Les discussions
Peinture qui n'accroche pas
Bonjour, J'ai repeint les meubles de ma cuisine (straifiés) le plan de travail en stratifié également et le carrelage. J'ai nettoyé, poncé legerem...
3 réponses Dernière réponse le 23 août 2014 par
Mitigeur baignoire grohe (1995)
Bonjour , Comment puis je réparer mon mitigeur de baignoire, il n'y a plus que l'eau chaude qui coule, que faut il démonter ? -- D'avance,je v...
1 réponse Dernière réponse le 22 août 2014 par
xplom
Chape béton pour surélever plancher garage
Bonjour, dans le chantier de ma maison, nous souhaitons surélever le plancher du garage en sous-sol (pour l'instant consiste en la dalle des fondat...
5 réponses Dernière réponse le 22 août 2014 par
valerossi.
Souci d'isolation entre toiture et fenêtres de toit
Bonjour, j'aurais besoin de vos conseils avisés car je rencontre des problèmes d'isolation de mes fenêtres de toit... Suite à des travaux de réfec...
11 réponses Dernière réponse le 22 août 2014 par
stf_jpd87
Ou trouver une bache imperméable pour ma pergola?
Bonjour a tous Je possède une pergola en 3m x 2m37 et je souhaite y mettre une bache étanche avez vous une astuce pour éviter de la payer très cher,?...
stf_jpd87
Mon cumulus fait du bruit
Bonjour, Cela fait 3 ans que je suis dans mon appartement à Montpellier, endroit où l'eau est très calcaire. En 3 ans, j'ai tenté plusieurs détartra...
3 réponses Dernière réponse le 21 août 2014 par
stf_frmu
Existe-t-il un angle 150° de gouttière pvc ?
Bonjour à tous, Je souhaiterai savoir s'il existe un angle de gouttiere en pvc faisant un angle de 150° (interieur et exterieur) svp? Si oui pour ...
5 réponses Dernière réponse le 21 août 2014 par
lc59
Démolition de deux murs porteurs de trois maisons collées ...
Bonjour, Là, cela devient compliqué à expliquer : j'ai, je pense la possibilité avec ces trois maisons collées, de faire une longère. En tout cas, ...
9 réponses Dernière réponse le 20 août 2014 par
Epoisses21
Diametre robinet en mm
Bonjour, J'ai un robinet de jardin quart de tour avec un diamètre du pas de vis enfiché dans la tuyauterie de 21 mm Je veux le changer pour un robi...
3 réponses Dernière réponse le 20 août 2014 par
PETELO24
Problème plus d'eau chaude
Bonjour, je n'ai plus d'eau chaude mais le disjoncteur sur auto la petite n'est pas rouge par-contre quand je met le disjoncteur sur 1 la barre est ro...
1 réponse Dernière réponse le 20 août 2014 par
Georges106
Commande automatique de vidage évier
Bonjour, Le bouton qui actionne cette commande devient très dur à manoeuvrer. J'ai démonté, j'ai graissé à l'arrivé des paniers. Mais au final, ...
2 réponses Dernière réponse le 20 août 2014 par
montaco
Toiture
 Résolu/Fermé
Je pense qu'il y a une mauvais isolation au niveau de notre toiture, est ce que vous pensez qu'il faut remplacer la toiture complètement, ou est ce qu...
Dernière réponse le 19 août 2014 par
Epoisses21
Dalle béton sur carrelage ???
Bonjour, je souhaiterais réaliser une petite dalle béton (90x60) sur un carrelage déjà existant permettant d'accéder à la douche. Cette dernière dis...
2 réponses Dernière réponse le 19 août 2014 par
valerossi.
Repeindre poteaux ciment
Bonjour, Je voudrais repeindre les poteaux en ciment de mon portail. la peinture précédente est sale et abîmée, comment faire pour la nettoyer avant...
7 réponses Dernière réponse le 19 août 2014 par
stf_frmu
Humidité cave
Bonjour, J'ai un problème d'humidité dans lma cave: le matin j'ai un taux d'humidité de 88% qui monte dans la journée pour atteindre 99% ??? P...
1 réponse Dernière réponse le 19 août 2014 par
stf_frmu
Volet roulant moteur sonfy
Bonjour, à la construction de ma maison ,j'ai fait poser des coffres équipé de volet roulant eveno . Je les ai commander par bouton poussoir double ...
