Les discussions
Mode emploi balance silvercrest
Bonjour, j'ai récupéré une balance de cuisine Silvercrest IAN 53210 modèle Z30441B sans mode d'emploi, quelqu'un en aurait il un à m'envoyer via mon m...
Comment ouvrir une valise a code
Résolu/FerméBonjour, J'ai oublié le code de ma valise de 3 chiffres et je me rappelle plus trouvez moi une solution svp La marque est :BULE moyenne
Comment puis-je contrôler que ma prise 220v ne dépasse pas les 100 milli ampères
RésoluBonjour, Pourriez-vous m'aider, je ne sais pas comment brancher le signal auxiliaire de mon système d'aspiration centralisée Tecno R-evolution 350...
Problème descente
Bonjour, merci pour votre message j'ai exactement le même problème mais je n'ai plus la notice alors si vous pouvez me dire de quel fusible il s'agi ...
Carte manque d'eau sur une pompe fx magiline
Bonjour, J'ai une pompe FX magiline qui était en arrêt avec le voyant "Réamorçage pompe" clignotant rouge. C'est la carte manque d'eau qui était c...
Débloquer mandrin autoserrant grand ouvert perçeuse sans fil parkside
Bonjour, Il semble que le mandrin de ma perçeuse visseuse soit bloqué en position ouvert depuis j'ai tenté de visser dans un bois assez dur. Impossi...
Télécommande franciaflex 02-369
Bonjour, La télécommande ne fonctionne plus. Pouvez-vous me dire si vous possédez ce modèle ? 02-36 est la réfèrence qui se trouve sur la téléco...
Isolation et membrane pare vapeur
Bonjour je souhaite rénover une pièces attenante à mon garage et la maison . Isolation mûr plafond, pour la mise en place de placo pour le parement de...
Ampoules qui scintillent le soir et le matin sur deux plafonniers
Bonjour, J'ai depuis quelques mois maintenant deux plafonniers dont les ampoules scintillent / vibrent à certains moment de la journée (le scintille...
Installation spot 12v salle de bain
Bonjour Je refais l'éclairage de ma salle de bain et j'en profite pour rajouter 2 spots au dessus de ma douche. J'ai suivi la réglementation qui i...
Alimentation de local piscine à 60 mètres du tableau principal
Bonjour, Je vous expose la situation : Nous avons acheté il y a un an une maison dans le sud à des anglais. Je vous passe les malfaçons que nous av...
Plan d'abris de jardin
Bonjour, Je cherche un plan d'abris de jardin de 20 carré .
Avidsen 122398
Bonjour, j'ai un problème de configuration de branchement d'un moniteur supplémentaire. je vous explique la situation actuelle J'ai placer un...
Pompe de surface qui s’enclenche et coupe lors du cycle d’arrosgae
Bonjour à tous , J’ai une soucis avec ma pompe de surface qui me sert pour mon arrosage Elle fait des démarrages réguliers , toutes les 10min e...
Traces en contre jour carreaux de ciment
Bonjour, Désespérée de ne trouver aucune solution, je tente ma chance ici en espérant que quelqu'un puisse m'aider. Nous avons posé des carreaux de...
Sca
RésoluBonjour, je souhaiterais savoir si acheter un terrain en société commandité par action est bien merci
Problème laveuse
Bonjour, J'ai une laveuse whirlpool ultimate carte ll Assez âgée. Elle se remplit, j'entend que le timer fonctionne. Par contre, elle ne se vi...
Climatiseur king d'home 091
Bonjour, J'ai ce Clim depuis plusieurs années : il fait du froid, mais depuis une semaine, pas une goutte d'eau n'est rejetée. Dois-je m'inquiéter ...
Table casser
Bonjour, J'ai acheter une table relevable et la table ne monte plus elle n' ai plus garantie depuis le magasin à déménagé c est une table en ver...
Relier 2 disjoncteurs edf 100ma en parallèle.
Bonjour, Nous achetons une maison ou auparavant le rdv avait une famille et un compteur/disjoncteur et l'étage idem. Nous souhaitons conserver ces ...
Karcher k2 premium
Bonjour, Lors de la dernière utilisation mon karcher k2 premium a perdu petit à petit et par saccades la pression pour ne plus en fournir. Filtre arr...
Machine à laver -sèche linge qui chauffe trop
Bonjour, ma machine à laver chauffe meme quand le programme est à froid. elle s'arrête automtiquement avec la mention C3/E3 il me semble. MArque D...
Lave vaisselle curtiss plv 1251
Bonjour, j'ai un lave vaisselle CURTISS plv 1251, il n'est pas tout jeune , il a toujours bien marché. j'ai mis ma vaisselle ce midi et en rentrant ...
Whirlpool total no frost air stream system
Bonjour, le réfrigérateur suivant, whirlpool total no frost air stream system,, n'a pas fonctionné depuis plusieurs mois, cependant qu'il semble à n...
