Les discussions
Centrale vapeur grundig sis 7040
Bonjour, petit souci avec la centrale vapeur la pompe ne marche pas quand je presse sur le bouton du fer a repasser. J' entends un clic-clac de la v...
Problème sur un différentiel
Bonjour, J'ai un soucis sur mon installation électrique, je suis en triphasé, dans mon tableau il y a 4 différentiels, depuis cette nuit j'ai la maje...
Pompe dab jet 102
Bonjour, Je n'arrive pas à séparer le corps de pompe du moteur de la pompe. J'ai dévissé les 4 vis. J'ai essayé de forcer entre les deux parties a...
Câble sur charbon?
Bonjour, Quelle "colle" utilisé pour fixer un câble sur des charbons de moteur électrique ? Bien cordialement, merci .
Poste à souder fil fourré parkside
Bonjour, J'ai vu sur le site apprentisoudeur.fr que le Poste à souder Parkside fil fourré pouvait très bien convenir pour les quelques soudures à fai...
Bonjour je voudrais installer un bouton poussoir
Bonjour, je voudrais installer un bouton poussoir sur porte de garage moteur etdoor
Comment régler le thermostat de ma chaudiere
Bonjour, Coupure de courant et la chaudière est déréglée Chaudière à gaz initia+compact Hte
Optimiser ma cuisine
Bonjour,je voudrais superposer ma machine a laver sur mon lave-vaisselle esse possible ?
Machine a laver qui fuit par dessous
Bonjour, j'ai la pièce dans l'intérieur de la machine qui est derrière l'arrivée d'eau de ma machine a laver qui est cassé, combien coute cette pièc...
Pompe de vidange lave vaisselle se met en route sans raison
Bonjour, La pompe de vidange de mon lave vaisselle scholtes démarre sans aucune raison ( pas d’eau à vidanger ). Elle ne s’arrête pas et me met un co...
Locataire j'entends les bruit de pas des voisins du dessous
Bonjour, Je me permet de vous écrire car comme le titre l'indique, je suis locataire depuis quelques semaine d'un appartement, dans un immeuble plutô...
Repeindre table acier laqué blanc
Bonjour, Je cherche à reprendre le plateau en acier laqué peint en blanc de ma vieille table KILO Habitat. La peinture a fait sauter la peinture, et...
Etna saleccia - enlever alarme
RésoluBonjour, Quelle est la manu magique à faire svp pour enlever alarme manque pression eau sur poele hydro Etna saleccia ? merci par avance
Four raffinerad 203.009.17
RésoluBonjour, J'ai un petit problème avec je suppose le ventilateur four qui fait un bruit de ferraille au début quand je le met en mode chaleur pulsée ...
Ou trouver une valve d'eau sur vaillant mag 125/71atzb
Bonjour, Ou trouver valve d'eau sur vaillant MAG125/71ATZB Merci
Aucun voyant ne s'allume sur mon lave linge whirpool awe 662
Bonjour, lave linge whirpool AWE 6625 aucun voyant ne s'allume
Comment enlever du stylo bille sur du simili cuir ?
RésoluMon fils a écrit au stylo bille sur mon canapé en simili cuir j'ai essayé le parfum, le vinaigre blanc, le produit vaisselle, le cif, et la solution h...
Durabilité vis de serrage siphon face à manchon souple
Bonjour, Je viens de débuter mes premiers travaux de plomberie amateur hier suite à un siphon bouché chez mon locataire. J'ai changé la bonde et le s...
Mon lave vaisselle ne s'arrête plus
Bonjour, après des mois de recherche je sollicite votre aide, j'ai un lave vaisselle FAURE FDT24003FA depuis 3ans maintenant. Il s'allume mais ne s...
Fermer un placard niche
Bonjour à tout le monde :) J'ai posté ce message sur un autre forum de bricolage mais ca n'a pas eu l'ai de beaucoup inspirer... je tente donc ma cha...
Isolation phonique chauffe eau chambre
Bonjour, Dans la chambre de mon fils, j'ai un chauffe eau qui tourne pendant les heures creuses de la nuit. Les anciens propriétaire avait mis une...
Sonnette sans fil lexman d06
RésoluBonjour à tous, J'ai acheté une sonnette sans fil Lexman D06 et je ne parviens pas à changer la mélodie de base en suivant la notice peu claire. Me...
Frigo américain né congèle pas assez marque dawoo
Bonjour, Après une porte mal fermé pendant 24h tout le contenu perdu donc nettoyage et redémarrage mais la partie congélateur descend seulement a moi...
Frigo samsung bloqué
Bonjour, Bonjour, J'ai effectué une décongélation de mon réfrigérateur samsung rs50n3513s8. Je le rallume et j'ai un voyant qui clignote et je n'ai...
Frigo hotpoint ariston
Bonjour, Voilà mon frigo ariston ne fait plus de froid dans le frigo parti du haut mais le congélateur marche parfaitement à votre avis sa pourrait ê...
Quel clé pour revisser mon robinet
RésoluBonjour, j'ai mon robinet qui a du jeu , j'ai voulu regarder pour le revisser seulement mon évier prend trop de place je n'arrive pas a accéder au rob...
