Les discussions
Alimentation horloge legrand alpharex d22 2 canaux pour 1
Bonjour, Alimentation pour brumisateur d'un paludarium ouvert. Je n'arrive pas à faire fonctionner le canal 1 de mon horloge legrand alpharex d22...
Invicta ig 9+ 700 changement bougie d'allumage
Bonjour, Ma bougie d'allumage ne fonctionne plus. Est ce qu'il est simple de la changer ou bien faut-il passer par un professionnel s'il vous plaît...
Codes installateur poele etna giuila 7kw
Bonjour, Je cherche les codes installateur du poële ETNA Giulia 7kw. On m'a donné ce poële à cause d'une panne, j'aimerais pouvoir tester les différ...
Vis sans tête bizarre :)
RésoluBonjour, J'ai une question, je suis comme une poule devant une vis que je ne sais pas dévisser ! Savez vous me dire ce que c'est et quel outil il me ...
Liaison équipotentielle sdb
Bonjour, Suite à la pose d'un radiateur de chauffage central dans la salle de bains, je voudrais compléter la liaison équipotentielle ; pour des rais...
Insert au bois cheminée philippe
Bonjour, J au un insert au bois marque cheminée Philippe......depuis 35 ans que je fais ramoner une fois par an.cette année on m annonce que la plaq...
Démontage dessus de cuisinière proline pmc66w
Bonjour, Ma cuisinière Proline mixte PMC 66 W fait disjoncter le différenciel quand je mets la minuterie du four en marche; par contre, en mode manue...
Honda gc135
Bonjour, j' ai démonté et nettoyé le carburateur d' un motoculteur Honda gc 135. Maintenant il démarre mais je ne peux plus accélérer. Il n'y a plus d...
Débroussailleuse / quel est le voltage adapté ?
Bonjour, Je voudrais acheter en ligne une débroussailleuse sur batterie. Je constate que la plupart des modèles présentés sont des 20 V pour chacune ...
Ma plaque à induction est verrouillée, pourquoi ?
RésoluBonjour, La clé de verrouillage apparait sur la plaque vitrocéramique de marque NEFF et même en appuyant 5 secondes dessus pour enlever cette fonc...
Panne lv valberg 13s44aa
Bonjour, Mon lave vaisselle n'a pas de code erreur. Il se remplit, se vide, le récepteur tablette s'ouvre mais il me semble que les branches rotativ...
Est il preferable d'avoir une ou 2 batteries pour 2 moteurs
Bonjour j'ai construit un "quad" avec 2 moteurs électriques dans les roues AR de 48V/500W. J'ai fait les premier tests avec une batterie de 52V que j'...
Mot de passe monsieur cuisine smart
Bonjour, Mon monsieur cuisine smart ne reconnait pas le mot de passe de mon compte lidl pour me connecter
Connexion idiamant impossible
Bonjour, je viens de connecter mes volets roulants bubendorff SN14829755 avec le centrale idiamant netatmo, j'en ai programmé 8 sans problème mais imp...
Revêtement mural "anti chat" !?
Bonjour, J'ai une petite chatte, adoptée, qui passe son temps, la nuit, a détapisser les murs et je ne sais plus comment faire. Je suis locataire et...
Probleme récupérateur d'air chaud qui fonctionne par intermitence ?
Bonjour, J'ai un souci avec mon récupérateur de chaleur que je viens d'installer cet été. Il alimente 3 bouches , c'est un moteur de 500m3/H, j...
Service fin invicta nola 8
Bonjour, Le poêle a été ramoné et entretenu mais j ai le code service fin des 2000h. Est ce que quelqu'un aurais le code. Merci
Comment nettoyer un bidon d'acide chlorhydrique
Bonjour, Je voudrais entreposer du gasoil dans un bidon de 20 litres qui a contenu de l'acide chlorhydrique. Comment le nettoyer et est-ce sans dange...
Comment retirer des initiales dorées sur porcelaine sans l’abîmer ?
Bonjour, Divorcé, je suis reparti avec un superbe service en porcelaine de Limoges de valeur acheté pour un anniversaire de mariage, et chaque pièce...
Vmc souffle fort en permanence
Bonjour, Installation de VMC il y a 5 ans et aucun problème jusqu'à récemment Dans une pièce j'ai ce type de VMC https://www.leroymerlin.fr/produit...
La plaque du fonds protégeant le ventilateur n'est plus fixé
Bonjour, Je viens de récupérer un four SIEMENS HB 76R. 50 F ou HB 76L. 50 F. La plaque du fond protégeant le ventilateur n'est plus fixée car il n'y ...
Congélateur beko 126420
RésoluBonjour, Ce matin j'ai constaté que le voyant rouge (point d'exclamation) clignote ainsi que la température -20. Je ne trouve pas le problème dans...
Problème avec mon lave vaisselle
Bonjour, j'ai un soucis avec mon lave vaisselle technical LVA47X13W, quand je lance un programme au bout d'un certain temps le bouton départ/pause se ...
Mon ballon d'eau ne chauffe pas a plus de 32 degrés
RésoluBonjour, Je viens d installer un nouveau ballon d'eau chaude 300l de la marque cumulus. Il est tous courants. il ne veut pas chauffer à plus de 32 d...
