Les discussions
Bip continu télécommande aprimatic tm4
Bonjour à tous ! Je rencontre un genre de bug ou dysfonctionnement après la programmation de ma nouvelle télécommande portail APRIMATIC TM4 (voilà ...
1 réponse Dernière réponse le 5 sept. 2020 par
stf_jpd87
Pb avec lave vaisselle ariston hotpoint
Bonjour, Mon lave vaisselle, quelque soit le programme, ne fait pas le lavage : il fait une espèce de vidange, assez rapide puis se met en arrêt. P...
16 réponses Dernière réponse le 5 sept. 2020 par
stf_jpd87
Panne lave vaisselle bosch
Bonjour j'ai un lave vaisselle BOSCH SGI 5606/12 qui a maintenant 10 ans et qui tombe en panne pour la première fois. En fait, il ne termine pas...
13 réponses Dernière réponse le 5 sept. 2020 par
stf_jpd87
(interrupteur) passage d'un double va et vient à un simple va et vient
Bonjour, pouvez vous me conseiller merci J'envisage d'acheter une simple va et vient pour remplacer mon double actuellement qui ne me sert finalem...
stf_jpd87
La machine clignote. recharge neuve et rien ne se passe !! merci
Machine Soda Sodastream Power noire
2 réponses Dernière réponse le 5 sept. 2020 par
stf_jpd87
Frigo samsung rs55xdpsw l eau ne coule plusdans le bac a glace
Bonjour, l;eau ne coule plus dans le bac a glace.cordialement
stf_jpd87
Idées stickers muraux chambre
 Fermé
Bonjour à tous, je suis nouvelle sur ce forum et adepte du bricolage, déco, etc..! Je viens donc vous demander quelques conseils... Je prévois de ...
KIDUGUEN
Remplacement d'un vieil interrupteur des années 70
Bonjour, Je suis locataire dans un immeuble vraisemblablement construit entre la fin des années 60 et le debut des années 70. Je souhaiterais chan...
9 réponses Dernière réponse le 5 sept. 2020 par
KIDUGUEN
Plus d’essorage
Bonjour, J’ai une machine à laver Electrolux AWFB11410w elle fait sont cycle de lavage correctement mais n’essore plus et s’arrête à 6 avant l’essora...
6 réponses Dernière réponse le 4 sept. 2020 par
Pat59554
Roulettes portes placard miroir
 Fermé
Bonjour, je souhaite changer les roulettes de mes portes de placard qui sont des miroirs, donc assez lourdes. Pourriez-vous m'aider ? J'essaye d'i...
gt.55
Démêler les fils électrique d'un boitier de connexion
J'ai une boite d'encastrement dans laquelle je souhaite installer un spot. Mais cette boite est complètement envahie par une masse de fils électriques...
stf_frmu
Brancher prise de type e sur une prise de type c
Bonjour, Je vais emménager dans un appartement où toutes les prises femelles de la chambre et du salon sont en type C, or mon aspirateur, mes multip...
10 réponses Dernière réponse le 4 sept. 2020 par
stf_frmu
Problème moteur nice sna
Bonjour, J'ai changé les piles de ma télécommande Nice Motx-r, je l'ai reprogrammé avec succès mais le moteur Nice SNA2 ne reconnait plus le signal!...
4 réponses Dernière réponse le 4 sept. 2020 par
Ulysse5818
Thermostat hors thedeo chauffage plafond
Bonjour, Le chauffage chauffe excessivement et pour l'arrêter je disjoncte car sinon on brûle. Le thermostat principal, il y en a 3 au total affich...
1 réponse Dernière réponse le 4 sept. 2020 par
stf_jpd87
Gaziniere proline
Bonjour après avoir branché ma gaziniere à ma bouteille butane pas de gaz n'arrive au foyer merci de m'aider
stf_jpd87
Comment effacer des traces de marqueur sur du papier??
Bonjour, j’ai acheté des livres utilisés sur lesquels l’ancien propriétaire mis du marqueur ce qui me dérange beaucoup. SVP une solution pour y remédi...
stf_frmu
Filtre pour spot led
Je viens de changer mes spot halogène 50 W pour des spots led 5 W "EVA Lighting". Mon problème est que même en 3000 K, la lumière set blafarde. Je che...
