Les discussions
Consommation eau excessive
Bonjour, J’ai été informé, par la Saur, d’une consommation anormale (250 m3 sur 1 an, vivant seul). Le compteur est enterré en dehors de la mai...
5 réponses Dernière réponse le 20 févr. 2019 par
jean3328
Installer clôture sur enrochement
 Résolu/Fermé
Bonjour à tous ! Je souhaite installer par mes propres moyens une clôture d'une hauteur de 1.7m sur 35ml, cependant, j'ai beau chercher dans tous ...
stf_jpd87
Probléme de four
Bonjour, OU trouver la notice d utilisation pour ma cuisinière complice M6576MPW1 D ARTHUR MARTIN ELECTROLUX? d avance merci
2 réponses Dernière réponse le 20 févr. 2019 par
stf_jpd87
Machine a laver la vaiselle bosch silence plus
Bonjour, je cherche la notice d'utilisation pour un lave vaiselle bosch silence plus? elle met 3h 15 pour faire son cycle.
7 réponses Dernière réponse le 20 févr. 2019 par
stf_jpd87
Reglage du debit bosch hgv72d124f
Bonjour, J aimerai réglé le débit mais je trouve pas la vis. Est ce que quelqu'un aurait des infos svp
stf_jpd87
Parquet naturel
Bonjour, Comment puis-je nettoyer des tâches qui ont été formé par un fauteuil des chaises je sais pas exactement des traces noires sur le parquet n...
1 réponse Dernière réponse le 19 févr. 2019 par
Icare95
Mauvaise odeur chien canapé nubuck ou alcantara
Bonjour, ma compagne viens d'acheter un canapé en nubuck ou alcantara. Le problème est que celui-ci dégage une forte odeur de chien malgré plusie...
3 réponses Dernière réponse le 19 févr. 2019 par
Icare95
Comment blanchir de la pierre (cheminée) ?
 Fermé
simonBertrand
Four sauter sfp 420 / 430.
Bonjour, Je n'arrive pas à démonter les vitres de mon four Sauter pour les nettoyer, j'ai la notice du four mais ce n'est pas inscrit...Merci.
2 réponses Dernière réponse le 19 févr. 2019 par
stf_jpd87
Dtu sens des pentes écoulement d'eau de pluie sur terrasse extérieure collée
Bonjour, Bonjour, en 2016 j'ai effectué une terrasse carrelée extérieure en pose collée sur une chape fibrée par une entreprise. Cette terrasse est en...
Icare95
Tous les voyants allumés indesit iwc81282
Bonjour, Les voyants lumineux de la machine clignotent et la machine ne continue pas le programme et le hublot reste verrouillé même si je débranche...
stf_jpd87
Four electrolux qui s'allume mais ne chauffe plus
Bonjour, Mon four est un modèle encastrable ELECTROLUX aob98000X Voici la situation : - Le panneau de commande électronique s'allume - La lum...
7 réponses Dernière réponse le 19 févr. 2019 par
stf_jpd87
Thermostat nest sur vieille chaudière fioul
Bonjour, J'ai une vieille chaudière fioul de marque geminox B10E. Et on voudrait y brancher un thermostat Nest 3 ème génération. J'ai un doute sur ...
VeroLanderneau
Valve anti retour.
Bonjour, je n ai plus d eau dans toute la maison. On a changé la valve anti retour situé à côté du compteur d eau. Ça fonctionne mais pas longtemps de...
11 réponses Dernière réponse le 19 févr. 2019 par
stf_jpd87
Panne ariston aqgf 121
 Résolu/Fermé
Bonjour, Je partage mon expérience. Mon lave-linge ne démarre pas du premier coup. Quand il démarre se remplit,commence à tourner et il s'arrêt...
daseno
Fuite sous machine à laver séchante
Bonjour, j ai une machine à laver neuve mais qui fuit par en dessous le sav ma appeler le mec doit venir le 28 /02 , pfff je fait comment moi en atten...
stf_la sudiste
Plafond en dalle
Bonjour, Nous avons actuellement un plafond avec des dalles en polystyrène poser sur des rails. Ma question est simple: Peut-on se servir des rail...
lekabilien
Lave linge sechant electrolux eww1486hdw : sechage défaillant
Bonjour Le cycle de sechage de mon lave linge séchant (5 ans d'ancienneté)est défaillant depuis qq temps. Le linge ressort limite humide (pas mouill...
