Les discussions
Carte de robot sm2018 kb 3152
Bonjour tout le monde Je cherche la référence du circuit intègre de 20 pins sur carte de commande robot Mega Tronics Model OH -2018 / 1200w. Merci p...
Installer ma plaque de cuisson en triphasé
Bonjour, j’ai acheté une nouvelle plaque.. voici le branchement.. et je suis en triphasé à la maison.. comment je passe de ces deux fils aux 5 dont...
Problème pour fixer des portes coulissantes placard
Bonjour, Je suis nouvelle sur ce forum et je remercie par avance tous ceux qui m aideront. J ai un placard dans une chambre, je souhaite le fermer ...
Duplicata badge cardin s449 pour infrarouge ascenseur
Bonjour à tous, Pour faire fonctionner l'ascenseur dans notre copro, il faut une télécommande Cardin S449 qui est facturée 90 € par le syndic, ce vo...
Remonter porte four whirlpool
RésoluBonjour, J'ai essayé à plusieurs reprises de repositionner les charnières : elles rentrent bien avec porte à 45°. Mais, je ne peux pas ouvrir complèt...
Code erreur e2 lave vaisselle saba
Bonjour, après une minute code erreur e2 s'affiche,je fais annulation il ce vide, j'ai vérifié le tuyau d'arrivée ras, pouvez vous me renseigner du pr...
Bonjour j'ai un soucisavec mon lave vaisselle whirlpool
Bonjour est-ce que le répartiteur d'eau très sale peut créer un code erreur f6 sur mon lave-vaisselle whirlpool adp8797 ? Merci
Les pille ce décharge
Bonjour, J'ai un problème avec mon téléphone Gigaset box 100 je mets des nouvelles piles et la journée d'après je veux utiliser le téléphone il me me...
Plus de lumiere dans une seule piece
Bonjour, dans une piece wwc douche et couloir une prise un va et vient un bouton simple et une prise le matin du 23/6 j'allume la salle d'eau baisse d...
Fonctionnement came zl19 sur moteur sans fin de course
Bonjour, Je possède une carte ZL19A de la marque Came, j'ai des moteurs coffrés de marque beninca sans fin de course. J'ai acheté cette carte car ce...
Mode d emploi clim wap 021ec
Bonjour, Je recherche en urgence la notice d une clim mobile Castorama wap 021EC assez ancienne. Merci d avance
Ventilo de plafond
bonjour les 3 vitesse de mon ventilo de plafond tournent maintenant a la meme vitesse ..d ou peut venir le probleme....des condensateurs ???? merci de...
Pompe coupe
Bonjour, Quelqu’un peut me dire pour une pompe a l’allumage s’arrête et se remet enfin coupe toutnle temps des minis coupures.et cest tres regulier.e...
Erreur ".10" lave-vaisselle electrolux
RésoluBonjour, Mon lave-vaisselle commence son cycle puis s'arrête avec l'erreur ".10" J'ai déjà vérifié l'arrivée d'eau. J'ai nettoyé le répartiteur et l...
Bosch lave linge avantixx7 code erreur cl
Bonjour, J ai un problème Code CL. La machine ne démarre pas Le bouton départ /clignote Merci
Branchement d un aérateur sur va et vient
RésoluBonjour, J ai démonté une vmc très bruyante ( gaines écrasées.. ) et pas vraiment l utilité ... Je la remplace par un simple extracteur d air car un...
Lave linge whirlpool awod 4948- démonter bandeau avant
RésoluBonjour, Le bouton démarrer de ma machine a laver Whirlpool awod 4948 6th sense était un peu enfoncé, mais fonctionnait toujours quand j'appuyai d...
Bonjour j'ai le même souci que vous avec une chatière sur fl
Bonjour j'ai le même souci que vous sur une chatière sure flap le montant de ma fenêtre en aluminium avez-vous trouvé une solution à votre problème me...
Interrupteur lexman : branchement simple on/off
RésoluBonjour, Je dispose d'un interrupteur à bascule Lexman et je ne retrouve plus le montage. Premier test raté, voir photo (mix phase/neutre) : https://...
Fuite dans habitation
Bonjour, j'ai un souci de fuite d'eau chez moi. J'ai découvert mes plinthes décollées il y a 2 jours et hier on a remarqué que deux lames de parquet g...
Mise en service trop tôt?
Bonjour, nius avons acheté une clim’ mobile chez castorama marque ne figure même pas dessus mais c’est la plus puissante qu’ils ont paraît il vous ...
Changement batterie volet bubendorf
Bonjour, Je cherche à changer la batterie de mon volet roulant S/N:1482781500500147. (Modèle solaire) si quelqu'un est en mesure de me dire où je p...
Branchement batteries 6 v
Bonjour, Je viens de changer les 2 batteries de 6 V sur une voiture électrique d'enfant (audi passion plus) qui m'a été donnée pour mon petit fils. ...
Chaudiere ondiane chauffage francais
Bonjour, la chaudiere gaz ventouse ne s'allume pas, le ventilateur tourne, mais la commande du pressostat vers le bloc gaz ne se fait pas. avec un...
