Les discussions
Problème puissance pour gâche électrique de portillon (avec visiophone+digicode)
Bonjour, J'ai acheté et installé des produits de la marque EXTEL pour commander l'ouverture de mon portillon. J'ai donc: - Un visiophone CONNECT...
28 réponses Dernière réponse le 18 nov. 2020 par
Daniel 26
Rénover un escalier bois clair avec de l’huile ?
Bonjour, Mon escalier en bois clair ( bouleau je pense?) mérite une petite rénovation car l’huile de protection a laisser place à des nervures grise...
6 réponses Dernière réponse le 18 nov. 2020 par
Daniel 26
Raccordement aux anciennes installations
Bonjour, J ai fait faire des travaux de rénovations dans un immeuble ancien . Les eaux usées n étaient pas séparées des eaux de pluie. Mon plombie...
1 réponse Dernière réponse le 18 nov. 2020 par
stf_jpd87
Combiné marque indesit
Bonjour, mon combiné de marque indésit le premier bac en bas fait de la glace d'ou vient le probléme merci de votre aide.
3 réponses Dernière réponse le 18 nov. 2020 par
stf_jpd87
Réfrigérateur-congélateur ignis modèle arf9669/ig
Bonjour. Mon réfrigérateur ne dégivre plus. Je soupçonne la résistance, peut-être!! je n'ai pas de vue éclatée et je ne sais pas où elle se trouve , ...
9 réponses Dernière réponse le 18 nov. 2020 par
Icare95
Tambour ne tourne plus ?
Bonjour, ma continental edison CELL7125...le tambour ne ne plus tourner mais la courroie est bien en place apparemment... Que dois je faire svp???
2 réponses Dernière réponse le 18 nov. 2020 par
stf_jpd87
Lave linge sechant electrolux eww 168543w ne seche plus
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'aurai besoin de votre aide/avis : J'ai un lave linge sechant Electrolux EWW 168543W qui a un problème au niveau du resultat du sechag...
stf_jpd87
Lave vaisselle ariston hotpoint lff 8m121 c fr
Bonjour, mon lave vaisselle ne donne plus signe de vie , il ne repond plus à la touche on off, la prise fonctionne (essai avec un autre appareil).. ...
5 réponses Dernière réponse le 18 nov. 2020 par
stf_jpd87
Problemes avec mon mini trateur a gazon club cadet frien arriere bloquer
bonjour ya t'il une personne sur ce forum qui pourrais me dire comment je peut enlever le frein arriere sur mon mini tracteu...
stf_jpd87
Consommation électrique (cote d ivoire)
Bonjour, Je voudrais savoir si les méthodes ci-dessous sont efficaces en relation avec la consommation de l'électricité : - Débrancher le réfrigér...
Carminas
Joints pompe fxv2 magiline
Bonjour à tous, Retraité et possesseur d'une Magiline depuis 2002 je cherche les références exactes ( dimensions et types) des joints internes qui...
2 réponses Dernière réponse le 17 nov. 2020 par
LOFA62
Junkers
Bonjour, J'ai un chauffe eau solaire de la marque junker , depuis deux semaines il crache de l'eau avec pression par la vanne de sécurité rouge . E...
1 réponse Dernière réponse le 17 nov. 2020 par
Roberto1960
Frigo/congelateur arc 8140/1 whirlpool
Bonjour, mon appareil arrête de faire du froid au bout de 6 a 7 heures environ et se met a refonctionner au bout d’environ 10 heures. - les venti...
9 réponses Dernière réponse le 17 nov. 2020 par
patri37
Transformateur
Bonjour, Je viens d’acheter un transformateur de marque tibelec j’ai dû me planter dans le branchement il y a eu un clac au niveau de l’interrup...
Silv_2700
Trace sur mon carrelage
Bonjour, Je vien de poser mon carrelage il es blanc brillant effet marbre problème il y a une pellicule dessus comme du gras et à chaque pas il y’a ...
4 réponses Dernière réponse le 17 nov. 2020 par
Roberto1960
Cables et derivations.
Bonsoir Je renove une vieille ferme et essaie de faire enterrer les cables qui etaient jusque la aeriens. Le coffret de branchement individuel ...
