Les discussions
Tableau + volet
Bonjour, Dans les tableaux divisonsaires la norme autorise 8 dij max si j'ajoute un telerupteur ayant déjà compte la protection commande en 2A et ...
6 réponses Dernière réponse le 24 août 2021 par
Carminas
Surchauffe
Bonjour, Quand j'alimente en eau la chaudière, la pression monte à plus de 3 bars et l'eau sort par la soupape de sécurité Soupape neuve et robinet...
2 réponses Dernière réponse le 24 août 2021 par
docchaudiere
Compteur
Bonjour Couper un disjoncteur est il pareil que débrancher un apparié ??
1 réponse Dernière réponse le 24 août 2021 par
stf_frmu
Micro onde encastrable
Bonjour à tous j'ai mon vieux micro onde encastrable qui a rendu l'âme et je m'apprête à le changer J'ai trouvé quelques produits qui corresponden...
maxbrett
Telephone
Bonjour, Quand j'appelle par WhatsApp ( vidéo ou audio ) je comprends très bien ce qu'on me dis mais la personne avec qui je cause ne me suit pas du...
stf_jpd87
Seche linge boch maxx6 sensitive
Bonjour, Seul le voyant de" vider le réservoir " clignote alors que le réservoir est vide. Il ne sèche plus. Que dois je faire svp
stf_jpd87
Réfrigérateur daewoo fn-655nws
Bonjour, Bonjour mon réfrigérateur ne fait plus de froid dans le compartiment de réfrigération et il congelé plus à place de congeler il refroidi. J...
10 réponses Dernière réponse le 24 août 2021 par
stf_jpd87
Lave vaiselle siemens se26230ff/05
Bonjour, mon lave vaisselle démarre, mais reste sur 99 mn sur n'importe quel programme. Il n'y a pas de décompte. Il semble que le chauffage de l'ea...
5 réponses Dernière réponse le 24 août 2021 par
stf_jpd87
Défaut sur lavec-vaisselle oceanic ocealv12dd49s
Bonjour, mon lave-vaisselle se met en défaut en fin de cycle, il y a une trentaine de BIP et les 2 voyants "90' et lavage verre" clignotent très vit...
stf_jpd87
Un evier dans la chambre ?
Bonjour les amis , Actuellement je suis en train d'aménager une pièce en atelier, ce que vraiment pas mal, cependant j'ai un petit souci pour que ...
3 réponses Dernière réponse le 24 août 2021 par
stf_jpd87
Imperméabiliser un toit en fibrociment (amianté)
Bonsoir, on possède un atelier, une sorte de grange qui occupe une surface de 100m2 et dont le toit est constitué de plaques en fibrociment amianté. ...
4 réponses Dernière réponse le 24 août 2021 par
gt.55
Bonjour comment remplacer le filtre aspirateur boch pro silence
Bonjour, Bosch relaxx'x ultimate allergy
gt.55
Lave linge lg écran noir mais fonctionne
Bonjour, j'ai une machine à laver LG inverter direct drive 7 kg F74690WH. Depuis plusieurs mois l'écran dysfonctionnement. Au début les programmes ne ...
Jamimi10
Cuisinière four scholtès
Bonjour, Nous avons un combiné four à chaleur tournante et plaque à induction . Notre problème est le suivant La pyrolyse fonctionne mais nous...
Phanou
Mon frigo gloute depuis plusieur jour je craque.....
Bonjour, Mon frigo fait un bruit de grosse goute je craque il a un aussi un bruit comme un moteur parfois je ne comprends plus rien en sachant q...
stf_jpd87
Led avec ou sans transformateur
Bonjour, Ignorant en électricité, Je cherche à savoir si ce modèle de led nécessite un transformateur externe ou pas. Ledadvance osram 5w 220-2...
stf_jpd87
Probleme table relevable
Bonjour, G un problème ma table relevable de Mezzo ne se baisse plus et ne se leve plus d conseils svp
stf_jpd87
Prise induction -évacuation eau
Bonjour , mon électricien m’a installé la prise pour ma plaque induction à côté de l’évacuation d’eau! Dois je faire déplacé ou pas?[ Voir photo ci d...
