Les discussions
Ampoules led clignotent
Bonjour, Je rencontre un problème avec mon éclairage, je m’explique : J’ai un luminaire de 4 ampoules LED (dimmable) et un variateur. Il y a un bypa...
5 réponses Dernière réponse le 7 mars par
Ulysse5818
Remplacement combiné interphone terraneo modèle 1600525
Bonjour, Je tente ma chance après avoir fouillé de multiples forum sans trouver de solution Mon problème : je souhaite remplacer le combiné intérieu...
Bastou68
C1c2 linky
Bonjour, Salut tout le monde. Je suis tombe sur un os cet apres midi et j'aurais besoin de vos lumières. Je vous dresse le tableau. J'ai un tablea...
15 réponses Dernière réponse le 7 mars par
fred.ml
Securité sur karcher wd3 s
Bonjour,jevoudrais savoir a quoi sert le fil violet qui est relié a la cuve metallique de mon aspirateur etant donné qu'il n'y a pas de terre
Répondre
Comment tester un faisceau electrique
Bonjour, en fait quelqun saurait comment je pourrais tester un faisceau éléctrique de voiture ? je suppose avoir un faux contact soit dans une broch...
11 réponses Dernière réponse le 7 mars par
T3chN0g3n
Ampoule four encastrable whirlpool mod omr581rr1x
Bonjour à tous, L'ampoule de mon four encastrable Whirlpool Modele OMR581RR1X est HS. j'ai cherché en vain un tuto expliquant comment enlever une am...
1 réponse Dernière réponse le 7 mars par
stf_jpd87
Ou trouvé le manuel de la bendix mi 1000 rxt ? merci...
Bonjour, Ou trouvé le manuel PDF en Français " Bendix M1 1000 RXT "  Merci...
2 réponses Dernière réponse le 6 mars par
Vanoulivolski8976
Ma machine a laver n essoré pas a chaque fois,que faire?
Bonjour, Par moment pas de soucis et c'est surtout quand il y a de la laine Marque Haier
4 réponses Dernière réponse le 6 mars par
Vanoulivolski8976
Lave linge candy top cuve casser
Bonjour,mon frère vient d'acheter une machine à lave candy top mes voilà il a enlever les vis de bridge est mis en place elle tourner bien mes il a eu...
Vanoulivolski8976
Panne lave vaisselle siemens sn24d801eu/41
Bonjour, Lors de l'installation de notre lave vaisselle siemens, mon mari a brancher l'alimentation électrique avant de brancher l'arrivée d'eau. Bie...
3 réponses Dernière réponse le 6 mars par
stf_jpd87
Problème programmation ouverture/fermeture 1 battant
Bonjour, Je dispose d un portail motorisé à 2 battants géré par une centrale BFT Lima. En voulant rajouté 2 émetteurs j ai malheureusement fait l in...
Joniroshima
Pbm four sauter sop 5582w
Bonjour, Mon bouton sur la droite validation/départ ne fonctionne plus. Mon four a 4 ans état neuf. Avez vous une astuce
1 réponse Dernière réponse le 6 mars par
stf_jpd87
Four qui fait sauter les fusibles
Bonjour à tous, Mon four a décidé de m'ennuyer. Du jour au lendemain, en fonctionnement, il a fait sauter les plombs. Démontage, mesure, et me voil...
6 réponses Dernière réponse le 6 mars par
stf_jpd87
Mon lave vaisselle smeg ne s'allume plus
Bonjour, J'ai un lave vaisselle Smeg LSA4649B qui lorsque j'appuie sur le bouton marche arrêt rien ne s'allume et donc rien ne démarre Je ne suis...
7 réponses Dernière réponse le 6 mars par
stf_jpd87
Seche linge siemens e 48-36 / arret du programme apres 4 mn
Bonjour, . Pour tous les programmes de séchage le siemens E48-36 affiche le temps prévu ,fonctionne 4 minutes puis affiche 1 minute et termine le cycl...
2 réponses Dernière réponse le 5 mars par
Boitais17
Brancher un thermostat inkbird sur compresseur cave
Bonjour, Concernant une cave à vin Triomph 116 bouteilles (TKV116VDX/1), je voudrais shunter son thermostat imprécis (la température varie de 4 à 5 d...
