Les discussions
Dolce gusto fuite porte capsule
Bonjour, J'ai une problème avec ma machine à café Lumio, lorsque je prépare du café, il commence à fuir/couler du support de capsule. J'ai essay...
8 réponses Dernière réponse le 6 mars 2022 par
stf_jpd87
Sèche-linge : quel côté du tuyau utilisé pour les eaux usé ?
Bonjour, Bonjour Je possède un sèche linge FSLP90P20 Il possède un bac récupérateur d'eau usé. Le mode d'évaluation est convertible en évac...
10 réponses Dernière réponse le 6 mars 2022 par
Sopifc
Whirlpool akzm8920hix réinitialiser
Bonjour, Désolé je n’avais pas mis la référence du four. Pouvez me dire comment faire le réinitialiser ? Il fonctionne met en mode démo . Impossi...
1 réponse Dernière réponse le 6 mars 2022 par
stf_jpd87
Mon four candy fcpc65x ne s'allume plus
Bonjour, Mon four Candy fcpc65x ne s'allume plus du tout. J'ai vérifié la prise murale elle fonctionne correctement avec un autre appareil électriqu...
4 réponses Dernière réponse le 6 mars 2022 par
Edac
Panne broyeur einhell ks-2440
Bonjour, J'ai un broyeur de végétaux EINHELL GH-KS 2440 qui est tombé en panne. Il fonctionnait bien, je l'ai nettoyé car il y avait des résidus...
Daniel 26
Boitier electronique scie a ruban leman sru 315
Bonjour. Je recherche un boitier electronique pour scie a ruban leman SRU 315. A l‘ile de la réunion ou je vis, l‘on me demande prés de 100 euros. ...
canova974
Carrelage sur table en verre
Bonjour, je voudrais carreler sur une table basse avec plateau de verre est ce possible et comment ? quelle colle ? quels joints etc etc merci
Icare95
Raccordement four encastrable sous plaque vitro
Bonjour, la plaque vitrocéramique est bien branchée sur le 32A comme indiqué sur la photo, est-ce que je peux brancher mon four encastrable au 16A...
Carminas
Congélateur saba affichant 5r
Bonjour, les voyants mon congélateur de marque SABA, dont je ne sais pas le modèle, clignotent et il affiche " 5r ". Par ailleurs , rien n'a l'air de...
7 réponses Dernière réponse le 6 mars 2022 par
stf_jpd87
Bloc de glace avant trou d'évacuation et eau bacs legumes
Bonjour, J'ai un combiné réfrigérateur/congélateur XXL (,76/184/7/60 ) Miele ref. SD3528S . Malheureusement très régulièrement un glaçon se forme su...
stf_jpd87
Comment enlever la colles des dalles autoadhésives
Bonjour, Quel produit non abrasif pour enlever la colles des dalles ? SVP
22 réponses Dernière réponse le 6 mars 2022 par
Antonia
Mon congelateur descend à -23°
Bonjour, J'ai un side by side samsung RS7778FHCSR avec le congelateur qui descend à -23° (valeur mesurée avec un multimètre. l'écran du congélateur ...
stf_jpd87
Voyant ice maker et filtre change allumé fixe rouge
Bonjour, J'ai un frigo daewooFRS-2011IAL et mon voyant du filtre change est allumé rouge ainsi que celui ice maker. Je reste appuyer 3s et plus sur...
stf_jpd87
Chaudière: réponse thermostat
Bonjour a tous, je possède une chaudière Axeo Condens 5020, avec un thermostat électronique qui communique par radio avec la chaudière qui se trouve d...
Daniel 26
Mon four whirlpool encastrer 6 sences
Bonsoir mon four Whirlpool 6 sence est en mode démo. Impossible de le remettre en fonction. J’ai entendu une double sonnerie après avoir ouvert la p...
stf_jpd87
Comment colmater trou mitigeur baignoire?
Bonjour, l'homme à tout faire de mon proprio à installer un nouveau mitigeur et à laissé un énorme trou (approx. 7 x 20cm) dans la faillence là où les...
stf_frmu
Mon frigo-congélateur tourne en pemanence
Bonjour , J'ai un frigo-congélateur dont le moteur tourne en permanence et fait du givre dans le compartiment réfrigérateur . Le fait d'avoir mis u...
