Les discussions
Dossier professionnel electricien du batiment
 Fermé
Bonjour, Etant en formation électricien du bâtiment je dois rendre un dossier professionnel , ( décrire la réalisation de 2 activités courant fort...
Dernière réponse le 10 janv. 2021 par
stf_paroroma
Identification thermoresistance ou varistance chaudiere
Bonjour, Problème de chaudière modèle de Dietrich Coty 1.24.. Après de multiples test le problème semble venir de la carte sécurité et plus précisém...
4 réponses Dernière réponse le 10 janv. 2021 par
Geraldine54000
Plus d'eau chaude dans la salle de bain après detartrage de mitigeur
Bonjour, J'habite au 2ème étage d'une copropriété et je n'avais presque plus d'eau chaude dans le robinet de la baignoire et le débit était un peu fa...
1 réponse Dernière réponse le 10 janv. 2021 par
stf_frmu
Fenêtre
Bonjour, peut-on changer des fenêtres simples vtrages d'un Mobil home et où peut-on s'adresser
gt.55
Chauffe eau junkers à gaz 11l allumage tic tic
Bonjour, Lorsque je fait appel à l'eau froid pour regler la température de l'eau le chauffe eau s'etteint
9 réponses Dernière réponse le 10 janv. 2021 par
Hassan
Beko pyrolise ce68206c
Bonjour, le four s est arrêtée comme çà , plus de jus ; je suis entrain de la démonter mais je ne trouve pas ce qui pourrait ressembler à une fusible ...
7 réponses Dernière réponse le 10 janv. 2021 par
Babar17
Boîte électrique
Bonjour, J'ai récemment défait une boîte de connexion afin de poser un luminaire et je n'ai pas vérifié la disposition des fils électriques. J...
6 réponses Dernière réponse le 10 janv. 2021 par
atlassaturn
Quel est cette pièce?
Bonjour, Je cherche le nom et/ou la référence de la pièce en bas à droite de l'image ci-jointe. Sur l'autre image on voit que la pièce est manquant...
8 réponses Dernière réponse le 10 janv. 2021 par
labricole47
Adapter un robot multifonction avec un contacteur
Bonjour, Je voudrais coupler mon vieux robot multifonction, Rondo 2500 de Tefal, à un bouton contacteur à prise jack, afin de l'utiliser dans un atel...
5 réponses Dernière réponse le 10 janv. 2021 par
Icare95
Réfrigérateur
Bonjour j’ai un réfrigérateur LG Et le congélateur du bas ne fonctionne plus La fan est arrêté Est ce que ça se répare ? Et est ce qu’il y a de...
stf_jpd87
Samsung vrt wf218anw canada
Problème d essorage bruit anormale et fumée dans la cuve pourtant la charge est bien équilibrée et la machine est à niveau?
stf_jpd87
Thermostat bruyant...
Bonjour, j'ai besoin d'un peu d'aide... j'ai changé mon thermostat de chauffage suite a un affichage défaillant. Problème sur le nouveau, un relais f...
stf_jpd87
Congélateur wirpool afg8120
Après la mise en route trois traits verts clignotent . Pourquoi ? Que faire ?
stf_jpd87
Bosch
Bonjour, J’ai un sèche linge bosch série 4 (WTH3003FF) Mon écran affiche Ph1 et puis Ph 2. J’ai nettoyé tous les filtres mais ça fonctionne pas. ...
stf_jpd87
Lave linge condore 8kg algérie
Bonjour, J'ai un lave linge condore 8kg, version de la carte mere 1.2 annee 2011 Mon probleme c'est que la machine ne s'arrete plus de tiurner a la...
3 réponses Dernière réponse le 10 janv. 2021 par
stf_jpd87
Problème lave vaisselle whirlpool adp 130ix
Bonjour, mon lave vaisselle démarre le cycle mais s'arrête dès la première vidange (au bout de 30"). Par contre si je le met en vidange il l'a fait b...
stf_jpd87
Lave vaisselle arthur martin asi 6228
Bonjour, Mon appareil lave bien. L'eau est bien chaude. Seulement, il ne sèche pas en fin de cycle, malgré que le voyant séchage reste allumé, le ...