7 réponses Dernière réponse le 4 sept. 2020 par
Katriona
Restauration d 'un mur en pierre
Bonjour, J 'aimerai avoir vos avis sur la rénovation d'un mur en pierre .. Ce mur est un mur de soutenement en contrebas d 'un chemin et finit en m...
2 réponses Dernière réponse le 4 sept. 2020 par
Nag
Rénovation toiture 1 pan
Bonjour, Ayant des soucis avec ma toiture (bois de charpente qui commence à pourrir car le béton des tuiles faîtières fissurés + tuiles poreuses ???...
Pilgrim35
Rénovation mur
Bonjour, Je souhaite rénover mes murs de maison quasiment pas de problème de mur quelques trous juste un papier prêt à peindre avec un motif chevron...
KIDUGUEN
Changer le support du mitigeur ancien
Bonjour je refais actuellement ma salle de bain et aurais besoin d'accéder aux raccord s exentrique de mon ancien mitigeur de baignoire. Pb je n'arri...
5 réponses Dernière réponse le 4 sept. 2020 par
KIDUGUEN
Isolation mur brique donnant sur cage d'escalier
Bonjour, Je souhaite isoler la face sur lequel il y a le placard, mur en brique plâtrière, derrière se trouve la cage d'escalier menant à l'étage d...
12 réponses Dernière réponse le 4 sept. 2020 par
lucienpel
Isolation combles perdus
Bonjour, je possède une maison qui a 27 ans. j'ai des combles perdus isolés avec de la laine de verre sous les rampants. celle s'est dégradée et a ...
14 réponses Dernière réponse le 4 sept. 2020 par
vosgien
Plaque beko
Bonjour, Comment débloquer une plaque beko qui affiche 4 L est sans touche cadenas... Svp si quelqu'un a eu le même problème
stf_jpd87
Lave vaisselle whirlpool
Bonjour, J’ai un lave vaisselle whirlpool et il es rester bloquer sur un programme , je n’arrive pas à changer il es bloquer mais il y a le bruit du...
stf_jpd87
Bonjour j'ai une generatrice délivrant du 220 volts 400 hertz, est ce possible d
Bonjour, J'ai une generatrice de la marque hercules délivrant du 220 volts 400 hertz, besoin d'aide svp pour diminuer sa fréquence à 60 hertz. Merc...
Daniel 26
Amateur rc avion
Bonjour, Étant Amateur et débutant dans les RC avion, je me suis lancé dans un projet de A321 Néo grandeur 1/20 (80") qui fera dans les 8à10kilo m...
Scotte159
Créer une terre
Bonjour, J'ai ma tour PC qui le chatouille les doigts et je m'aperçois avec mon multimètre que la prise de courant utilisée ne possède pas de terre...
18 réponses Dernière réponse le 3 sept. 2020 par
fred.ml
Panne expresso avec machine à café miele cva-620-2
Bonjour, Symptôme : Ma machine a café ne veut plus délivrée ses délicieux expresso. Au lieu de cela, l'eau s'écoule sous l'unité de percolation pui...
4 réponses Dernière réponse le 3 sept. 2020 par
Foufou
Fuite dans les chambres (nouvelle caledonie)
Bonjour, Il y à une fuite dans les chambres et en bas dans la cuisine à savoir entre les chambres il y à une salle de bain,
2 réponses Dernière réponse le 3 sept. 2020 par
stf_jpd87
Chauffe eau ne chauffe plus
Bonjour, Depuis 2 semaines, je n ai plus d eau chaude. Ce qui m intrigue c est que qd je mets le chauffe eau en position forcée sur le tableau élec...
10 réponses Dernière réponse le 3 sept. 2020 par
stf_jpd87
Machine a laver sidex sxa 50060
Bonjour, Ou c trouve le filtre d machine à laver sidex swa merci
stf_jpd87
Sidex swa 50060
Bonjour, Comment enlever le dessous d la machine?merci machine à laver sidex swa 50060
stf_jpd87
Whirlpool mod azb9670
Bonjour, il ne s'allume plus j'ai tous nettoyer aspiré malgré ça il ne s'allume pas
1 réponse Dernière réponse le 3 sept. 2020 par
stf_jpd87
Chaudière fioul optima 4100 sans vannes 3 voies
Bonjour, Je dispose d'une chaudière fioul optima 4100 avec ECS, l'installation est très basique, concernant le circuit secondaire chauffage j'ai j...
