Les discussions
Terrasse en dalles gravillonnées posée sur terre
Bonjour J'ai une terrasse en dalles gravillonnées posée sur terre. C'était fait ainsi à l'achat de la maison.  Ce n'est donc pas plat car les dalles...
9 réponses Dernière réponse le 31 juil. 2022 par
KIDUGUEN
Besoin d'aide changement code boitier portail
2 réponses Dernière réponse le 31 juil. 2022 par
stf_jpd87
Probleme de onctionnement
Bonjour, Mon robot n'a jamais servit quand je l'ai mis en fonction celui ci s'arrête au bout de 2 secondes j'ai essayé  plusieurs  fois mais tjrs le ...
7 réponses Dernière réponse le 31 juil. 2022 par
stf_jpd87
Problème température sur frigo-congéléteur beko
Bonjour, Je possède un réfrigérateur-congélateur(en haut) BEKO DPA 540. Après un dégivrage du congélateur, la température du frigo était à 10°, et i...
3 réponses Dernière réponse le 31 juil. 2022 par
stf_jpd87
Porte de four bien alignee mais trop haute apres remontage
Bonjour, un manche de casserole est tombé entre mon four BRANDT  encastrable multifonctions " SOLIS" ; ]Numéro de série  MP4122VB1 (ancien modéle ) e...
1 réponse Dernière réponse le 31 juil. 2022 par
stf_jpd87
Problème module boro sur pac misubishi ecodan
Bonjour, Après une panne de carte et ventilateur qui m'a couté 1200€ il y a deux ans, j'ai maintenant la vanne 3 voies du module BORO à remplacer...
32 réponses Dernière réponse le 30 juil. 2022 par
Thierry015
Changer ma serrure de portail bois
Bonjour, J’ai un portail en bois Lapeyre depuis une vingtaine d’années. La serrure n’est pas costaude, j’en suis à ma deuxième et il faut encore que...
3 réponses Dernière réponse le 30 juil. 2022 par
stf_frmu
Démontage cartouche thermostatique
Bonjour, ayant une colonne de douche avec mitigeur de marque Cooke & Lewis (modèle Nithi) depuis un an, la température de l'eau chaude ne fait que de...
16 réponses Dernière réponse le 30 juil. 2022 par
tophe
Porte garage sectionnelle isomatic 500 désaxée
Bonjour, Suite à un choc avec la porte, j'ai remplacé les galets du bas, ceux rattachés aux ressorts. Une fois la porte fermée, je vois que celle ci...
10 réponses Dernière réponse le 30 juil. 2022 par
stf_jpd87
Disfonctionnement portier réf.idk pvco-10v
la sonnerie et la communication avec la platine de rue ne fonctionnent plus . la caméra et l'ouverture du portail ça marche normalement  Pouvez vous m...
1 réponse Dernière réponse le 30 juil. 2022 par
stf_jpd87
Panne e21 sur mon lave linge siemens ref: 106061
Bonjour, j'ai nettoyé les filtres à la brosse sous l'eau, et démonté ma sortie de pompe en bas par la trappe tout est propre je ne comprend plus rie...
stf_jpd87
Message affiche : erreur de came
Bonjour, J'ai une machine à broder la Brother VR qui au début du motif affiche : vérifier le fil haut ou bas (le couteau fait un bruit bizarre ensuit...
stf_jpd87
Installation transformateur basse tension
Bonjour, Peut-on brancher 3 spots basse tension sur un même transformateur basse tension ? Merci de vos réponses
stf_frmu
Pas réussi. système verrou se tire à gauche. vos réponses. m
Bonjour, valise Zipel, verrou se tire vers la gauche
8 réponses Dernière réponse le 30 juil. 2022 par
stf_frmu
Bonjour , je vais installer des ampoules basse tension dans ma salle de bain en utilisant un transformateur 220v-12v. Sachant que mon disjoncteur divi...
4 réponses Dernière réponse le 30 juil. 2022 par
lekap
Four ne fonctionne plus
Bonjour, Mon four ne fonctionne plus un code 5H0P s'affiche  Par avance merci
Daniel 26
Le linge noir sent mauvais après lavage
Bonjour, Je lave le linge noir séparément du linge de couleur et systématiquement lelibge noir en coton sent mauvais lorsqu'il est sec mais pas qu...
stf_jpd87
Câblage de deux détecteurs de mouvements
Bonjour, Le schéma ci-dessous est-il fonctionnel et sans risque ?  Précision les deux tableaux sont branchés sur le même général.  La pièce étant l...
