Les discussions
Couper l'entrtoise de ma table de ferme ?
Bonjour, puis-je couper l'entretoise d'une table de ferme pour la rendre moins "mastoc"?
7 réponses Dernière réponse le 1 juin 2022 par
stf_jpd87
Ma multiprise électrique ne fonctionne plus.
Bonjour, J'ai une multiprise 6 départs avec un interrupteur lumineux, un petit bouton poussoir rouge marqué RESET et un voyant lumineux. Pas de marq...
1 réponse Dernière réponse le 31 mai 2022 par
KIDUGUEN
Appoint électrique pompe à chaleur
Bonjour, J'ai une pompe a chaleur Atlantic alfea duo 16 inverter air eau de 2008 qui consomme beaucoup trop. Depuis 2 ans je suis à 300€ par mois d...
4 réponses Dernière réponse le 31 mai 2022 par
Pattt
Peinture acrylique sur sous couche glycero
Bonjour, Par erreur nous avons appliqué une sous couche glycero (addict sous couche universelle) alors que nous avons déjà acheté la peinture qui es...
Paul-Bernard
Porte réversible sèche-linge faure fte30 ???
Bonjour, Je n’arrive pas à changer le sens de la porte de pin sèche linge car je n’arrive pas a retirer le loquet de porte :/ La porte est elle rév...
6 réponses Dernière réponse le 31 mai 2022 par
Icare95
Création beton dalle sur chemin existant
Bonjour, Je souhaite créer une allée en béton (par la suite carreler) passage de véhicules. J'ai actuellement un chemin en plein milieu qui fait...
3 réponses Dernière réponse le 31 mai 2022 par
KIDUGUEN
Frigidaire whirlpool ne fait plus de froid après perte d'eau
Bonjour, Mon combi whirlpool ressemble à celui ci Réfrigérateur Whirlpool ART66011 Après l'avoir dégivré j'ai percé le plastique du congélateu...
11 réponses Dernière réponse le 31 mai 2022 par
Sopifc
Four frionor fmfnc ne chauffe plus: pb de carte minuteur?
Bonjour à toutes et à tous, J'ai un four électrique qui ne chauffe plus. Le ventilateur de chaleur tournante fonctionne, mais aucune fonction (gril...
Linalg
Voyant f2 allumer
Bonjour, mon lave vaisselle ne prends plus l'eau . Défaut F 2 . Ai démonté arrivée d'eau . ne remarche pas . Il a 2 ans le 2 mai
stf_jpd87
Problème montage piscine tubulaire bestway
Bonjour, J'ai une piscine tubulaire ovale bestway ( environ 5x3) et les tubes d'acier en U qui sont de chaque côtés ( il y en a 2 de chaque côté de...
stf_jpd87
Problème avec frigo sharp sj-l1350e3w - code erreur rs
Bonjour à tous, Je suis en panne d'idée avec mon frigo Sharp SJ-L1350E3w de 2016. Il se met en sécurité régulièrement en affichant le code erreur RS....
9 réponses Dernière réponse le 31 mai 2022 par
stf_jpd87
Hotte faber mod kube x a90
Bonjour, Ma Hotte FABER modèle KUBE X 90 tourne en mode refroidissement en continue. Après une utilisation normale , je l'éteins , elle s'arrête o...
stf_jpd87
Probleme fermeture portail coulissant genius
Bonjour à tous, je possède une motorisation GENIUS Blizzard 500/900. Le système à été installé par un pro il y a à peu près 3 ans. Aujourd'hu...
stf_jpd87
Installer une pc à partir d'un inter.
Bonjour, J'ai un doute sur la faisabilité, mais je pose quand même ma question pour ne pas mourrir idiot. J'ai un inter simple qui commande deu...
3 réponses Dernière réponse le 30 mai 2022 par
Ulysse5818
Peut on éteindre un chauffe eau ariston velis evo 65 wifi?
Bonjour, Il ya 1 an j'ai acheté un Ariston VELIS EVO 65 wifi qui fonctionnait très bien , il y a peu le chauffe eau m'a fait qqch de bizarre il...
stf_jpd87
Four sauter sfp 970 bf1: problème de touches / programmation
Bonjour, Les commandes tactiles [ + ] et [ - ] de notre four SAUTER SFP 970 BF1 ne répondent plus depuis plusieurs jours. impossible donc de régler...
stf_jpd87
Batteries visseuse b&d kc12gt typ2
Bonjour, Je ne peux plus recharger les batteries de ma visseuse. Comment tester si c'est mon chargeur ou les batteries qui sont HS? Je ne peux pas m...