1 réponse Dernière réponse le 5 mars par
stf_jpd87
Impossible de redémarrer le brûleur après panne de gaz
Bonjour, je me chauffe au gaz de cuve, et je suis tombé à 0% dernièrement. Je m'en suis rendu compte quand la chaudière a indiqué le code erreur CL. ...
stf_jpd87
Tactile microonde samsung ne marche pas
Bonjour, comment reparer tactile de microonde samsung
stf_jpd87
Un peut partout dans l'appart
Bonjour, Problème avec mon plancher.  Comment puis-je y remédier ? Merci de votre aide.
stf_jpd87
Broy heliet neo2 ne démarre plus
Bonjour, J'ai un broyeur heliet neo2 et il s'est arrêté tout d'un coup et malgré une chambre de broyages propre il ne démarre toujours pas. C'est la ...
Jijir
Joint véranda aluminium
Bonjour, En nettoyant les encadrements alu de ma véranda, je tombe sur une vraie galère car les joints en caoutchouc noir (directement autour des vit...
3 réponses Dernière réponse le 5 mars par
KIDUGUEN
Gigleurs gaz
Bonjour, Je cherche un tableau de correspondance gaz vlle vers gaz propane
T3chN0g3n
Mon mitigeur vigour white a besoin d'un nettoyage
Bonjour, Je possède un mitigeur VIGOUR White Bain douche et je souhaite l'ouvrir pour nettoyer les cartouches Existe t-il un mode de réparation pour...
JMB
Supprimer sécurité enfant four smeg
Bonjour, Comment supprimer définitivement la sécurité enfant sur un four smeg sans qu'elle revienne sans cesse Merci
9 réponses Dernière réponse le 5 mars par
Gazou
Le sèche linge whirlpool est bloqué
Bonjour,mon sèche linge whirlpool 6th sense référence 869991583720 est bloqué sur l’affichage sélection de langue . Le tactile marche car on entend le...
14 réponses Dernière réponse le 5 mars par
stf_jpd87
Panneaux solaires
Je me suis peut être trompé de forum, dans ce cas pouvez vous de rediriger dans le bon endroit, Merci Bonjour, je viens d’être équipé de panneaux so...
stf_jpd87
Prise en charge bubendorff
Bonjour, j'ai lu que Bubendorff prenait en charge la réparation des volets avec le problème de saccades même hors garantie. Mon n° est S/N 13 440882...
7 réponses Dernière réponse le 4 mars par
vroux
Capteur senseo
Bonjour, le capteur de ma senseo ne detecte plus le niveau d'eau dans la reserve malgré un nettoyage et fait aller plusieurs fois le flotteur. Que fa...
2 réponses Dernière réponse le 4 mars par
achesss
Defaut f4 sur chaudière vitodens 222 alors que la chaudière
Bonjour, J'ai le défaut F4 qui s'affiche, et pourtant la chaudière fonctionne toujours. Chaudière Viessman Vitodens 222 WS2 . Quelqu'un à t-il connu ...
1 réponse Dernière réponse le 4 mars par
stf_jpd87
Tache d'acétone sur toile de lin...comment l'enlever???
Bonjour, J'ai voulu enlever de l'encre, et au lieu d'utiliser de l'eau oxygénée, j'ai pris de l'acétone... Ca fait une tache...
stf_jpd87
Camera de surveillance autonome , ou pas
Bonjour, évidement sans faire de pub ; vous conseillerez quelles fonctions pour une caméra de surveillance extérieure Solaire , batterie , orientab...
10 réponses Dernière réponse le 4 mars par
labricole47
Visiophone sans fil
Bonjour, je souhaiterais installer un visiophone sans fil avec la platine de rue. L'électricien a prévu une prise RJ45 pour l'installation (à priori) ...
