Les discussions
A quoi sert cette grille en bas de mur intérieur ?
Bonjour, Je vais acheter une maison des années 60 dont les 4 chambres sont équipées de grilles (20x10 cm) en bas du mur intérieur de refend, construi...
3 réponses Dernière réponse le 22 sept. 2022 par
Dawit29
Plus de froid (frigo et congélateur) haier hrf.521dm6
Bonjour, Acheté frigo-congélateur américain HAIER HRF.521DM6 en Novembre 2018. Celui-ci est déjà en panne (moins de 4 ans d'utilisation...) Il ne pro...
1 réponse Dernière réponse le 22 sept. 2022 par
stf_jpd87
Problème communication volet et télécommande bubendorf
Bonjour, Notre volet roulant électrique Attix ne s'ouvre plus alors que la télécommande SN04012633-00200170 émet un signal(nous avons d'abord changé ...
stf_jpd87
Four gaggenau kg 103 - 897897fonctionne mais ne chauffe plus
Bonjour, Mon four Gaggenau KG 103 - Référence 897897 ne chauffe plus il fonctionne après avoir disjoncté
stf_jpd87
Problème mitigeur thermostatique bain/douche
Bonjour à tous, j'ai un soucis avec mon mitigeur BAIN/DOUCHE en "mode bain" il fonctionne parfaitement MAIS en "mode douche" l'eau reste froid...
7 réponses Dernière réponse le 21 sept. 2022 par
Nico
Pas "wifi home" à l'installation
Bonjour, Quelqu'un sait il pourquoi lorsque je réinstalle l'appli MCZ pour mon poêle Halo Maestro je n'ai pas la partie "Wifi Home". Je ne peux me ...
1 réponse Dernière réponse le 21 sept. 2022 par
Zelei
Chaudière gaz propane condensation qui s'allume et s'éteint
Buderus GB142-30   L'ionisation s'arrete pendant la phase de fonctionnement  .Sans arrêt  elle essaye de monter en puissance sans résultats( plus de ...
Daniel 26
Bouton de commande programmateur brandt dfh1230
Bonjour, pouvez vous m'indiquer comment changer le bouton permettant de régler les programmes de lavage sur un lave vaisselle Brandt DFH 1230 celui ci...
23 réponses Dernière réponse le 21 sept. 2022 par
Bertoune
Mon climatiseur mobile ne donne plus de froid
Bonjour, j'ai acheté un climatiseur mobile Sautec. Il a fonctionné 2 fois. Maintenant, quand je le mets en route, il n'y a plus d'air frais qui sort. ...
stf_jpd87
Pourquoi formation de glace au niveau du frigo whirlpool ?
Bonjour, Pourquoi un problème au niveau du bac inférieur, il se bloque souvent suite à formation de glace au niveau de la trappe de réglage. J'ai tou...
10 réponses Dernière réponse le 21 sept. 2022 par
stf_jpd87
Problème d’allumage
Bonjour, K Bonjour est-ce que quelqu’un a le même soucis que moi, je dois taper ou il y’a a le bouton marche/arrêt pour mettre en route mon lave-vai...
stf_jpd87
Lave vaisselle bosch ne prend pas l'eau au rincage
Bonjour, Problème avec lave-vaisselle bosch SGS57M12FF/17 qui ne prend pas l'eau arrivé au programme "rinçage" le temps continue à se décompter sur l...
18 réponses Dernière réponse le 21 sept. 2022 par
stf_jpd87
Pb branchement led intégré
Bonjour, J'ai remplacé 2 appli murales avec ampoules de 40w par 2 appli avec LED intégré (marque Inventiv 11w). Pb : les 2 appli restent allumées en ...
Daniel 26
Panne lave vaisselle wirlpool adp 5777
BJR - En lavage QUOTIDIEN 60°, l'indicateur du temps restant se bloque à 46 minutes et il y a un petit bruit de mécanique. Je suis obligé d'arrêter le...
17 réponses Dernière réponse le 21 sept. 2022 par
Sailzemed
Recherche d'une trappe métallique pour cave
Bonjour, J'ai une cave dans mon garage accessible via un escalier (une ancienne fosse pour vidange de voiture) sous un système de planches (il y a 7-...
stf_frmu
Probleme robinet mal centré trop près mur et evier peu prof
bonjour le robinet de cuissine type pommenau de douche est pas centré sur le lavabo donc ca gicle contre le mur si je fais la vaisselle et sur le pour...
