Les discussions
Samsung americain
Bonjour, J ai un frigidaire americain samsung qui fait de l eau et des glaçons Mon afficheur de temperature indique -20 et 5 degré mais je n ai p...
Frigo americain daewoo ne fait
Bonjour, ya qlqs mois jai appelé darty pour problème de froid de mon frigo americain daewoo. Il m'ont changé le ventilateur. Tout aller bien. El la c...
Tirage de fil neutre dans les interrupteurs d'une maison
Bonjour, Je souhaite domotiser une maison. J'ai un problème en particulier : l'absence de fil neutre dans les interrupteurs. Si j'ai bien compr...
Fils frigo débrancher par erreur
Bonjour, comment rebrancher les fils sur frigo Whirlpool blf70010x qui on été débrancher par erreur merci
Condensateur de démarrage
Bonjour, Quelle puissance de condensateur pour moteur en 220v de 1,5 cv merci des réponses
Drain fosse septique
Bonjour, comment retrouver emplacement drain fosse septique 1975 sur un terrain ? merci
Poser de la toile de verre sur un plafond arrondi
Bonjour, Je souhaite poser une toile de verre sur un plafond arrondi. Comment faire au niveau des angles (arrondis eux aussi) ? Merci pour votre aid...
Bruit de roulement lave linge whrilpool pure 1400/7
RésoluBonjour, mon lave linge fait un bruit de roulement lorsque le tambour tourne. Ce bruit s'arrête dès que le tambour cesse de tourner, ce qui me laisse ...
Faut-il peindre le placo avant de carreler ?
Et sur les plaques de plâtre ?
Whirpool. 8kg 6th sense
Bonjour, J’ai ma machine qui prend bien l’eau le produit puis après quelques minutes se met en sécurité et j’ai un truc rouge qui s’allume sur l écr...
Frigo americain samsung
Bonjour, Mon frigo americain ne fait que des petis glaçons, pas de gros cubes Le voyant n est pas sur crunch mais sur cube.y a t il solution.ou un n...
Frigo et congélateur ne refroidit plus puis c'est remis a fonctionner
RésoluBonjour, Si mon frigo de marque GE profile de 10 ans model pfss2miyss a arrêté de refroidire et de congeler les aliments, mais que l'air circulait t...
Panne partie congélateur réfrigérateur americain samsung rsh1deis
RésoluBonjour, Depuis hier j'ai constaté que malgré l'affichage -18° sur la porte, les aliments du congélateur étaient en partie décongelés. Avec un th...
Problème laver vaisselle
Bonjour, je viens de remplacer la pompe de vidange d'un lave-vaisselle siemens SE54M550EU/35. Job réalisé machine couchée , là elle tourne mais...
Deverouiller plaque induction cata
Bonjour, plaque affiche L , que faire , merci ???
Appliquer une peinture sol intérieur sans utiliser d'acide
Bonjour, Je souhaite peindre les 15 marches d'un escalier en ciment ancien lissé bouchardé non poreux. J'ai acheté un pot de peinture sol intér...
Panne lave vaisselle miele g646
Bonjour, J'ai un vieux lave vaisselle de la marque Miele (référence G646). Quand je sélectionne le programme 55° Universelle, j'appuie sur le bouton...
Branchement lumière exterieure
RésoluBonjour, Je possede une lumiere exterieure sur mon balcon qui me semble etre reliée (par le plafond) à ma lumiere du salon à l'interrieur. La lu...
Isoler mur mitoyen
Bonjour, Je transforme un garage suite parentale avec sdb et chambre. Ce garage est mitoyen avec une habitation voisine et mon mur est pour le mom...
Fuite de courant
Bonjour ou bonsoir J'ai une ligne électrique ( phase neutre) enterrer qui monte au jardin , qui a été passé il y a une trentaine d'années J'ai testé...
Contacteur qui vibre -> baisse de tension prises electriques
RésoluBonjour, j'ai deux prises juste en dessous de mon panneau éléctrique, ma box internet est branchée à ces prises et je subis des reboot intempestifs ( ...
Renovation par ou commencer
Bonjour à tous Ma maman me cède une grange et du terrain Jai commencer à me renseigner pour la rénover mais je ne sais pas trop comment faire Ja...
Fuite arrosage intégré
Bonjour tout le monde, J'aurais voulu trouver une rubrique "arrosage"... tant pis : je tente ???? J'ai une fuite sur mon arrosage integré : il s'avè...
Comment nettoyer un vélux automatique à l'extérieur
RésoluBonjour, J'ai un vélux automatique avec télécommande intégra je vousdrais le Nettoyer à l'extérieur, mais je ne sais pas si je peux déclipser la c...
Karcher k5.600 ne démarre plus en charge (hp)
Bonjour, Mon Karcher K5.600 (version 200.181) ne monte plus en pression lorsque j'actionne la gâche du pistolet. Le moteur et la pompe fonctionnent m...
Disjoncteur qui saute
Bonjour, je viens de louer une maison,le compteur électrique est tres ancien, et je n'ai pas encore emménagé, donc rien de branché mais lorsque j'all...
