Les discussions
Extension de terrasse et joint de dilatation
Bonjour, J'ai besoin d'aide car je souhaite agrandir ma terrasse d'un mètre. J'ai cru comprendre que j'avais l'option de lier la nouvelle dalle avec...
Connection brûleur latéral barbecue gaz
RésoluBonjour, voilà avec mon conjoint on a acheté un barbecue a gaz tout est monté reste le problème de connexion du brûleur latéral.. nous n'avons aucune ...
Relooking meuble tv
Bonjour, J ai acheté ce meuble tv, mais je suis très déçu de la qualité et de la teinte du bois du plateau. Ne pouvant pas ramener le meuble je me d...
Tuyau évacuation fumée chaudière sorti
Bonjour, Le tuyau d’évacuation de la fumée de la chaudière, au dessus jusqu’à la bouche d’aération, est sorti de son socle sur la chaudière. Il y a j...
Avis sur deux devis
Bonjour à tous, Je suis en pleine rénovation de ma cuisine. Cette rénovation comprend le déplacement du coffret à fusibles dans une armoire haute, a...
Comment brancher un programmateur sur un chauffe eau ?
Bonjour, Mon programmateur ne fonctionne pas. Comment faut il le brancher sur mon chauffe eau ?
Four sauter sfp940x
Bonjour, après coupure de courant, le four a les touches de gauches qui clignotent rapidement, et rien d'autre n'est allumé. L' astuce de débranché la...
Prise dédiée
RésoluBonjour, Bonjour je me pose une question de norme, pour un four, un lave linge, on a une prise dédiée, mais pour les nouveaux appareils aussi puis...
Raccordement fils électriques appliques murales
Bonjour à tous, J'ai tenté de remplacer les appliques murales de ma chambre. J'ai fixé les accroches sans problème puis je tente de faire les ...
Piratage compteur ?
Bonjour, Ça fait des mois que je paye entre 190 et 240€ d électricité par mois. J ai tout essayé, ampoules à leds, prise à commutateurs, etc... Je ...
Coller les pieds d une table de jardin en plastique
Bonjour, j aimerais connaitres avec quel genre de colle je pourrais coller les pieds d une table de salon en plastique dur pour quel ne s ecar...
Difference de niveau inégale entre parquet
Bonjour à tous, Je suis en train de faire des travaux chez moi, j'ai notamment cassé un mur pour agrandir la pièce de vie. Il s'agit d'un appartement...
La porte de mon lave vaisselle ne s'ouvre plus
Bonjour, J'ai nettoyé le joint de mon lave vaisselle siemens et j'ai bien remis en place mais pour fermer la porte j'ai bien appuyé pour qu'elle se...
Seche-linge siemens wtxl2101ff/05
Bonjour, Je voudrais savoir s'il est possible d'accéder entre le tambour et la cuve pour vérifier si je n'ai pas de linge (ex: chaussettes) coincé da...
Problème d'eau frigo américain samsung rs7778fhcsl ef
Bonjour, Mon frigo a 8 ans (2016) depuis il fonctionnait correctement et encore aujourd'hui à part mon soucis de distributeur d'eau. Après beaucoup d...
Pyrolyse intempestive et blocage porte
Bonjour, Mon four se met souvent en pyrolyse seul et la porte est bloquée comment le débloquer ?
Réinitialisation moteur simu impossible
Bonjour, impossible de rentrer dans le mode programmation de mon moteur SIMU avec émetteur mural HZ 1C le tablier est en position fermé. j’ai effect...
Pergola à monter
Bonjour, Mon mari et moi avons commandé une pergola à monter soi-même. Le problème est qu'il manque 10 cm de hauteur, nous nous sommes trompés dans ...
Prise et compteur pour achat d'une cuisinière à induction ?
Bonjour, Je souhaite acheter une cuisinière à induction classe A : J'hésite entre ces deux modèles, je vais en acheter une des deux : 1/ Cuisinièr...
Plaque induction brandt code 88
RésoluBonjour, J'ai une plaque induction Brandt deux feux, posable, comme neuve, même pas une rayure. Mine de rien, elle coûte plus de 200€. Impossible de...
Mandrin visseuse milwaukee bloqué
Bonjour, Le mandrin reste ouvert. Les 3 mors sont bloqués. Je peux enlever la vis centrale pour tenter de le changer. En revanche les tutos disent de...
Poser support ecran sur planche de surf
Bonjour comment fixer un support ecran tv sur plànche de surf merci
Frigo trimixe domotic m6361
Bonjour, tout d'abor merci pour vos réponses le frigo et complétement manuel pour le mettre en route je sélectionne avec le bouton de gauche le gaz ou...
Ma telecommande ne commande pas centaurus 400
Bonjour, J'ai fait le montage de mon portail équipé d'un moteur Centaurus 400 avec carte CR24 . L'ensemble fonctionne normalement , sauf que je ne p...
Le ressort de mon boîtier de sangle à sauter pouvez vous m’e
Bonjour,Le ressort de mon boîtier de sangle a sauté a cause d’une mauvaise manipulation il était neuf pouvez vous m’expliqué comment remettre le ress...