53 réponses Dernière réponse le 21 sept. 2022 par
stf_frmu
Lave vaisselle beko code erreur p1-p2 qui clignote
Bonjour, Mon lave vaisselle, se met en code erreur P1-P2. Avant ça il était en code erreur P1 Merci pour votre aide Marie
5 réponses Dernière réponse le 21 sept. 2022 par
stf_jpd87
Allumage four
Bonjour, Comment allumer le four ? Avec un allume ha ? Mais où ?
1 réponse Dernière réponse le 20 sept. 2022 par
stf_jpd87
E15 lv bosch même sans fuite
Bonjour,mon LV BOSCH fonctionne normalement 20 minutes puis le e15 se met en rte pourtant après vérification aucune fuite que faire le LV ne s éteint ...
2 réponses Dernière réponse le 20 sept. 2022 par
stf_jpd87
Réglages fermeture automatique portail ln432km
Bonjour, Malgré le fait de m'être conformée en tous points à la notice, je n'arrive pas à régler les "options" vitesse d'ouverture, fermeture automat...
stf_jpd87
Interrupteur différentiel qui saute
Bonjour  Mon réfrigérateur américain samsung RS7577 THCSP ,Je mise frigo sous tension 20 à 30 minutes, interrupteur différentiel est sauté. Je laisse...
T3chN0g3n
Mon piano casio privia px 410r ne sallume plus
Bonjour, depuis un certain temps mon piano Casio privia 410r ne sallume plus. il a fait un bruit bizarre comme un bruit de radio mal branchée et dep...
3 réponses Dernière réponse le 20 sept. 2022 par
solenn
Tester voltage clôture électrique batterie avec voltmètre
Bonjour, comment tester le voltage de ma clôture électrique batterie avec le voltmètre d'un multimètre ? Merci pour votre aide
5 réponses Dernière réponse le 20 sept. 2022 par
labricole47
Aide pour identifier une signature
Bonjour, Je voudrais savoir si quelqu'un arrive à me dire à qui appartient cette signature ? Je n'arrive pas à le retrouver Merci d'avance
Paul-Bernard
Problème raccord en y de l'arrivée d'eau
Bonjour, Ma cuisine ne dispose que d'un seul robinet d'arrivée d'eau. Pour brancher mon lave-linge et lave-vaisselle, j'ai donc acheté un raccord ...
21 réponses Dernière réponse le 20 sept. 2022 par
stf_jpd87
Il n'y a pas d'eau dans ma machine à laver
Bonjour, J'ai un problème avec ma machine à laver (marque : whirlpool 6 sense) Au moment du démarrage,il y a de l'eau qui est pompé mais l'eau n'est ...
stf_jpd87
Machine à laver brandt malice ne démarre pas 3 clignotants
Bonjour, machine à laver brandt malice ne démarre pas 3 clignotants
4 réponses Dernière réponse le 20 sept. 2022 par
stf_jpd87
Le victory
Bonjour, je vien de récupéré le victory de cher delprado cher une personne qui est dcd mais ellas il me manque toute la partie bois pour former l ossa...
24 réponses Dernière réponse le 19 sept. 2022 par
stf_frmu
Probleme secche serviette blyss modele tana
Bonjour, suite à un problème de marche en ventilation forcée (arret au bout de 1 à 2 minutes ) je me suis aperçu que le filtre à l'arriere du bloc v...
2 réponses Dernière réponse le 19 sept. 2022 par
Guigui10301
Vieille entrée d'air fenêtre
Bonjour,  Je viens vers vous, pour savoir si c'est possible de changer ce vieux entrée d'air par une nouvelle. Si c'est possible, il y a un tuto, po...
3 réponses Dernière réponse le 19 sept. 2022 par
labricole47
Cuve à fioul
Bonjour, J'ai une cuve de 2500l et ma jauge et en cm et il me reste 50cm comment je fait pour savoir combien il me reste de litre dedans merci
9 réponses Dernière réponse le 19 sept. 2022 par
stf_frmu
Lave vaisselle bosch silence plus erreur e:27
Bonjour, bonjour j ai ma machine qui m'affiche erreur e:27 sa marque est bosch silence plus j aimerais bien connaître ou cette erreur se situe pour ...
6 réponses Dernière réponse le 19 sept. 2022 par
Carole34
Lave-vaisselle miele soucis programme rapide?
