Les discussions
Panne lave vaisselle adg 5820 ix
Bonjour, Mon lave vaisselle ne fonctionne plus Quand je lance le programme il fait un bruit sourd et au bout de 1min il se met en défaut Il ...
2 réponses Dernière réponse le 9 nov. 2018 par
stf_jpd87
Comment démonter des wc ?
Bonjour, Je sais démonter, en fait j'ai juste deux questions: -1- Le wc qui est emboîté dans le tuyau d'évacuation en pvc, est-ce qu'il est just...
7 réponses Dernière réponse le 9 nov. 2018 par
yebeh
Est-ce normal que mes équerres ne sont pas droites?
Bonjour, Je viens d'acheter des équerres pour la pose d'une étagère. Mais les équerres ne forment pas un angle droit. Y a-t- il une astuce quelco...
5 réponses Dernière réponse le 9 nov. 2018 par
stf_jpd87
Whirpool lave vaisselle 6th sensé
Bonjour, Mon lave vaisselle me met message e1 f8. J ai nettoyé la vidange et filtre. Il vidange bien mais ne prend pas l eau. De quoi peut il s a...
1 réponse Dernière réponse le 9 nov. 2018 par
stf_jpd87
Puis-je remplacer une vielle prise avec plomb sans risque pour la sécurité ?
Bonjour Je rénove actuellement un appartement où il reste sur les murs des prises anciennes avec plomb, voici la photo: Cependant, l'alimenta...
4 réponses Dernière réponse le 8 nov. 2018 par
KIDUGUEN
Palque de calciare dans le reservoir du haut de la cuvette sous le joint
Bonjour, est ce normal que l'eau stagne à cet endroit? merci
Charles
Robinets à tourner pour augmenter la pression d’une chaudière elm leblanc?
Bonjour, Nous venons de mettre le chauffage en marche, on a purgé les radiateurs et du coup la pression de la chaudière a baissé et est à 0, Je...
3 réponses Dernière réponse le 8 nov. 2018 par
michel
Boutaille de gaz impossible à ouvrir
Bonjour, j'ai une bouteille de gaz pour ma gazinière ; après avoir vissé le détendeur sur la bouteille, j'ai voulu ouvrir le gaz et là, impossible......
lilali
Chauffage help svp
Bonjour à tous et merci de m’accueillir sur ce forum, voilà j’ai ce gros problème de chauffage que je n’arrive pas à résoudre, malgré l’intervention d...
2 réponses Dernière réponse le 8 nov. 2018 par
Kath12345
Norcool
Bonjour, Ou je peut trouvé la référence du frigo coca cola merci
Patrick
Norcool fricorex
Bonjour, Le frigo ne se refroidit pas assez
9 réponses Dernière réponse le 8 nov. 2018 par
Patrick
Congélateur fonctionne, mais pas le réfrigérateur
Bonjour, J’ai mon réfrigérateur Brandt BFC2300 qui ne fait plus de froid dans la partie réfrigérateur, mais tout fonctionne au congélateur. J’ai a...
JulienG
Panne de lave vaisselle
Bonjour, j'ai un problème avec mon lv brandt DFH13114w,il se remplit et fait tout disjoncter,j'ai changé la résistance et la il sait mis a clignoter ...
jojo071965
Lave vaisselle whirlpool
Bonjour , à la fin du programme , l'eau reste dans au fond , que faire ?
1 réponse Dernière réponse le 8 nov. 2018 par
stf_jpd87
Joindre deux circuits 10a en un seul circuit de 20a : possible ?
Bonjour, Je vis dans un camping à l'année et malheureusement le système électrique des parcelles est vétuste. Ainsi, nous n'avons droit qu'à 10A. C...
8 réponses Dernière réponse le 8 nov. 2018 par
stf_jpd87
Efo s'affiche sur un lave linge faure
Bonjour, EFO s'affiche sur un lave linge Faure C'est du a quoi?
Helene
Le voisin veut faire borner son terrain.
Bonjour, je lui ai remis le plan du lotissement établi par un géomètre expert en 1970; il le réfute et à fait intervenir un géomètre expert. ce dern...
