Les discussions
Installer un module connecté pour fil pilote sur radiateur
Bonjour, Je suis assez débutant en raccordement électrique, même si je comprends globalement ce que je fais. Je cherche à changer un ancien programm...
9 réponses Dernière réponse le 2 oct. 2022 par
stf_jpd87
Prise d'air sur mon élagueuse sarp
J'ai peur d'être plus bête que la moyenne, mais je ne parviens pas à trouver comment déposer le réservoir d'essence de mon élagueuse SARP T3612N afin ...
1 réponse Dernière réponse le 2 oct. 2022 par
stf_jpd87
Clôture électrique pour les écureuils
Bonjour, quelqu'un aurait une idée simple pour faire une clôture électrique avec une batterie pour contrer les écureuils! Je ne tiens pas à les tuer,...
5 réponses Dernière réponse le 2 oct. 2022 par
stf_jpd87
Fin de course hs
Bonjour, J'ai posé une porte leroy merlin, celle-ci s'ouvre et ce ferme correctement sans problème. Par contre impossible d'effectuer le réglage de...
stf_jpd87
Témoin robinet et régénérant clignote lave vaisselle bosch
Bonjour, Je possède un lave vaisselle Bosch Slilence Plus n° SMS50E92EU/03, et depuis un orage plus rien ne fonctionne. Après appui sur le bouton ...
stf_jpd87
Génératrice au panneau électrique canada
canadaBonjour, j'ai un file souterrain allant à mon garage et braker de 100amp., je me demandais si je ferme l'entrer de courant du panneau principal ...
stf_jpd87
Télécommande somfy klr 200
Bonjour, en revenant de vacances nous avons retrouvé notre télécommande KLR 200 ,avec l'écran qui clignote blanc et une bande grise au milieu. Nous a...
27 réponses Dernière réponse le 1 oct. 2022 par
lullierjon
Changement interrupteur legrand neptune 3 fils
Bonjour, J’ai un interrupteur Legrand Neptune qui a rendu l’âme dans un appartement des années 60. J’en ai acheté un nouveau, et sûr de moi sur l...
3 réponses Dernière réponse le 1 oct. 2022 par
Carminas
Pompe a chaleur air air consommation excessive
Bonjour, Je viens vers vous concernant la consommation excessive de ma pompe à chaleur air-air de marque Atlantic cette dernière est une 9 kilowatt po...
5 réponses Dernière réponse le 1 oct. 2022 par
Yann51
Fuite détendeur gaz propane par le trou d'évent
Bonjour à tous,  Je viens d'installer une bouteille propane 13kg pour ma cuisinière, j'ai une fuite sur le détendeur : le gaz sort par le petit trou ...
4 réponses Dernière réponse le 1 oct. 2022 par
Ndt98
Taille haie husquana raccord sur moteur
Bonjour, bonjour j ai changé le moteur de mon taille haie perche  Taille-haie 536LIHE3 hor j ai 3 fil vert  noir rouge  et trois borne W   v  = ...
1 réponse Dernière réponse le 1 oct. 2022 par
stf_jpd87
Impossible de retirer ampoule g4 (spot encastré) ??!!!
Bonjour, Je dois changer une ampoule (G4) spot encastré d'un meuble SdB , je suis bien arrivé à enlever le cache mais chose curieuse  maintenant je n...
11 réponses Dernière réponse le 1 oct. 2022 par
KIDUGUEN
J'ai une infiltration d'eau dans ma captur renault 2015 par
 Fermé
Pouvez vous m'aider à comprendre ce problème merci
Paul-Bernard
Avis pompe à chaleur air/eau vaillant
Bonjour, J'hésite entre installation pompe à chaleur VaillantaroTherm Split 9,8 kw et MITSUBISHI Ecodan Hydrobox Zubadan 8kw. Merci de vos informat...
Sissi
Porte trois points bloqué avec nouveau barillet
Bonjour, des squatteurs on voulut changer la serrure de chez moi ,ils ont cassé le barillet, j'en ai donc racheté un mais la porte ne s'ouvre pas , qu...
10 réponses Dernière réponse le 1 oct. 2022 par
stf_frmu
Sécurité sur porte de four
Bonjour je vous écris car nous avons mis notre four de dietrich  dop370xe1 en pyrolyse et il y a eu coupure d électricité ! De se faite la porte et v...
stf_jpd87
Réfrigérateur: traits clignotent à la place des degrés
Bonjour, J'ai remarqué que sur la porte de mon réfrigérateur, au lieu d'indiquer la température du freezer et du réfrigérateur, cela me donnait des...
