Les discussions
Butagaz chauffage gaz
Bonjour, J’ai un butatermix à gaz pour chauffage d’appoint. Après plusieurs essaies, je n’arrive pas à l’alumer. Comment changer le Piezzo ? Trouver...
1 réponse Dernière réponse le 6 déc. 2019 par
stf_jpd87
Peindre par dessus une chaux ferré et ciré
Bonjour, j'ai plusieurs murs recouvert d'une chaux ferré plusieurs couches d'enduit de penture et pour finir une couche de cire. Aujourd'hui cette c...
2 réponses Dernière réponse le 6 déc. 2019 par
val
Alimentatin double sortie : comment l'utiliser ?
Bonjour, Je viens d'acheter une alimentation 12V 100W . Sur le descriptif, je pensais qu'il n'y avait qu'une sortie, ce qui m'arrangeait. En fait, i...
4 réponses Dernière réponse le 6 déc. 2019 par
skippy2
Lave vaisselle ne s'allume plus suite à un mauvais branchement
Bonjour, Une amie a essayé de faire tourner son lave vaisselle Bosch 3 en 1 sans avoir bien ouvert son robinet d'arrivée d'eau auparavant. Résultat ...
b richard 31
Mon four ne marche plus, mais le tournebroche tourne ?!!! whirlpool fxtm6
Bonjour, Suite à une coupure EDF proche de chez moi. Mon four ne fonctionne plus. Whirlpool FXTM6 Sauf le tournebroche qui tourne à vide. J'ai...
stf_jpd87
Installer un disjoncteur differentiel tétrapolaire.
Bonjour à tous, Mon tableau électrique est plein jusqu’à la gueule. La moindre modif demanderait des racks supplémentaires avec déplacement de tous l...
19 réponses Dernière réponse le 6 déc. 2019 par
jk87
Four siemens
Bonjour, mon four ne fonctionne plus jl fait mit SAVE alors que tout le reste fonctionne..pouvez vous m aider svp Un grand merci
stf_jpd87
Démonter des plateaux tournants dans un placard d'angle bas cuisine
 Résolu/Fermé
Bonjour, comment démonter des plateaux tournants dans un placard d'angle bas cuisine? MER I
stf_jpd87
Bricolage
Bonjour j ai une sonnette sans fil *blyss recepteur* qui marchait bien l an passe je viens de changer les piles= le recepteur fonctionne quand je le b...
stf_jpd87
Four whirlpool akz480 (porte vitre montage )
Bonjour, j 'ai démonté les vitres de mon four ( whirlpool akz480 ) pour les nettoyer mais je ne sais pas comment remonter les separateurs en caout...
stf_jpd87
Appareil triphasé 15kva et protection
Bonjour à tous, Je voudrais savoir comment protéger un appareil 380 v 15kva au niveau interrupteur différentiel et aussi au niveau disjoncteu...
7 réponses Dernière réponse le 6 déc. 2019 par
hectorabcd
Clavier logitech g410 atlas spectrum
Bonjour, j'ai un problème avec mon clavier logitech g410 Atlas Spectrum voilà quand je le branche à mon pc il marche nickel mais quand jai voulu le br...
3 réponses Dernière réponse le 5 déc. 2019 par
Daniel 26
Chauffage à panneau rayonnant
Bonjour, J'ai 2 radiateur à panneau rayonnant de 1500 watts dans ma pièce à vivre d'à peu près 20m2, je mets les 2 en eco à 18°, mais ils sont const...
8 réponses Dernière réponse le 5 déc. 2019 par
fred.ml
Chauffage à gaz
Bonjour, J ai un chauffage à gaz de marque tatch qui est nouveau mais la flamme ne tient pas à sa place et cela depuis que j ai j ai changé de bu...
1 réponse Dernière réponse le 5 déc. 2019 par
stf_jpd87
Lv bosch smv69t50eu erreur 10
Bonjour, Mon LV affiche E10 en fin de cycle, j’ai changé le distributeur de produits sur la porte et depuis il me met ce message. Avez vous idée d...
stf_jpd87
Station météo de lidl
Bonjour, l'heure ne tient pas, tous les jours il faut que je remette l'heure, pourquoi?
stf_jpd87
Sèche linge whirlpool tourne parfois
Bonjour, j'ai un seche linge whirlpool 6eme sens qui fonctionne à moitié: - le regulateur de temperature ne doit plus fontionner, du coup la temperat...
