Les discussions
Linteaux
Voilà mon problème, j'ai utilisé du multibat MC12,5 pour couler un linteaux ???? de 2,4 mètre, j'ai utilisé des ferraillage à poteau 10 par 10 doubler...
Devisser un lustre
Bonjour, Je vous envoie ce message pour vous demander comment je peux dévisser ce lustre et avoir accès à l'ampoule (mon ampoule a grillé, je ...
Sanibroyeur pulsosanit
Bonjour, le sanibroyeur se remplit quand on appuie sur le bouton mais il n'evacue plus
Solution pour ma chaudière svp
Bonjour, a tous et à toute je un problème avec ma chaudière saunier duval c25e il se met en sécurité manque d'eau mes impossible de la remplir quand, ...
Lave vaisselle laden tourne bien ,ne chauffe plus
Bonjour, Mon lave vaisselle tourne bien mais ne chauffe plus
Imandra
Bonjour, Je n'arrive pas à installer les étagères intérieures (vitres) de mon meuble imandra, avec les clips les vitres ne passent pas. Merci de vo...
Chape de beton.
Bonjour, j'ai enlevé un parquet dans une pièce de 20m2 et je me retrouve sur la chape de beton. Mais elle est entre 3,5cm et 4,5 cm inférieur aux au...
Transformer machine à coudre 380v tri en 220v mono
Bonjour, Je possède une machine à coudre PFAFF 145 H3 en 380V tri et souhaite la faire fonctionner en 220V mono. Qui a une solution efficace? Par ...
Électrocuteur
Bonjour, Je recherche un montage pour fabriquer un électrocuteur pour rats et souris ...
Problème de lumière hotte aspirante
RésoluBonjour, Je possède une hotte aspirante achetée il y a quelques années chez bricodépot. D'un coup les deux lumières se sont mises à ne plus fonctio...
Bloqué machine lave-vaisselle et sèche pas
Bonjour, Ma machine depuis une semaine a la fin de lavage sur le 9 il rest bloqué et sèche pas .ma machine est Bosch.merci
Question décoration vitrine de noël
Bonjour, Pour peindre une décoration de Noël sur une vitrine extérieure de l’acrylique n’est pas suffisant? C’est juste pour un mois... Et deuxième ...
Machine brodeuse brother innovi s 1
RésoluBonjour, Je ne sais si je suis dans le bon forum et si vous pourrez m 'aider. Le bras support de cadres de ma brodeuse s est normalement déplacé à ...
Frigo indesit
Bonjour, J'ai un soucis avec mon réfrigérateur De l'eau s'écoule derrière en petite quantité mais tous les jours J'ai vérifié le bac en plastiqu...
Pyrolyse accidentelle ????????
Bonjour, Moi et mon colocataire étions en train de faire cuire des hot-dogs mais lorsque nous avons sortis les fameux hot dog le four a décidé SEUL ...
Frigo.
Bonjour, ce matin mon frigo était a l'arrêt et quand je l'ai déplacer il c'est remis en route Je le remet en place ouvre la porte et touche le ther...
Granulés dans le bac d'eau
Bonjour, C'est normal de trouver des granulés transparents dans le bac récupérateur d'eau?
Branchement applique murale ne fonctionne pas
Bonjour, Je viens d'emménager et dans mon séjour, j'ai branché 5 appliques (je n'ai pas tiré de fils je me suis pluggée sur ceux existants). Or, 3...
Cablage éclairage extérieur spots et potelets
Bonjour, Je viens de faire construire une terrasseavec 8 spots LED (3.8w chacun) encastrés et 2 potelets LED (16w chacun) de chez LM. Je souhaite me...
Evacuation wc
Bonjour, lors du renouvellement de wc j'ai du changer la pipe d'évacuation. Problème des odeurs persistent. Où est l'erreur ? La nouvelle pip...
Moteur de portail lumin 3500 programmation.
Bonjour, C'est ma première mise en route du moteur et il démarre bien, ferme le portail mais se met à l'affichage sur la carte "-L" cycle apprentissa...
Wyrpool lave linge
Bonjour, J'ai échange ma machine a laver qui était neuve elle avait 3ans pour un gain de place dans ma salle de bain contre une wyrpool sens qui au ...
Minuterie-horloge-télérupteur...ou autre pour pompe piscine
Bonjour, La pompe est alimentée en parallèle par une minuterie (durée 1h) et une horloge(6-8,11-13,16-18). Le BP de la minuterie n’est plus actif ...
Peinture extérieur et intérieur
Bonjour, Je me suis rendue conte trop tard que la peinture que j’ai utilisée pour repeindre le mobilier en bois d’une chambre était de la peinture e...
Dalle carrossable
Bonjour, Je souhaite savoir combien de sac de 35 kg de béton prêt à l’emploi je dois prévoir pour une allée carrossable de 13 mètres sur 3,5 m Et ...
Créer une prise de terre
RésoluBonjour, J’ai lu sur le net que pour contrôler une prise de terre il fallait relier la phase et la terre d’une prise de courant. J’ai fais cette man...
