Les discussions
Programmation commande volet bubendorff
Bonjour, Mes volets filaires sont commandés par des boutons de commandes CFG 1.0. dont un qui commande "en groupé" l'ensemble des volets. Serait il...
1 réponse Dernière réponse le 13 sept. 2019 par
Bubendorff
Problème fin de course volet electrique bubendorff
Bonjour, J'ai un problème de fin de course sur un volet électrique Bubendorff, commandé à distance par un boitier émetteur mural … Après ouverture d...
Bubendorff
Pas de stop volet bubendorff
Bonjour, J'ai un soucie sur 2 volet roulant bubendorff. Ceux-ci monte et descente parfaitement mais il est impossible de les arrêté à mi course. I...
Bubendorff
Rattraper difference hauteur carrelage
Bonjour à tous, j'ai besoin de conseils pour rattraper une différence de hauteur de sol entre 2 pièces carrelées (une de 15m2 et une de 6m2). L'obj...
2 réponses Dernière réponse le 13 sept. 2019 par
GillesWeber
Probleme volet bubendorff
Bonjour, ref volet S/N 10 43 33 64 001 001 29 Ce volet, lors de l'ouverture, émet une sorte de soubresaut à l'ouverture totale . on dirait que les...
Bubendorff
Dysfonctionnement d'un volet bubendorff
Bonjour, j'ai un petit soucis avec un volet électrique de la marque Bubendorff. Depuis quelques temps lorsque je le ferme, il va jusqu'en bas et je ...
Fab
Butée basse volet bubendorff
Bonjour, Je n'arrive pas à régler la butée basse de mon volet roulant Bubendorff pour qu'il s'arrête là où je veux celui ci fait des tour compléme...
Bubendorff
Chauffe eau 500l
Bonjour, mon chauffe eau occasion est tombé lors de son installation est ce que je peux vérifier manuellement son étancheité par remplissage et déte...
lekabilien
Problème de démarrage renault kango ii 1.5 dci 70 cv année 2010
Bonjour à toutes et à tous, Je possède un Kangoo II (véhicule utilitaire) année 2010. Il a bientôt 200 000 km et j'ai un problème depuis quelques ...
3 réponses Dernière réponse le 13 sept. 2019 par
Daniel 26
Temps pour pose d'un plancher collé avec sous couche en liège
Bonjour, je voudrais savoir combien de temps il faut pour poser un plancher collé avec sa sous couche en liège dans une pièce de 25m2 environ Merci d...
4 réponses Dernière réponse le 13 sept. 2019 par
stf_jpd87
Petits trous en surface du carrelage.
 Résolu/Fermé
Quelques dalles du carrelage da ma maison présentent en surface de l'émail des bulles de la grosseur d'une tête de punaise. Ces bulles finissent par s...
Dernière réponse le 12 sept. 2019 par
Thierry31750
Panne lave vaisselle neff intégré s51m69x1
Bonjour, Quand je programme mon lave vaisselle il *tourne *quelques secondes , stoppe ,j'ouvre la porte,il redémarre, re-stoppe ...je rouvre la porte ...
9 réponses Dernière réponse le 12 sept. 2019 par
stf_jpd87
Panne de frigo 12° à l'intétrieur
Bonjour, Réfrigérateur Thomson Cristal 2 moteurs. Congélateur o.k., le moteur du frigo ne fonctionne que rarement, et il fait 12° dans les comparti...
5 réponses Dernière réponse le 12 sept. 2019 par
stf_jpd87
L eau très bouillante d un cumulu
Bonjour, l eau très bouillante d un cumulus peut elle détériorer un mélangeur
2 réponses Dernière réponse le 12 sept. 2019 par
stf_jpd87
Cafetière tassimo tas4511uc/01
Bonjour, mon aimant ne fonctionne plus. Ou puis je en trouver un. Merci
3 réponses Dernière réponse le 12 sept. 2019 par
stf_jpd87
Porte garage
Bonjour, Quelqu’un connaît -il le moyen de tendre le ressort de ma porte de garage sectionnelle car elle est assez lourde à soulever ? D’avance merc...
stf_jpd87
Fuite bas de porte à l'avant du lave vaisselle
Bonjour, je viens de changer les deux joints de la porte de mon lave vaisselle et malgré cela ça fuit toujours en bas quelqu'un à un conseil ? il n'y...
stf_jpd87
Prise de courant et détérioration d'un appareil électrique
Bonjour, Est-ce qu'une prise de courant qui dysfonctionnerait peut détériorer un appareillage électrique, (minicongélateur en l’occurrence) branché ...