Intervention technicien chaudière pour un réglage
Bonjour, Je suis locataire dans un appartement géré par une agence immobilière pour un propriétaire. La chaudière a dû être remplacée et j’en ai une ...
Parquet vitrifié tâché
Bonjour, Comment enlever une tâche blanche incrustée sur du parquet vitrifié ?
Comment enlever de la peinture sur du pvc ?
RésoluJ'ai une porte en pvc, et son coutour est peint en jaune (travail de l'ancien propriétaire). Je n'ai aucune d'idée de la façon dont je pourrais l'enle...
Frigo congélateur daewoo, éteint, le frigo ne fonctionne plu
Partie une semaine, j'ai débranché mon frigo congélateur. Au retour, le congélateur fonctionne bien mais plus le frigo. A l'arrière, côté grille, en ...
Mon réfrigérateur démarre et s'arrête aussitôt ?!
Mon réfrigérateur s'arrête après 10 seconde de marche et il ne redémarre plus!!!
Indesit lave vaiselle dfg 2568
Bonjour j'ai mon lave vaisselle qui prend l'eau mais juste après il se vidange J'ai essayé de rajouter de l'eau pendant qu'il prend l'eau et là il lav...
Changer les paramètres de langue sur un lave-vaisselle valbe
RésoluBonjour, J au achete d occasion un lave vaisselle valberg x701t et il est programmé en turc Impossible de trouver la fonction "menu" malgre la noti...
Nettoyage grille moyeu lave linge thomson vertical wtd1273
RésoluBonjour, Le linge après lavage a des traces . La grille du moyeu central est sale . Puis je la démonter pour la nettoyer et comment
Portail électrique qui ne s'ouvre pas en mode apprentissage
Bonjour, j'ai installé un moteur de portail scs sentinelle opengate 1. En mode apprentissage il se ferme mais refuse de s'ouvrir. Les vérins se débloq...
Fuite au remplissage d'eau vers le distributeur de lessive
bosch lave linge série 4 varioperfect
Joint qui colle après peinture
Bonjour, Notre peintre a réalisé un joint entre le mur et nos plinthes qu'il a ensuite peint. Depuis (1an) la surface du joint reste collante et acc...
Baie coulissante
FerméBonjour, avez vous trouver la solution pour levé la baie vitrée coulissante car J ai le même problème merci d avance Fred.
Comtoise ne repart pas s'arrete au bout de 5mn
Résolubonjour ma comtoise juste marquer haut jura c'est arreter en pleine nuit au matin remonter et la rien n'a faire pour la faire marcher elle s'arrete...
Température eau spa intex
Bonjour, je possède un spa INTEX 6 personnes et j'ai un soucis avec la température de l'eau affichée. La température indiquait 60° et les bulles se s...
Appareil qui ne fonctionne pas avec une autre source d'alim
Bonjour, J'ai un récepteur tv : VISION XS107 mini (image ci-après) pour recevoir la télé française par Internet quand je suis au Maroc avec mon campi...
Domotic rm 6361
A l'allumage impeccable belle flamme bleu mais l'étincelle d'allumage toujours présente et voyant orange qui ne s'éteint pas je pense au thermocouple ...
Branchement cuisinière mixte
Bonjour, Je viens de faire l'acquisition de la cuisinière mixte CONTINENTAL EDISON CECDF6060B1, elle a 4 feux au gaz et un four électrique. J'ai une ...
Cette chose c'est défaite de mes toilettes à quoi sert elle
Bonjour, En enlevant mon réservoir de toilette j'y ai trouvé cette pièce, une connaissance me dit de l'enlever car elle ne sert à quasi rien sauf à é...
Conseil pour une vmc collective
Bonjour, Nous sommes une petite résidence, 6 logements, tous locataires d'un seul bailleur HLM. Le bailleur a remplacé la VMC morte, installé une au...
Congélateur trop froid, n'affiche plus la température
Bonjour à toutes et à tous. Je cherche des avis et conseils concernant un congélateur Liebherr. Celui-ci a déjà pas mal d'années derrière lui, mais a...
Bjr puis je utiliser de la colle pour papier intissé pour placer de la fibre de
Bonjour, Puis je coller de la fibre de verre avec de la colle pour papier intissé ? J ai 12m2 à tapisser...bête de racheter de la colle spéciale si ...
Probleme bloc electrique seche serviette
Bonjour a tous, j'ai un sèche serviette qui a les voyants allumés mais qui ne chauffe plus. il n'y a malheureusement pas de marque sur cet appareil ...
Remplacement neon par tubes led starter - plastique brisé
bonjour a votre avis pour des starter dont le plastique est un peu brissé , friable vous me conseillez de debrancher le fusible ou l interrupteur suff...
Quel est votre outil indispensable vs celui inutile ?
Bonjour, Dites-moi quel outil vous utilisez (ou pas) et je vous dirais quel bricoleur vous êtes... On dit qu'un outil en dit long sur son propriétai...