Bonjour, Décidément pas de chance avec mon LV. onc un petit soucis sur mon LV miele GS 6130 SC . Lorsque que je met en marche mon LV sur le program...
phoebus10
Quantité de sable pour sablage de bacs de stockage en acier
Bonjour, Je voudrais connaitre la quantité moyenne en Kg de sable pour le sablage d'un m2 d'acier au carbone (bacs de stockage). Merci.
stf_jpd87
Vis réglage ralenti tronçonneuse
Bonjour, En lisant la notice je constate la présence d'une vis de réglage du ralenti, mais impossible à manœuvrer car la vis n'a pas de tête. Un idé...
5 réponses Dernière réponse le 19 sept. 2022 par
BenEma
Mon séche linge bauknecht tra 5470 sonne sans arret.
Bonjour, mon sèche linge Bauknecht TRA 5470 (frontal et évacuation) chauffe, tourne normalement mais la sonnerie "entretien filtre" se déclenche tout...
stf_jpd87
Problème tension lorsque frigo se met en route?
Bonjour, J'ai un petit soucis : lorsque mon frigo se met en marche, j'ai mon écran d'ordi qui s'éteint pendant environ 2 secondes. J'imagine que ce ...
stf_jpd87
Beko rsne445e33w poussière marron aération
Bonjour, Même problème sur mon frigo beko BEKO RSNE445E33W UNE PORTE de un an et demi chez ULBADI, une poussière couleur rouille au niveau de l'aéra...
48 réponses Dernière réponse le 19 sept. 2022 par
olga
Ligne visiophone passe de 14,5 volts à 16,4 ?
Bonjour, Ma ligne visiophone fait ~65m de long, j'ai 14,5 volts sortie moniteur et 16,4 volts à la platine extérieure ?? Ce qui créé un défaut d'info...
12 réponses Dernière réponse le 19 sept. 2022 par
gegecle
Besoin d'aide sur un formulaire de question/réponse sur le btp
Bonjour, Je suis étudiant sur une formation à distance comme chargé d'affaires BTP & travaux publics (Bac+3) et je m'adresse à vous car je ne trouv...
Khaled
Réfrigérateur amzricain samsung
Bonjour Mon réfrigérateur américain est sauté interrupteur après 30 minutes de marche
1 réponse Dernière réponse le 19 sept. 2022 par
stf_jpd87
Surchauffe sèche-linge bellavita dc7bw701t 958394
Bonjour, Mon sèche-linge Bellavita DC7BW701T 958394 surchauffe excessivement en 2/3 min et s'arrête en cours de cycle avec un code erreur. J'ai vérif...
stf_jpd87
Centrale vapeur delonghi ne fait plus de vapeur
Bonjour, Ma centrale vapeur delonghi ne fait plus de vapeur. Elle chauffe correctement mais lorsque j’appuie sur le bouton vapeur rien ne se passe, a...
Damien
Télécommande défectueuse
Bonjour, j'ai les 4 boutons du haut de la télécommande de led qui ne fonctionne plus que dois-je faire ? Les autres fonctionne normalement
stf_jpd87
Machine a laver faure fwq5112
Bonjour, jai bloqué le tambour ma machine a laver faure FWQ5112 jai réussi a le débloquer mais le problème c'est que quand jai remis la resistanc...
11 réponses Dernière réponse le 19 sept. 2022 par
stf_jpd87
Changement joint four aeg d'environ 30 ans
Bonjour, J'aimerais comprendre comment retirer le vieux joint d'un four AEG Competence agé de 30 ans qui fonctionne toujours correctement. J'arr...
stf_jpd87
Chauffe eau sitam electrique a pile
Bonjour, j'ai mon chauffe eau sitam avec allumage électronique à pile quand on ouvre l'eau il se déclenche pas j'ai changer les pile et va toujour pa...
stf_jpd87
Boxage d'un emplacement de parking sous-sol
Bonjour, dans ma copro je possède un emplacement de parking au sous-sol de très petite dimension: peut juste recevoir une moto ou un scoot. Je voudrai...
6 réponses Dernière réponse le 18 sept. 2022 par
Toujoursmieux
Moteur électrique sur manivelle volet roulant
bonjour, Impossible mettre moteur électrique volet roulant on me conseille de mettre un moteur sur la manivelle. Je n'ai trouvé qu'une marque. D'au...
3 réponses Dernière réponse le 18 sept. 2022 par
Daniel 26
Épissure sur cordage chanvre
Bonjour à tous J'aimerai faire une épissure œil sur crosse 3 torons de gros diamètre (3x10mm).. Je connais la technique, mais je me demande si il exi...
2 réponses Dernière réponse le 18 sept. 2022 par
contrariness
Résultats 13401 - 13450 sur un total de plus de 50 000