Ch923
Comment fixer une étagère sur du placo ?
Bonjour, Je souhaite poser des étagères sur des cloisons en placo standard (BA13). Après des recherches sur des sites et des forums de bricolage, j...
8 réponses Dernière réponse le 23 août 2021 par
Lapinot
Congelateur
Bonjour, j ai un congelateur de marque midea vertical il y as beaucoup de neige a l interieur est ce normal sinon que doije faire pour regler le pro...
2 réponses Dernière réponse le 23 août 2021 par
jocelyn
Materiau parement intérieur façade
Bonjour, je commence des travaux de rénovation dans un studio (peinture). En décapant les murs je suis tombé sur le matériau gris au niveau de la faça...
12 réponses Dernière réponse le 23 août 2021 par
KIDUGUEN
Problème moteur briggs et stratton
Bonjour, J'ai un problème sur mon moteur de tondeuse une auto porté voilà mon problème sortie d'hiver j'ai voulu passer la tondeuse batterie a plat ...
yvan
Ancienne prise electrique
Bonjour J ai une ancienne prise électrique que je veux changer cependant il y a 3 fils + un 4ème qui fait comme un pont. Le 3 éme fils normalement...
gt.55
Chaudiere en mode reset
Bonjour, Bonsoir ma chaudiere se met en mode reset pas deau chaud
3 réponses Dernière réponse le 23 août 2021 par
Yu12
Whirlpool adp 4549/1 fuite d'eau sous le lave vaisselle
Bonjour, Quand mon lave vaisselle tourne il y a une petite fuite d'eau sous le lave vaisselle par un petit tuyau blanc. Je ne vois pas d'où il pourra...
5 réponses Dernière réponse le 23 août 2021 par
Enouthsen
Poser du carrelage sur des dalle en plastique contient l amiante
Bonjour, Je voulais mettre du carrelage sur des dalle en plastique qui contient de l amiante , vous me conseille à le faire .? Merci d avan...
1 réponse Dernière réponse le 23 août 2021 par
stf_frmu
Sèche linge laden am3888
Bonjour, Mon sèche linge fonctionne normalement au démarrage, mais malheureusement il s’arrête assez rapidement avec les voyants qui clignotent « en...
4 réponses Dernière réponse le 23 août 2021 par
stf_jpd87
Fil noir dans prise
Bonjour, je viens d’emménager et je vois derrière la TV un cache sur une prise. Je démonte ce cache et je vois uniquement un fil noir. Savez vous ...
stf_jpd87
Detartrage
Bonjour, quelqu un peut il me dire comment se fait le détartrage de la centrale vapeur du perfect car aqua Philips ?
stf_jpd87
Machine lg d drive 6kg
Erreur LE . J ai changé le sensor toujours le même code et le moteur mal a tourner
stf_jpd87
Cuisniere brandt kvp660w
Bonjour, J’ai une cuisinière brandt achetée en 2017. Il y a quelques semaines mon four s’est mis à ne plus chauffer du jour au lendemain. Après anal...
stf_jpd87
Lave vaisselle miele qui bloque sur rincage
Bonjour, Mon lave vaisselle Miele G 661 SC bloque sur rincage en fin de cycle. Si je ne fais rien il tourne en rincage sans arrêt. Si je tourne un ...
stf_jpd87
Surconsommation gaz inexplicable
Bonjour, Je viens vers vous avec désespoir car je ne comprends pas du tout la consommation de gaz que je consomme chez moi.. Nous sommes 3 , ma ...
stf_jpd87
Combles amenageables isolation sol
Bonjour à tous, Je me permets de demander conseil pour nos combles amenageables. Nous avons pour objectifs de créer deux chambres, et salle de...
15 réponses Dernière réponse le 23 août 2021 par
lucienpel
Quelle section de cable svp ?