Frigo
Bonsoir j'ai Un soucis avc mon réfrigérateur la partie congélateur basse fonctionne très bien mais pas le réfrigérateur la température reste à 25 de...
Panne de frigo
Bonjour,mon congélateur ne fonctionne plus, et le tableau de réglages ne fonctionne plus aussi, par contre mon réfrigérateur fonctionne encore, merci ...
Plaque de fixation portail somfy mhouse cl2
Bonjour, Pouvez vous me dire quel modèle de moteur portail ouvrant somfy Mhouse CL2 a été remplacé. j'ai besoin de commande une plaque de fixation...
Machine a laver bella vita 14kg
Bonjour, j ai une machine a laver Bella vita de 14kg tout s'alume elle se verrouille et au bout d un moment la pompe à eau se mets en route mes elle ...
Congelateur tiroirs ariston cv200f
RésoluBonjour, Le moteur semble tourner sans arrêt. Le voyant orange est allumé constamment. Comment savoir s il fonctionne correctement. Aucune notice.....
Store banne largeur 4 m, avancé 2.50m, 3 fixations.
RésoluBonjour Fixation d’un store banne au mur dans parpaings creux de 17 cm épaisseur. Si au lieu de faire un scellement chimique avec tamis de 10 cm de ...
Lave vaisselle aeg favorit 88060i
Bonjour, j ai un lave vaisselle AEG FAVORIT 88060i il ne prend pas l eau et le code est i10 que dois je faire ,le robinet eau est ouvert le filtre...
Y a-t-il une garantie décennale dans ce cas ?
Résolu/Fermébonjour, est ce que le câblage d'un portail électrique est couvert par la garantie décennale ? merci
Pressostat lave vaisselle electrolux esf 66860
RésoluBonjour, Ou se trouve le pressostat pour un lave vaisselle electrolux ESF 66860 WR 911416008/02 type 911D2161A2. je n'arrive pas à le situer. Merc...
Réfrigérateur américain samsung rsa1utmg
Bonjour, Mon frigo américain (Samsung RSA1UTMG) se coupait tout seul pour surchauffe, un technicien est venu ... pour nettoyer la grille de ventilat...
Connecter porte de garage un module evolugy
bonjours a tout le monde j ai installer une porte de garage motorise et je voudrais brancher un module pour le commander a distance par téléphone j a...
Panne sur frigo américain samsung
Bonjour, J'ai un problème avec mon frigo américain des que je le branche le frigo refroidi normalement mais une fois arrivée à température le frigo ...
Pourquoi mon frigo whirlpool arc1390 ne fait plus de froid ?
Bonjour, mon frigo, whirlpool arc 1390, frigo avec un petit compartiment freezer, ne fait pas de froid dans la partie frigo depuis 9 mois. La comman...
Erreur f4 puis f2 de mon lave vaisselle whirlpool adp 6530
RésoluBonjour, (Achat il y a 10 ans, panne il y a 10 jours en déplaçant le lave-vaisselle) Suite à ces deux erreurs j'ai commandé un nouveau détecteur ...
Panne laden ev 1045
Bonjour, Je suis en panne avec un lave linge laden EV 1045, Lors du lancement d'un programme quelquonque : - le tambour démarre trois tours, cha...
Pompe inentiv gsda 800
Bonjour, J'ai 1 pompe INVENTIV gsda 800 depuis i mois Au début aucun problème de fonctionnement Maintement au démarrage elle fonctionne bien mai...
Panne lave vaisselle oceanic lv1249bdd
Bonjour, le voyant marche pause clignote sur mon lave-vaisselle oceanic lv1249BDD
Réparer une carte de lave vaisselle bosch
Bonjour, je cherche le schéma de la carte de commande du lave vaisselle Bosch SM153M85U5560. Ou la partie qui correspond à l'Alimentation TNY264GN M...
Pistolet airless hea 150 wagber
Bonjour, j"ai fait l"acquisition d'une station pistolet airless HEA 150 de WAGNER, après une première utilisation sans problème et un nettoyage comple...
bonjour je possede un frigo americain daewoo FRS-U20DLC mon probleme viens du coté du congelateur qui ne congele plus correctement mais frigo f...
Combi indesit - congelateur fait du froid mais pas le refrigerateur
Bonjour, Suite à un dégivrage récent : un 1er problème ampoule HS lorsque j'ai rebranché le frigo A noter un énorme bruit de claquement lorsque j...
Sonnette ziegler’s
Bonjour, Je viens d’installer la sonnette sans fil mais l’intensité de la mélodie est trop forte. Savez vous comment la diminuer? Merci
Bug télécommande avidsen 114253
Salutation à tous ! Ma télécommande de garage AVIDSEN 114253 fonctionnait correctement jusqu'à il y a une semaine. J'appuie une seule fois sur le b...
Dallage
Bonjour, Je voudrais savoir combien les graviers dans le fond du terrain de 14 m2