19 réponses Dernière réponse le 17 nov. 2020 par
Carminas
Machine à laver candy o confort 6kg
Bonjour les amis voilà ma machine fait son cycle à vide impeccable mais quand il y a du linge le moteur tourne mais pas le tambour quelqu’un aurait un...
7 réponses Dernière réponse le 17 nov. 2020 par
stf_frmu
Machine à laver lg le tambour se remplit d'eau claire entre 2 utilisations
Bonjour, Mon tambour se remplit d'eau claire entre 2 utilisations J'ai fermé l'arrivée d'eau mais ça ne change rien J'ai changé l'électrovanne mai...
12 réponses Dernière réponse le 17 nov. 2020 par
Daniel 26
Ma baignoire est bouchée
Bonjour, L'eau de ma baignoire prend environ 2 heures à s'évacuer. J'ai essayé de déboucher la canalisation mais rien à faire. Comment régler le p...
stf_jpd87
Qui peut me fournir le site pour telecharger le mode d emploie du poele dynasty
Bonjour, qui peut me fournir le téléchargement du poêle a pétrole DYNASTY D-3555E merci
stf_jpd87
Référence vr bubendorff et intterupteur qui gere les butées
Bonjour, Bonjour, L'interrupteur du Volet Roulant Bubendorff a été changé à tord par un interrupteur classique. Si vous me le confirmez via...
stf_jpd87
Bernina 830 record
Bonjour, je voudrais changer les charbons de ma machine à coudre Bernina 830 record. je l,ai déjà fait, il y a longtemps, mais je ne me...
stf_jpd87
Lave-linge elt512d3 ne demarre plus.
Bonjour, Mon lave-linge ELT 512 D3 ne démarre plus, quel que soit le cycle. Lorsque j'appuie sur "départ", les 3 voyants lumineux clignotent succe...
5 réponses Dernière réponse le 17 nov. 2020 par
stf_jpd87
Lave vaisselle whirlpool adg 8442
Bonjour, mon lave vaisselle adg 8442 lave très bien mais a du mal à se mettre en route depuis plusieurs semaines. Aujourd'hui il ne veut pas démarrer:...
Icare95
Comment colmater fuite ballon d'eau chaude chaudiere fuel ?
Bonjour, Existe-t-il un moyen de colmater une fuite sur un ballon de vieille chaudière à fuel ?
Roberto1960
Condensation sous toiture
Bonjour, j ai un problème de condensation sous toiture ardoise Fibrociment j ai déroulé de la laine de verre en 200 cm chatière poser et par temps fro...
23 réponses Dernière réponse le 17 nov. 2020 par
stf_paroroma
Impossible de synchronyser commande individuelle volet bubendorff
Bonjour, suite à changement moteur par SAV Bubendorff sur un volet, nous n'arrivons plus à ouvrir individuellement via la télécommande Radio (gamme...
Roberto1960
Notice d'utilisation
Bonjour, On avait acheté un micro onde tout électronique jamais utilisé Référence king d'home A la suite d'un déménagement j'ai perdu la noti...
stf_jpd87
Remplacer un condensateur moteur
Il s'agit du condensateur du moteur d'une fendeuse de bûches Mac Allister. J'ai acheté un condensateur identique à fils (CBB60 ), mais les deux fils s...
Daniel 26
Commander un relais temporisé avec un interrupteur
Bonjour, Je voudrais savoir si je peux commander un relais temporisé (Legrand, ref 0 047 41) avec un interrupteur ? Car sur leur site web, il es...
10 réponses Dernière réponse le 17 nov. 2020 par
euline
Allumage défectueux poêle à pellet
Bonjour, Je n arrive plus ou quasi à allumer mon poêle à pellets .En effet, je dois pousser très très longtemps sur le bouton et en plus je n y arri...
eric_0590
Seche linge candy
Bonjour, Mon seche linge s'arrête au bout de 5mn et sonne pour m'indiquer la fin de programme alors que je viens de lancer le programme,que dois je ...
stf_jpd87
Moteur de machine à laver
Bonjour à tous Je suis de la reunion974 Je cherche à savoir comment brancher un moteur de machine à laver avec 8 fils , sachant que je n'y connais...
stf_jpd87
Lave vaisselle wespoint
Bonjour, Mon lave vaisselle se met en route normalement mais au bout d’un certain temps il bipe s’arrête et le voyant 3 en 1 clignote puis il se rem...
stf_jpd87
Lave linge vedette 6 kg - modèle vlf6122
Bonjour, J’aimerais savoir comment procéder pour faire un lavage différé ?