3 réponses Dernière réponse le 6 mars 2022 par
stf_jpd87
Raccords flexible sur tuyaux
Bonjour, Quelqu'un pourrait-il me dire quel embout de flexible je vais devoir mettre (mâle ou femelle) pour raccorder à ce tuyau par le haut ? Cf ph...
11 réponses Dernière réponse le 5 mars 2022 par
macgyver
Alimenter une vmc avec 2 tableaux électriques différents
Bonjour, Pensez vous ce montage réalisable. Mon souhait : Poser une VMC pour 2 studios (pour limiter l'aspiration dans chaque studio, 1 VMC p...
6 réponses Dernière réponse le 5 mars 2022 par
Max
Code e6002 sur lave-vaisselle siemens iq300
Bonjour, Suite à des restes de bougie ayant fondu dans ce lave vaisselle Siemens IQ300, j’ai nettoyé et débloqué la pompe. Les programmes commencen...
7 réponses Dernière réponse le 5 mars 2022 par
stf_jpd87
Panne de machine a glaçon haier
Bonjour à tous J'ai un souci depuis hier avec mon réfrigérateur HAIER HB22FWRSSAA . Plus de fabrique de glaçon , également mon petit fils a bloqué ...
1 réponse Dernière réponse le 5 mars 2022 par
stf_jpd87
Comment fonctionne ce moteur?
Bonjour , Voici le schéma électrique d'un moteur d'un système d'aspiration avec des filtres et des pressostats pour contrôler les filtres, mais je ...
2 réponses Dernière réponse le 5 mars 2022 par
stf_jpd87
Installation d'un nouveau compteur pour une division d'immeu
Bonjour, je viens à nouveau solliciter votre aide, Je suis propriétaire de 2 immeubles collés l'un à l'autre, chaque immeuble ayant sa propre adre...
stf_jpd87
Pb chaudière de dietrich mcr 24/28
Bonjour, Tjs en galère avec ma chaudière, j'essaie d'en comprendre le fonctionnement. En fait, elle produit de l'eau chaude sanitaire pour un ball...
3 réponses Dernière réponse le 5 mars 2022 par
philout16
Interrupteur différentiel d 'une autre rangée qui saute
Bonjour, Nous venons de refaire faire notre tableau. C etait très laborieux car l electricien n était pas calé dans le domaine: les neutres étaient ...
2 réponses Dernière réponse le 4 mars 2022 par
Carminas
Installation d’un nouveau compteur électrique
Bonjour, J’ai récemment acheté un immeuble comportant un commerce et appartement. 2 compteurs étaient installés pour chaque lot. J’ai découpé l’ap...
7 réponses Dernière réponse le 4 mars 2022 par
fred.ml
Remplacement ensemble purgeur
 Fermé
Bonjour, Je voudrais savoir si je peux me lancer seule dans le changement du purgeur d'air mâle de mon radiateur. J'habite dans un appartement a...
Powa
Comment enlever des traces de stylo bille sur une poupée ?
Bonjour, Existe-t-il un produit pour enlever des traces de stylo bille sur le visage d'une poupée. J'ai essayé avec de l'alcool, sans succès. Cor...
28 réponses Dernière réponse le 4 mars 2022 par
Chat
Bruleur fuel se met en securité
voila mon probleme, j'ai une chaudiere fuel avec bruleur Benton,celui ci se met en securite a la fin du cycle ,preventil ,allumage electrode .par hasa...
Pendragon
Composants absents, comment deviner la valeur...?
boujour a toutes et a tous. est-il possible de deviner, calculer la valeur d’une résistance manquante sur une carte électronique (variateur de puissa...
12 réponses Dernière réponse le 4 mars 2022 par
contrariness
Probleme de klipson
bonjour j'ai mon séche linge curtiss zsc82eb qui a un probleme de klipson et je n'arrive pas à trouver cette pièce sur le net, on me propose la résist...
1 réponse Dernière réponse le 4 mars 2022 par
b richard 31
Isolation mur en pierre
Bonjour à tous, Tout nouveau sur le forum, j'aurais souhaité avoir plus d'informations et de conseils sur l'isolation intérieur des murs en pierre...
36 réponses Dernière réponse le 4 mars 2022 par
Laudy
Projet de terrasse bois sur structure ipn
Bonjour, Bonjour Je souhaite faire une petite terrasse bois pour prolonger ma terrasse beton pour un usage d'agrément. 1 table 4 chaises pour faire...