2 réponses Dernière réponse le 5 déc. 2019 par
stf_jpd87
Lave vaisselle bosch silence plus sms25gw2
Erreur : e 14
stf_jpd87
Probleme de télérupteur
Bonjour, dans la cage d'escalier de mon immeuble il y a 3 étages. au rez de chaussez et au 3eme etage, aucun probleme , les poussoirs et lumière...
stf_jpd87
Ouverture de trappe guillotine
Bonjour, je dois réaliser une cage piège électronique pour chats. J'aurais voulu savoir comment fabriquer et trouver le matériel pour le mécanisme de ...
stf_jpd87
Comment enlever taches noires sur les murs crépis ext. ?
malgré diverses demandes de renseignements, achats de divers produits à pulvérises, tout est inefficace ! je lis les rares conseils donnés ici, mais m...
4 réponses Dernière réponse le 5 déc. 2019 par
essai
Disfonctionnement portail adyx kbt 40
J'ai installé un portail à 2 battants ADYX KBT 40 en 2004. Jusque là aucun problème, jusqu'au jour ou un nid de guêpe s'est installé dans l'armoire él...
Vincat
Comment décrasser mon chauffage à pétrole inverter ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, Mon chauffage à pétrole indique E4. Il est encrassé. Comment lever la deventure pour arriver au bruleur encrassé? Cordialement
Rizette
La flamme des bruleurs qui ne tiens pas
Bonjour, Jai une gazinière électrique/ gaz Jai 3 brûleurs qui fonctionne très bien jusqu'à hier J'en ai 2 le grand et moyen qui ont un dysfoncti...
b richard 31
Réfrigérateur
Bonjour á tous, J'ai un frigidaire combi Liebherr CTP3253 ou 3213 (je ne sais pas en quoi réside la différence). Il ne fait plus de froid. On m'a co...
19 réponses Dernière réponse le 5 déc. 2019 par
b richard 31
Cadenas induction di dietrich
Bonjour, Je n’arrive pas à déverrouiller le cadenas sur ma cuisinière à induction ? J’ai essayé plusieurs solutions sur des conseils qu’on m’a donn...
b richard 31
Commande chronomètre via gachette sur guidon vélo
Bonjour, Je cherche donc comme l'indique le titre à travailler à l'ergonomie de mon poste de travail ( je suis coursier à vélo ) et ainsi je sou...
thedonito
Télécommande
Bonjour, Je voudrais copier ma télécommande de marque adversen 433.92 mhz avec une télécommande copieuse de 433 mhz mais je n'arrive pas la copieuse...
Martine
Problème de son
Bonjour, j'ai un gsm de marque nokkia c1-01 il ne fait plus de son pas de sonnerie et pas de bip pour les sms pourquoi j'attend vos réponse merci
stf_jpd87
Guirlande led de noël fixe
Bonjour, A chaque fois que je branche la guirlande, le programme 1 Combinaison démarre et je voudrais redémarrer sur le dernier programme 8 Fixe. ...
stf_jpd87
Porte à galandage qui coincent
Bonjour, comment faire quand les portes à galandage forcent trop ?
12 réponses Dernière réponse le 5 déc. 2019 par
stf_frmu
Sonde de temperature lave-linge vedette vlt 4086-f/02
Bonjour, Qui peut m'aider ? Je recherche (sur le web je ne trouve pas) une sonde de température pour le thermoplongeur WTG 152200 lave-linge vedett...
stf_jpd87
Erreur section cuivre clim
Bonjour, j ai tiré des cuivres en 1/4
stf_frmu
A quelle hauteur mettre un vase d'expansion ?
Bonjour a tous Je voulais savoir si il y a une hauteur bien pressise pour mettre un vase d'expansion sur une chaudiere, fioul, et comment controler...
