Les discussions
Adaptateur 24v pour un écran secondaire?
Bonjour à tous, Je suis une vraie bille en électronique et matériel informatique j'ai besoin de votre aide. J'ai acheté aujourd'hui d'occasion un ...
4 réponses Dernière réponse le 19 nov. 2020 par
Tao
Lave-vaisselle reallife xxl aquasave electrolux mod: esf66860wr
Bonjour, mon lave vaisselle a tourné cette nuit, mais a 5h du mat' il lui restait encore 1 min, impossible de l'arreter ! depuis 22h cela fait long co...
1 réponse Dernière réponse le 19 nov. 2020 par
Icare95
Comment raccorder mon récupérateur d'eau de pluie ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, Je désire installer un récupérateur d'eau de pluie, mais problème, ma gouttière est rectangulaire (10x7,3cm) et le kit de montage n'est prév...
Nico
Armoire mural haut
Bonjour, mon fils viens d'emménager dans une maison en location. Pour installer son frigo américain il devrait enlever un meuble mural haut en formic...
2 réponses Dernière réponse le 19 nov. 2020 par
KIDUGUEN
Répartiteur
Bonjour à tous :) Je viens vers vous car j'ai besoin d'une confirmation avant d'intervenir sur un tableau électrique, je n'arrive pas à trouver de ...
20 réponses Dernière réponse le 19 nov. 2020 par
KIDUGUEN
Sifflement du au chauffage
 Fermé
Bonjour Je vis en Hlm.donc chauffage collectif Sur 80 logements je suis la seule a avoir un ronflement dans tous les radiateurs qui déclenche un s...
stf_frmu
Hager 49351
Bonjour, Ayant remplacé les convecteurs par une climatisation, je souhaite supprimer le boitier du mur (inesthétique et mal placé),comment faire? Merc...
Roberto1960
Changer inverseur grohé rainshower
Bonjour, Ma douche est équipée d'un Rainshower de Grohé qui fuit goutte à goutte depuis 2 jours. J'essaie de démonter l'inverseur pour en trouver l...
3 réponses Dernière réponse le 19 nov. 2020 par
Roberto1960
Interrupteur à bascule
Bonjour, Bonjour, Mon interrupteur de chauffage radian a grillé. Je me demande par lequel le remplacer. J'ai un fil bleu et un marron pour l'arr...
11 réponses Dernière réponse le 19 nov. 2020 par
hugo28400
Manometre pour nettoyeur haute pression kew 6100
Bonjour, Je suis à la recherche d'un manometre pour nettoyeur haute pression kew 6100.
Charles
Branchement thermostat sur elm leblanc odealis
Bonjour, je dois changer mon thermostat, j'ai 2 fils qui partent de ma chaudière branchés sur Lr et Ls, normalement cela devrait être un contact sec m...
Roberto1960
Sur de dietrich code erreur 10
C'est une chaudière murale vivadens MCD 24 PLUS, chauffage seul. Elle a été arrêtée l'été dernier. Au redémarrage j'ai un code erreur E10. Or la pres...
ALG-JAV
Inter avec témoin lumineux.
Bonjour à tous. Je rencontre quelques difficultés pour brancher mon inter Legrand sagane avec témoin. Hélas le témoin reste allumé en permanence. L...
alnabe14
Climatisation neuve dans faux plafond rejette de la trappe des taches marrons
Bonjour à tous, J ai un soucis de climatisation et j aurai eu besoin de votre aide. Je suis dans un appartement où la climatisation réversible a été...
Florence242020
Machine à laver le linge ne demarre plus
Bonjour à tous, problème sur MAL linge vedette LTV63AM. Arrivée d'eau ok, courant ok, mise sous tension ok, affichage programme ok, mais quand on appu...
stf_jpd87
Four bloquer avec cadenas allumé avec horloge affichée
 Résolu/Fermé
Bonjour, merci de m'éclairer sur cette panne seule voyant cadenas allumé et horloge affichée . aucune fonction possible . porte bloquée pourtan...
stf_jpd87
Brandt congélateur a+class a un erreur c5.
