Les discussions
Problème de pression d'eau chaude
Bonjour, je n ai plus de pression d eau chaude dans toute la maison j ai juste actionné le groupe de securité dans la journée que dois je faire ???
Mur de cour : briques qui se divisent et tombent
RésoluBonjour, Je suis face à un problème concernant la cour de ma maison. Au fil de ces derniers mois, j'ai vu la peinture sur les briques des murs de m...
Câble ac90 sous le durock mur ext. permis ou non.
Bonjour, Es-ce que la partie du mur extérieur sous le crépie et le durock est considéré comme une partie humide du mur? Je doit faire des liens éle...
Beton
FerméBonjour, je cherche l'entreprise la moins cher pour une livraison sur paris de 5m3 de beton c25 en camion mixopompe ...merci pour vos reponses.. go...
Peinture
Bonjour, je dois peinturer ma couverture de tole....j'aimerais savoir quelle sorte de peinture je dois acheter pour faire cela.... Tremclad.......
Comment isoler une maison en murs en pierres ?
Bonjour à tous, Nous habitons dans une vieille maison en pierres située dans le sud du dpt 77 (vers Milly la foret);Nous souhaitons la rénover et l...
Muret
Bonjour, je voudrais savoir ce que je pourrais mettre sur un muret de cloture en parpaing, autre que l'enduit? Une peinture, est ce possible? et par q...
Quel isolant phonique poser en rénovation sur pre ?
Bonjour, dans un appartement avec PRE je vais remplacer le revêtement PVC par du carrelage. Il faut que je pose un isolant, mais aucun ne semble ...
Comment casser muret en béton ?
Bonjour, j aimerais casser un rebord en beton (ancien bac de douche) de 20cm de haut et 12cm d'épaisseur, avec un mur en placo derrière. Je n'...
Peindre un volet en bois déjà vernis
REMISE EN ETAT URGENTE DE MENUISERIE Je voudrai peindre un volet bois qui est déjà vernis. Que dois-je faire et quelle peinture mettre ? Merci.
Montage de mitigeur thermostatique mural
Bonjour, j'ai installé un mitigeur thermostatique dans une salle de bain mural je voudrais savoir si il faut obligatoirement brancher l'arrivée d'eau ...
Problème de raccordement entre 2 radiateurs
bonjour , comment faire un racordement d'un radiateur a un autre.
Calcul de dosage pour 1 kg
RésoluBonjour, Donc voila pour faire du mortier il faut du sable , l'eau et du ciment pour un sac de 25kg il faut 85 litre de sable et 13litre d'eau sa...
Comment réparer robinet mitigeur bain/douche ?
bonjour, Pour mon robinet mitigeur bain/douche (mixG2) il y a une tige que l'on enfonce pour faire couler le bain et que l'on relève pour faire coule...
Comment terminer ma terrasse ?
Bonjour, je doit terminer une terrasse, il mank un morceau de 2m20 sur 2m a coule du beton quelqu'un pourrai t il me donner les quantite necessaire...
Adoucisseur fildeau
Bonjour, quelqu'un peut il m'expliquer les différentes indications sur le tableau de bord du programmateur à part l'heure j'ignore à quoi correspo...
Comment protéger des intempéries une extension neuve ?
Bonjour, Voilà je viens de finir de construire une extension en parpaing . Je voudrais maintenant l'enduire pour protéger ces murs des int...
Sur le graide ou grede
Bonjour,je s8 stevenson je vs salue du fond du coeur,ma question est la suivante:Est ce qu'il est necessaire d'utiliser un grede ou graide dans la con...
Bruit de pluie lié au contour de cheminée en zinc
Bonjour, nous venons d'emménager dans notre maison. cette nuit il a plu et malheur: le bruit de pluie en provenance de l'évacuation de la cheminée ...
Comment faire un seuil de porte ?
Bonjour ! Nous avons carrelé notre couloir avec des carreaux 31x31 en diagonale, pour que cela fasse plus beau. Nous avons donc suivi le couloir...
Contruction neuve
Bonjour, en construction bois/poutre,plancher et toitn en I SUR VIDE SANITAIRE DE 50CM : PEUT-ON ISOLER L-ENSEMBLE EN MOUSSE POLYURETHANE SVP U ET...
Claculer des quantités de matériaux
Bonjour, il me faut combien de sacs de ciment pour 1m3 de sable
Renforcer un madrier voilé
Bonjour, Merci d'avance à ceux qui vont m'éclairer. Information sur la structure de la charpente Longueur : 11.50m 3 fermes triangulaires avec...
Demande de confirmation structure charpente
Bonjour, J'ai fais remplacer entièrement ma charpente et ma couverture. Je suis avec intérêt les projets et interrogations de chacun. A leur lectu...
Quelles quantités utiliser pour dalle béton ?
Quelles sont les quantités nécessaires pour réaliser une dalle en béton de 6 m2 avec 5 cm d'épaisseur. Gravier béton (mélange sable + gravier) ? Cim...
