Les discussions
Erreur f9 valberg val15c39xvt
Bonjour, Depuis quelques jours, mon lave vaisselle m'indique la Panne F9 : Echec déviateur. Après recherche j'ai commandé la pièce défaillante qui e...
Fils dénudés sur cuisiniere ancienne
Bonjour, J'ai récupéré une vieille cuisiniere (elle date d'au moins 20 ans) les fils sont dénudés pensez vous que ce soit réparable ? un électricien ...
Lave vaisselle ocealvs1249dd
RésoluMon lave vaisselle ocealvs1249dd se remplit mais ne se lance pas . J' ai tout nettoyer pompe de cyclage , pompe de vidange , répartiteur et toutes le...
Pose d'un spot plafonnier
Bonjour j'ai acheté un spot plafonnier à. Led de marque Livarno de chez Lidl pour remplacer mon ancien défectueux. Sur le spot il y a trois dominos N ...
Problème remplissage lv bosch
RésoluJ'ai acheté d'occasion un lave vaisselle Bosch SGV2ITX18E/35, a priori celui-ci est sorti d'usine il y a moins de 2 ans, mais comme je n'ai pas la fac...
Plus d'eau chaude
Bonjour,je n'ai plus de pression sur l'eau chaude coule tout doucement la pompe n'ai pas grippé chaudière 1988 chappee xg1 merci a vous
Machine à laver : verrouillage
Bonjour Nous avons une machine Indesit WIXXE110. 1/ Après une machine : Impossible à déverrouiller. En débranchant 5 mn l'appareil, le hublot fut dé...
Recouvrir ou nettoyer traces sur sous couche
Bonjour à tous, Je me pose une question concernant la sous couche. J’ai des murs de ma maison non peints. La maison est assez récente et les anciens...
Connexion d'un chauffe eau thermodynamique hp-hc
RésoluBonjour, Sur un chauffe thermodynamique Chaffoteaux 250, que faut-il connecter aux bornes SG1 pour les HP-HC? Directement les bornes C1 et C2 du L...
Friteuse gaz defaillante
Bonjour, je possède une friteuse Sofinor 3 cuves propane , un problème par cuve : Cuve 1 : galère à s'allumer , finalement , allumage réussi après 2/...
Problème delonghi
Bonjour, Ma collègue a acheté une machine à café delonghi , elle produit de l'eau chaude et de la vapeur mais pas de café que peut-elle y faire ? M...
Problème condensation frigo ariston hotpoint no frost
Bonjour J'ai un gros problème de condensation dans le compartiment réfrigérateur de mon ARISTON HOTPOINT NO FROST. Il ya beaucoup d eau qui suinte ...
Plaque à induction brandt ti118b
Bonjour, au moment d'utiliser un des feux de la plaque, cela a fait disjoncter. Après réarmement, 2 des 3 feux ne fonctionnent plus (aucun problème s...
Ne tourne plus
Bellevita machine a laver réf LF 1207 a++ wvet La machine se met en vidange dès le démarrage du programme puis prends de l'eau et plus rien de tamb...
Mon moteur zy1020 a changer de sens
Résolubonjour mon moteur zy1020 800w 12vdc a changer de sens. SE moteur et place sur une trottinette electrique Trottinette électrique 800W Street 6,5" noir...
Pb fuite clim froid pac reversible
Bonjour, Je dispose d'un climatiseur trisplit HITACHI réversible depuis 2 ans, il fonctionne bien sauf en mode froid où des fuites sont présentes. L...
Mirs et portes placo et papier a peindre abîmés
Bonjour, Je viens vers vous car je voudrai refaire un couloir. Je suis en location et , de temps en temps quand il est seul, mon chien griffe les mur...
Cherche notice lave vaisselle elettrobar river 81
Bonsoir nous avons acheté un lave vaisselle pro Elettrobar river 81,matériel d occasion et nous recherchons les notices. Merci
A l'aide: il y a de la fumée qui sort de ma machine à laver
Bonjour, Alors que mon lave linge était en plein essorage, j'ai remarqué de la fumée blanche à l'intérieur du tambour. Puis cette fumée à commencé à ...
Peinture armerie ripolin
J'ai aidé mon fils a repeindre une pièce avec cette peinture en protégeant les bords avec du ruban de masquage. Le lendemain nous avons enlevé le ruba...
Panne électrique gerbeur pramac
Bonjour. Mon gerbeur GX-12 de chez PRAMAC n'avance plus et monte plus. Il avance vraiment lentement mais ne monte pas (on entend bien un petit rel...
Triphasé ou monophasé ou les deux ?
Bonjour, merci pour vos réponses je m'y connais pas trop en électricité je vais faire l’acquisition d'une Renault zoé r110 en décembre 2023 et j'a...
Lave linge ariston hotpoint aq114d497sd eu n (769991621521)
RésoluBonjour, Mon lave linge, dont la référence est citée ci-dessus, à un souci. La résistance fonctionne uniquement sur le programme rapide à 30 degrés...
Sécurité défaillante
Bonjour, Voila: j'ai un vieux four à gaz (malheureusement sans marque apparente) dont la sécurité me joue des tours. Normalement, lors de l'allumage,...
Accessoire baie vitree coulissante
Bonjour, Je viens d'acheter une maison et je me rend compte qu'il y a un fort courant d'air au niveau des baies vitrées, j ai l impression qu'il m...