11 réponses Dernière réponse le 17 nov. 2020 par
ZFK
Peut-on poser une baie vitrée penchée?
Bonsoir, Entre notre cuisine et notre véranda, la fermeture s'effectue par un volet roulant, sans fenêtre. L'hiver nous laissons le volet baissé à ca...
Philone
Reservoir senseo philips hd7810
Bonjour, Dans mon réservoir Senseo il y a des traces noirâtres à peux près le volume d'eau que j'utilise pour faire ma tasse de café. J'ai déjà essa...
stf_jpd87
Poele landorgne
Bonjour J ai poele landogne de chez godin depuis que je l ai il se met en sécurité avec affichage du balai de nettoyage toute les 30 min environ mem...
stf_jpd87
Regulateur gaz propane à 27mbar
Bonjour, Non, il n'y a pas d'erreur dans le titre. Je sais que les pressions d'utilisation des gaz butane et propane sont respectivement de 28mBar ...
15 réponses Dernière réponse le 17 nov. 2020 par
Dickinson13960
Thermostat frigo faure
Bonjour, Bonjour J'ai un problème avec le branchement de mon thermostat du frigo Faure pouvez-vous m'indiquer un schéma de branchement s'il vous pla...
stf_jpd87
Changer le roulement de mon lave linge laden 1269 fl 6k
Bonjour, comment changer ler roulements de mon lave linge LADEN ECO GREEN 1269fl 6k
stf_jpd87
Problème heures creuses et pleines
Bonjour, J’ai actuellement un petit soucis au niveau de mon nouveau logement. Suite à un problème avec mon nouveau ballon d’eau chaude qui ne clign...
stf_jpd87
Horloge analogique
Bonjour à tous. N'ayant pas de fil navette sur mon tableau électrique, je voudrais y installer une horloge analogique zenitech, protégé par un 2A, p...
8 réponses Dernière réponse le 16 nov. 2020 par
Kervren22
Brique réfractaire d’un insert et assurances
Bonjour Reallumé récemment mon poêle à bois, (3annees d’utilisation et entretenu 1 fois par an) insert à plaques réfractaires, je fais venir pour vis...
1 réponse Dernière réponse le 16 nov. 2020 par
stf_frmu
Mon four s'arrête après 20 min. (aeg competence b4100-1).
 Résolu/Fermé
Bonjour, Mon four encastrable( AEG Competence B4100-1) s'arrête après +- 20 min de chauffe puis redémarre après un moment d'arrêt. Une hypothèse po...
Lulu
Chaudière saunier duval thema f as 25 e-b : bruit différent après erreur f5
Bonjour, Après avoir purgé un radiateur, remis la pression à 1,5 bar, j'ai eu le message d'erreur F5 sur ma chaudière Saunier Duval THEMA F AS 25 ...
Roberto1960
Dolce gusto
Bonjour, Même après détartrage avec ressort et produits detartrant l'eau chauffe mais ne coule pas.
2 réponses Dernière réponse le 16 nov. 2020 par
Chris
Sucre entre transfo et halogène qui crame
Bonjour, j'ai plein de spot halogènes dont le sucre a grille entre le transfo(230-12 alternatif) et l'halogène. J'ai voulu tester le courant entran...
6 réponses Dernière réponse le 16 nov. 2020 par
stf_jpd87
Centrale vapeurphilips gc 9600
Bonjour, J'ai donc une centrale vapeur PHILIPS série 9600 , avec un système de détartrage EASY DE-CALC ,jusque là lorsque cela clignotait de couleur ...
stf_jpd87
Portail automatique sg1 à battants ctr 57
 Résolu/Fermé
Bonjour, depuis une coupure de courant mon portail déconne. quand je veux le fermer il s'arrete a mis course jai essayer de le remettre a zero via l...
stf_jpd87
Résultats 28851 - 28900 sur un total de plus de 50 000