2 réponses Dernière réponse le 1 oct. 2022 par
mariehelene94
Volet roulant bubendorff 1999 / problème fin de course haute
Bonjour, Bonjour, j'ai un volet roulant BUBENDORFF réf. SN 99 822673 001001 57. il fonctionnait parfaitement pendant 23 ans, mais dernièrement, en ...
1 réponse Dernière réponse le 30 sept. 2022 par
stf_frmu
Radiateur bain d'huile fait disjoncter
Bonjour, J'ai un radiateur à bain d'huile qui fonctionnait très bien dans mon précédent logement (mais l'installation électrique n'était sans doute p...
stf_jpd87
Coupure de courant avec le four
Bonjour, après 3 mois de coupure de l'électricité, comme chaque année, je fais face au problème suivant. J'ai une installation avec plombs et disjonct...
16 réponses Dernière réponse le 30 sept. 2022 par
stf_jpd87
Tambour qui ne tourne plus
Bonjour, ma machine bellavita wf1214bw566c se remplit mais   le tambour ne tourne plus pouvez vous m'aider merci.
3 réponses Dernière réponse le 30 sept. 2022 par
stf_jpd87
Isolation fenêtres avec tapée
Bonjour, J'ai fait posé des fenêtres dans mon grenier en avance de phase, je commence seulement maintenant à préparer l'isolation et je m'aperçois qu...
4 réponses Dernière réponse le 30 sept. 2022 par
Yam71
Problème alimentation pompe de relevage sl triac hs
J'ai un problème de réservoir plein sur mon sèche linge Hotpoint tcdg51xb. J'ai changé la pompe sans trop réfléchir mais ça ne fonctionne toujours pas...
2 réponses Dernière réponse le 30 sept. 2022 par
GD
Volet electrique de toit de véranda somfy
Bonjour, le moteur qui actionne la fermeture de mon store de toit Somfy est H.S. et mon store est en position enroulé je souhaite tout de meme essay...
9 réponses Dernière réponse le 30 sept. 2022 par
Krys
Isolation plafond maison en liège
Bonjour, Je souhaiterais poser du liège en rouleau ou dalle pour isoler le plafond de ma maison. Quelle épaisseur minimum pour une isolation thermiq...
lucienpel
Rénovation et isolation
Bonjour, Pourquoi ne pas associer 2 isolants différents, ayant des qualités complémentaires comme le polyurethane et la laine de bois .Merci de vos r...
lucienpel
En quel matière sont ces tuyaux d'alim? quels raccord?
Bonjour, Je suis en train de rénover une salle de bain et j’ai trouvé ces tuyaux d’alimentation qui semblent en PVC... J’ai besoin de faire une déri...
contrariness
Aide choix sèche linge
Bonjour, je dois acheter un sèche linge, mais j'hésite entre un sèche linge à condensation et un sèche linge avec pompe à chaleur. J'ai bien compris...
10 réponses Dernière réponse le 30 sept. 2022 par
Piem32
Changer de transfo
Bonjour, Le fauteuil releveur de ma femme est en panne et je dois changer le transformateur . L'ancien était un 230v~ 60w /  27v- 1,2A . J'en...
stf_jpd87
L'eclairage du distibuteur d'eau wirlpool sur frig clignote
Pourquoi l'éclairage du distributeur d'eau clignote sur mon frigo américain Whirlpool lors de son utilisation. je précise qu'il à 14 ans. A part ça il...
stf_jpd87
Brancher fil électrique avec lesquels
Bonjour, Je suis entrain de refaire l'électricité d'une maison année 70 et j'ai déplacer une prise interrupteur mais ma question est comment assemble...
astuces72
Machine à laver witl 100 qui ne s'arrête plus
Bonjour à tous, Je souhaiterais réparer moi même cette machine a laver dont je suis très content depuis plusieurs années.  Comme précisé dans le tit...
Camille
Quel produit pour conserver traces d'anciennes peintures ?
Bonjour le forum ! J'ai décollé le crépis de deux murs de mon salon, et surprise il y a un joli assemblage de vieilles peintures dessous : J...
