erreur, quantité de détergent est insuffisante lors du nettoyage de la machine à laver miele  Avec une cartouche neuve ...
Anne
Écran bleu sur blyss 2028j
blux
Thermostat ne se regule pas
Bonjour, Je viens d'acheter une maison avec un plancher chauffant, le thermostat est un delta dore minor 12. J'ai bien compris comment utiliser le m...
stf_jpd87
Verisure: démonter le système zerovision
Bonjour, Nous partons de notre maison en location et nous devons retirer notre système d'alarme Verisure. Pour les caméras, lecteur de badge et syst...
Clem
Ma seseo switch fuite capot fermeture
Bonjour, La cafetière senseo switch fuit au niveau du capot de fermeture. 1ere utilisation ok et les suivante elle fuit avec les Capsules et café par...
1 réponse Dernière réponse le 16 oct. par
stf_jpd87
Voyant sous triangle congel allumé
Bonjour, J'ai acheté un frigo/congel d'occasion de la marque BOSCH, il a congelé 2 jours puis le voyant rouge sous le triangle niveau congélation s'es...
2 réponses Dernière réponse le 16 oct. par
stf_jpd87
Détection d'obstacle sur actionneur électrique
Bonjour, j'ai réalisé un montage pour soulever une passerelle de bateau à l'aide d'un actionneur 24v et d'une télécommande. Le fonctionnement est, do...
4 réponses Dernière réponse le 16 oct. par
machto
Bonjour à tous poêle aura branstal
Bonjour, J'ai un poêle à granulés de la marque aura branstal mon poêle s allumé et c mais en alarme 5 manque allumage pouvez m aide
atlassaturn
Puissance compteur électrique
Bonjour  J ai fait baisser la puissance de mon compteur électrique à 6Ka puisque je n ai plus de radiateurs ni ballons eau chaude… Juste électroménag...
13 réponses Dernière réponse le 16 oct. par
atlassaturn
Nettoyage des tâches (algues)sur margelles piscine de 30ans.
Bonjour, Bonjour, ma piscine en dur à 30 ans et les margelles aussi . Comment supprimer les taches noires qui s'y sont incrustées, avec un minimum d'...
Hervedchps
Passage 380/220v
Bonjour, Comment passer du 380 tri +N au 220 tri +N ,  merci
Daniel 26
Problème chauffe eau thrmor duralis
Bonjour, J'ai actuellement un chauffe eau thermor duralisen heure creuse/pleine. En heure creuse la nuit avec le contacteur celui ci fonctionne bien...
18 réponses Dernière réponse le 16 oct. par
Celine27
A quoi sert le trou au fond de la partie congélateur
Bonjour, A qui sert le trou fermable avec un morceau de plastique (style matelas pneumatique..). Doit-il rester ouvert ou fermé? Mereci
5 réponses Dernière réponse le 16 oct. par
stf_jpd87
La vessie de mon surpresseur d'eau est elle percée ?
Bonjour, Comment savoir si la vessie de mon surpresseur d'eau est percée
stf_jpd87
Lave linge arthur martin aw2168f
pour replacer les deux roulements il faut retirer le tambour de la cuve...J'ai sorti la cuve ,l'ai ouverte en deux mais je n'arrive pas à sortir l'axe...
stf_jpd87
Nettoyer ma faïence
Bonjour . j'ai utilisé un anti calcaire sur ma faïence et depuis elle ne brille plus et à des traces blanches .pouvez vous m'aider svp
stf_jpd87
Chaudière h&b fr-25pro / 25 kw
Bonjour est ce quelqu'un aurait le code d'accès pour pouvoir régler la chaudière en kw je pense que la mienne est sur 25 kw et que pour ma superficie ...
6 réponses Dernière réponse le 15 oct. par
Antho
Aquarius nc08ba
Bonjour, Il y a une tres petite fuite sur la canalisation apres compteur mais je surveille le compteur et il ne tourne pas
2 réponses Dernière réponse le 15 oct. par
stf_jpd87
Problème porte garage sectionnelle maguisa turia
5 réponses Dernière réponse le 15 oct. par
stf_jpd87
Évacuation machine à laver bouchée
L 'eau de la machine ne s'évacue plus correctement par le tuyau des canalisations de la salle de bain et déborde.comment faire.