Etanchéité de parois de douches
Bonjour, Les joints en silicone se rétractent une fois séchés. Comment faire? Faut-il faire des joints plus épais? Merci.
Comment faire un devis ?
Résolu/FerméBonjour, je ne sais pas comment faire pour présenter un devis, est ce que y'a-t'il un logiciel ou un site internet qui me facilite la tache. ...
Où peut-on trouver du bardeau d'amiante ?
Bonjour il y a des projets d'agrandissement pour notre vieille maison entierement recouverte de bardeau d'amiante. au bas mot il faudrait approx. 36...
Présence d'eau constamment sur une terrasse
Bonjour, est-il nécesaire d'avoir de l'eau constamment sur une terrasse dejà isolée par plusieurs couches de goudrons spécifiques pour améliorer soi...
Joint cyclam
RésoluBonjour, Je remonte ma pompe à eau et panique je ne sais plus dans quel sens je dois remettre le joint cyclam, j'ai un doute : le ressort côté diffu...
Peut on combienr plancher chauffant et poele a bois ?
bonjour, j'aimerais savoir si la pose d'un poële est compatible avec un plancher chauffant électrique et sous quelle forme ??
Comment mettre du placo sur un mur en paille et terre ?
Bonjour, vieille maison avec des murs en pierre et tout s'effrite entre chaque pierre. ça ressemble à un mélange de paille, terre, ... Je voudra...
Humidité dans mon appartement
Bonjour, je loue un appartement depuis trois ans et il c'est avéré humide. nous avons toujours bien aérer et chauffer . j'aimerai qui puis je conta...
Probleme d enduit de façade
Bonjour, Je viens de m apercevoir que la façade de ma maison presenté une différence de ton au niveau des caches moineaux.En fait sa fait une bande ...
Chape allégée latermix très poudreuse après 24h !
Bonjour, j ai coulé une dalle allegée apré 24 elle tré poudreuse presque en gratan j atein mon planché es normal ? merci
Renseignements
RésoluBonjour, nous venons de refaire intégralement notre toiture,quelqu'un pourrait-il me dire si je peux la déduire sur ma feuille d'impot? Merci de votr...
Comment faire un puit à moindre cout ?
Bonjour, Je voudrais faire un puit mais seulement pour créer un réserve d'eau pour la pelouse ou le jardin. De plus je souhaite que celui ci reste en...
Comment calculer l'epaisseur d'une dalle de beton ?
Fermébonjour, j aimerais savoir comment faire pour calculer une dalle de beton sachant que c est pour mon garage (donc ma voiture) et que sous cette dalle ...
Adoucisseur fildeau
Bonjour, comment fonctionne le tableau de bord de l'adoucisseur référence ci-dessus j'ai bien fait des photos de l'adoucisseur Fildeau mais je n'ar...
Refaire une table carrelée en ciment
Bonjour, J'ai une table qui à traversait une dizaine d'année, le plateau est vraiment plus à son avantage. Le carrelage posé sur une dalle est comp...
Dalle ou/et chape ?
Bonjour, Je suis en train de rénover un appartement dans une vielle maison. Il y a un sous-sol, puis le rez de chaussée. Le sol est actuellement...
Peut-on faire un mortier de ciment avec de la chaux ?
Bonjour, peut on faire un mortier de ciment ajoute de chaux ? MERCI
Comment faire la couverture de mon garage ?
Bonjour, nouveau sur ce forum,je batis un garage de 10.50mpar6mavec une seule pente,et donc un mur de 4.50m de haut etle segond a 2.50m,pente de 33...
Calcul de u ( w/m²k )
Bonjour, Je suis pas trés abitué des forums et vous salut dans un premier temps. voici ma question: Je cherche à calculer le coefficient de transmi...
Un locataire peut-il s'assurer sans volet ni verre sécurité ?
Bonjour, Nous allons louer un logement sans volet. La pose de verre securit est-elle obligatoire pour que les locataires puissent assurer correctem...
Pose d'un drain
RésoluBonjour, nous sommes en train de faire des travaux et nous aimerons savoir ou poser le drain. les fondations ont ete coulees jusqu au niveau du s...
Comment monter des blocs sur une chape existante ?
Bonjour, actuellement j'ai un cabanon en metal que je souhaite démonter pour a la place refaire un cabanon en bloc. Les questions sont : une fois l...
Montage d'un four à pizza professionnel ephrem
Bonjour, je suis nouvelle sur ce forum. Je viens d'acheter un Ephrem "le restaurant" modèle 130 et je l'ai fait monter par un maçon. Le maçon a f...
Peinture murale
Bonjour, Ma cuisine et de couleur gris taupe brillant, plan de travail vert d'eau le sol gris ardoise avec un reflet par endroit métallisé, je ne sa...
Quelles quantités de matériaux pour dalle chaux/chanvre ?
Bonjour. Je cherche quelques infos concernant les quantités (et les proportions) de matériaux pour réaliser une dalle chaux/chanvre avec hérisson, ...
