Les discussions
Mode d'emploi deshumidificateur forestair 13-06081
Bonjour, j ai acheté une maison avec un déshumidificateur FORESTAIR 13-06081, MAIS MALHEUREUSEMENT JE N'AI PAS LE MODE D'EMPLOI.Quelqu'un pourrait...
Trotinette
Bonjour ma easy trot de chez moovay n'accelere plus alors que mon ecran s'alume et aucun voyant rouge n'aparait pour m'indiquer la source du probleme
Avis au peintre professionnel !!!
Bonjour, Nous avons besoin d'avis, de conseil ou d'expérience sur la peinture de sol sur carrelage !!!! Est ce que ca tient ? Nous voulons repeindre...
Pose carrelage sur vide sanitaire
bonjour, Mon fils a acheté une vieille maison de 70 ans au moins (partie d'ancien moulin) et il souhaitait refaire le carrelage de la cuisine. Auss...
Trottinette électrique razor e100
Bonjour, après une charge complète voyant vert allumé sur chargeur la tension mesurée aux bornes de chaque batterie n'est que de 5vdc. Le chargeur dé...
Netoyage marqueterie ancienne
Bonjour, Comment netoyer une marqueterie ancienne qui a été longtemps exposée à l'umidité méditeranéene et au chauffage par butagaz. Cette marquete...
Demontage vaporetto handy 20
Bonjour à tous, Je désire démonter mon Vaporetto Handy 20 car il y a une fuite d'eau qui semble provenir du réservoir d'eau. Est-ce que quelqu'un ...
Changement va et vient ancien 5 fils
Bonjour, J'ai décidé de changer un de mes 2 interrupteurs va-et-vient dans ma maison des années 70. Ci-après le schéma avant démontage de l'ancien...
Lave vaisselle bosch
Bonjour, J ai un nouveau lave vaisselle les lumières s allume et puis rien pas capable de rien faire aucun cycle je ne peux même pas peser sur a b o...
Abris
Bonjour, je recherche une personne qui peux me dessiner des plan de rallonge d abris pour le rallongé cordialement jerome
Mauvaise odeur après application d'enduit: que faire?
Bonjour, j'ai entamé des travaux dans un appartement. les murs étaient recouverts d'enduit granuleux, peint avec de la glycéro. Ayant abattu quelque...
Piezo plaque de cuisson
Bonjour, Je possède une plaque de cuisson avec quatre feux gaz, en allumant un d'entre eux le piezo ne s'est plus arrêté jusqu'à ce que je coupe l'a...
Pose de bande de joint placo
Je viens de me rendre compte que j'ai posé la bande de joint à l' envers...face lisse contre le placo alors qu'il est recommandé de poser la face rugu...
Branchement interrupteur/lampe en indépendant
Bonjour, J'ai actuellement un interrupteur pour 3 lampes dans une pièce et j'aimerais utiliser ce circuit pour brancher en indépendant l'interrupteur...
Panne ll awt 1035 aa
Bonjour, J'ai un lave linge Arthur Martin AWT 1035 AA depuis 2003 . Jamais de soucis sauf ce matin . Je ferme la porte , lance le programme et là...
Enigme cuisine
Bonjour, Je viens d'emménager dans un nouvel appartement et l'espace entre le lavabo et mon mur est de 95 cm, Donc 1 machine à laver et une ga...
Artémis 500 jeu de fléchettes
FerméBonjour je recherche notice d'utilisation d'un jeu de fléchettes Artémis 500 de Decathlon et surtout la ref du bloc d'alimentation pour en racheter un...
Variateur vitesse moteur dc
Bonjour tout le monde, j'ai fais un simple circuit de variateur de vitesse pour petit moteur DC avec un potentiomètre, un MOSFET,... Bref comme dans l...
Porte fenêtre
Bonjour, Après avoir percé le cylindre impossible de retirer le Barrier je ne sais plus quoi faire!
Lave linge brandt intellect bloqué et ne démarre pas
Bonjour, Mon lave linge brandt intellect est bloqué. Selecteur de programme bloqué et ne démarre pas. Impossible de changer le programme ou de la me...
[enigme] aidez moi à identifier ces prises
Bonjour, je suis en train de rénover ma maison nouvellement acheté et j'aimerais condamner quelques prises qui me paraissent inutile mais je n'arrive ...
Lave-vaisselle siemens avec voyant robinet et "56" à l'afficheur digit
Bonjour, Je me permets de poster un message sur ce forum, car j'ai problème avec un lave-vaisselle Siemens numéro de série SE25E252EU type S9N51S. ...
Interrupteur avec 3 fils noirs
Bonjour, J’ai acheté une ampoule « dimmable » et un interrupteur pour aller avec, mais lorsque j’enlève mon ancien interrupteur pour installer le ...
Touche du bouton marche/arrêt lave vaisselle brandt dfh12127w
Bonjour, La touche blanche du bouton marche arrêt de mon lave vaisselle BRANDT DFH12127W est cassée. ( Les 2 clips sont cassés) J'ai commandé une t...
Carte faac 455d
Bonjour, Je viens d'installer une carte FAAC 455D en remplacement de la carte 401 MP qui n'existe plus Tout fonctionne parfaitement sauf la lamp...