10 réponses Dernière réponse le 5 déc. 2019 par
stf_jpd87
Four candy
Bonjour à tous, J ai mis mon four Candy qui est encastrable en mode pyrolyse et depuis il affiche Er 15. La porte s ouvre mais impossible de le rem...
stf_jpd87
Probleme réfrigérateur
Bonjour, en gros voilà j'ai un réfrigérateur samsung qui fonctionner très bien mais du jour au lendemain la partie Supérieur donc le frigo ne produit ...
stf_jpd87
Comment changer de langue sur lave linge ariston ?
 Résolu/Fermé
Bon finallement nous avons changer de lave linge (pour ceux qui ont suivi mes galères). Nous avons choisi l'AQGMD 149 de chez ARISTON, mais quand je ...
Oim
Passe du triphasé + neutre sur du triphasé
Bonjour, j'essaye de savoir si c'est possible de faire un pont sur une prise triphasé + neutre + terre à une prise triphasé sans neutre Est ce que ...
8 réponses Dernière réponse le 4 déc. 2019 par
stf_frmu
Le radiateur de la chambre ne fonctionne pas
Bonjour à tous, J'ai lu tous les posts que j'ai trouvé en lien avec mon problème mais malheureusement je n'ai pas trouvé la solution. J'espère que ...
1 réponse Dernière réponse le 4 déc. 2019 par
stf_frmu
Banne motorisée réenroulée à l'envers
Bonjour, je voudrais avoir un avis - J'ai une banne motorisée qui a eu un problème de descente, j'ai fait venir un technicien - il a réussi à descend...
2 réponses Dernière réponse le 4 déc. 2019 par
mamyg
Bruit de mon insert piazzetta à granulés ip 68/49
Bonjour, J'ai un insert piazzetta IP 68/49 depuis OCTOBRE 2016, J'en suis fortement mécontente, il ventile trop trop fort, la ventilation fait beaucou...
3 réponses Dernière réponse le 4 déc. 2019 par
stf_jpd87
Acova marche dans une pièce pas dans une autre
Bonjour, J’ai un acova fassane tsx 050 qui s’allume mais qui ne chauffe pas dans une pièce par contre il fonctionne parfaitement dans une autre pièce...
6 réponses Dernière réponse le 4 déc. 2019 par
KIDUGUEN
Comment avoir acces a la securite qui declenche le code c3 sur lv aeg oko? merci
Lave vaisselle AEG oko favorit 80850i
CestDaniel
Centrale vapeur calor modèle gv9563co
Bonjour, l'appareil est neuf néanmoins il crache de l'eau, ce n'est donc pas un problème d'entartrage merci pour votre analyse et vos conseils
4 réponses Dernière réponse le 4 déc. 2019 par
yahoo39
Plus d'eau chaude dans ma douche
Bonjour, a tous ! Depuis hier soir, j'ai un souci, j'ai de l'eau chaude à tout mes robinets sauf dans celui ma douche (Elle est tiède) . J'ai une ...
xplom
Climatisation fujitsu atlantic
Bonjour, On a installé une climatisation fujistu atlantic, elle fonction 10 à 15 mns et elle s'arréte le voyant de la marche arrêt clignote 10 foi...
J'ai de l'eau dans mon garage après les pluies
Bonjour, après les pluies j'ai de l'eau qui s'infiltre dans mon garage. Construction neuve étancheité et drain correct. Juste garage en contrebas du...
Daniel 26
Comment brancher plaque induction océanique
bonjour j'ai changer ma vitro céramique pour une induction comment faire le branchement voici comment etait brancher mon induction et voici la bra...
stf_jpd87
Lave vaisselle whirpool adg7441 ixa+
Bonjour, J'ai une erreur qui s'affiche F6A4 sur mon lave vaisselle. Est ce que quelqu'un saurait la résoudre ? merci d'avance
christinejeanluc
Branchement double interrupteur (dont 1poussoir et1 interrupteur)
bonjour; peut on me faire un résume pour brancher cet interrupteur marque legrand !serie neptune apparemment le bouton poussoir est bien branché; m...
30 réponses Dernière réponse le 4 déc. 2019 par
stf_jpd87
Résultats 38401 - 38450 sur un total de plus de 50 000