Bonjour à tous, Je me lance dans un nouveau projet de construction où mon logement de type 5 sera distant de 80 ms du coffret ERDF. Dans les abaques ...
Carminas
Ne pas encastrer un four encastrable, est ce possible ?
Bonjour, J’ai envie d’acheter un four encastrable mais je n’ai aucun meuble pouvant l’accueillir, et les performances des minis fours ne me convienn...
stf_jpd87
Frigo qui ne fonctionne plus
Bonjour, J'ai même problème que chris06. Aidez moi svp
stf_jpd87
Usage batterie installation photovoltaïque
Bonjour à tous, Dites voir, ou dis voir celui qui saura me donné une réponse s'approchant du vrai... Imaginons, je pensais, dans le style bricol...
astuces72
Comment regler gicleurs gaz sur un barbecue ?
j'ai un barbecue Campbell de la marque Invicta équipé de gicleurs butane. la combustion du gaz est mauvaise : cela sent le gaz et les flammes sont ja...
6 réponses Dernière réponse le 23 août 2021 par
stf_jpd87
Fuite d'eau à l arrivée ( électrovanne ?)
Machine à laver ARTHUR MARTIN AW 310 AA Absolue Bjr , Quand je commence un cycle , à peine ai je ouvert l arrivée d'eau , que je constate une f...
stf_jpd87
Changer programmateur mécanique d'un lave linge
Bonjour à tous, Je dois changer le programmateur mécanique de mon lave linge FAGOR FF-115 (ma femme a cassé la tige centrale en plastique, donc plu...
CrazyTony62
Problème photos cellules
Bonjour, Je viens vers vous car depuis 2/3 jours j'ai un souci qui c'est transformé en deux soucis, je m'explique. Il y à deux mois environ j'ai f...
stf_jpd87
Tambour machine à laver complément bloqué
Bonjour, je me permets de vous poser sur ce forum une petite question suite à la panne de ma machine à laver (une LISTO LF 1206 D3) Il y a encore 8...
papy35
Panne lave vaisselle sharp qw-ht43f393i-fr : annule spontanément les programmes
Bonjour, Depuis 2 ou 3 semaines, mon lave vaisselle Sharp QW-HT43F393I-FR acheté en mai 2018 (3 ans donc) ne lave plus correctement la vaisselle. Je...
stf_jpd87
Recherche de documentation bubendorff 50077 /
Bonjour, Je viens d'acheter une maison équipée de ce qui semble être le pack horloge confort Bubendorff. Cette gamme ne se fait plus et je suis a ...
Edawards_0352
Coller plan de travail sur carrelage
Bonjour, comment coller un plan de travail directement sur du carrelage (qui n'est pas très droit) Précision impossible d'enlever le carrelage exis...
2 réponses Dernière réponse le 22 août 2021 par
stf_frmu
Surface et diff typea
Bjr Petite question Pour un studio de 21 M2, je peux mettre qu'un seul inter diff ? Type A ou AC ? --  "je crois que c'est le rôle de Dieu d...
4 réponses Dernière réponse le 22 août 2021 par
stf_frmu
Fixation et stabilité baignoire
Bonjour, Bonjour, J'ai installé une baignoire acrylique. Elle est posé sur 2 barres galva+joint phonique en périphérie (contour). Contre le...
13 réponses Dernière réponse le 22 août 2021 par
Panne congélateur
Bonjour, J'ai une panne congélateur chaque fois que je le branche sa fait masse et le compteur disjoncte, vous avez une solution à me proposer merci
9 réponses Dernière réponse le 22 août 2021 par
stf_jpd87
Changer joint de porte réfrigérateur
Bonjour, J'ai actuellement un réfrigérateur Indesit mod TAA 12(FR) Mon joint est ouvert donc j'ai acheter un joint toute fois a la forme du joint j...
stf_jpd87
Résultats 20801 - 20850 sur un total de plus de 50 000