Toilettes
Bonjour j'ai acheté un toilette chez brico dépôt et dans la cuvette il y a 2 tubes en pvc souple de chaque côté, ma question faut il les enlever merci
Un plombier a condamner une arrivé d'eau
Salut à tous, J'avais besoin de condamner une arrivé d'eau dans un mur car il y avait un robinet et je veux l'enlever. J'ai donc appelé un plombie...
Problème d'arrêt moteur briggs
RésoluBonjour, J'ai acquis et restauré récemment un moteur ancien Briggs et Stratton Speed 357 qui était sur une petite tondeuse non tractée. Très mauvais...
Hotpoint ariston no frast
Bonjour, Mon réfrigérateur est trop froid nous ne savons pas comment diminuer la température, à savoir qu’il a été réparé par un particulier, il a t...
Frigo congélateur whirpool
Bonjour, je possède un frigo deux portes whirpool ARC6428IX. Depuis quelques jours, la température reste constante, 8 deg dans la partie frigo que ce...
Comment construire un escalier en colimaçon ?
bonjour, je viens de me construire un escalier en colimacon pour moins de 250 euros . vu le peu de renseignements sur le NET , je mets mes connaissan...
Fuite plafond machine à laver
Bonjour, Je suis partie en vacances 3 semaines mais avais laissé l'eau ouverte car un ami venait chaque jour chez moi pour s'occuper du chat. A mon...
Façade
Bonjour Le mur en briquette de la façade a été recouvert par du crépis Il est très abîmé, est-ce qu'il vaut mieux retirer le crépis et mettre un e...
Pb portes et tiroirs non alignés ikea
RésoluBohttp://static.ccm2.net/bricolage.linternaute.com/pictures/NKh5Q9EGMf26giTz2DzV93G1vF4goOIy2RHe6yTOo4co0g9F5shTmGZ3sEK0pzoU-resized-20170601-175059.p...
Perte de fins de course
Bonjour, mes volets porte le n° SN 09 434335 009 01 57 150w bloc N. commandés par inverseur filaire pouvez vous m'indiquer la procédure de réinitia...
Problème sur cave continental edison cecwc28dig
Bonjour, j'ai un problème sur ma cave à vin Continetal Edison CECWC28DIG Je ne m'y connais pas grand chose en Electronique, ni en électroménagers....
Visiophone rl037
Bonjour, Je n'ai pas de schéma de mon visiophone rl037 il m'est difficile de l'installer pouvez vous m'aider svp, merci.
Porte de mon four bloqué
Bonjour, J'ai la porte de mon four electrolux EOF6P42X qui est bloqué avec le cadenas Et je n'arrive pas à l'enlever et pourtant je suis les reco...
Lavage impossible à 90""
Bonjour, Je n arrive pas à mettre le programme coton 90 "à ma machine à laver lorsque je tourne la molette de programmation ,cela s arrete à 60"
Construire le victory
Bonjour, Ayant repris la construction du Victory échelle 1/100 de delPrado je suis de nouveau arrêté par le diamêtre des mats. qui peut venir à mon ...
Problème sur débroussailleuse mc culloch -> pas d'étincelle
Bonjour, je possède une débroussailleuse MC CULLOCH 4330X qui fonctionnait très bien jusqu'à peu. Malheureusement, dernièrement, en fonctionnement, el...
Prises en parallèle ne fonctionnent plus
Bonjour, En débranchant mon appareil l autre jour j'ai la prise de ma salle de bain qui a sauté. Un fil s est débranché. J'ai condamné ma prise ter...
Panne four samsung suite à une pyrolyse
RésoluBonjour, Je viens de réaliser une pyrolyse sur mon four Samsung NV70K3370BS. Depuis la porte ne s'ouvre plus et il n'y a plus aucun affichage... ...
Neutre de inter horaire en surchauffe
RésoluBonjour, Ayant acheter une maison avec armoire tertiaire avec de la programmation (siemens) la puissance c du ager Mon chauffe eau et programm...
Fuite réservoir nettoyeur vitres karcher vw1plus
Bonjour, J'ai utilisé mon nettoyeur vitres 1 fois sans problème et la 2ème fois, le liquide aspiré fuit au niveau du haut du réservoir. J'ai beau...
Triphasé...
Bonjour à toutes et à tous, J'aimerais éclaircir un point théorique: Considérons une installation triphasée avec abonnement 36kva. Nous avons d...
Notice poêle moretti a8 compact
Bonjour Je souhaiterai savoir si quelqu'un possède la notice technique du poêle moretti A8 compact? Pas moyen de l avoir par mon installateur, bre...
Cuisiniere beko type cse 57302ga four ne fonctionne plus
Bjr cuisinière vitro réf cse 57302 ga four ne fonctionne plus j'ai démonté la plaque derrière je ne trouve pas de fusible thermiques ou pas merci de ...
Interrupteur inverseur ventilateur de plafond
Bonjour, Quelqu'un peut-il m'expliquer cette image (je voudrais changer l'interrupteur d'inversion de sens d'un ventilateur de plafond). C'est l'inte...
Lave vaisselle siemens panne e19
RésoluBonjour, Le réparateur est venu pour une panne signalé E 19 sur lave vaisselle siemens. Au départ c'était la résistance. Aprés test , pas la rési...