Icare95
Demande de schema
Bonjour, je fais partie d'une petite troupe de théâtre amateur, et dans la pièce que nous montons actuellement - pour jouer en mars - il y a une gra...
26 réponses Dernière réponse le 8 nov. 2018 par
Daniel 26
L'ampoule operation indicator ne s'allume plus
Bonjour, Bonjour, J'ai un congelateur de marque Boreal CCFF 052-W.il est resté pendant 3 mois sans être branché.je viens de le brancher et je cons...
Tank1978
Wirpool lave linge adp7562
Bonjour, Comment enlever l’enjoliveur sous la porte du lave vesselle wirpool adp7562 Fuite d’eau à l’avant droit lerci
7 réponses Dernière réponse le 8 nov. 2018 par
Titan
Dépanner une pompe monophasé a immersion
Bonjour, s'il vous plait je veux savoir pourquoi quand je branche ma pompe en direct elle vibre légèrement mais l'eau ne monte pas.
Icare95
Cherche convertiseur vers usb (pas prise mural)
Bonjour, J'ai un appareil à accrocher au plafond qui s'alimente en USB, j'aimerais éviter de mettre dans mes combles mes câbles + une prise + adap...
14 réponses Dernière réponse le 8 nov. 2018 par
blux
Problème alimentation led
Bonjour, je me casse la tête depuis plusieurs jours sur l'éclairage Led de spot. je sollicite vivement votre aide. En effet j'avais installé...
Jeilun
Problème gros congélateur general freezer qui ne gel plus
Bonjour, Mon congélateur gelait bien ... sa c est mit a faire des gros morceaux de glaces et de neiges sur un coté et ma viande décongelaient ... je...
Icare95
Le compresseur de mon frigo chauffe beaucoup et il s'arrête tout le temps
Bonjour, Je viens de changer le compresseur de mon frigo. Il chauffe énormément et il s'arrête de façon intempestive. Que faire ??
5 réponses Dernière réponse le 8 nov. 2018 par
Icare95
Central valeur ne fait que couler l eau par la semelle du fer
Bonjour, ma central ne fait que couler l eau de la vapeur sur ma semelle résulta de l eau partout impossible de repasser Que puis je faire ?
stf_la sudiste
Panne cafetière gusto gusto genio
Bonjour, Quand je mets ma machine a café dolce gusto en marche tout est normal et c'est au moment que je veux faire couler le café que la manette ne...
stf_la sudiste
Isolation de bureaux mitoyens separés par du placo
Bonjour à tous, Est-ce que vous pourriez m’aider sur le problème suivant : Dans mon local professionnel, j’ai des bureaux l’un a côté de l’autre q...
17 réponses Dernière réponse le 8 nov. 2018 par
lucienpel
Problème de pression d’eau
Bonjour, j’ai remarqué une baisse de pression d’eau dans notre pavillon d’une surface d’environ 75m2 habitable, avec un étage, ce problème concerne to...
stf_jpd87
Fuite courant lave vaisselle candy cdp 6281
Bonjour, Je prends des coups de jus quand je touche la partie métallique de la porte de mon lave vaisselle en même temps que mon évier en inox alo...
stf_jpd87
Frigo américain très bruyant, de marque lg, modèle gr - f218jtta
Bonjour, Je possède un frigo américain de marque LG, modèle GR - F218JTTA, acheté en occasion depuis la Belgique. Il n'est donc plus tout jeune ma...
cyril8819
Isolation extérieure par rouleau de bitume
Bonjour Je suis en train d'acheter un appartement sur plan et la construction est bien avancée . La semaine dernière, j'ai fait une visite et j'ai r...
2 réponses Dernière réponse le 7 nov. 2018 par
KIDUGUEN
Aérothermie ne fonctionnant pas bien
Bonjour, Il y a 2 ans, en octobre 2016, j'ai fait l'acquisition d'une pompe à chaleur Amzair. Malheureusement lors de l'intervention annuelle en mar...