5 réponses Dernière réponse le 30 juil. 2022 par
stf_jpd87
Pendule 400jours reglage echapement
Bonjour, A chaque rotation du contre poids, la roue dentée de l'échappement avance de plusieurs dents, probablement une usure de l'échappement ( la p...
stf_frmu
Des conseils pour protéger peinture acrylique sur parquet ?
Bonjour à tous, J'ai repeint avec de la peinture acrylique des taches sur du parquet stratifié, que j'ai parfaitement réussi à camoufler. J'aurais...
Soso
Demande compresseur
Bonjour, j'ai une cave à vin la sommeliere CVN122B qui a fait disjoncter le compteur. Comment puis-je vérifier si le compresseur fonctionne. Merci de ...
5 réponses Dernière réponse le 29 juil. 2022 par
Daniel 26
Visiophone extel contact.
Bonjour, L' écran tactile de mon visiophone Extel contact 720293 est noir. Impossible d'avoir une image. L'alimentation est bonne, le voyant bleu s'a...
1 réponse Dernière réponse le 29 juil. 2022 par
stf_jpd87
Lames de terrasse griffées
Bonjour, Ma terrasse en bois vient d’être refaite à neuve, et un de mes chiens sait fait les griffes sur deux lames de sol striées. Dois-je poncer...
6 réponses Dernière réponse le 29 juil. 2022 par
stf_jpd87
Erreur f10 sur lave vaisselle hotpoint
Bonjour, J'ai un message d'erreur qui s'affiche mon hotpoint LSF 825 : F10. En lançant le pgrm de lavage le remplissage s'effectue et au bout de ...
stf_jpd87
Comment réparer une panne sur sèche-linge zanussi ?
bonjour,mon seche-linge zanussi tds370t tourne mais ne chauffe plus ,en cherchant un peu sur ce forum j'ai lu qu'il pouvait s'agir du klixon . mon ma...
12 réponses Dernière réponse le 29 juil. 2022 par
stf_jpd87
Arrêt sèche linge beko "vider réservoir "
Bonjour, Mon sèche linge est un BEKO DDB8102PA1W. Malgré filtre et condenseur nettoyés, réservoir vide, il s'arrête au bout d'une minute avec le té...
4 réponses Dernière réponse le 29 juil. 2022 par
stf_jpd87
Comment rénover les bords de fenêtres ?
Hello, je dois renover mes bords de fenêtres, les deux couches d’anciennes peintures ne se laissent pas gratter, c’est très dur et par endroit cela...
Daniel 26
Pose de lames pvc sans découpe dans l'encadrement de porte.
Bonjour.. Est ce possible de découper le bas d'un encadrement de porte en métal pour y faire passer des lames PVC. Cela éviterais une découpe toujours...
stf_frmu
Disfonctionnement électrique
Bonjour, J ai un soucis à mon domicile, lorsque j'arrête l l'ouverture ou la fermeture de mon volet roulant avec le bouton central de l'interrupteur,...
stf_frmu
Problème bouton test disjoncteur principal
Bonjour à tous,  J'ai cherché une réponse sur internet ou sur ce forum avant de poser ma question mais je n'ai rien trouvé.  Dans mon appartement, q...
astuces72
Aide nettoyage canapé et lit
Bonjour, je recherche une solution pour enlever les taches sur mon canapé et mon lit svp ????
iseo
Fusible visible car le cache de protection fusible cassé
Bonjour, Question pour ma sécurité. Le cache du fusible est cassé. Je vois le fusible. Je me demande si je peux remettre le cumulus en automatique sa...
3 réponses Dernière réponse le 29 juil. 2022 par
KIDUGUEN
J ai voulu changer platine led frigo candy cru 160ne
 bonjour ,en voulant changer l ampoule frigo candy  cru160 NE,j ai découvert une platine led...... il y a eu une étincelle j ai déconnecte la cosse pu...
stf_jpd87
Krefel - asogem - beko belgique mauvaise installation / service
Bonjour, J'ai acheté un lave-linge de 300 euro et un lave-sèche dans la société KREFEL en Belgique. Le technicien a mal installé les électroménag...