4 réponses Dernière réponse le 18 août 2014 par
Daniel 26
Construire sur des buses en béton ? est-ce possible ou non ?
Bonjour, J'aimerai avoir un renseignement. Sur le côté de ma maison (à 4-5 mètre) il y a un fossé. J'aimerai agrandir une pièce de 2-3 mètre vers l...
7 réponses Dernière réponse le 18 août 2014 par
criptoman
Aérateur à membrane
Bonjour, j'ai un lave-vaisselle qui me fait glouglouter l'évier qui est à côté lors de sa vidange. J'ai été voir en vide sanitaire où était l'...
49 réponses Dernière réponse le 18 août 2014 par
stf_frmu
Probleme chaudière fioul atlantic cythia
Bonjour, Suite à une infiltration d eau dans ma cuve à fioul enterré. .et en attente de vider cette eau j avais branché les flexibles d arrivée et s...
5 réponses Dernière réponse le 18 août 2014 par
jeanbonbeur
Calcul de materiau de dalle.
Bonjour, quelles quantites de ciment, de sable, de gravier et de trellis faut-il pour faire une dale de 25 cm d' epaisseur sur une surface de 360 me...
2 réponses Dernière réponse le 18 août 2014 par
Epoisses21
Bar cuisine hauteur moyenne
Bonjour, Est-ce compliqué de réaliser soi-même un bar pour une cuisine ouverte ? Quelle hauteur doit-il faire pour convenir à tout le monde, petits ...
stf_jpd87
Solution pour un problème de peinture nauséabonde.
Bonjour, L'été dernier nous avons repeint notre pièce principale avec de la peinture monocouche à l'eau, mat. La peinture ne sentait pas mauvais...
6 réponses Dernière réponse le 17 août 2014 par
Dalle terrasse pierre fissure
Bonjour, j'ai des dalles cailloux sur ma terrasse et l'une d'entre elle est fissuré (due à un choc, objet lourd tombé au sol), je dois changer la da...
1 réponse Dernière réponse le 17 août 2014 par
jfk17
Bardage pvc ?
Bonjour, Quels sont vos avis concernant le revetement, bardage en pvc ? Est-ce que ça se dégrade vite par rapport à un autre matériau ? Je trouve ça...
jfk17
Joint plastique à profil en v
Bonjour, Chez quelle enseigne peut-on trouver les joints plastique à profil en V ? Merci
Peindre durablement un plan de travail
Bonjour, J'ai une planche de bureau en sapin massif, qui a été peinte en blanc de nombreuses fois, avec des peintures acryliques satinées. Mais le r...
4 réponses Dernière réponse le 17 août 2014 par
Fuite ballon eau chaude
Bonjour. Je viens vers vous demander conseil. J'ai acheté en janvier un petit 2 pièces dans une résidence datant de 2007 . L'autre jour j'ai entend...
4 réponses Dernière réponse le 16 août 2014 par
xplom
Peinture de façade qui se tache
Bonjour à Tous, Fin juin j'ai repeint ma maison avec une peinture hydro pliolite Luxens, 2 couches, travail fait en respectant les normes de prépar...
2 réponses Dernière réponse le 16 août 2014 par
NORGUI
Changé la teinte d'une peinture
Bonjour, je viens d'acheter une peinture Tollens couleur "fleur des sables" que je n'aime pas du tout. Comment modifier la teinte pour avoir un ton st...
3 réponses Dernière réponse le 16 août 2014 par
Noue
Bonjour, je dois acheter une noue dont les cotés du ' V ' qui forme la noue doivent mesurer 20 cm malheureusement pour moi en magasin on parle 'dével...
4 réponses Dernière réponse le 15 août 2014 par
Epoisses21
Aide pour travaux d'isolation dans un studio
Bonjour, J'aimerais avoir des avis de personnes pro ou pas. Voici mon projet: J'ai un studio, l'ancien propriétaire a, sur le sol direct, pos...
8 réponses Dernière réponse le 15 août 2014 par
valerossi.
Peindre table basse
Bonjour, Je viens de faire l'acquisition d'une table basse d'occasion et je voudrai en quelque sorte la remettre à neuf, celle-ci est un peu rayée p...
3 réponses Dernière réponse le 15 août 2014 par
Peindre de la pierre avec salpêtre
bonjour j'ai une cheminée que je n'utilise plus je suis obligée de la peindre tous les ans avec de la peinture blanche car elle a du salpêtre, nous l'...