Samsung ecobubble
Bonjour, Ma machine a laver samsung ecobubble 8kg sort dela fumer du haut dessus comment fairemerci
Dolce gusto lumio
Bonjour, J'ai une docleo gusto lumio et lorsque je met une dosette dans le support à capsule de presse pour refermer je la met dans la machine et le...
Panne lave vaisselle adg 673 fd
Bonjour, Lorsque je mets mon lave vaisselle en marche j'entends l'eau arriver et la pastille de lessive sortir de son compartiment mais après plus r...
Cuisine reflex anthracite. brico dépôt.
Bonjour, nous avons installés une cuisine reflex brico dépôt, super rendu. Par contre ce qui me tracasse c'est pour nettoyer les portes brillantes, pu...
Centrale philipps gc9222/02
Bonjour, Ma centrale ne fonctionne plus, elle ne s'allume plus... C'est la première fois. Merci de vos réponses
Rampe p m r
Bonjour, qui aurait un plan ou un croqui pour realise une rampe pmr pour une longueur de 7.20 m sur une hauteur de 0.70 m
Pergola avec toit en polycarbonate traité uv
RésoluBonjour, J'ai monté une pergola avec un toit en polycarbonate traité uv, et je voudrais savoir s'il était possible de bronzer un peu en dessous ? J...
Senseo hd 7821
Bonjour, Cette petite merveille, SEnseo HD 7821, s'est arrêtée après avoir délivré qques gouttes de café. Le clapet d'accès aux dosettes reste bloq...
Panier pour lave vaisselle friac vw7617
Bonjour, Ou puis-je trouver le panier inférieur pour un lave vaisselle Friac vw7617 ? Merci d'avance
Remerciements déblocage pompe lave-vaisselle
RésoluBonjour, tous mes remerciements pour l'astuce contenue dans ce fil : https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-85653-comment-regler-le-pr...
Plancher sur dalle béton
Bonjour, Je veux réaliser un plancher bois sur une dalle béton ancienne, saine et plane. Je vais utiliser des lambourdes et je m'interroge sur la ...
Plancher en chène décoloré
Bonjour à tous, J'ai un plancher en chêne collé teinté à la base or, au fil des années, le soleil l'a décoloré et le souci c'est que la couleur d'or...
Makita
Bonjour Makita visseuse et perceuse à percutions REF:HP457DWE10 chargeur 18 v 1,5 AH j'ai deux batteries quand je les charges le voyant rouge s'...
Quelle sous couche sol pvc clipsable gerflor ?
Bonjour à tous Sur notre maison neuve en chape bien lisse, je souhaiterai posé ce sol PVC : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/dalle-pvc-a-cl...
Réglage pression ballon vessie
Bonjour à tous, Je possède un ballon vessie de 50 litre sur mon installation de puits. Installé par le propriétaire d'avant. Lorsque j'ai acheté ...
Kugoo superteff
Bonjour, Je souhaite réinitialiser ma trottinette. Comment suis-je procéder svp? Merci
Porte de ma la e vaisselle beko
Bonjour, je viens d acheter une lave-vaisselle beko, le problème c que quand je voulais faire une machine, la porte se referme chaque fois , elle se...
Lave,seche linge indesit iwdc
RésoluBonjour, Après avoir changé le verrou porte qui était défaillant. La machine ne démarre plus. Tout les voyant clignoter 4 vert Un orange Un rou...
Gicleurs gaziniere
Bonjour, Je viens d'acheter des gicleurs pour passer ma cuisinière du gaz de ville au butane. Pour les feux c'est ok, par contre j'ai un souci con...
Réparer une plaque cook top
Bonjour, J’ai une plaque à induction schot Ceran de 2 foyers et lorsque je la mets en marche j’ai un F qui s’affiche et je n’ai accès à aucune autre...
Comment brancher un lustre 4 ampoules ( 4x1 fil ) au 2 fils du plafond ?
Bonjour j'ai un lustre avec 4 ampoules qui ont chacune 1 fil. 2 fils sont ensemble dans un domino, 2 autres dans un second domino. Entre ces 2 domino,...
Rallonger du cablage 2.5mm² pour une nouvelle prise avec domino et 1.5mm²
RésoluBonjour à tous, je me permets de vous écrire (c'est mon 1er post) afin de me rassurer un peu sur ce que j'ai fait. D'abord, je suis totalement nov...
Une petite maison de 2m sur 4m
Bonjour, congo Combien des briques aurai-je besoin pour une petite maison de 2m sur 4m?
Four bosch loquet de porte activé et ne se désactive plus
Bonjour, J'ai un four Bosch modèle HBN562BFN avec la porte qui ne veux plus se fermer correctement. Venant de l'installer j'ai regardé tous les mod...
Coups de jus électroménager
Bonjour, Petite question à propos de matériel électroménager. J'ai acheté un lave vaisselle et temporairement retiré mon four de ma cuisine (fils ...
Frigo us samsung ne refroidi plus
Bonjour, mon frigo us samsung ne refroidi plus alors que tout est nickel. Il s allumé le moteur tourne mais la température affiche 20 degrés sur l aff...