Maja
Interrupteur double va et viens
Bonjour, Petit problème je suis clairement perdu dans l'électricité , J'aurais besoins d'aide pour changer mon double interrupteur anciens contre un...
13 réponses Dernière réponse le 29 juil. 2022 par
astuces72
Lave vaisselle beko ne se lance plus mais tout paraît normal
Bonjour, Mon lave vaisselle BEKO DIN 58S - Série 15-500877-08 - Type ART10 - Class01 ne se lance plus. J'ai purgé le tuyau de vidange et envoyé de l...
stf_jpd87
Regard enedis 4cc
Bonjour, Qui peut m'expliquer ce qu'il faut entendre par coffret 4CC comme sur la photo jointe . Ce regard serait remplacé par une armoire aérienn...
elect75
Schiste dans toilettes
Bonjour J ai depuis peu un puits artesien, depuis que je l utilise, des traces jaune vertes apparaissent regulierement dans la cuvette WC.  L e sol e...
stf_frmu
Moteur hs volet roulant bubendorff?
Bonjour, Mon vr bubendorff ne répond plus à sa télécommande mais il fonctionne quand même avec la générale. J'ai quand même changer le condo 4uf Ri...
stf_frmu
Coupe bordure électrique black & decker gl9035.
Bonjour à toutes et tous.  Je viens d'acquérir ce coupe bordure et à mon habitude je teste chacun d'entr'eux pour ce qui est de la puissance du moteur...
6 réponses Dernière réponse le 28 juil. 2022 par
Alainmilcar
Liquide de rinçage ne fonctionne pas
Bonjour, J'ai un souci avec mon lave-vaisselle 12 couverts de marque generiss modèle : GDW128 mon liquide de rinçage ne fonctionne pas, la vaisselle ...
Annita
Branché un interrupteur
Bonjour, je change un interrupteur poussoir et interrupteur ancien legrand Neptune contre un legrand dooxie. J ai réussi à brancher le côté interrupte...
11 réponses Dernière réponse le 28 juil. 2022 par
Ecco65
Faut il protéger des meuble sans pieds sur sol stratifié ?
Bonjour, j'ai 3 caissons à tiroir qui sert de soutien à mon bureau, qui sont posés directement sur mon sol stratifié. Est ce que je risque d'endommage...
2 réponses Dernière réponse le 28 juil. 2022 par
stf_jpd87
Programmation nice spido sp6000
Bonjour, Je n'arrive pas à programmer un moteur nice spido sp6000.aucune notice avec. Et je n'arrive pas à la trouvée. Quand je branche le moteur, ...
3 réponses Dernière réponse le 28 juil. 2022 par
stf_jpd87
Lavé linge bloquée aux programme
Bonjour à tous ! J’ai un gros problème avec ma machine à laver Beko référence WMB61220S ! Je lance le programme que je veux pour le linge sauf que la ...
stf_jpd87
Porte de garage ne s'ouvre plus (nice spin)
Bonjour, Je viens vers vous concernant ma porte de garage qui ne s'ouvre plus.... Celle-ci est équipée d'un moteur nice spin et a été installée en ...
10 réponses Dernière réponse le 28 juil. 2022 par
stf_jpd87
Pas d'arrivée d'eau après 2 ans non utilisé
Bonjour, je viens de m'installer dans un appartement avec un lave-vaisselle whirlpool 6th sense. Il n'a pas été utilisé pendant 2 ans (la locataire p...
Montamtam67
Les disjoncteurs triphasés et bornes ve
Bonjour et merci par avance pour vos conseils et retour. J'ai installé une borne pour VE triphasée 22KW MOREC. Elle est montée actuellement pour 11KW...
15 réponses Dernière réponse le 28 juil. 2022 par
Mehdi
Aplique murale fil blanc et fil noir de manomano
Bonjour, je voulais savoir comment relier mon aplique avec un fil noir et un fil blanc à ma sortie du mur qui comprend un fil marron , un fil bleu et ...
1 réponse Dernière réponse le 28 juil. 2022 par
astuces72
Remplacement bouche vmc
Bonjour à tous..  j'aurais besoin de votre aide concernant la bouche d'extraction de la VMC de ma cuisine. Il s'agit d'un appartement (constructio...
astuces72
Résultats 14201 - 14250 sur un total de plus de 50 000