1 réponse Dernière réponse le 7 nov. 2018 par
Icare95
Problème de chaudière/chauffage
Bonjour, J'ai une chaudière Saunier Duval de 2007. Cette année, 3 jours après avoir remis le mode chauffage (et purgé les radiateurs) la chaudière s'...
4 réponses Dernière réponse le 7 nov. 2018 par
xplom
Panne cafetière dolce tu stp drop
Bonjour, J'ai problème avec ma cafetière cloche tu stp drop kp350510/7Z0.Quand j allume ma cafetière elle clignote rouge normalement environ 3 fois e...
laurentco45
Installation/branchement programmateur fil pilote hebdomadaire delta dore deltia
Bonjour, Je veux remplacer un delta dore micro driver par un delta dore deltia 8-31. Après branchement je n’ai pas l’affichage comme s’il n’était pa...
10 réponses Dernière réponse le 7 nov. 2018 par
fred.ml
Fermeture de cheminée l'hiver lorsqu'elle ne fonctionne pas.
Bonjour lesinternautes bricolos. J'imagine un couvercle extérieur de sortie de cheminée commandé par un câble qui restera dans le conduit et dont l'e...
Icare95
Cuisinière smegma scb92mpx5
Bonjour, Comment changer les bougies d allumages(piézoélectrique ) de plusieurs feux sur le dessus de la plaque de cuisson.ils sont endommagé et le ...
Icare95
Lave linge beko 68120
Bonjour, Mon lave linge Beko WMD 68120 Le programme ne démarre pas, tout s’allume suivant le programme demander, le hublot ce ferme et s'ouvre trè...
Charly7
Fagor innovation classeaa
Bonjour, ma machine à laver de marque fagor innovation classe Aa ne s'allume plus. plus ancun témoins ne s'allume
3 réponses Dernière réponse le 7 nov. 2018 par
Icare95
Sèche-linge
Bonjour, pour un sèche linge Bosch Maxx7 WTE 86301FF/05 : après 2 minutes de fonctionnement , l'appareil s'arrête , il a chauffer l'intérieur du tamb...
stf_jpd87
Puissance compteur
Bonjour, Combien de kW peut-on obtenir avec un compteur de 15 ampères.
5 réponses Dernière réponse le 7 nov. 2018 par
Daniel 26
Pb fonctionnement senseo type hd 7810
Bonjour, Je bloque sur un problème avec ma cafetière senseo (HD 7810). Je l’ai démontée car elle ne voulait plus couler. Je l’ai remontée, j’ai ...
stf_jpd87
Erreur 0 essentiel b elf 714 d1
Bonjour Le code erreur 0 s affiche sur l écran de la machine elle s arrête avant l essorage Je l éteins et relance un cycle de lavage erreur 0 s a...
stf_jpd87
Frigo américain lg référence gw-p211acm
J'ai une fuite d'eau en bas à gauche lorsque je tire de l'eau fraiche. J'ai démonté le cache au bas de la porte gauche et je vois que la fuite vient ...
stf_jpd87
Dolce gusto krups kp150
Bonjour voilà je possède une machine à café Dolce Gusto Krups KP 150 et depuis quelques jours la machine à café s'allume mais une fois appuie sur le b...
stf_jpd87
Panne lave linge wirpool f 23
Bonjour, j'ai un message d'erreur F 23 sur mon lavelinge wirpool awe 7777, qu'est ce que celà veut dire? merci d'avance
1 réponse Dernière réponse le 6 nov. 2018 par
stf_la sudiste
Seiche linge laden
Se matin j ai acheté un seiche linge Laden ( un particulier) il seiche simplement il fait du bruit ont dirais une perceuse qui se mais en route Mais ...
2 réponses Dernière réponse le 6 nov. 2018 par
stf_jpd87
Bonjour, mon Whirlpool ADP 4820 s'arrête au bout de quelques minutes et clignote 8 fois... J'ai essayé les différentes solutions que vous proposiez...
Bast
Lave vaisselle kenmore mod 630 12302312
Bonjour, J'ai un code E:15 qui apparait dans la fenêtre et la pompe part même si la porte est ouverte. Que faire?
stf_jpd87
Résultats 46401 - 46450 sur un total de plus de 50 000