4 réponses Dernière réponse le 19 févr. 2019 par
Stephane
Retirer du carrelage sur une cloison platre creux
Bonjour, Je compte refaire une petite salle de bain et les murs ne sont pas en ba13 mais en plâtre creux. Du coup je me demande quel est le meille...
13 réponses Dernière réponse le 19 févr. 2019 par
gt.55
Problème avec applique murale
Bonjour, Je souhaite changer mes 2 appliques murale, les actuelles fonctionnent parfaitement or quand je branche les nouvelles une marche mais l’aut...
gt.55
Régulateur de vitesse
Bonjour , Je voudrais réguler la vitesse d'un moteur 24v avec un régulateur de vitesse . Le moteur est branché sur 2 batteries 12v branchées en séri...
Icare95
Verrouillage four dop 1547x
Bonjour, Mon four de dietrich réf dop 1547 X à un petit cadenas que je n’arrive pas à enlever j’ai perdu la notice comment fait -on svp ?
stf_jpd87
Pas assez de froid frigidaire ariston sd1522
Bonjour, je constate depuis quelques jours que mon frigo n'est pas à la bonne température. j'ai posé un thermomètre à l'intérieur et je constate que ç...
celine44460
Branchement lave vaisselle pro 380v en 220v
Bonjour, J'ai acheté un lave vaisselle professionnel Franstal Elx lv5 qui est branché en 380v et je souhaite le brancher en 220v. Cela est possible c...
6 réponses Dernière réponse le 19 févr. 2019 par
Emmazed1
Carport
Bonjour, J ai des autobloquants devant mon garage et J aimerais poser un carport alu . Est ce possible ou est il nécessaire de faire une chape béton...
stf_jpd87
Machine à laver far bip quand elle est éteinte
Bonjour, J'ai une machine à laver FAR modèle LF712REC17W et depuis quelques jours rien ne va plus. Elle se met à biper toutes les 30 sec quand elle...
9 réponses Dernière réponse le 19 févr. 2019 par
MachineBavarde
Panne réfrigérateur congélateur beko cne 60520 d
Bonjour, Mon réfrigérateur congélateur BEKO CNE 60520 D est en panne. Le compresseur se met en route environ toutes les 5 min, mais il s'arrête au bo...
12 réponses Dernière réponse le 19 févr. 2019 par
stf_jpd87
Frigo congelateur aeg electrolux santo modele s75388kg2
Frigo congélateur aeg le frigo il congèle tout ce que je met dedans impossible de baisser la température même après le dégivrage pendant plus de 24h ...
stf_jpd87
Lave vaisselle sgs55e12eu/74
Bonjour, Nous devons démonter l'appareil pour trouver la fuite ?
stf_jpd87
Chauffe eau falcon jsd 20 a gaz
Bonjour, j ai un chauffe eau falcon jsd 20 a gaz 10 litres allumage a pile ne s allume pas absence de gaz ( pas de gaz dans la sortie ) merci pour l...
2 réponses Dernière réponse le 18 févr. 2019 par
Ha
Vitre d'insert de cheminée qui grince
Bonjour, La vitre d'insert de ma cheminée grince à l'ouverture et à la fermeture. J'hésite à la graisser car je pense que la graisse est inflammabl...
7 réponses Dernière réponse le 18 févr. 2019 par
Icare95
Notice montage lit home linea
Bonjour, Je suis à la recherche de la notice de montage dunlit mezzanine modèle home de chez alinea... Merci par avance
1 réponse Dernière réponse le 18 févr. 2019 par
gt.55
Panne lave vaisselle
Bonjour, Voyant robinet qui s'allume. Nous le penchons à 45 degrés. Il refonctionne et retombe en panne au bout d'une semaine.
4 réponses Dernière réponse le 18 févr. 2019 par
Icare95
Comment changer les roulements de mon l.l. arthur martin ?