5 réponses Dernière réponse le 30 mai 2022 par
Daniel 26
Motoriser la remontée de mes volets roulants
Bonjour, J'ai un gros problème d'épaule et je ne peux plus remonter mes volets roulants à la manivelle. La tige permettant la remontée du volet...
10 réponses Dernière réponse le 30 mai 2022 par
stf_jpd87
Panne tracteur tondeuse lt160a
Bonjour, Je suis propriétaire d’un tracteur tondeuse John dere Mr 160 automatique avec boîte hydrostatique. Celui-ci ne veut plus avancer après 15 ...
stf_jpd87
Télé samsung ue 40b6ooovwxxc s/naz1q3slsa07486a
Bonsoir Ma télé ne garde pas en mémoire l'ensemble des chaines numériques . Je viens de remettre ma télé en service . Dès la fin de la recherche d...
4 réponses Dernière réponse le 30 mai 2022 par
clh29
Choix disjoncteur différentiels
Bonjour, je réalise l'installation électrique de ma maison (installation Triphasée) et j'aurais une petite question concernant les disjoncteurs diffé...
Carminas
Condensation sur tuyau pvc ventilation primaire
Bonjour, J'ai un tuyau en PVC de diamètre 100 pour la ventilation primaire. Il traverse une pièce du premier étage (pièce isolée, mais non chauffée)...
36 réponses Dernière réponse le 30 mai 2022 par
GG
Rénovation maison en pierre fissure importante
Bonjour,j’ai le projet de racheter cette maison en pierre mais il y a d’importantes fissure et je voudrait savoir ce qui peut causer et si il y a des ...
KIDUGUEN
Problème avec enrouleur volet roulant marque conviv
Bonjour, Je précise que je suis amatrice en matière de bricolage et étant étudiante je vais essayer de me débrouiller. Mon enrouleur c'est cassé et ...
stf_jpd87
Hotte scholtes qui s'allume toute seule
Bonjour, j'ai une hotte scholtes HS99IX qui s'allume toute seule dans la journée. Elle se lance sur position 1 ...parfois elle passe au 2/3/4... Je ...
stf_jpd87
Inscription (redorage) d'une pierre tombale
Bonjour, ûn magasin d'articles funéraires fait il le (redorage) d'une pierre tombale?merci
1 réponse Dernière réponse le 29 mai 2022 par
labricole47
Nom de cette fleur
Bonjour, Je cherche me nom de cette fleur de jardin svp. Merci
7 réponses Dernière réponse le 29 mai 2022 par
Daniel 26
Mon lave-linge whirpool awo d8452 ne s'allume plus
Bonjour, J'aimerais avoir des renseignements. Mon lave linge Whirpool ne s'allume plus du tout alors que la prise électrique fonctionne très bien. ...
17 réponses Dernière réponse le 29 mai 2022 par
Vincent
Bonjour, probleme de groupe de securité sur hydroconfort j
j ai demonte et nettoyé le groupe de securite rien n y fait il coule toujours il est neuf donc je ne comprend pas qu il coule tout le temps . pouvez-v...
stf_jpd87
Karcher k7 premium full control plus fuite
Bonjour, J'ai une fuite entre le pistolet à gâchette et la lance au niveau de ce raccordement ce qui engendre moins de pression. merci pour votre ai...
2 réponses Dernière réponse le 29 mai 2022 par
stf_jpd87
N arrive pas a démarrer mon poêle
Bonjour, j ai un poêle a pétrole électronique de type SRE CO 30X quand je le branche rien ne s affiche !!! que dois je faire ???? merci
stf_jpd87
Machine à laver indesit - modèle innex - porte verrouillée
Bonjour, Je possède une machine à laver Indesit modèle Innex achetée voilà 4 ans. Les voyants clignotés mais désormais c'est revenu à la normal. C...
stf_jpd87
Lave-vaisselle - bras du bas ne tourne pas
Bonjour, Depuis quelques jours la vaisselle du bas ressort sale de notre lave-vaisselle Beko. Après inspection, le bras du bas ne tourne plus. Un ...