2 réponses Dernière réponse le 10 janv. 2021 par
stf_jpd87
Faut-il vraiment isoler un plafond sous une terrasse étanche ?
Bonjour, Je réalise l'étanchéité d'une terrasse. En-dessous, il y a une pièce de 9m2 que je dois refaire (elle a souffert de l'étanchéité manquante ...
11 réponses Dernière réponse le 10 janv. 2021 par
Florence
Samsung twin cooling, eau dans mes bacs
Bonjour à tous, J'ai un frigo/congélateur Samsung Twin Cooling depuis quelque années. Depuis plusieurs semaines j'ai de l'eau dans les bacs à lé...
7 réponses Dernière réponse le 9 janv. 2021 par
Coco78280
Raccordement electrique 2 gîtes
Bonjour, Je souhaites raccorder 2 gîtes sur une seule alimentation ENEDIS en mono 12Kva 60 amp. Pouvez-vous me dire si le le plan ci-joint vous par...
2 réponses Dernière réponse le 9 janv. 2021 par
JLB3107
Après plusieurs tentative, le radiateur reste froid dans une véranda
Bonjour a tous, j ai une chaudière a gaz de la marque saint rock Couvin et un thermostat theden, j ai restaurer une véranda et ici j ai voulu remettre...
Ludoooo1
Ravelli
Bonjour, M'a poële ne dépasse pas les 17 degrés, pourtant il y a eu un contrôle au mois d'octobre
1 réponse Dernière réponse le 9 janv. 2021 par
stf_jpd87
Sèche linge whirpoll awz 3416
Bonjour, mon sèche linge chauffe moins. Il démarre mais ne sèche pas correctement le linge, le filtre a été nettoyé, le programme utilisé est le b...
stf_jpd87
Poids d une porte d habillage d un lave vaisselle siemens sn658x02me
Bonjour, Je souhaite connaitre le poids d un habillage de porte pour un lave vaisselle siemens sn658x02me Merci pour vos réponses Cordialement
stf_jpd87
Branchement moteur brushless
Bonsoir je desire faire tourner un moteur de machine à laver Miele de marque Brushless en mode lavage les fils sortant du moteur sont marron-noir-b...
29 réponses Dernière réponse le 9 janv. 2021 par
Daniel 26
Réfrigérateur américain samsung rsg5purs
Bonjour, L’affichage est bloqué. Tout s’allume normalement mais il ne se passe rien lorsqu’on appuie sur les touches; du coup on ne peut plus avoir ...
stf_jpd87
Thermosta
Bonjour, J'ai placer un thermocoupe une seule fiche condor il ne déclenche pas il s'allume direct est ce que il t'a un danger
stf_jpd87
Réparer mon congelateur qui est en rouge et congéle pas
Bonjour, mon congele clignote rouge et ne congele pas
stf_jpd87
Four itimat
Bonjour, j'ai un four itimat 45L, dernierement, quand je le branche sur une prise dont elle alimenter depuis un DISJONCTEUR DEFERENTIEL 40A 30mAça di...
stf_jpd87
Insert piazetta : forcer ventilation
Bonjour, j'ai un insert IP7858 et j'ai une sécurité qui se déclenche code erreur E3 en effet, c'est la sécurité haute température qui se déclenche ...
5 réponses Dernière réponse le 9 janv. 2021 par
stf_jpd87
Mon lave vaisselle fagor lff-021 se met plus en route
Bonjour, mon lave vaisselle fagor lff-021 ne se met plus en route coment savoir si c est l interupteur marche / arret qui est hs? plus rien ne s all...
3 réponses Dernière réponse le 9 janv. 2021 par
stf_jpd87
Cafetière dolce gusto
Bonjour, Je n’arrive plus à lever le levier de la cafetière et la capsule est bloqué
stf_jpd87
Photocellule de portail électrique l centaurus 400 avec une carte cr24.
Bonjour . J’aurais besoin de l’aide d’un professionnel. Voilà j’ai un moteur de portail centaurus 400 avec une carte CR24. Je viens d’acheter et d’i...