Ampoule h4 halogene
Bonjour, J'ai dans ma cuisine 3 appliques triangulaires reliées entre elles.lune des ampoules doit être changé. Les seules infos sont température co...
Comment garder au bois sa couleur naturelle dans le cas d'un transat exposé au s
Résolucomment garder au bois sa couleur naturelle dans le cas d'un transat exposé au soleil du sud?
Porte lave vaisselle
RésoluBonjour, Mon lave vaisselle électroluc. Arthur Martin marche bien mais la porte ne se ferme pas. Es ce la porte qui a un problème . Merci
Hager 25513
RésoluBonjour, comment faut-il brancher, sur un radiateur, un thermostat Hager 25513 pour utiliser exclusivement le bouton de marche-arrêt et le variateur ...
Gaziniere ariston
Bonjour, on m’a donné une gazinière en inox avec plateau en verre ariston, Je ne connais pas du tout le Modèle, seul problème je pense que les ancien...
Machine à laver vedette vlf 0651sw a+++
Bonjour, Comment démonter la machine pour acceder à la pompe. Merci de votre réponse.
Machine à laver qui ne termine pas son cycle, 4 voyants allumés. ne chauffe plus
RésoluBonjour à tous, je bricole un peu et ma machine à laver ne fonctionne plus. 4 leds en général s’allume. Depuis quelques temps déjà je devais rappuyer...
Schéma électrique lave vaisselle neff sl1501f
Bonjour, Je recherche le Schéma électrique du Lave Vaisselle Neff SL1501F Je voudrais avoir la valeur de la résistance fusible "qui a cramé." ...
Lave vaisselle en panne candy cdi 3013
RésoluBonjour, J'ai une petit problème avec mon lave vaisselle candy CDI 3013, j'ai le voyant P1 qui clignote et fait un bip sans s'arrêter. J'ai pensé a ...
Four qui s'allume mais ne chauffe pas
Bonjour, Mon four ARTHUR MARTIN (Electrolux) FE 0860W1, se met sous tension et se programme normalement mais ne chauffe pas du tout. Puis il s'arrêt...
Tuyau dans jardin
Bonjour, Je viens de découvrir un tuyau qui ressemble à un tuyau de plomberie dans le jardin. Il y a un peu d'eau dedans. Savez-vous à quoi il sert ...
Apirateur dyson v6
Bonjour, mon aspirateur s arrete lorsque je mets sur maxi pourquoi filtre lavé, cuve vidée merci
Four far fmp65xat16
Bonjour, quand je mets en route le four il y a un souffle qui sort par le haut de la porte Est-ce normal? Merci
Four candy bloquer sur end
Bonjour, Bonjour En voulant mettre un plat dans mon four ce matin, je me suis aperçu que celui était bloqué sur -End. Je ne peux utiliser aucun...
Problème linteau
Bonjour, Voilà mon problème, j'ai utilisé du multibat MC12,5 pour couler un linteaux ???? de 2,4 mètre, j'ai utilisé des ferraillage à poteau 10 par...
Après changement de bouteille vidéo la flamme bleue ne tient pas
RésoluBonjour, J'ai changé ma bouteille de gaz viséo hier soir mais la flamme bleue ne tient pas notamment les petits brûleurs j'ai remarqué que sur la bo...
Canalisation des eaux usées bouchées
Bonjour, Dans ma cave j ai tuyaux récoltant les eaux usées. Il y a 1 mois et demi j ai dû faire appel à un déboucheur car c'était bouché. Avec beauc...
Tv philips s'allume toute seule !
RésoluBonjour, Ma TV Philips 40UHD6400/88 s'allume toute seule le matin vers 6 H et je ne comprends pas pourquoi. Il n'y a pas de menu avec cette fonction...
Aide calcul ipn
Bonjour, J'ai besoin d'aide pour le calcul de charge et de dimensionement d'un ipn Je compte ouvrir sur 5m de long dans un mur en parpaing de 20 au...
2 câbles dans une gaine
Bonjour, J'aimerais tirer un câble antenne et ethernet dans la cave par une seule gaine existante. Je sais que la NFC 15-100 l'interdit mais je ne...
Réparation du circulateur de marque salmson de ma chaudière
Bonjour, Je dois remplacer le circulateur de ma chaudière. Mais la marque a été rachetée par wilo. Pourriez-vous me dire si ces 2 modèles sont ident...
Comment débloquer le bas d'une porte-fenêtre ?
Bonjour, Mmes et Mrs je suis un mr invalide et je vous demande une aide car ma porte fenêtre en pvc ne s'ouvre plus car le pene du bas est bloque sur ...
Poêle mcz curve
Bonjour, J ai déménagé mon poêle, un cheministe m a installé les tuyaux d évacuation des fumées et la prise d air. Je viens de l allumer, il a cha...
Ôter le clapet anti retour pompe flotec sub 8s
Bonjour, Comment fait on pour démonter le clapet anti retour de la pompe Flotec sub 8s ? Merci