15 réponses Dernière réponse le 12 sept. 2019 par
Icare95
Notice pour le lave vaisselle signature slvi1445/2
Bonjour, Je suis en location et le propriétaire n'a pas gardé la notice d'utilisation du lave vaisselle.. Est ce que quelqu'un à la possibilité d...
4 réponses Dernière réponse le 12 sept. 2019 par
Icare95
Branchement va et vient
Bonjour, Jr souhaite brancher un va et vient 2 fil orange 1rouge dessou 2eme va et vient 1rouge 1 noir l autez cote 1orange 1rouge
KIDUGUEN
Fenetres plus petites que le tableau de maconnerie
Bonjour, j'ai des fenêtres à remplacer mais elles ne sont pas standards (dimensions tableau: 850x1350), hors j'aimerai passer sur du standard....
KIDUGUEN
Fosse septique
Bonjour, J'ai fait installer une micro station sur mon terrain.6mois après j'ai des odeurs qui sorte du couvercle..avez vous une solution pour faire...
KIDUGUEN
Comment reparer ma senseo ?
 Résolu/Fermé
Bonsoir, Lorsque je fais un cafe au debut il ne se passe rien puis un filet coule le long de la cafetiere. Je ne sias pas quel est le probleme. De ...
tuvert
Remise en état d'un mur après le passage du plombier
Bonjour à tous, Je me permets de faire appel à vos compétences (et à votre patience par la même occasion). Le plombier est intervenu pour répare...
lekabilien
Repeindre escalier en béton
Bonjour, Je souhaiterais repeindre mon escalier dont la peinture a déjà bien vécu (cf. photo ci-dessous). Puis-je repeindre directement sur la pe...
mathw5
Pollution d’air eau de javel
Bonjour J’aimerai savoir si vous pourriez me renseigner sur les danger éventuelles de la pollution toxique à cause de eau de javel. Nous sommes en t...
Arlet78
Dysfontionnement bouton minuteur micro-ondes candy cmc 30d cs
Bonjour, J'ai un soucis avec mon micro-ondes, le bouton minuteur tourne dans le vide, il n'enclenche plus correctement les secondes (ex : je le to...
8 réponses Dernière réponse le 12 sept. 2019 par
stf_la sudiste
Lave linge faure fwq6328c
Bonjour, a la fin du cycle le voyant fin de cycle ne s'allume pas et le voyant départ/pause clignote en vert (on peut ouvrir la machine) Est ce norma...
stf_jpd87
Ma machine siemens wm14e163 ne s arrete pas au rincage
Bonjour, voila j aie ma machine siemens qui ne s arrête pas au rinçage je l aie mis au programme 60 synthétique.. pourriez vous m aider merci a t...
stf_jpd87
Comment changer l arrivee d eau de mon lave vaiselle
bonjour a tous je viens d acheter une nouvelle maison et j ai un soucis avec le lave vaisselle l écrou de serrage en plastique est mort et je ne par...
12 réponses Dernière réponse le 12 sept. 2019 par
flexi2202
Pression radiateur et chaudière
Bonjour j'habite dans un immeuble avec chauffage collectif je profite de l'été pendant que la chaudière (gaz) soit coupé pour changer un corps thermos...
1 réponse Dernière réponse le 11 sept. 2019 par
KIDUGUEN
Peinture fom
Bonjour, Merci d'avance pour votre reponse. J'aimerais savoir ce que c'est qu'une peinture de type FOM.
3 réponses Dernière réponse le 11 sept. 2019 par
Paul-Bernard
Lave vaisselle indesit dsg 263
Bonjour, J'ai un problème sur mon lave vaisselle Indesit DSG 263 et je n'ai pas trouvé de réponse pour l'instant. Cela fait environ 1 mois que l...
4 réponses Dernière réponse le 11 sept. 2019 par
Lilleflue
Lave linge siemens e14.48 ne rince plus, que faire ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, Mon lave linge ne rince plus alors qu'il n a que 3 ans, tous fonctionne bien sauf que mon linge est encore plein de lessive. pouvez vous...
stf_jpd87
Programation du variator vt 022 upgrade kit de konecranes
Bonjour, J'ai acheté un variateur konecranes pour le monté sur un pont roulant dans une usine au Cameroun, après avoir lu et relevé les paramètres...
