Les discussions
Bosh hka090150 cuisinière électrique 1800w
RésoluBonjour j'ai une cuisinière électrique bosh hka090150, le branchement ne chauffe légèrement, la vitre devenais rouge au départ maintenant ça chauffe p...
Bonjour. j'ai un compresseur de marqie
Bonjour, j'ai un compresseur de marque IRE. La reference est H6AF65, dont j'aimerai connettre sa puissance.
Télévision en 12v que je veux faire fonctionner en 220v merc
Bonjour j'ai une télé 12v que je veux faire fonctionner en 220v Merci
Remplacement va et vient 4 fils
Bonjour Je veux remplacer mon va et vient par un autre. En l'ouvrant je vois qu'il a 4 fils alors qu'il ne devait en avoir que 3... avez vous une idé...
Dévisser bonde de douche
Bonjour, Sauriez-vous comment dévisser ce genre de bonde de douche ? Je souhaiterai la nettoyer mais je ne sais pas comment faire. Merci par avance ...
Valberg 442f dx742c
Bonjour, Je n y comprend rien o réglage frigo..sur le pave numérique il y a des symboles...et sur la notice des modes . Eco..Smart..Super cooking..Su...
Voyant f1 sur lv whirlpool
Bonjour, J ai changé le tuyau d arrivée d eau de monLV qui fuyait..Au 2e lavage le code f1 est apparu...j ai donc changé la so de de température mais...
Comment enlever de l eau dans le reservoir derriere mon refrigérateur
RésoluBonjour, voila j ai un petit soucis dans le reservoir derriere mon refrigerateur c est plein d eau et je voudrais savoir comment l enlever.merci
Quel type d'isolation choisir? (post bénin (bj) ?
Bonjour, J'aimerais savoir quel type d'isolation serait adaptée pour une maison en plein centre-ville dans les régions d'Aquitaine svp. Je suis en p...
Image qui saute et change de couleur
bonjour, bonsoir j'ai récupéré une lg 43UH603V qui m'a été donné car problème d'image à l'allumage de la télé au bout de quelques secondes / minute...
Problème de vidange sur lv beko
PROBLÈME VL BEKO PLUS DE VIDANGE Bonjour j'ai un problème avec mon VL BEKO DDFN2632W Le lavage s'est fait normalement, l'eau a chauffé, mais plus...
Ventilateur qui fait du bruit
Bonjour, j'ai un problème de ventilateur ( bruillant)sur mon cogélateur ariston hotpoint uh6f1cw
Présence d' eau et de glace en haut du réfrigérateur
Bonjour la communauté. Mon frigo Samsung frigo congel Série 52994DAF600002E Modèle RT38FDAJDWW a un souci. De l' eau coule dans le bac supérieur du c...
Remplacement platine lave vaisselle whirlpool adg 7622 nb
Bonjour, je souhaite remplacer la platine de controle (derrière bandeau de commande) de mon lave-vaisselle Whirpool ADG 7622 NB. Devant le prix d'une...
Voyant ouverture porte reste allumé_lave linge aya aw1288wh
Bonjour, en voulant faire tournée ma machine à laver le linge (marque AYA modèle AW1288WH) comme habituellement, le voyant de la porte ouverte reste ...
Problème fonctionnement king gates modus 420
Bonjour, Mon portail fonctionnait très bien jusqu'au jour où j'ai voulu rajouter une télécommande. J'ai fait la manipulation avec le bouton radio, l...
Comment remplacer mon télérupteur hager 510 par un 410 ?
Bonsoir, Je possède un télérupteur HAGER 510 ultra bruyant ! J'ai acheté un 410 silencieux...hélàs j'ai pas les mêmes bornes... je m'explique : ...
Je ne trouve pas le pressostat dans la machine a laver far
Bonjour a tous je ne trouve pas le pressostat dans la machine a laver Far LV12C49N19W
Machine à laver samsung eco bubble ne chauffe plus
Bonjour, J'ai un lave-linge Samsung Eco Bubble WW80J5555DA/EF qui ne chauffe plus l'eau J'ai mesuré la résistance, elle n'est pas coupée... le Klixo...
Le prix d'une tondeuse de gazon.(bénin)
Bonjour, A combien pourrais-je trouver une tondeuse de gazon en occasion svp?
Porte de garage bubendorff ne reste pas fermee
bonsoir . l'aimant de ma porte de garage est tombe . du coup la porte se reouvre directement . je ne sais pas ou replacer cet aimant . pourriez vous m...
Radiateurs électriques atout therm
Bonjour, Avez-vous un avis sur les radiateurs électriques à inertie de marque ATOUT THERM (gamme Excellence) ? J'ai un projet de construction d'une...
Problème de température...
Bonjour, Concerne un Whirlpool ARC 3590. Un seul bloc moteur qui mène la partie congélateur à -20° et la partie réfrigérateur à + 10°. Problème de t...
Problème de chaleur dune pompe émergée
RésoluSalut , svp en urgent besoin d'orientation spécifique . Ma pompe émergée est branchée avec un câble de 200m de longueur en 3fois 2.5 et se chauffe di...
Viessman vitodens 222-f b2t
Bonjour, Il y a peu de temps, j'ai eu un incident chaudière avec défaut FD (boitier de control du Bruleur)...sans raison semble-t-il. cette carte ...