3 réponses Dernière réponse le 4 mars 2022 par
atlassaturn
Préconisations mur de clôture => besoin d'aide
Bonjour à tous, J'ai en projet de réaliser une clôture type mur agglo. Je n'y connais rien en fondation et clôture de ce type et j'ai vraiment be...
11 réponses Dernière réponse le 4 mars 2022 par
KIDUGUEN
Micro onde samsung mg23t5018ak
Bonjour, J ai un.micro onde MG23T5018AK, comment faire pour couper le son s il vous plaît.
stf_jpd87
Boitier acova defectueux
 Fermé
Bonjour, Le thermostat de mon radiateur Acova est défectueux: les LED marche / marche forcée / fonctionnent, le thermostat aussi, mais la résistante...
stf_jpd87
Programmes bloque sur f21
Bonjour, lave linge BOSCH WAE 28362FF/23 aucunes touches ne fonctionne peut-etre le module HS ? et faire un reset merci
stf_jpd87
Disjoncteur général qui saute avec gros appareil branché
Bonjour, J'ai fait l'acquisition d'une ancienne maison avec un forfait à 6KvA, donc en monophasé. Dans une prévision d'installation d'une PaC, des...
26 réponses Dernière réponse le 4 mars 2022 par
stf_jpd87
Pb lave vaiss bosch 8804 se remplit et de vide sans arret
Bonjour, Lave vaisselle Bosch 8804. Commence a remplir est vidange de suite et recommence sans arrêt sans démarrer de programme. Ai démonté cote g...
4 réponses Dernière réponse le 3 mars 2022 par
Emairbay
Portail tôle coullissant | raparation après choc et pliage
Bien le bonjour ! Ce matin mon portail ces refermers au moment ou je sorter avec ma voiture et je l'ais plié (dieu merci la voiture n'a rien), pro...
6 réponses Dernière réponse le 3 mars 2022 par
Ulysse5818
Lave vaisselle: marche/aucun programme démarre/sécu porte ok
Bonjour, Lave vaiselle Arthur Martin référence ASI 1655W modèle 911234 681 01. J'appuie sur le bouton "Marche/Arrêt"; le voyant rouge s'allume. J'...
3 réponses Dernière réponse le 3 mars 2022 par
stf_jpd87
Probleme four raffinerad ikea
Bonjour, Je viens de cuire une tarte tatin à 250 degres à la fin de la cuisson je l ai baissé en température pour cuire un petit rôti le disjoncteu...
stf_jpd87
Macine a laver bosh serie 2
Bonjour, peut mettre 4 kg au lieu de 8
2 réponses Dernière réponse le 3 mars 2022 par
stf_jpd87
Changer roulement lave linge daewoo dwd-m1241
Bonjour a tous, je doit changé les roulement de mon lave linge sauf que je ne sais pas quoi commander il y a plusieurs roulement faut il changer l'axe...
1 réponse Dernière réponse le 3 mars 2022 par
stf_jpd87
Micro soudure carte graphique
Bonjour à tous, En faisant un mauvaise manip sur ma cg j’ai tapé un cms… En voyant la photo vous pensez qu’il a quelque chose à faire? Merci d’av...
ThomsBtrn
Pb montée de volet simu
Bonjour, J’ai un volet avec moteur Simu qui ne monte que de qqles cm. J’ai changé le condensateur, mais pas de changement. J’ai pensé à reprogram...
Yann44_2468
Fabriquer un chargeur allume cigare pour mon pc portable msi
Bonjour, je connais très peu l'électronique mais j'ai besoin de créer un chargeur pour mon PC portable (modèle : MSI GL73 8RC-236XFR) car il n'y en a...
macgyver
Panne de lave vaisselle oceanic
 Résolu/Fermé
bonjour gros probleme avec mon lave vaisselle bouton ecco glignote et sonne puis le programme ne demarre pas merci pour votre aide
Kini60
Choix climatiseur mobile chez casto.
Bonjour a tous ! Je vous explique ... Je suis aller chez casto pour une clim mobile. Discuté avec le vendeur, démonstration sur une clim 2600 w...
Augustin0
Lave linge candy evo1282d2-47
Bonjour, Concerne mon lave linge Candy type EVO 1282D2-47 ayant peu servi mais hors garantie Le témoin de fermeture de porte de mon lave linge clig...
Jeannot
Résultats 16301 - 16350 sur un total de plus de 50 000
