Les discussions
Mon frigo congélateur s’est arrêté d’un coup
Bonjour, Mon combiné frigo congélateur de marque Candy référence 3400210921150090.Je l’ai acheté il y a 3ou4 ans et il s’est arrêté d’un coup. J’ai ...
Voyant rouge clignote et bip d'alarme
bonjour, mon congélateur signature model SCV190IXNF le voyant rouge est fixe et 4 bip d'alarme toute les 15min environ Jaurès voulus savoir de quoi ...
Caoutchou jaune douche
Bonjour, Les caoutchouc qui entourent la porte de ma douche jaunissent (je ne sais pas si c'est juste une impression, mais depuis que je les ai netto...
Shunter ma fosse septique
Bonjour, doit shunter l'arrivé des eaux usé de Mac fosse pour me jeter dans le réseau de tout à l'égout commentaire le branchement
Fuite huile de chauffagr
Bonjour, Il y a une terrible senteur d'huile à chauffage dans mon appartement depuis ce matin. Quelle marche je dois suivre?
Baisse de pression du chauffage central à gaz sans fuite ?
Bonjour, Je viens de changer la chaudière à gaz suite à une forte perte de pression le problème persiste le réseaux a été contrôlé par caméra therm...
Table en composite bois gondolée
Bonjour, Lors des vacances d'avril, j'ai quitté mon appartement précipitamment en laissant sur ma table une barquette de fraises que je devais jete...
Comment nettoyer une tache sur un plan en mélaminé ?
RésoluBonjour, En voulant nettoyer ma hotte en inox avec du prduit anti rouille, j'ai fait une tache blanche sur mon plan de travail en mélamine... Avez...
Cherche panne sur frigo américain qui congèle plus
Bonjour, Je possède un frigo américain de marque SAMSUNG RS7687FHCSL (plus sous garantie). Subitement, la partie congélateur a cessé de faire suffis...
Err8 lave linge haier
Bonjour,j'ai changé la pompe qui ne fonctionner plus puis après remise en route de la machine ERR8 c'est affiché donc j'ai changer le pressostat et tj...
Barre de soutiens sous canapé pliée
Bonjour, La barre de fer située sous le canapé est pliée. Auriez vous des astuces pour la redresser sans affaiblir la barre svp ? Je frappe dessus...
Réinitialiser digicode maguisa goodhome sans l'ancien code
Bonjour, je viens d'acheter une maison dotée d'un portail électrique. Pour rentrer, il est nécessaire de taper le code sur le digicode (avec les clefs...
Compréhension électricité
Bonjour, Je souhaite brancher deux ventilateurs (type pc) en parallèle de 12v et 0,16A l'unité. Je ne connais rien à matière d'électricité et d...
Lave linge vedette ved6012b se met en pause en cours de cycl
Bonjour, Mon lave linge fonctionnais parfaitement au début, puis il s'est mis a faire des pause au milieu des cycles de lavages, je suis donc oblig...
Moteur store banne
Bonjour, j'ai store banne motorisé de marque intersun (plus sous garantie). La commande électrique ne fonctionne qu'une fois. C'est à dire que je peu...
Tondeuse thermique honda ne démarre plus suite panne d'essen
Bonjour à tous, j'ai démarré ma tondeuse thermique Honda, en oubliant d'ouvrir l'arrivée d'essence. Elle a démarré et caler au bout de 2minutes . Depu...
Samsung eco bubble 7kgs ne tourne plus
RésoluBonjour, petit retour d expérience après avoir trouvé la panne sur ma machine à laver. Cela provient de la carte de puissance. Il y a une soudure un p...
Boucher trou chape béton
RésoluBonjour, Je suis en train de retirer une douche dans mon garage, voilà ce que ça donne J'aimerais reboucher proprement faire un ragréage et mettr...
Comment nettoyer des traces brunes sur les radiateurs ?
Bonjour ! Il y a des traces brunes sur mon convecteur electrique. Peut-être la nicotine ? En tout cas je n'arrive pas à les nettoyer ! Avez-vous un tr...
Frigo à compression 24v qui ne fait plus de froid
Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum et j'espère pouvoir trouver de l'aide auprès de vous. Je vous explique vite fait mon problème : Je suis...
Poutre vermoulue
Bonjour, Je possède une poutre vermoulue mais pas pourrie a coeur et au milieu en découvrant les murs que 60 cm au milieu a été réparé par de la b...
Poutres qui deviennent vermoulue
RésoluBonjour, j'habite depuis peu une vieille maison de 1800, et les poutres du sous sol qui soutiennent mon salon sont.........de cette époque :) Elles...
Aeg lavamat e70 probleme reste malgre changement sonde
RésoluBonjour, Pour AEG lavamat 66600, code erreur e70: j’ai testé la sonde elle semblait ok mais l’ai tout de meme remplacée par une nouvelle. La nouvell...
Mandrin bosch mort
Bonjour, Je possède une perceuse « Bosch PBH 3000 FRE » qui fonctionne très bien, cependant j’ai récemment bloqué mon mandrin ce qui me laisse dan...
Mixer "cordon bleu" embout impossible à remettre
Bonjour, En retirant le récipient de mon mixer l'embout en plastique mou qui fait le lien entre la pièce en fer qui tourne (à 4 pâles) et l'encoche ...