2 réponses Dernière réponse le 29 sept. 2022 par
aikan
Whirlpool lave vaisselle fscr80413
Bonjour, Mon lave linge whirlPool FSCR 80413 est bloqué en mode dEM Je n’arrive pas a le débloquer et je trouve rien sous la fiche Merci
4 réponses Dernière réponse le 29 sept. 2022 par
Elg
Erreur f2 sur lave vaisselle whirlpool adg 8532
Bonjour, Erreur f2 donc sur mon lave-vaisselle qui a environ 15 ans J’ai trouvé des questions à propos de cette panne mais aucune n’a résolu mon pr...
7 réponses Dernière réponse le 29 sept. 2022 par
Buna
Boitier embrayage tondeuse husqvarna lc 353 vi
bonjours j'ai par erreur fait tombé l'intérieur de mon boitier embrayage tondeuse tractée je na parviens pas a trouvé le remontage d'origine fait un e...
20 réponses Dernière réponse le 29 sept. 2022 par
Maman
Lino encrassé : acétone ou pierre d'argile ?
Bonjour, Pour enlever des traces de crasse noirâtres sur un sol pvc, vaut-il mieux utiliser de l'acétone ou de la pierre d'argile ?  J'étais par...
3 réponses Dernière réponse le 29 sept. 2022 par
SDWilliams
Eclairage
Bonjour, Est il possible de créer une ligne d'éclairage indépendante (interrupteur + ampoule) à partir d'un interrupteur simple ou interrupteur sur t...
1 réponse Dernière réponse le 29 sept. 2022 par
Carminas
Lave linge ce cell10- présence d'eau propre en fin de cycle
Bonjour, tout d'abord, merci d'avance de prendre la peine de me répondre. je possede un lave-linge Continental Edisson CELL10120DDW 10 Kgs. au bou...
stf_jpd87
Paramètres de réglages poêle pellets etna et extraflamme
Bonjour, J’ai un poêle à pellets ETNA Giulia évo 7 kw et j’aimerais faire l’entretien annuel moi-même et la remise à zéro après les 1200 heures de t...
stf_jpd87
Comment changer paramètres poele pellets etna slim fango
je voudrais baisser légèrement l'arrivée des pelets par la vis sans fin sur le prog 1, merci
stf_jpd87
Double porte lave linge séchant casseee
Bonjour, J'ai un lave linge séchant avec une double porte lune d'elle est cassée puis je encore utiliser ma machine. Merci
stf_jpd87
Paroi congélateur déformée samsung rt38k5400w
Bonjour, Depuis un bon moment, mon réfrigérateur-congélateur émet des craquements étranges. C'est un réfrigérateur -congélateur à dégivrage automat...
5 réponses Dernière réponse le 29 sept. 2022 par
stf_jpd87
55 stères de bois ?
Bonjour, un vendeur de bois me propose un camion complet en 2 m pour 55 stères a 34 € /stère, alors ma question est la suivante un camion peut t'il tr...
12 réponses Dernière réponse le 29 sept. 2022 par
stf_jpd87
Four whirlpool akzmz51 ix cadenas clignote et ne chauffe plus
Bonjour, Bonjour, Je remercie par avance toute personne susceptible de me venir en aide car mon four Whirlpool AKZM751IX ne chauffe plus, le four...
15 réponses Dernière réponse le 29 sept. 2022 par
stf_jpd87
Une dalle enrobé des année 60 en mauvais état,
Bonjour a toutes et a tous. Je viens de m'inscrire sur le site. J'aurais besoin de rehausser une ancienne dalle enrobé, en très mauvais état (probab...
contrariness
Cuisinière godin bois charbon 6112 années 50
Bonjour, J'ai acheté ce très bel ensemble Godin du début des années 50. Cuisinière gaz 5100 + Cuisinière bois / charbon 6112. Quelqu'un aurait il...
raf
Je voudrais peindre sur de l'enduit ciré, que dois-je utiliser : une sous-couche
Merci de me donner vos témoignages
36 réponses Dernière réponse le 29 sept. 2022 par
Nico
Poste à souder
Bonjour, Connaissez vous le poste à souder Olympe 130 ? Je ne trouve pas sur internet et pourtant ça existe (Un poste sa soude OLYMPE 130 - 33071778...
Aude
Enduits qui cloquent/bullent
Bonjour, Nous souhaitons rénover les pièces de notre appartement. Sur tous les murs, après ponçage ou enlevage du papier peint (et nettoyage), sur mu...
briiiiiico06
Résultats 13251 - 13300 sur un total de plus de 50 000