3 réponses Dernière réponse le 3 sept. 2020 par
Daniel 26
Volet roulant hs
Bonjour, pour m'éviter un coût exorbitant que l'on me demande pour changer mes moteurs de mes volets roulants Budendorf, je cherche comment les dé...
15 réponses Dernière réponse le 3 sept. 2020 par
stf_frmu
Testeur
Bonjour, Lors d'un test d'une résistance neuve , j'ai paramétré mon voltmètre sur Ohmnique sur la plage 200 Ohm. La valeur affichée me donne 1.5 Oh...
11 réponses Dernière réponse le 3 sept. 2020 par
Georgeton78
Un jardin sur la pelouse
hello.. un jardin sur la pelouse de lorient habitat est-il accepté ? une habitante du quartier de Keryado.se permet de planter arbustes+fleurs..pers...
Icare95
Alimentation pour 2 gîtes
Bonjour, Nous avons fait construire sur notre terrain 2 gîtes ossature bois de 60m² chacun. la maison est déjà alimentée en triphasé et nous souhait...
JLB
Copie v2 phox
Bonjour, J ai commandé des V2 phox, et je souhaite les copier à partir de celles que j ai déjà. J ai galère avec le boîtier relié aux automatismes,...
stf_jpd87
Lave vaisselle viva
Bonjour, Mon lave vaisselle viva se remplit d'eau et vidange en suivant, fait que ça plusieurs fois, le moteur tourne pas. Pas de lumière clignotant...
stf_jpd87
Volets bois pour baie vitrée 215 x 210
Bonjour, Je rénove une maison actuellement et je vais créer une baie vitrée de 215x210 que je souhaite fermer avec des volets bois. Cette côte est ...
2 réponses Dernière réponse le 2 sept. 2020 par
gt.55
Branchement moteur 380/660
Bonjour, j'ai installé une scie a ruban ancienne avec volant de 700 le moteur est un moteur CEM de 3 CV380/660 le démarreur étoile triangle ancien aus...
3 réponses Dernière réponse le 2 sept. 2020 par
stf_frmu
Comment nettoyer trotoir et chaussée
Bonjour, les ouvriers qui ont fait un mur de cloture on vider la betoniere sur le trotoir et chaussée comment je peut nettoyer ça ?
6 réponses Dernière réponse le 2 sept. 2020 par
valerie
Vidange circuit chauffage chaudiere viesssman vitorond 222
Bonjour, Je recherche comment vidanger le circuit de chauffage de ma chaudière Viessman Vitorond 222 afin de réparer une fuite sur un radiateur, tou...
1 réponse Dernière réponse le 2 sept. 2020 par
stf_frmu
Lave linge electrolux modele ewt126215w type 110c4450 ne s'allume plus
Bonjour, J'ai en ma possession un lave linge Electrolux EWT126215W TYPE 110C4450 qui ne s'allume plus. En tournant le bouton des programmes rien ne ...
stf_jpd87
Code erreur rd frigo samsung
Bonjour, mon mari a récupéré un frigo samsung cool n cool apres avoir deja tout demonté et vérifié (l'aimant et le clapet) le code erreur Rd persiste....
4 réponses Dernière réponse le 2 sept. 2020 par
mimili
Lave vaisselle indesit
Bonjour, mon lave indesit dfg26b17fr se coupe après le lavage et les voyants liquide et sel clignote et tous les voyants 3h 6h et 9h sont allumés et l...
stf_jpd87
Mon lave vaisselle saba lvs14c42mi16plix ne repars apres interruption
Bonjour, mon lave vaisselle saba ne repars pas j'ai interrompu le programme au rincage je les eteinds et la sur l'écran deux tiret s'affiche que fai...
8 réponses Dernière réponse le 2 sept. 2020 par
stf_jpd87
Piles bouton
Bonjour, Je viens d'acheter à Castorama une pile bouton CR 2450 et surprise lorsque j'ai ouvert le blister c'était une CR 2430... DIALL, c'est vrai...
stf_jpd87
Résultats 30901 - 30950 sur un total de plus de 50 000