Installations photovoltaïque
Bonjour, pour une installation photovoltaïque quand est-ce que le temps de fonctionnement intervient, pendant le jours ou pendant les heures creuses ...
Contrôle pas sanitaire au départ amsterdam vers france
FerméLes compagnies aériennes telles que Air France KLM contrôle t elles les pas sanitaires au départ d’Amsterdam vers la France svp ?
Carte de puissance défaillante ? machine à laver bosch
Bonjour, Ma machine à laver a cessé de fonctionner du jour au lendemain. Elle ne s'allume plus du tout (plus aucun témoin lumineux, aucun bruit, ri...
Remplacer joint bas de porte lave vaisselle
Bonjour ! Le joint de bas de porte de mon lave vaisselle s'est décroché (LAZER WQP6-3202 FS 31) comment le replacer ? Faut-il démonter la porte ?
Lave vaisselle bosch dont le minuteur se bloque et clignotte
Bonjour, Sur lave vaisselle BOSCH SMI53L16EU J'ai un problème récurrent avec mon lave vaisselle bosch silence plus. Quand je lance un programme, ...
Frigo american lg ne fabrique plus de glacons
Bonjour, mon frigo Américain LG modèle GW S6039SC ne fabrique plus de glaçons bac vide même pas d'eau dans le bac fabrication de glaçons et l'eau fro...
Aeg lavatherm 8000 series
Bonjour, Lorsque nous essayons de sélectionner le programme, il continue à donner le mauvais programme/heure, lorsque le bouton est au démarrage (...
Bonjours mon moteur de la porte du garage like it pro600
Impossible de le remettre simplement avec les commandes a distances il reste toujours avec les photocellules que je n'ais pas je ne comprend pas j'att...
Arthur martin 506t : ma machine à laver n'essore plus !
Bonjour, Depuis un moment ma machine a laver n'essore plus. En effet , quand le programme arrive entre le bouton 5 et l'essorage la machine s'arrête...
Fixation cable d'accélérateur sur moteur
Bonjour, Grâce à vous, il y a un an, j'avais solutionné mon changement de courroie. Aujourd'hui, toujours sur mon stafor s6 la pièce métallique qui ...
Recherche référence du lv brandt interaxio optima aa class
RésoluPour changer le bouton interrupteur d'un LV Brandt Interaxio Optima AA Class, j'ai besoin de sa référence mais ne la retrouve nulle part, ni sur la po...
Ballon d'eau chaude fuit
RésoluBonjour, Voici comme image, j'ai constaté qu'il y a fuite d'eau semble à la jointure de groupe sécurité. Est-ce qu'il est suffisant de visser un peu...
Capsule de sécurité bouteille de gaz
RésoluBonjour, Je dois installer une nouvelle bouteille de gaz, petit modèle Elfi rouge de chez Antargaz, mais impossible de dévisser la capsule de sécurit...
Peinture garage résistante aux pneus chauds
Bonjour, Je souhaite peindre mon garage. Je cherche une peinture qui résiste aux pneus car je gare ma voiture tous les jours.je pensais acheter une...
Feutre indélébile
RésoluBonjour, je dois absolument faire disparaître des inscriptions de feutre indélébile noir d'une surface métallique... pouvez vous m'indiquer com...
Renforcer une barre de penderie
Bonjour Je dois renforcer une barre de penderie, fixée sous pente placo. L'une des fixations s'arrache du support avec le poids des vêtements. Quel...
Deconnexion cosses plates faston
RésoluBonjour, Comment déclipser des cosses Faston 6.35 avec verrou sécurité et gainage de protection. Le verrou n'est pas accessible de l'extérieur (voi...
Ma cuve des toilettes ne se remplit pas elle s'evacue direct
Un WC de marque Gala classique
Un parquet très très sale
Bonjour, J'ai un parquet en bois qui est très sale, comme des petits amonts de papier qui sont comme coller au sol, j'ai essayé de gratter avec un ...
Un four encastrable sauter réf sfp947xt
Bonjour, notre four depuis 8 jours se met en position grill sur tout les programmes.... Est ce c’est réparable sois même ? Merci pour votre aide ...
Porte de garage basculante bloquée
RésoluBonjour, J'ai une porte de garage basculante qui ne s'ouvre plus. Ni la poignée, ni la serrure ne fonctionnent. (Poignée qui tourne et serrure au ...
Beton sous table zellige
Bonjour, j'ai une table Zellige en carreaux de mosaïque, Le dessous de la table, du béton visiblement, s'effrite (cf photo). Je voudrais passer un p...
Rénovation souche cheminée en brique (enduite)
Bonjour, Un Conseil pour reboucher dans un premier temps le trou sur les photos ci dessous puis rénover l enduit sur les briques ? Pour info, la str...
Lave vaisselle beko ne fonctionne que sur le cycle 1
Mon lave vaisselle BEKO 12 couverts AAA ne fonctionne que sur le programme 1 prélavage. Sur tous les autres programmes, il démarre, mais s'arrête 15 s...
Support bobine coupe bordure gl9035
Bonjour, J'aimerai démonter le support de la bobine de mon rotofil Black & Decker GL9035. Je n'arrive pas à trouver comment désolidariser le suppor...