26 réponses Dernière réponse le 9 janv. 2021 par
Tets38
Joints de décompression fenêtre et passage d’air
Bonjour, Je viens de faire changer mes fenêtre (alu) et dans la cuisine les joints en haut ont été sectionnés, il s’agirait de joints de décompressi...
8 réponses Dernière réponse le 9 janv. 2021 par
Emma_2512
Voyants clignottent en permanence
Bonjour, Ma machine a laver malice 5.5 a tous les voyants qui clignottent: lavage, essorage, fin et prelavage repassage gacile rinçage. J'ai changé ...
Isabelle
Lave lingelg (wd16392fdk): dévisser le croisillon
Bonjour, Je n'arrive pas à dévisser le croisillon du tambour de mon lave linge LG (WD16392FDK). Il est visser au tambour par 3 boulons. Impossibl...
JacquesLEVENTEREUR
Réglage butée haute volet bubendorff id tradi radio
Bonjour, J'ai à mon garage un volet Bubendorff Id Tradi Radio avec télécommande deux boutons, ce volet roulant date d'avant 2010. Visuel téléco...
stf_frmu
Lave vaisselle bosch auto 3 in 1 silence recherche notice
Bonjour, je cherche la notice ou mode d'emploi d'un lave vaisselle Bosch Auto 3 in 1 silence plus , c'est un petit lave vaisselle qui a déjà quelques ...
stradis480
Montage électrique douteux
Bonjour, J’ai acheté une vieille maison il y a peu et j’ai constaté pas mal de bizarreries au niveau de l’installation électrique. Celle qui m’inté...
Drumart76
Hotpoint ariston refrigerateur
Bonjour, J'ai acheter un gros réfrigérateur hotpoint ariston il y tout juste 2 ans et demie le compresseur foutu, mon dépanneur m'a dit que cest un...
stf_jpd87
Four brandt fc632bf1 hs après une coupure de courant
Bonjour après avoir eu une coupure de courant j ai trouvé mon four brandt fc632bf1 hs seul l éclairage fonctionne quelqu'un peut il m aider
27 réponses Dernière réponse le 9 janv. 2021 par
sofya45
Lave vaisselle siemens sn658x02me
Bonjour J aimerai connaitre le poids maximum pour un porte d habillage d un lave vaisselle siemens sn658x02me D avance merci Didier0059
Didier0059
Mon climatiseur ne degage pas de l'eau !
Bonjour, mon climatiseur ne degage pas de l'eau malgré il est bien chargé en gaz ! please help !*
4 réponses Dernière réponse le 9 janv. 2021 par
Icare95
Plaque induction condensateur hs
bonjour je suis à la recherche d un condensateur :AV3.3/5 400v1.70MKP celui ci étant sur une plaque de puissance (plaque induction scholtés ,...
stf_jpd87
Lave linge qui s'éteint tout seul
Bonjour, a tous mon lave linge frontal de marque Bosch maxx800 s'éteint tout seul au bout de 2 min environ sur n'importe quel programme comme si plu...
11 réponses Dernière réponse le 9 janv. 2021 par
FRANCIS
Mise à la terre achat appartement
Bonsoir à vous, L'électricité étant un peu complexe et mon entourage ne s'y connaissant pas, je vous sollicite pour y voir plus clair. Nous pro...
Carminas
Couvercle bloqué lave linge miele w141
Bonjour, Le couvercle de mon lave linge miele W141 est bloqué. Nous avons essayé de débloquer avec la tirette orange située dans la petite porte en...
stf_jpd87
Ma telecommande est casse en deux
Bonjour, G ma telecommande est casser en deux es que sa se repare ? merci de repondre.
stf_frmu
Réfrigérateur samsung rt45m
Bonjour, j'ai un écoulement d'eau à l'intérieur du frigo, comment j'arrive à le déboucher ? merci
stf_jpd87
Choix d'un four encastrable
Bonjour, je me demande si je dois acheter un four à 500 euros (mettons Bosch ou Siemens) ou mettre 400 euros de plus pour avoir un Miele. Je m'expliqu...
stf_jpd87
Résultats 27051 - 27100 sur un total de plus de 50 000