Domotique - bouton de lumière laissé allumé, danger ?
Bonjour, A la suite de travaux dans ma salle de bain j'ai perdu l'accès direct au va et vient de lumière car la porte coulissante que j'ai posée pass...
Frigidaire congélateur li8s1efw
Bonjour, le voyant okey ne s'allume plus Merci
E01 machine a laver mont blanc 7 kg
Bonjour, Ma machine ne fonctionne pas E01
Bouchon liquide de rinçage resté ouvert pdt lavage
Bonjour, En lançant un programme le bouchon de liquide de rinçage est resté ouvert. Lave vaisselle de marque Valberg. Beaucoup de mousse lorsque j...
Trace de brûlure bas du micro onde sous le plateau tournant
Bonjour En allumant le micro onde vide, ça a brûlé dans le bas du micro onde sur environ 2 cm. Peut on l'utiliser sans danger ? Merci
Besoin d'un avis sur un chauffe-eau
Bonjour à tous, J'espère que ma question n'a pas déjà été posée... En tout cas, je n'ai pas trouvé de réponse actualisée. Je m'adresse ici aux personn...
Remplacement cylindre
Bonjour, Mon appartement est équipé d'une porte blindée 3 trous, et j'aimerais changer le cylindre qui commence à accrocher un peu (et en profiter po...
Peindre des boites a archives en carton épais
Bonjour, Je voudrais peindre des boites à archives en carton épais, pour l'instant elles sont recouvertes de papier, et je voudrais aussi peindre ...
Seche-linge bosch maxx, défaut sur nettoyage filtres
Bonjour, Je suis nouveau sur ce forum. Machine : sèche linge Bosch Maxx (WTC84102FF/11). Le programme se met en route mais stoppe 5 à 10 minutes ...
Disque ponceuse tomber en poncant
Bonjour,étant intervenant technique dans le domaine de l’amiante,j’utiliser lors d'une phase de poncage au plafond,une ponceuse de type Hikoki 2200w,é...
Chape de 12 cm avec ou sans comblement par de la briquette
Bonjour, je suis en train de tomber un mur en briquette dans une pièce d'environ 15 m2. Ce mur servait à isoler une cuve de fioul de la chaudière. La ...
Demonter boitier du haut porte stanley
Bonjour, comment demonter boitier haut porte coulissante stanley
Lave-vaisselle hotpoint- ariston- en panne et sans eau
Bonjour, Mon lave-vaisselle encastrable avec bandeau HOTPOINT- ARISTON : LSB 7M121 est en panne et se met en défaut. Au bout de 2 à 3 minutes des voy...
Résistance siporex (mécanique et intempéries)
Bonjour, Je travaille actuellement sur un projet de remplacement d'une ancienne véranda par une construction en dur, pour en faire une chambre supplé...
Robinet ouvert / tuyau fermé
Bonjour, Une question d'ordre technique me tarode, je souhaite connaitre les consequences, si consequences il y a, d'un oubli de coupure de robine...
Décoller carrelage sur mur
Bonjour, Nous achetons notre maison dans quelques jours et nous souhaitons repeindre pas mal de murs (vive le papier peint...). Dans une pièce, il y ...
Store occultant velux bloqué en position fermée
Bonjour, Le store occultant de mon velux ne s'ouvre plus. Il reste en position fermée. Heureusement que j'ai une autre fenêtre pour avoir de la lumiè...
Remise zéro etna
Bonjour, Es qu il serait possible d avoir le code en service pour le remettre à zéro
Tambour de machine à laver ne se ferme plus
RésoluBonjour bonjour ! J'ai une machine à laver le linge FAR far LT600E, dont le tambour semble aspirer à la liberté puisqu'il refuse de se fermer. C...
Poêle granulés etna cristallo silenzio up 9k
Bonjour, qui aurait code pour mon poêle commande 4 boutons duepi Merci d'avance
Mauvaise odeur dans le sèche linge indesit
Bonjour, J ai acheté un sèche linge Indesit pompe à chaleur en 16 mois cet appareil est tombé en panne 2 fois et encore un problème l intérieur...
Réglage vulcano silanzio up
Bonjour, J'ai besoin de code de réglage svp pouvez vous m'aider ? Vulcano silanzio up
Starbox f02
Bonjour à tous. Je fais appel à vos connaissances d'électricien. J'ai dans ma maison un boîtier Starbox F02 pour la gestion du chauffage et du cumul...
Utiliser panneau solaire sans edf
Bonjour, je voudrais démarrer mes panneaux photovoltaiques 500 W ( acheté chez Leroymerlin avec une fiche mâle pour se raccorder dans une prise de cou...
Deffroisseur vertical blackstorm sp06
Bonjour, J'ai une centrale à vapeur deffroisseur avec fer à repasser blackstorm sp06. Le deffroisseur fonctionne bien mais le fer a repasser non, il...
Douche avec banc intégré, carrelée ou avec receveur ?
Bonjour, Je souhaite faire installer une douche à l'italienne avec banc carrelé intégré. L'un me conseille de tout carreler , l'autre estime que le ...