Bonjour, J’ai un congélateur brandt a+ Class et j’ai in erreur c5 et le moteur est un peu chaud mai ill ne fonctionne pas. Je vous remercie
stf_jpd87
Quel section de câble pour alimenter une chaudière
Bonjour, La maison que je rénove était chauffée par des « grilles pains » mais je vais faire installer une chaudière à granulés bois okofen. Je ch...
Carminas
Gaziniere faure fcv6530csa
Bonjour, J'ai reçu ma gaziniere electrique FAURE FCV6530CSA et il n'y avait pas de câble de branchement m, ni même une notice d'utilisation, rien,...
stf_jpd87
Panne écran extérieur frigo cnf 326 a+ white
Bonjour, Voilà ma mère acheter se frigo elle a laisser la porte ouverte toute une après-midi depuis l'écran led qu'il a sur la façade ne fonctionne ...
stf_jpd87
Machine à laver , bruit , tambour dévissé
Bonjour, ma machine à laver fait un bruit étrange de plus en plus intense depuis quelques mois. celà s'est produit depuis que j'ai constaté quelques ...
8 réponses Dernière réponse le 18 nov. 2020 par
azawan1000_5502
Chaudière oertli gs 140
Bonjour, J'ai ma chaudière au sol oertli gaz à condensation qui se lance et se coupe la flamme dur 5 secondes. Sachant que j'ai une petite fuite su...
3 réponses Dernière réponse le 18 nov. 2020 par
Noureddine
Changement code. extel klavy 3
Bonjour, Je n'arrive plus à changer le code sur mon digicode extel klavy 3, pourriez vous me donner un petit coup de main. Merci
5 réponses Dernière réponse le 18 nov. 2020 par
Cylvi
Distance radiateur et chaudière
Bonjour, je voulais savoir quelle est la distance entre radiateur et chaudière adéquate ? plus la distance est grande plus l'au qui arrive au rad...
18 réponses Dernière réponse le 18 nov. 2020 par
stf_frmu
Bornier tri+n pour coffret drivia 18 modules
Bonjour, est-ce que l'un d'entre vous sait où je peux trouver un bornier TRI+N pour un coffret DRIVIA de 18 modules. je ne trouve que des borni...
Tat80
Modifier deux va et vient 4 lampes en un va et vient une lampe centrale
Bonjour, J'ai deux double interrupteurs va et vient qui alimentent 2 fois 2 empoules. J'aimerai modifier cela en gardant un va et vient avec une emp...
Carminas
Filtre bloqué machine à laver siemens iq300
Bonjour, Ma machine à laver ne vidange plus bien et n’essore plus la plupart du temps. Je voudrai nettoyer le filtre mais impossible d’enlever le bou...
3mecs
Panne réglette fluorescente
Bonjour, J'ai une réglette fluorescente ultra plate fonctionnant avec un tube 13W, celle-ci à cesser de fonctionner. J'ai remplacé le tube et la r...
1 réponse Dernière réponse le 18 nov. 2020 par
TM35
Moteur triphasé
Bonsoir Je vais reccuperer un aspirateur à copeaux ds une menuiserie equipé d un moteur en triphasé . Est il possible de le repasser en monophasé et...
Daniel 26
Radiateurs qui chauffent en permanence
Bonjour à tous, je vous fait part d'un problème sur mon installation de chauffage pour lequel je ne vois aucune solution : je dispose d'une chau...
Roberto1960
Joints sales sur mur en pierre intérieur
Bonjour, J’ai emménagé dans une maison avec des murs en pierres à vue à l’intérieur mais les joints sont sales par endroit et je me demande comment...
4 réponses Dernière réponse le 18 nov. 2020 par
Vinou
Four ne fonctionne plus
Bonjour, Après avoir coupé le courant, l'affichage du four reste bloqué sur les 4 flèches. Les boutons tournent mais ne remplissent pas leur fonct...
stf_jpd87
Lave linge fortex 5k800wm2
Bonjour, Ma machine a laver clignote sans cesse , la facon dont ca clignote ressemble a un cours circuit. Pendant le cycle , elle clignote comme si ...
