Les discussions
Remplacement de la membrane de mon surpresseur
Bonjour, La membrane de mon surpresseur Sterwins SP900S est déchirée. Impossible de la réparer mais Impossible aussi d'en trouver une en remplacemen...
Bosch lave linge
Bonjour, ma machine a laver le linge se mais en pose securité que doit-je faire.
Centrale vapeur techwood
Bonjour, bonjour, un voyant rouge de type triangle clignote, la centrale est remplie à moitié.
Miele tkg640 wp sèche linge
Bonjour, Mon sèche linge Miele affiche Défaut F0002 Que faut-il faire ? Merci
Perte de pression pompe surpresseur
RésoluBonjour, J'ai une installation avec pompe surpresseur (pompe DAB jetinox 132 m) et ballon (Varem 100L horizontal) au sous sol pour l'arrosage exteri...
Fuite cheminée sur le toit
Bonjour J'explique mon cas très délicat Le toit de ma mère a été refait il y a deux ans pour 26000 euros..c'est pas donné par mon ex mari Le souci...
Perte des réglages volet bubendorff
Bonjour, l'un des volet de ma maison ne remonte et ne descend plus de manière continue. Il faut plusieurs appuis sur la télécommande pour le faire...
Scie sabre bosch sans fil
Bonjour, ma scie sabre neuve servi trois ,et bloqué quoi faire
Chaauffe eau qui commence à chauffer sur les heures pleines
Bonjour, Je viens vers vous car je rencontre un soucis avec mon chauffe eau électrique qui commence à chauffer exactement deux heures avant les he...
Bonjour amis bricoleur
Coucou a tous. Novice en électricité ,j'y connais rien et j'aimerais avoir votre aide.
Bruits dans les murs
Bonjour, la nuit j'entends des bruits de cliquetis dans les murs, on dirait que ça se balade partout et je ne sais absolument pas ce que c'est et dès ...
Réfigérateur liebherr skbes4212
Bonjour. Depuis quelque temps, la température de mon réfrigérateur LIEBHERR SKBes4212 calée habituellement 4°C remonte jusqu'à atteindre la températur...
Proline : 30 bips & clignotement de 4 voyants à la fin du cycle
Bonjour, J'ai le problème suivant avec mon lave-vaisselle Proline : Je lance le cycle (peu importe lequel). Il s'effectue jusqu'à la fin. Mais ...
Mon vaporetto polti ne fait plus de vapeur
Bonjour, Mon appareil chauffe mais ne fait pas de vapeur j'utilise l'eau du robinet pour le remplir , je l'utilise tous les jours pratiquement et ça f...
Machine à laver faure
Bonjour, Depuis ce matin ma machine ne fonctionne plus. J’ai lancé un programme, et quand j’ai voulu l’ouvrir, impossible le voyant de la clé reste...
Dépannage frigo samsung
Bonjour, j'ai mon frigo Samsung avec congélateur associé, le modèle est le R_40WGMG1/XEG. le compresseur est le MSA4A1QL1B/CF1 LE N° de série est le Y...
Branchement thermostat
bonjour j ai acheté un thermostat connecte Moes BHT-002 qui est alimenté en 220V. le soucis est que ma chaudiere est ancienne De Dietrich (dietri...
Coffret électrique
Bonjour, J ai acheter un coffret électrique et tous les trous sont alignés je peux pas mettre de peignes pouvez vous m aider merci
Seche linge ne tourne plus
Bonjour, J'ai un petit soucis avec mon sèche linge de marque Electrolux (model, EDE37100W), etant donné qu'il ne tourne plus je l'ai ouvert et j'ai...
Huile sur parquet stratifié, vernis enlevé bois brut
Bonjour, De l huile essentielle a coulée sur mon parquet stratifié. Le lendemain pensant enlever les taches je m aperçois que le vernis a été attaqu...
Lg gr_m472lq
Bonjour, j'ai un réfrigérateur LG est tombé en panne j'ai débranché les fiches de l afficheur et une autre fiche plate à côté elle fonctionne mais si ...
Réfrigérateur maytag gz2727gehb fait sauter le disjoncteur différentiel (suite)
Bonjour, Je fais suite à la discussion de la semaine dernière, apparemment clôturée (je n'arrive pas à renvoyer de message). L'appareil a à nouv...
Moteur courroie lave-linge désolidarisé
Bonjour , j'ai un lave linge samsung de 7ans dont le tambour a arrete de tourner. En pensant a un souci de courroie j'ouvre l'arriere et je vois que ...
Congélateur whirlpool afg 3680 qui ne s'arrête pas
Bonjour, J'ai eu la panne classic de ce type de congélateur c'est-à-dire le condo avec son relais mais sur ma carte il y a un deuxième relais que j'...
Four continental edison
Bonjour, Ont m'a donné un four Continental Edison il s'allume la lumière fonctionne le ventilateur tourne mais il ne chauffe pas, vous pouvez me dir...