Vanoulivolski8976
Chape respirante
Bonjour, Sur rez de chaussée maison ,le sol est depuis 20 ans en terre battue ,le problème qui se pose c est la chape ,j ai une voûte de cave en dess...
Répondre
Raccord à nippe cassé
Bonjour, Je suis actuellement en train d'installer des robinets thermostatiques sur mes radiateurs en fonte et en essayant de dévisser le raccord à n...
KIDUGUEN
Je cherche l'équivalent du transistor irf100b204
Bonjour,je cherche l'équivalent du transistor irf100b204
1 réponse Dernière réponse le 15 oct. par
Zigouig
Plus de pression nettoyeur mac allister 146xtra
Bonjour, Mon nettoyeur n'avait plus de pression. Après quelques recherches sur internet, vérifié que rien n'était bouché, etc....j'ai décidé d'ouvri...
21 réponses Dernière réponse le 15 oct. par
halke
Comment relier un cable 2x 35mm2 aluminium à 2x35mm2 cuivre
Bonjour, Mon câble d'alimentation en 2X 35mm2 Aluminium est trop court, je souhaiterai le rallonger depuis un regard, dans une boite plexo et borne c...
mariam-j
Volet roulant solaire bubendorff à lames orientables
Bonjour à tous, j'ai 7 volets roulant à lames orientables bubendorff que j'ai associé avec un idiamant mais voilà avec un volet j'ai eu beaucoup de m...
Jojo18bis
Volet roulant arrêté dans sa montée
Bonjour,j'ai encore besoin de vos lumières : Un des volets roulants de mon habitation à commande filaire ( interrupteur montée-descente ) s'est brutal...
stf_jpd87
Réglage fin course rideau métallique
Bonjour à tous, J ai acheté il y a longtemps un rideau métallique de marque la Toulousaine photo ci-dessous. Je l ai démonté pour le remonter à un au...
11 réponses Dernière réponse le 15 oct. par
stf_jpd87
Code bestove nemo
Bonjour, Comme expliqué dans un autre message après plusieurs années d'avoir nettoyer mon poêle bestove nemo l'on me demande un code pour le remettr...
3 réponses Dernière réponse le 15 oct. par
stf_jpd87
Avis raccord de pompe a chaleur
Bonjour, J'aurais besoin d'un avis extérieur concernant la façon dont ma pompe à chaleur a été raccordée. Je ne sais pas si c'est très "conventionnel...
Orn77
Modèle deflecteur insert cheminée
Bonjour,  Le deflecteur de mon insert est tombé et s’est cassé    impossible de trouver la référence de l’insert, je ne trouve que les numéros de ...
1 réponse Dernière réponse le 14 oct. par
stf_jpd87
Frigo qui s arrete puis semble redémarrer
Bonjour, Voila mon problème: j ai déjà un niveau atroce en bricolage et n y connais rien ce qui ne simplifie pas l affaire ...! Depuis deux jours j...
5 réponses Dernière réponse le 14 oct. par
stf_jpd87
Cl sur bandeau
Bonjour, mon lave-vaisselle Siemens ne fonctionne plus sur le mode économique 24 minutes que je programmais. A la place apparaissent CL. Je dois alor...
2 réponses Dernière réponse le 14 oct. par
stf_jpd87
Zanussi sèche-linge moteur tourne tambour ne veut pas tourne
Bonjour, Le moteur n’arrive pas à faire tourner le tambour. J’ai déjà enlever l’amas de « plumchon » derrière le tambour. Si il est chaud, il démarre...
3 réponses Dernière réponse le 14 oct. par
stf_jpd87
Evier de sdb
Bonjour, quelqu'un aurait il une astuce pour retirer des taches dhuile essentielle de clou  de girofle dans un evier de sfb ?  Vinaigre blanc, bicarb...
Zigouig
Choix pour une nouvelle chaudière à gaz
Bonjour, je dois changer ma chaudière arrière et les devis que je reçois de jour jour ont beaucoup d’écart. Et évidemment je ne connais rien, je poste...
Daniel 26
Résultats 251 - 300 sur un total de plus de 50 000
