Les discussions
Interrupteur volet roulant
Bonjour, j'ai changé la pile de mon interrupteur de volet roulant et il ne bouge pas. Les lumières sur les boutons se rallument mais rien ne bouge. Je...
3 réponses Dernière réponse le 5 mars 2023 par
stf_frmu
Renovation appartement radiateur
Bonjour, ma fille achète un appartement à rénover. Pour faire des travaux d'isolaton murs et fenêtres, il faudrait enlever le radiateur mais le chauff...
stf_frmu
Détartrage lumio fait mais capsule ne se perforé pas
Cafetière Nescafé Dolce Gusto Lumio
1 réponse Dernière réponse le 5 mars 2023 par
stf_jpd87
Horloge pour enlever le plateau
Bonjour, Je n'arrive pas à enlever la petite aiguille pour enlever le plateau y a t'il un truc  Merci
stf_jpd87
Ne sèche pas
Bonjour, Mon sèche linge whirlpool awz 8595 ne sèche pas mon linge comment dois je faire
2 réponses Dernière réponse le 5 mars 2023 par
stf_jpd87
Éclairage ruban led
Bonjour, je voudrais avoir un renseignement, j'ai un ruban led Philips hue et je souhaite l'installer en direction d'un mur ( la lumière va se refléte...
stf_jpd87
Ouvrir la télécommande de télé samsung
Bonjour, Je voudrais ouvrir ma télé cde de télé, il n' y a pas de vis, j' essaie de passer une lame de couteau dans l' assemblage dessus dessous mai...
5 réponses Dernière réponse le 5 mars 2023 par
Ulysse5818
Démontage cotés lave-vaisselle miel 694 sc
bonjour à toutes et à tous. Une fuite sur mon lave vaisselle Miele G 694 SC Plus : entrée vidange clignote, nécessite le démontage des panneaux latér...
7 réponses Dernière réponse le 5 mars 2023 par
MonAnge
Urgence iiiipro
Bonjour, Les numéros de SIRET qui sont proposés pour IlliPro (14 fois "0", ou 12 fois "0" terminé par 18, etc.) ne sont pas validés car INCORRECT...
12 réponses Dernière réponse le 5 mars 2023 par
Victor42300
Aqastop déclenché sur lave linge miele
Bonjour Mon Lave linge Miele WT2670 déclenche l’aqastop ... que faire , Merci de vos réponses Bon courage AldoGtr
4 réponses Dernière réponse le 5 mars 2023 par
Javi
Quel carburant pour kraftech k6500 w merci
Bonjour a tous quel type de carburant je dois mettre dans mon KRAFTECH K 6500W IL EST DIT PETROL  mais concrètement  c'est du sans plomb 98 ou mélan...
stf_jpd87
Chauffe eau bruyant à l'ouverture d'un seul robinet
Bonjour, Je viens vers vous car je voudrais comprendre pourquoi mon chauffe eau fait un bruit intense uniquement lorsque j'ouvre le robinet de ma s...
stf_jpd87
Combien de sacs de ciment colle pour 25m2 carrelage ext;
Bonsoir Svp avec un sac de 25 KG de ciment colle gris de chez casto, je peux coller combien de m2de carrelage sur ma terrasse? Merci
stf_jpd87
Evier bouché + eau qui ressort
Bonjour, Depuis quelques temps l'évier de ma cuisine se bouche régulièrement. Après avoir versé des litres de destop puis essayé avec une ventouse, j...
stf_jpd87
V.v.oyant marche clignote led sechage allumee
Bonjour,mon  lave  vaiselle est en panne sur technical lva47x13w
stf_jpd87
Aide pour une horloge a faire sonner
Bonjour, J'ai ne horloge Morbier que je n'arrive pas à faire sonner ,sinon elle fonctionne bien  Merci
stf_jpd87
Thermostat saunier duval erreur
Bonjour, J’ai un problème avec mon thermostat saunier d’uval lorsque je met la température voulue elle ne s affiche pas sur le thermostat et j’ai u...
stf_jpd87
Somfy like it pro 600
Bonjour, J’ai un moteur somfy qui marchait très bien puis j’ai voulu fermer le portail et la plus rien.je le reprogramme set puis up et la il affiche...