Icare95
Help probleme erreur d07 sur lave linge vedette
Bonjour, j'ai le meme souci demarrage 3ou 4 clic avec le code d07 comment savoir si c'est la commande de porte ou les charbons ou autre ...
9 réponses Dernière réponse le 11 sept. 2019 par
stf_jpd87
Congélateur qui tourne en permanence et température bloquée à -5° seulement
Bonjour, je viens d'acheter d'occasion un petit congélateur cube de marque Zanussi. Le moteur tourne en permanence et la température ne descend pas e...
5 réponses Dernière réponse le 11 sept. 2019 par
stf_jpd87
Fixer parement de pierre sur cloison ignifugée
Bonjour, Quelle colle adhésive doit-on utilisé pour fixer des paiements de Pierre sur une cloison ignifugé? Cette cloison se trouve derrière un four...
2 réponses Dernière réponse le 11 sept. 2019 par
stf_jpd87
Installation d'un wc broyeur - quelles sont les normes?
 Résolu/Fermé
Bonjour, Mon plombier a installé un WC broyeur dans ma s.d.bains au 1er étage. Quand je tire la chasse-d'eau WC, l'eau usée part par le même tuyau q...
Riciou
Lave-vaisselle bosch automatic silence comfort
Bonjour, J'ai un contact franc entre phase ou neutre et la terre. Je n'ai, plus la notice. Comment avoir accès au boîtier de raccordement à l'arrièr...
stf_jpd87
Plaque scholtes
Bonjour, ma plaque induction ne marche plus elle s'allume elle fait des petits traits puis elle s'éteint.
stf_jpd87
Le gaz arrive mal dans mon four
Bonjour, Voilà mon problème j'ai une cuisinière four à gaz butane hier j'ai changer la bouteille le gaz, au niveau des bruleur sa fonctionne parfait...
stf_jpd87
Saving box
Bonjour, comment fait on pour renvoyer ce gadget et arrêter l abonnement merci. Répondre ici: c. ***@*** merci cordialement
3 réponses Dernière réponse le 10 sept. 2019 par
Icare95
Sèche linge chauffe 5 s puis s’arrête de chauffé.
Sèche linge BOSCH WTA 3200 ff, il démarre et chauffe au démarrage ,puis continu de tourner mais sans chauffe. Je pense aux balais sur la cuve qui son...
4 réponses Dernière réponse le 10 sept. 2019 par
Armel
Que signifie les symboles de cloches sur mécanisme d horloge comtoise
Bonjour, Nous avons hérité d une horloge comtoise qui fonctionne très bien sauf petit bémol elle sonne que les nuits ????peut on faire l inverse ? S...
8 réponses Dernière réponse le 10 sept. 2019 par
xplom
Matériel pour débuts de soudure (sur un robot de cuisine kenwood)
Bonjour, Je fais mes débuts en soudure, mis à part la pratique que j'ai pu avoir en cours il y a fort longtemps !, et j'aimerais changer des compo...
1 réponse Dernière réponse le 10 sept. 2019 par
Daniel 26
Choix du transformateur led
Bonjour, je souhaite acheter un nouveau transformateur pour des lampes leds mais j'avoue que je suis un peu perdu avec les normes… Le but serait d'...
10 réponses Dernière réponse le 10 sept. 2019 par
clem2162
Wc suspendu l'assiette qui bouge
J'ai installé un WC suspendu Geberit et l'assiette bouge un peu. Peut être que j'ai pas bien serré les écrous ? Merci pour votre aide.
5 réponses Dernière réponse le 10 sept. 2019 par
Daniel 26
Carrelage extérieur en terre cuite tachés par les raisins d une vigne grimpante.
Bonjour, Quel produit pour traces anciennes de raisin sur terre cuite? Ammoniaque, vinaigre, acide? Merci
Icare95
Dolce gusto krups café à la place du lait
Bonjour, J ai un problème j ai mis une dosettes cappuccino et essayer Avec une macchiato et au lieu du lait c'est de l eau coloré qui sort. Ma caf...
Icare95
Résultats 40351 - 40400 sur un total de plus de 50 000