4 réponses Dernière réponse le 28 mai 2022 par
Zang2
Sèche cheveux babyliss s'arrête régulièrement
Sèche cheveux BABYLISS expert 2100 Réf: D322E
2 réponses Dernière réponse le 28 mai 2022 par
espalun
Fuite chauffe eau atlantic lineo - corps de chauffe?
Bonjour à tous, Après une nuit quasi entière de détartrage et un remontage en vrai débutante expérimentatrice novice, je remarque que j’ai une peti...
9 réponses Dernière réponse le 28 mai 2022 par
KIDUGUEN
Problème démontage caisson de volet roulant
Bonjour, Je n arrive pas à declipser le caisson. J ai tenté de declipser le caisson par le bas avec un tournevis plat. (Au bout de mon doigt sur...
davidhc59
Branchement électrique double va-et-vient
Bonjour, je suis mauvais en électricité mais alors nul de chez nul :-). A partir de la photo ci-dessous sauriez-vous m'indiquer ou je dois brancher le...
6 réponses Dernière réponse le 28 mai 2022 par
Bertrand_3075
Dalle allégée sur plancher bois osb
Bonjour, Je souhaite refaire la dalle béton de la salle de bain (faite il y a une 20aine d'années), couler sur un plancher bois OSB (car fissurée à...
1 réponse Dernière réponse le 28 mai 2022 par
KIDUGUEN
Chasse eau geberit de se remplis plus
Bonjour. Ma chasse eau intégrée Geberit ne fonctionne plus Elle ne se remplit plus Lorsque j’ouvre l’arrivée d’eau la valve se bloque rapidement et ...
3 réponses Dernière réponse le 28 mai 2022 par
stf_jpd87
Congelateur tourne en permanence
Bonjour, je possède un congélateur boschGCM34AW30 depuis 6 ans ,il tourne en permanence, le thermostat semble bien fonctionner, après vérification ...
stf_jpd87
Karcher hds 1295 en panne de chaudiere
bonjour a tous et toutes. sur mon karcher hds 1295 je n'ai pas d'alimentation en courant sur l'electrovanne de combustible, apparemment la carte elect...
stf_jpd87
Lave-linge hotpoint ariston bip
Bonjour mon lave-linge Hotpoint Ariston arrête pas de biper de quoi pourrais venir cette panne ? Si c'est une panne ? Où pourrait-on déconnecter le BE...
stf_jpd87
Tondeuse toro démarre puis cale au bout de 10 min
Bonjour, je rencontre un problème avec ma tondeuse Toro Recycler 55cm (20655). Elle démarre parfaitement même si elle n'a pas tourné depuis longtemps ...
stf_jpd87
Mes glacons tombent en glace pilée
Ref frigo : LG GR -P217AVGA Bonjour, Mon frigo me donne de la glace pilée à la place des glaçons. Que dois-je faire ?
stf_jpd87
Condensateur réfrigérateur
Bonjour, Mon réfrigérateur ne fonctionne plus. Je pense que le condensateur est HS. Quand je mets un ohmmètre à ses bornes, il ne se passe rien. Le...
1 réponse Dernière réponse le 27 mai 2022 par
fred.ml
Exposition interactive - schéma électrique
Bonjour à toute et à tous, Je me permets de créer ce sujet pour solliciter votre aider. Dans le cadre d'un projet professionnel, je travaille su...
2 réponses Dernière réponse le 27 mai 2022 par
Daniel 26
Cuisinière sauter sci 1061
Bonjour, La cuisinière Sauter SCI 1061 ne fonctionne plus, plus de courant au bornier (sans problème de disjoncteur). Hier, le manche de la cassero...
4 réponses Dernière réponse le 27 mai 2022 par
Arcturus95
Programmateur bosch lave linge wff1800
Bonjour, A la fin du programme synthétique le programmateur cliquète!...uniquement pour ce programme! Auriez vous une réponse, je vous remercie par ...
stf_jpd87
Frigo aeg ne refroidit plus
Bonjour, Bonjour, Mon frigo AEG Santos modelc81840-6i ne refroidit plus mais le congélateur fonctionne que puis-je faire ?
stf_jpd87
Problème changement robinet mitigeur bagnoire
Bonjour Je veux changer un robinet mitigeur sous une bagnoire dont l'acces est très restreint, et le matériel actuel très vieux. J'aimerai des c...
14 réponses Dernière réponse le 27 mai 2022 par
stf_jpd87
Résultats 15051 - 15100 sur un total de plus de 50 000