Camescope canon uc v10 hi
Bonjour, je recherche une vue éclatée d'un camescope Canon UC V10 hi merci
Lave vaisselle candy cdi 2112
Bonjour à tous, J'ai un problème pour démonter l'habillage de la porte de Mon lave vaisselle CANDY CDI 2112. Je vous explique j'ai retirer les 6 vis...
Sécurité enfants lave-vaisselle tucson qui ne se désactive p
Bonjour J'ai activé la sécurité enfants de mon lave-vaisselle tucson et elle ne se désactive pas malgré la manip qui est la même que pour l'activer....
Compresseur frigo
Bonjour voilà j’ai une frigo beko CNE32100 j’ai un problème avec , il fait du froid frigo et congélateur mais il fait du bruit à l’arrière et le compr...
Installation detecteur pour eclairer garage
Bonjour, J'habites dans un immeuble ou les garages se trouve en dessous , pour allumer ses garages il y à tous un nombre d'interupteur reliés à une m...
Isolation extérieur à 1 euro
Bonjour, Je souhaite bénéficier à l'isolation à 1 euro pour ma maison Phenix, une entreprise se propose de me la faire à 1500€ car le reste est pr...
Projecteur led reste sous tension
Bonjour, j'ai un projecteur led extérieur relié à 2 va et vient, qui reste en permanence sous tension. Les led restent légèrement allumées, comme une ...
Isoler des tuyaux d'eau chaude en cuivre
Bonjour, Pour isoler des tuyaux d'eau chaude en cuivre dans une cave est-il envisageable et efficace d'utiliser un rouleau type réflecteur de chaleur...
Mon réfrigérateur ne refroidit plus
Bonjour, Mon réfrigérateur ne refroidit plus, par contre j ai de la lumière et le congélateur fonctionne très bien. C est un Daewoo modèle RN 361 S ...
Fixation robinet sur baignoire
Bonjour, Besoin de l'aide éclairée d'un connaisseur; j'ai une baignoire hors sol avec un robinet a "deux pattes" qui est accroché a la baignoire avec...
Collier anti fugue boîtier bip tout le temps.
Bonjour, J'ai installé min boîtier anti fugue depuis 1 ans j'avais aucun souci mon boîtier c'est mi a sonner donc j'ai regardé si il y avait pas de f...
Réparer des tuyaux en cuivre coupés par erreur
Bonjour, Notre plombier a coupé par erreur les tuyaux principaux du système de chauffage (3 tuyaux de 20 mm) en coupant le mur pour passer une gaine ...
Urmet 1130/3d, un fil non connecté ?
Bonjour, Je vous remercie déjà pour les nombreuses informations données sur les autres topic. Je rencontre des difficultés avec mon interphone Urme...
Batterie ou chargeur en panne ?
Bonsoir, Dans le cas d'un outil électro-portatif en panne, lorsque la tension de la batterie est voisine de 0 volt, comment savoir qui est en cause, ...
Tondeuse b et s qui a du mal à démarrer.
Bonjour à tous, Ma tondeuse avec moteut B/S series 500, 140cc ne tourne plus à son régime. Elle démarre difficilementavec ou sans filtre à air avec ...
Panne frigo daewoo
Bonjour, Mon réfrigérateur un DAEWOO FR-590NWAS série KEO94E12630192 ne réfrigère plus depuis hier alors que le congélateur fonctionne. J'entends l...
Mon four chauffe mets ne cuit pas le bas des aliments
RésoluBonjour, j'ai un four whirlpool catalyse depuis 5 ans mon four chauffe en bas et en haut en chaleur tournante et four normal mets mes aliments du bas ...
Cylindre bloqué dans la serrure
RésoluBonjour J'ai une porte métallique basculante sur mon garage,une serrure sur la porte basculante et une serrure sur la porte piéton. C'est la serrure ...
Carte puissance four brant en panne (orage)
RésoluBonjour Suite à un orage la carte du four Brant a claqué. (N° carte XZ5B00410) J'ai identifié la diode "DT1" HS (fendue) qui sert de fusible lors d...
Ma voiture cale quand je commence à rouler
Résolu/FerméBonjour, J'ai un berlingo 1,9d. Il démarre très bien le matin mais dès que je dois ralentir ou m'arrêter à un feu ou un stop il cale. Ensuite c'est t...
Fuite condensat chaudière
RésoluBonjour, Je viens d'apercevoir que l'évacuation du condensat de ma chaudière sur le réseau des eaux usées fuyait. (Semble pas étonnant au vu du bric...
Bonjour, demontage du dessus du lave vaisselle
RésoluBonjour, J'ai besoin de démonter le dessus de mon lave vaisselle Viva VVD25W07EU pourriez vous m'aider s'il-vous-plaît ?
Plaques vitroceramique code a888
Bonjour, Ma plaque en vitroceramique affiche A888 en clignotant, que faire ? J'ai coupé le courant et remis mais rien à faire. Merci pour votre aide...
Machine à laver altus programme qui démarre pas
Bonjour, j'ai un problème depuis quelques temps avec ma machine à laver altus. lorsque je lance un cycle celui ne démarre pas,ou commence à peine, pa...
Fuite chaudière chaffoteaux urbia green 25
Bonjour, Je me permets de vous solliciter afin de m’aider concernant une fuite sur ma chaudière Chaffoteaux urbia Green 25. En effet j’ai ...