Convertisseur tri
FerméBonjour, une idée d utiliser un convertisseur de tension,220v mono vers 380v tri merci
Soucis heures creuses avec un compteur linky
Bonjour, Etant seule et bien qu' un peu bricoleuse (à ma façon), je me retrouve parfois stoppée devant un problème. Je fais beaucoup de choses chez...
Convertisseur de tension 220mono vers 380 tri
FerméBonjour, vous auriez une idée si j utilise un convertisseur 220v mono vers 380v tri merci bien
Volet roulant bubendorff
Bonjour, sur mon volet depuis un certain temps , les butées haut et bas n'ont plus l'air de fonctionner, le volet s’arrête en tapant dans les butée ...
Difference entre station peinture airless
RésoluBonjour, Je voudrais investir dans une station de peinture airless. J'ai vu une promotion sur la graco magnum et je voudrais savoir la différence ent...
Pompe gardena 3500 4e
Résolubonjour je possède une pompe gardena 3500 4E et je recherche le couvercle ou carter de la pompe n°1757 01 même en occas du moment qu'il n'est pas fiss...
Comment redonner des couleurs à mon canapé en tissu ?
Comment redonner des couleurs à mon canapé en tissu ? J'ai l'impression qu'il est de plus en plus clair.
Lave liunge indesit witl 1001 le voyant rouge cadenas clignote
Bonjour, mon lave linge indesit WITL 1001 ne fait rien: le voyant rouge cadenas clignote le contact de porte semble fonctionner normalement (testé à l...
Lave linge siemens
Bonjour, Mon lave linge Siemens Iq 300 varioperfect affiche E21 le hublot ne s’ouvre pas ! Comment récupérer le linge à l intérieur ?
Probleme congélateur rf62hepn
Bonjour, la partie congélateur descente a 1 degrés et remonte à 15 degrés sans l ouvrir et ne veux plus faire de froid avec une consigne à-19 la parti...
Mon téléphone ne se charge plus
RésoluBonjour, depuis ce matin mon téléphone ne se charge plus du tout sans aucune raison apparente que ce soit avec un câble relié a un ordinateur ou sur u...
Lave linge électrolux ews1620
Bonjour, Le lave linge prend l’eau et s’arrête au cycle lavage et met code erreur 10. Si on programme un prélavage pareil il prend l’eau, pré lave ...
Fil bloqué sur aspirateur philips fc 8763
Bonsoir Le fil de l'aspirateur reste bloqué à l'intérieur mais je n'arrive pas à accéder à l enrouleur Merci d'avance !
Ma machine a laver ne s'allume plus
Bonjour, Ma Machine à laver whirlpool AWE6614 c'est éteint pendant un cycle et elle ne veut plus s'allumer que faire
Cycle rinçage lave-linge
Bonjour, Mon lave -linge SAMSUNG WF71F5E0Q4W/EN, prend dès sa mise en marche, le produit de lavage ainsi que le produit de rinçage, ce qui fait qu...
Four gaggenau eb 944/945
RésoluFOUR GAGGENAU EB 944/945 Bonjour, J'ai actionner la pyrolyse pour une durée de 3 heures mais au bout de 2h30 -pour de coucher tardif- j'ai arrêter l...
Problème d'eau chaude mitigeur
Bonjour, du jour au lendemain de l'eau tiède sort de mon mitigeur même température à fond. J'ai changé de mitigeur et même de chauffe eau. Aucun probl...
Lave vaisselle tucson tsv49 le voyant lavage clignote.
RésoluBonjour, j ai un petit souci quand je lance mon lave vaisselle TUCSON TSV49 sur n'importe quelle programme. Après quelques minutes celui ci s arrête ...
Erreur0 sur ma balance
Bonjour, J'ai beau initialisé ma balance rien a faire le même message d'erreur 0
Mon lave linge miel softtronic w 217 a un problèmes de vidange que faut il faire
Bonjour, Mon lave linge miel softtronic w 217 ,à un problème de vidange que faire !!!! Svp merci d avance
Whirlpool induction edps-3700ab
Bonjour, plaque induction clignote avec 3F et puis 877 et 544 je ne sais pas quoi faire il, y avait 2 condo bleu hs mais changer par équivalent ?
Calcul puissance radiateurs
Bonjour, je recherche pour des radiateurs acier à eau chaude de marque thermal(1977) un tableau de puissance : ex radiateur hauteur 103 longueur 45 pr...
Lave vaisselle wirlpool adp4821 s'arrête après remplissage
Bonjour, Je suis vraiment bloqué sur une réparation de lave vaisselle. Après avoir changé la pompe de cyclage à cause d'un rotor fissuré, j'ai m...
Arrivée d'eau en continue lave-linge beko
Bonjour J'ai 1 lave-linge BEKO DWTV6621XWOW dont l'arrivée d'eau ne s'arrête plus du départ de programme à l'arrivée y compris pendant l'essorage; d...
Panne totale four samsung bq1q4t090
Bonjour, mon four Samsung BQ1Q4T090 ne s'allume plus, comme si il n'y avais plus d'alimentation électrique, merci pour votre aide.