Neato,led orange clignote
Bonjour, En mon absence j ai debranché l aspirateur neato et en revenant rebranché.Depuis,la led orange clignote.je n ai pas trouvé de réponse sur le...
Ma de cuisson gaz bouteille marche au ralenti
RésoluBonjour, M'a femme m avertit qu il n y plus de gaz, les brûleurs marchait au ralentit même à fond J ai donc acheter une nouvelle bouteille je l ai r...
Isolation extérieur
Bonjour à tous, alors voila, je souhaiterai isoler ma maison de l'exterieur (maison année 50) mais je ne veux pas de bardage, juste de l'enduit, hél...
J ai 8 bips qui sonne quand j ouvre mon frigo rf170wdrx5-n
Bonjour,RF170WDRX5-N frigo acheté en 2020 Fisher & paykel et j ai 8 bips qui sonne quand j ouvre mon frigo…je n ai olus de garantie…aider moi svp
Vitre latérale qui ce décolle
Bonjour, Comment puis je réparer la vitre latérale de mon Insert Elle est décollée Dans l'attente de solutions bonne continuation.
Le tambour du lave linge tapent contre les côtés
Bonjour, il s'git d'une machine à laver, chargement frontal, SIEMENS Siwamat XLM 1262 -6kg: -le tambour vient cogné contre les parois latérales lors...
Mes problèmes de chauffage
Bonjour Je pose beaucoup de questions qui sont liés à de l'anxiété . En fait je souffre de schizophrénie et quand un problème anxieux me quitte...
Voyant s'allume
Bonjour j'ai un souci avec mon sèche linge whirlpool azb9670 quand je met en route mon sèche linge ça fonctionne puis 10 15 min après il s'arrête avec...
Machine à laver electrolux ewf 1274ba code erreur e10
Bonjour, Ma machine à laver commence son cycle de remplissage en eau (3cm d'eau visible dans le tambour) puis commence à tourner dans un sens puis dan...
Amelioration isolation
Bonjour, comment améliorer isolation sous rampant par l'exterieur en enlevant 3 rang de tuiles .Actuellement ancienne laine de roche en etat de 2002...
Notice lilou. alinea
Bonjour, Pourriez vous m envoyer la notice du lit Lilou de chez Alinéa svp Je vous remercie infiniment
Panne lv siemens sn65e003eu/59
Bonjour, Pour remettre en marche mon LV je suis obligé de le débrancher et de le rebrancher. De faire le reset sinon le voyant reste bloqué sur le m...
Notice/mode d'emploi lit combiné évolutif tex baby
Bonjour, J'ai acheté il y a deux ans un lit combiné évolutif à Carrefour. Aujourd'hui je souhaitais faire l'évolution sauf que j'ai acheté le modèl...
Refrigerateur combine duo system
RésoluBonjour, Je possède un vieux réfrigérateur bosch duo system E-NR KGS-3272-FF701 dont je joins la fiche signalétique. J'aimerai connaitre l’utilisati...
Problème vernis sur gesso qui reste collant après séchage
Bonjour je suis en train de peindre et de venir un petit coffre de rangement de jeux de cartes. Pour tester le vernis, j'ai mis sous la boite une co...
Remise mécanisme chasse d'eau
RésoluBonjour J'ai retiré le mécanisme de chasse d'eau et ne vois pas ou fixer/clipser le câble avec la gâchette servant à actionner la chasse Merci d'ava...
Les fumées ne vont pas directement dans ma hotte
Bonjour, Je viens d'installer une hotte à recyclage (placard au dessus plaque). Quand je l'allume, les fumées partent bien dans la hotte mais au bout...
Kenston perforateur z1c hw 2659
Bonjour, Ayant dû démonter l'engin, suite à la casse du pied d'un burin, je suis incapaple de remettre en place correctement les diverses piéces. Que...
Lave linge miele w1 alarme aquastop
RésoluBonjour, Après avoir nettoyé le filtre à lessive, je l'ai ensuite mal revisser il y a eu une fuite d'eau avec alarme sonore. J'ai vidé l'eau restant...
Frisquet hydroconfort vidange complete chauffage
Bonjour, Je voudrais vidanger tout mon circuit chauffage à partir de la chaudière. Y a t-il moyen? Merci d'avance pour votre réponse
Puis-je changer un filtre métallique par un à charbon ?
Bonjour à toutes et à tous! Bonne année! Voilà mon problème: nous avons une hotte sans évacuation, et elle est munie d'un filtre métallique. D'après...
Portail bft rigle 6
Bonjour, depuis peu de temps, mon portail ne s’ouvre que d’un côté, moteur 1 après avoir changé les cellules le problème persiste, j’ai testé le m2...
Isolation par l'extérieur sur une maison phenix
Bonjour à tous. Je suis à la recherche d'informations pour ma maison qui est une phenix. J'ai fait des recherches et même appelé deux professionnels ...
Comment placer un filtre anti-graisse/odeur sur une hotte ?
RésoluBonjour, Je remplace le filtre de ma hotte, l'ancien était un simple filtre anti-graisse (tout blanc), le nouveau est également anti-odeur (un côté b...
Remplacement caniveau d’évacuation eaux pluviales terrasse
Bonjour Je dois changer mes grilles d’évacuation abîmées par la grêle Elles étaient en PVC Par quoi les remplacer de plus solide .. et où trouver ...