5 réponses Dernière réponse le 4 mars par
Orang-outanDynamique36
Radiateur 1000w blyss délongi qui sonne
Bonjour, Depuis cet hiver 2024/25, ce radiateur qui fonctionnait très bien depuis 4/5 ans , ce m' est a émettre une sonnerie toutes les 15 s...Commen...
stf_jpd87
Les feux de droite ne fonctionne pas
Bonjour, J’ai effectué un  branchement sur ma nouvelle plaque de cuisson  Siemens  type HT6ET60,par contre les deux feux de droite ne fonctionne pas
stf_jpd87
Micro onde cmg 2071 ds - cadenas rouge qui s'affiche
Bonjour, MICRO ONDE CMG 2071 DS - Cadenas rouge qui s'affiche au bout de 1 mn après avoir fermé la porte du micro-onde. Impossible de l'enlever : don...
b richard 31
Tv samsung ue50j6240a led
Bonjour, J'ai une tache violette au centre de mon écran TV SAMSUNG UE50J6240AKXZF Led  depuis  quelques jours  , quelqu'un pourrait-il me dire de quo...
Répondre
Panne de moteur juki
Bonjour,Je recherche une personne qui connait le moteur elka variostop type ce 552 No. 09436652. Moteur 220/380. de machene a coudre quand je retire ...
18 réponses Dernière réponse le 4 mars par
mickeline
Condamner un radiateur
Bonjour, je viens de condamner le radiateur à eau qui était relié à la chaudière. Il y avait un fil de cuivre qui était relié au radiateur auparav...
Chris
Problème de compteur de fioul
Bonsoir à toutes et à tous ! Depuis un petit peu moins de 4 mois je vis dans  un petit village et quand j'ai aménagé et signer le contrat de bail le ...
atlassaturn
Lave vaisselle beko prosmartinventer
Bonjour, Mon lave vaisselle lave mais ne chauffe plus l'eau .  J'aimerais savoir d'où ça vient le problème ? Cordialement. Sarannn
stf_jpd87
Démonter une tassimo caddy ts7002/01
Bonjour, Suite à un problème de lecture de code barre , j'ai commandé la piéce dans l'idée de la remplacer. Mais voilà, je n'arrive pas à ouvrir le ...
stf_jpd87
Electrovanne ouverte constamment - lg f854g63wr
Bonjour, Je me permets de faire un message pour le problème suivant : Mon lave linge se remplit constamment d'eau (ref du modele en objet) Je préci...
stf_jpd87
La partie frigidaire de mon indesit ne fait plus de froid
Bonjour, Bonjour. j'ai un réfrigérateur Indesit combiné frigo en haut congélateur en bas.  Le moteur tourne, le congélateur marche très bien. Le f...
3 réponses Dernière réponse le 4 mars par
stf_jpd87
Mon lave vaisselle viva vvd25w01eu ne vidange plus
Bonjour,j ai regarder l helice et le trou en face rien n est boucher comment faire merci pour vaut reponses
stf_jpd87
Système zoning
Bonjour, bon jour mai amie je veut avoirs une idée sur le système zoning et précisément sur la passerelle entre le cite zoning et le gainable
3 réponses Dernière réponse le 3 mars par
KIKLIM66
Problème avec mon invicta nola 8 étanche
Bonjour, Mon poêle Invicta Nola 8 se mets en wait riacens mais ne se relance pas, même quand celui ci descend de plus de 5°c en dessous de la vale...
17 réponses Dernière réponse le 3 mars par
Guile
Jointe terrasse qui se fissurent tout le temps
Bonjour, j ai une terrasse sur- élevée , carrelée par un professionnel il y a 13 ans , située au Nord et donc humide . Il y a une bande de carrelage ...
1 réponse Dernière réponse le 3 mars par
BoBot
Trop-plein réglable sur 50 cm dn 150/200 - comment?
Bonjour, Je cherche des idées sur comment réaliser un trop-plein réglable par pas de max 5 cm et sur une hauteur totale de 50cm. Le tout dans une cha...
stf_jpd87
Joint de carrelage salle de bain qui s’effrite
Bonjour J’ai fait poser ma salle de bain il y’a un an et demi par un professionnel. Certains joints s’effritent. Ça me donne l’impression que le produ...
2 réponses Dernière réponse le 3 mars par
stf_jpd87
Poignée de porte: perdu vis creuse de blocage, marque?
Bonjour, poignée de porte: perdu vis creuse de blocage par clé Torx de la poignée sur l'axe à 4 pans, marque=? avez-vous une idée? merci. données p...
stf_jpd87
Résultats 3001 - 3050 sur un total de plus de 50 000