Linky s'affole
Bonjour, Je viens de recevoir une facture de 800€ pour deux mois, pour une maison de 200m2 refais entièrement à neuf cette année. Je me chauffe ave...
Moteur de l'essorage ne tourne plus
Bonjour tout le monde. je m'oriente vers vous espérant avoir une réponse a mon problème avec ma machine laver linge standard TYPE AZA tech voir imag...
Réglage d'une horloge comtoise
bonjour à tous, je possède une horloge comtoise des années 1800-1850 avec coffrage en sapin un système de contre poids placé derrière un balancier fil...
Trouver la bonne rampe d'escalier extérieur
Bonjour, Mis à part des entreprises de sur mesure, je n'arrive pas à trouver le moindre magasin/site proposant ce dont j'ai besoin: jai un petit esca...
Dpe sur la surface habitable ?
Hello je vends une maison en copropriété par une agence. Une entreprise de DPE est passé ce matin et à remarque une différence sur la surface. lor...
Aspérités du liner dalle béton (graviers)
Bonjour, Je suis novice sur ce forum. J'ai une piscine hors-sol en bois. Liner posé en 2018. Le pisciniste a construit la dalle, des graviers sont ...
Chauffage
Viessmann Vitovtropro 100 Mes radiateurs sont tièdes malgré mon circuit chauffage coupé
Porte de garage enroulable motorisée
Bonjour, ma porte de garage enroulable motorisée monte et redescend toute seul jusqu a temps que je l'aide à monter avec la main à mis hauteur ou dès ...
Tableau électrique
Bonjour, Est-ce que quelqu'un sait à quoi correspondent les éléments entourés sur mon tableau électrique ?
Recherche notice signature lvi1445/2
Bonjour, Je viens d'emménager et ne dispose pas des notices dont celle du lave vaisselle signature 1445/2. Qui pourrait me l'a fournir . Merci à ...
Problème branchement neon
Bonjour je souhaite brancher mon neon jai sur l arrivée 2 fils rouges un fils bleu la terre et un fil noir sur l interrupteur un fil rouge et un f...
Plusieurs lignes sur un seul fil au départ puis dérivations
Bonjour, Cela fait maintenant pas mal de temps que je bricole l'électricité en amateur. j'ai fais déjà plusieurs pièce et des raccordement de tableau...
Recharge batteries 6 v
Bonjour, On vient de me donner pour mon petit fils, une voiture électrique enfant (audi passion S) dont les 2 moteurs sont alimentés par 2 batteries ...
Fil relié à interrupteur différentiel mais pas à disjoncteur
Bonjour, Je suis novice et fais actuellement quelques petits travaux d'électricité. Je voulais utiliser un fil électrique présent dans une plinthe p...
Changement du joint d’un robinet qui coule
Bonjour, j’espère que vous allez bien. voila, j’ai un petit problème de robinet qui coule. J’aimerais essayer de changer le joint avant d’en arriver...
Adaptateur pour ancienne débroussailleuse
Bonjour. J'ai récupéré une vieille débroussailleuse avec une lame (je pense qu'elle a au moins 40 ans). J'aimerais pouvoir fixer dessus un système ave...
Bonjour j'ai besoin de l notice svp
Bonjour, Je viens d'acheter ce lit d'occasion mes malheureusement je n'est pas la notice ci quelqu'un peu m'aider je vous remercie infiniment ***@**...
Comment raccorder une eolienne sur un tableau elect?
Bonjour, d'après les sites, on peut utiliser eolienne pour charger des batteries ou les raccorder en injection reseau. comment fonctionne cette dern...
Branchement élément chauffant
Bonjour, Salut les pro. J’ai une petite question. Je veut me faire un four pour la peinture en poudre. J’aimerais savoir ce que j’ai besoin pour br...
Ikea lave vaisselle rengöra s'arrête 7 min après le depart
Bonjour, J'ai un lave vaisselle tout neuf , utilisé peut être 5 fois. Il s'arrête après 6 a 7 minutes , ou il semble marcher normalement. Soudainem...
Batterie de tondeuse
Bonjour, j ai acheté une tondeuse thermique tractée neuve modele honda HRG 536 c8. je peux ou pouvais la démarrer avec la clé ou le lanceur . melheu...
Branchement extracteur d'air sur interrupteur
Bonjour, Je suis novice en électricité et espérait effectuer une manipulation a priori simple : poser un nouvel extracteur d'air dans ma salle de bai...
Réservoir d eau ne fonctionne pas
Bonjour j ai acheté un frigo CONTINENTAL EDISON CERANF544DDIX j ai mis de l eau dans le réservoir à eau mais quand je mets un verre pour me « servir...
Problème écoulement eau machine à café delonghi
Bonjour, je suis en possession d’une machine à café Delonghi EC201CD.B et celle-ci ne coule plus … Après vérification, la chaudière chauffe bien et ...
Piscine piece de pompe pour fx v2
Bonjour, j'aimerais savoir où je pourrais racheté cette pièce qui est cassé car à magiline il ne l'a font plus et je ne trouve pas. la pièce blanche ...
Question ancienne installation elec
Bonjour, Dans mon appartement, l installation elec est ancienne. Bon nombre de prises n ont pas de fil de terre (sauf cuisine et sdb) . J ai egalemen...