stf_jpd87
Erreur f15 / hotpoint ariston aqd1070d69fr 80790418096
Bonjour, Ma machine à laver : HOTPOINT ARISTON AQD1070D69FR 80790418096 Code Erreur: F15 J'ai deja prelevé et changé (sur une doneuse d'organe...
stf_jpd87
Relier mon applique murale à la terre
Bonjour, je viens d'acheter une applique murale sur le net et il n'y a aucune notice d'installation. Lorsque j'ai ouvert le colis, à priori le branche...
stf_jpd87
Synchro moteurs ventilateurs pac lg
Comment synchroniser les 2 moteurs ventilateurs d'une PAC LG ThermaV Split R410A Merci  pour vos réponses
1 réponse Dernière réponse le 4 mars 2023 par
Icare95
Responsabilité de l’installateur
Bonjour, j’ai fait installer une PAC AE Atlantic Alphea duo fioul de 16kW en octobre dernier. chauffage et production ecs tout l’hiver : ok, mais ave...
3 réponses Dernière réponse le 4 mars 2023 par
stf_frmu
Rouille sous baies vitrées alu
Bonjour à tous ! Je n'ai jamais vu de cas similaire sur les forums, donc je me lance. Je suis locataire d'un appartement comportant des baies vitrées...
16 réponses Dernière réponse le 4 mars 2023 par
stf_frmu
Radio teac r5
Bonjour, Concerne une radio AM/FM TEAC R5: 3 ans Panne de son, pas de bruit de fond. Reste bloquée sur bande AM. Autres fonctions opérationnelles:...
10 réponses Dernière réponse le 4 mars 2023 par
bibatou
Panne indesit iwc 61252 c fr
Bonjour, Mon lave linge est tombé en panne aujourd'hui, et je ne sais pas trop ou chercher. Symptômes : - Le disjoncteur de la machine a sauté lors...
11 réponses Dernière réponse le 4 mars 2023 par
stf_jpd87
Remplacement spots halogene par led
Bonjour, J'ai quelques difficultes suite au remplacement de spots halogenes par des spots led. Rien ne se passe, pourtant, il me semble avoir fait c...
5 réponses Dernière réponse le 4 mars 2023 par
stf_jpd87
Isolation plafond sous toiture terrasse
Bonjour, Bonjour, Je fais une extension toiture terrasse non accessible  je vais faire faire l Etancheite avec isolation 160 mm mousse polyurét...
KIDUGUEN
Dois je réglé le té de retour de mon radiateur a robinet man
Bonjour, Étant un novice sur installation de chauffage, je voudrais savoir si je dois réglé mon té de retour de mon radiateur a robinet manuel ? Je m...
1 réponse Dernière réponse le 3 mars 2023 par
stf_frmu
Peinture airless et protection des murs en pierres
Bonjour, Je dois peindre au pistolet 350m2 de plafonds et cloisons en placo qui sont contigus à des murs en pierres apparentes jointes. Mon problème...
3 réponses Dernière réponse le 3 mars 2023 par
Julienc
Voyant a2 clignote congélateur brant
Bonjour, Mon congélateur brant affiche une panne A2 que dois je faire Merci
b richard 31
Lave-linge miele w402sb
Le tambour à l air d d' être sortie de sa place, on dirait qu il va tomber il fait du bruit quand on le tourne. Les amortisseurs ont été changés
5 réponses Dernière réponse le 3 mars 2023 par
b richard 31
Panne d’affichage réfrigérateur valberg 950876
Bonjour, J’ai 2 problèmes sur mon réfrigérateur Valbeg 950876 CNF 326 A+WHIC Le 1er: le congélateur fonctionne tres bien mais la partie haute réfri...
10 réponses Dernière réponse le 3 mars 2023 par
Eve
Four de dietrich dop740x
 Résolu/Fermé
Bonjour, une Clé est apparue sur l'écran, c'est la 1ere fois en 7 ans. On ne peut plus mettre le four en marche, c'est bloqué. S'agit-il d'une sé...