2 réponses Dernière réponse le 18 nov. 2020 par
Karin972
Frigidaire ne refroidit plus après une semaine
Bonjour, J'ai un frigidaire qui fonctionne avec la technologie no frost, mais il ne refroidit plus la partie frigidaire (le congélateur fonctionne...
25 réponses Dernière réponse le 18 nov. 2020 par
stf_jpd87
Pas de courant double interupteur neptune legrand
Bonsoir J'ai change un simple interupteur dans un WC cela fonctionne . Par contre juste derriere la cloison se trouve une salle de bain ou je const...
26 réponses Dernière réponse le 18 nov. 2020 par
Roberto1960
Réparer un récepteur infra rouge de sèche serviette
Bonjour, Suite à un court-circuit provoqué par un ménage à grande eau, le récepteur infra rouge U11120 de mon sèche serviette (acova) a "grillé". S...
stf_jpd87
Socle appareil a fondue tomber dans l eau
Bonjour, Mon sovle electrique de ma fondue est tomber dans l eau et j aimerait savoir sibil y a des risques et si oui vomment y remedier merci
KIDUGUEN
Plafond placo pièce non rectangulaire?
Bonjour, Je souhaite poser un plafond autoportant en placo dans un couloir non rectangulaire. Est ce grave si le montant n'arrive pas perpendiculai...
10 réponses Dernière réponse le 18 nov. 2020 par
Roberto1960
Code installateur invicta adrano7
Bonjour, je recherche les code installateur pour le nombres d erreur,message service sur le poele merci
freddy054
Baignoire sur receveur déjà posé
Bonjour, Je voudrais savoir quelles sont mes solutions. Nous avons fait une douche à l italienne avec receveur extra plat de 120*90.elle est entre 3...
14 réponses Dernière réponse le 18 nov. 2020 par
KIDUGUEN
Motoriser un rideau metallique de garage
Bonjour, j'ai un petit garage avec un rideau métallique acier de 2m sur 2 environ je veux le motoriser.j'ai cherché sur internet il n'y a que des m...
stf_jpd87
Reinitialisation machine a laver indesit wilt 100
Bonjour, je cherche comment faire une Réinitialisation machine a laver indesit WILT 100 top Les voyants de (verrou de porte) et (rinçage plus) et (...
7 réponses Dernière réponse le 18 nov. 2020 par
stf_jpd87
[plafonnier spot cuisine] baisse eclairage : réparation type / modèle
Bonjour, Venant d'emménager dans notre nouvelle maison, nous nous retrouvons ce matin avec l'ensemble des ampoules de notre plafonnier de cuisine ...
stf_jpd87
Interrupteur legrand dooxie lumineux
Bonjour, Je n'arrive pas a câbler un interrupteur dooxie lumineux sachant quand sortie de prise j'ai 2 fils rouge, un bleu et un orange et je ne com...
13 réponses Dernière réponse le 18 nov. 2020 par
squall853
Ajuster une évacuation de receveur douche
Bonjour à tous ,je suis nouveau sur le forum et je viens poser ma première question. Je change ma baignoire par un receveur de douche extra plat que ...
17 réponses Dernière réponse le 18 nov. 2020 par
decapode1957
Mauvaise peinture
Bonjour, J'ai peint sans faire exprès mon escalier avec ma peinture pour fer. Est ce grave ? L'escalier avait déjà une couche de peinture pour bois...
stf_frmu
Sèche linge bosch wtb86200ff03 série4
Bonjour, mon sèche linge présente un souci récurrent. Il se lance normalement et au bout de , entre 10 et 20 mn, il s'arrête , sonne , et l'icône in...
Bertrand
Carrelage défaut de fabrication
Bonjour, J ai acheté 60m2 de carrelage chez un marchand de matériaux le modèle d exposition qui m à montrer était très beau donc j ai pris les 60m2 ...
Carlou
Schéma circuit élecrique
Bonjour, Je recherche le schéma électrique de principe pour un LV ADG 7500/1 Whirlpool Merci
stf_paroroma
Machine à laver
Bonjour, La poignée et le clips de ma machine à laver on cassé ma machine est-elle H. S Car je n'arrive pas à retrouver le même modèle car c une an...
stf_jpd87
Résultats 28801 - 28850 sur un total de plus de 50 000