Branchement interrupteur volet roulant
RésoluBonjour, J'ai acheté un interrupteur de volet roulant connecté mais je suis bien embêté! L'interrupteur initial était branché à trois fils: - Noir po...
Four siemens hb760 550f branchement triphasé ou monophasé?
RésoluBonjour, J'ai acheté d'occasion un four Siemens HB760550F sans notice et je m'aperçois que la prise à 5 'têtes'. Selon la personne de casto ce four ...
Sélection déclenchements disjoncteurs
Bonjour, Au Repair Café, nous sommes une dizaine de réparateurs, alimentés par le biais d'enrouleurs et rallonges raccordés à un tableau de protectio...
Volet bubendorff, ne reste pas en position intermédiaire
RésoluJe possède un volet commandé par deux interrupteurs : montée et arrêt, et un autre descente et arrêt. Le volet ne reste pas en position intermédiai...
Problème d’arrivée d’eau qui clignote du lv
Bonjour, Merci à iceman75 ???????????? après avoir nettoyé tous les filtres en vain, ainsi qu’avoir débranché le LV, le voyant clignotait toujours…??...
Probleme collier anti fugue num'axes
Bonjour, Nous avons 2 colliers antifugues Num'axes, le signal sonore fonctionne cependant il n'y a plus de décharge et nos 2 petites futées ont ...
Canalisations wc bouchée
Bonjour,j ai mon WC qui a été boucher,j ai tout essayer,ventouse produits,furet de 3/, professionnels, furet de 10M, j'ai même retirer mon WC et passe...
Flamme jaune et gaz sort très fort de ma gazinière
Bonjour, Une flamme jaune et un gaz sort très fort de ma gazinière....
Plaque vitroceramique high light
RésoluBonjour, Ma plaque vitroceramique highlight est bloqué elle met 4L mais je n'arrive pas à la débloquer en appuyant sur le plus et le moins mais pas...
Nettoyeur haute pression kraftech kt-190
Bonjour, J'ai un nettoyeur haute pression KRAFTECH KT-190 et j'ai perdu le manuel d'utilisation. J'ai surtout besoin des informations concernant l'e...
Lave linge lg eau qui déborde du bac a lessive
Bonjour, De l'eau deborde par le bac de mon lave linge LG a chaque remplissage et rincage depuis qq semaines. Et je suis obligé de surveiller mes mac...
Probleme table de massage qui ne monte plus
coucou j'ai une table de massage elec ecopostural qui ne monte ni ne descend on entend les relais qui claque quand j'appuie sur la commande. la carte...
Thermostat fonctionne mais pas le chauffage
Bonjour, Mon thermostat hager fonctionne mais le chauffage ne fonctionne pas. J'ai programmé le thermostat pour qu'à partir de 11h30 jusqu'à 13h30 ...
Trappe lave vaisselle zug
Bonjour, Mes enfants ont joué avec la trappe pastille de mon lave vaisselle zug Adora 1755FSL . Du coup, le goupillon qui tenait la trappe est so...
Je recherche ce type de poteau
Bonjour, J'ai ce type de poteau dans mon jardin (utilisé pour un grand potager en béton). Je cherche le même système en vain, quelqu'un saurait-il où...
Changer cuisinière en gaz bouteille
Bonjour, je voudrai changer ma cuisinière gaz de ville en gaz bouteille. Je sais que je dois changer le tuyau et et l'attache du tuyau, mais je ne sai...
Pression d’eau
Bonjour, Quelqu’un peut me dire quelle est cette chose et est-ce que cela peut me servir à avoir plus de pression ?
Lave linge candy qui affiche un code
Bonjour, maintenant quand je fais une lessive avec mon lave linge Candy ça fonctionne mais le code 569 ou 564 apparaît. svp est ce quelqu'un sau...
Pas de niveau d'huile sur mon compresseur mercure
Bonjour, J'ai récupéré un compresseur mercure 50L début année 90 qui n'avait pas tourné depuis une vingtaine d'année. Il fonctionne mais il fait beau...
Isolation intérieur en appartement
Bonjour, Je me permets de vous écrire sur ce forum car j’ai besoin de votre aides, je viens d’acheter un appartement que je vais refaire à neuf. Mon...
Fuite d eau
Bonjour, Mon voisin a une fuite dans sa cave, il prétend que je suis responsable puisque mon appartement est au dessus. Quand je coupe mon compteur i...
Bonjour comment ont fait pour enlever le dessus de la machin
Bonjour, comment fait ton pour enlever le dessus de la machine a laver candi smart touch de 10 km car problème a l'essorage Elie fait un bruit pas pos...
Problème d'humidité
Bonjour, j'ai une maison avec un sous sol semi enterré des années 70. Je rencontre un problème d'humidité au rez-de-chaussée au niveau des pignons pou...
Comment enlever rail placo
Bonjour, J'aimerais enlever des rails placo d'un mur porteur mais ils ne sont pas fixés avec une cheville à frapper. Ils ont l'air serti et je ne pe...