Aicha
Moteur portail
Bonjour, j ai le même souci comment avez vous résolu le problème. merci
stf_jpd87
Les voyants de mon sèche linge s’allume tous
Bonjour, J’ai un sèche linge candy smart (CSE S10SF-S) quand je le mets en route, il commence a bien fonctionner 2-3 minutes puis tous les voyant s’a...
stf_jpd87
Essuie glace poussif
Bonjour à  tous.    Mon camping car hymer intégral n'arrive pas à  mouvoir les deux balais et je roule avec un seul.  J'ai acheté deux autres moteu...
6 réponses Dernière réponse le 3 mars 2023 par
stf_jpd87
Enlever la patafix sur un mur en crépis
Bonjour, J'ai un gros problème, suite à une pose exagérée de patafix dans la chambre de mes filles, je n'arrive pas à enlever la patafix du crépis...
4 réponses Dernière réponse le 3 mars 2023 par
Diaz
Cherche visiophone dont la platine serait alimenté via rj45
Bonjour, Je souhaite installer un visiophone filaire dont la platine de rue puisse être alimenté via un câble RJ45 pour mon système de domotique. Con...
2 réponses Dernière réponse le 3 mars 2023 par
Nilinho
Thermostat tybox 137 ne semble plus fonctionner
Bonjour, Il y a plusieurs mois, j'ai fait installé dans mon appartement un thermostat Tybox 137. Tout fonctionnait parfaitement mais quand avec ma co...
Ago
Boue dans le lave linge
Bonjour, message tardif mais cela vient de m'arriver.. en ce qui concerne la boue marron dans le lave linge qui laisse des taches. j ai lu sur un fo...
Gudule
Un nouveau circuit prise met en défaut mon four
Bonjour, Une énigme a laquelle quelqu'un pourra peut être amener sa lumière... J'ai un ajouté un circuit prise et installé un nouveau disjoncteur su...
Dannan
Husqvarana rider 111 cale après démarrage
Bonjour, Mon Rider Husqvarna R111B5 cale après démarrage. Il cale lorsque je relâche la pédale de frein et que je descend la coupe. Je pense que c'es...
zomic
Ma scie à chantourner s est arrêtée d un coup!
Bonsoir à tous!  Je suis très embêtée car je travaille avec une vieille scie à chantourner Mc Allister 120w j ai fait avec ce modèle car je travaille ...
labricole47
Stopper les bips de fin de cycle lave vaisselle indesit dio3
Bonjour, Es que c'est possible de stopper les bips de fin de cycle lave vaisselle indesit DIO3T131AFE ? Rien n'est indiquer sur la notice !
stf_jpd87
Bonjour, le voyant sur position verre clignote et bip
Bonjour, Mon lave vaisselle oceanic lv12dd49w  Le voyant sur la position verre clignote et bip, j'ai vérifié la pompe et l'evecuation rien ne bloque...
stf_jpd87
Remplacer gache cassée d'une baie coulissante
Bonjour, J'ai la gache de ma baie coulissante qui est cassé.  Ma baie coulissante est une wicona, je ne connais pas le modèle, la maison est de 2000...
stf_frmu
Lampes qui grisille
Bonjour, Je un circuit de 35 ampoule led de 5w (pièce) et un dimeur de 200w pour led . Mais le souci et que quand je les dim elle ce mette à grisill...
5 réponses Dernière réponse le 2 mars 2023 par
fred.ml
Installation porte coulissante
Bonjour, Je dois changer une vieille porte coulissante ainsi que le rail a moitié cassé. J'en trouve des jolies dans les memes dimensions sans pb, ma...
thierry_3249
Plus d'essorage lave linge beko
Bonjour à tous, J'ai un soucis sur mon lave linge BEKO, tout se passe bien jusqu'à l'essorage, qui ne se fait pas. En manuel, il essore correctement...
2 réponses Dernière réponse le 2 mars 2023 par
stf_jpd87
Plaques polycarbonate
Bonjour, J'ai installé une petite véranda avec des plaques polycarbonate en toiture,mais peut-on fixer une gouttière sur ces mêmes plaques? Si ou...
6 réponses Dernière réponse le 2 mars 2023 par
stf_jpd87
Résultats 11101 - 11150 sur un total de plus de 50 000