 Résolu/Fermé
Bonjour , je dois changer les roulements de mon lave linge arthurmartin AW2168F. J'ai démonté la carcasse arriere , le volant entrainant le tambour ,...
YA
Sos: lave vaisselle gorenje qui déconne
Bonjour, Lave vaisselle Gorenje qui s'allume et tourne sans faute, le seul probleme est que la vaisselle n'est pas propre, meme que l'eau ne chauffe...
14 réponses Dernière réponse le 18 févr. 2019 par
london111
Hopoint 9f149
Bonjour,je cherche une carte électronique de ce type (j'arrive pas à en trouver )d'occasion auriez vous une idée de site ou autre réf carte idd211. ...
stf_jpd87
Refrigerateur-congelateur beko gnev422x
Bonjour, pourriez m aider pour identifier le probleme de ma refregirateur beko genev 422x le point d exclamation rouge est allumé quand je l etein...
stf_jpd87
Four micro ondes m-tech
Bonjour, mon four à micro-ondes M-Tech fait ouvrir son disjoncteur dès la fermeture de la porte. Porte ouverte et appareil sous tension je peux accéd...
stf_jpd87
Problème affichage frigo valberg
Bonjour, Voilà le problème j’ai mis ma main sur l’affichage digital et ça m’a tout déréglé j’ai comme affichage C1 C2 D1 Et après ça s’est re...
Loloannso
Bineuse l70e briggs et stratton
Bineuse modele l 70 E lorsqu elle bine elle tire sur la droite uniquement comment faire la réparation pour résoudre ce probléme pour qu elle ava...
stf_jpd87
Erreur f7 whirlpool lave vaisselle
Bonjour, J'ai suivi la mode de votre internaut Arrot pour rectifier l'erreur F7 mais à l'étape #6 ça clignot mais sans BIP sonor alors est ce que...
stf_jpd87
J'ai un problème de surpresseur qui ne déclenche pas
Bonjour, J'ai un problème de surpresseur qui ne déclenche pas quand j'ouvre le robinet en 4ème étage, le surpresseur positionné au niveau 0, et quan...
3 réponses Dernière réponse le 18 févr. 2019 par
stf_jpd87
Problème de tension
Bonjour, J'ai en ma possession un congélateur de la marque Whirlpool c'est le modèle easytronic. Mais cela fait quelques jours qu'il ne refroidit p...
24 réponses Dernière réponse le 18 févr. 2019 par
stf_jpd87
Frigo en panne
Bonjour, Mon frigo fonctionne plus quand je le branche il tourne quelque secondes etsarret du coup il chauffe
stf_jpd87
Condensation en vide sanitaire
Bonjour, J'ai une maison sur vide sanitaire. Une entrée avait été pratiquée à partir de mon garage et le vide sanitaire dégagé sur quelques mètr...
Pilgrim35
Isolation de murs en pierre epaisseur 80
Bonjour, je viens de faire l'acquisition d'une maison avec des murs en pierre. ceux ci on une epaisseur de 80. je compte habiller la maison entie...
20 réponses Dernière réponse le 18 févr. 2019 par
Pilgrim35
Code erreur 0 sur four de dietrich dmp 501
 Résolu/Fermé
bonsoir, le code n-0 s'affiche sur mon four quelqu'un peut-il m'aider ? merci de vos réponses Etietoine
Tagada08
Rénovation sol
Bonjour, J'ai l'intention de rénover la dernière pièce de ma maison qui pour l'instant n'est pas occupée. Le sol est en pierre de grès rose, chose...
harmonico
Notice lit duplex ampm
Bonsoir Je ne trouve nulle part sur internet la notice de montage du lit Duplex de chez Ampm. Quelqu'un l'a posséderait-il ? Ou seriez vous plus doué...
Nco
Guirlande solaire : attention à la qualité des produits..
Bonjour, en comparant un peu les modèles, on peut s'apercevoir que tous ne sont pas de la même qualité. Il y a des modèles qui utilisent des piles rec...
gt.55
Résultats 44101 - 44150 sur un total de plus de 50 000