1 réponse Dernière réponse le 15 août 2014 par
Comment vaincre l'humidité dans une cave ?
 Fermé
je souhaite aménager ma cave en salon, mais il s'avère que cette dernière est humide. Une partie est cimentée et une autre est en roche. Avec la chale...
Didst
Crepir un mur en parpaing
Bonjour, Je souhaite surélever un mur en pierre meulière avec des parpaing. Pour les finitions que me conseillez vous ? Les enduits de façades son...
5 réponses Dernière réponse le 15 août 2014 par
Epoisses21
Peindre de l'électroménager
Bonjour, Je souhaite repeindre mon lave vaisselle blanc en noir. Savez-vous ce que je dois utiliser? merci
2 réponses Dernière réponse le 14 août 2014 par
Ballon avec vase qui coule
Bonjour, J'ai un ballon avec un vase d'expansion il a pas encore un ans mais quand il chauffe il coule, c'est normale ?
1 réponse Dernière réponse le 14 août 2014 par
xplom
Panne erreur e11 dans ma lave linges
Bonjour, Ma lave linges hanz affiche E11 et ne fonctionne pas normalement je veux ouvrir la porte pour récupérer le linge mais ça ne marche pas Pr...
stf_jpd87
Parquet gondole suite pose sur dalle transpirante
Bonjour, Nous venons d'effectuer une renovation de notre maison construite dans les annees 70. Nous sommes en rezde chaussée et donc la dalle est po...
8 réponses Dernière réponse le 14 août 2014 par
mana
Poncçage lazure
Bonjour à tous , J'ai peints , il y a environ 10 ans des portes d' intérieur ,sur les encadrements et moulures , avec de la lasure couleur . Nous po...
Auvent polycarbonate
Bonjour à tous, je souhaite construire un auvent structure bois recouvert de polycarbonate adossé à un mur. Il sera de dimensions 450cm X 300cm. J'ai...
7 réponses Dernière réponse le 14 août 2014 par
coutain31
Robinet inverseur d'un mitigeur douche très difficile à ouvrir
le robinet inverseur du mitigeur de la douche est devenu très dur à ouvrir (il permet de passer du jet de la douchette à celui de la douche et de 4 je...
aragnouet
Pourquoi mon vélux s'ouvre de travers?
Bonjour, Voilà, depuis peu, ma fenêtre de toit (vélux GHL-7) s'ouvre en biais. Je ne comprend pas ce qui se passe. Elle bascule, fait tout mai...
2 réponses Dernière réponse le 13 août 2014 par
Epoisses21
Comment filtrer l'eau a l'arrivée au wc
Bonjour, J'alimente les wc de la maison avec l'eau du puits via un surpresseur avec un filtre de 50 microns. Malgré ce filtre, l'eau n'est pas as...
scoubidou1164
Mitigeur termostatique
Bonjour. J'ai un probleme ; mitigeur ferme il n'yapas de fuites dans la douche ni en sous face de plancher.Mitigeur ouvert pour se doucher fuite imp...
4 réponses Dernière réponse le 13 août 2014 par
montaco
Refaire un plancher osb ou dalle aglo? quel épaisseur?
Bonjour, On rénove actuellement un vieille maison moi et mon copain et on doit refaire le plancher des combles afin de les aménager en chambres ...
2 réponses Dernière réponse le 12 août 2014 par
atlassaturn
Restaurer un mur en placo avant de le peindre
après avoir enlevé un papier peint d'un mur en placo, le placo est quelque peu abîmé ; que faire avant de le peindre ? De plus à certains endroits il...
1 réponse Dernière réponse le 12 août 2014 par
stf_frmu
Dalle de béton en ciment beton universel : nombre de sacs ?
bonjour, Je voudrais effectuer une dalle de ciment sur une superficie de 7 m de long x 2m70 de large x 5 cm d'épaisseur. Pourriez-vous m'indiquer...
32 réponses Dernière réponse le 12 août 2014 par
stf_frmu
Peinture salle de bain qui s'écaille et ce n'est pas tout...
Bonjour a tous, Je souhaite rénover ma salle de bain car la pauvre est dans un sale état: a chaque fois que je prends un bain ou une douche un peu ...
3 réponses Dernière réponse le 11 août 2014 par
bepatata
Peinture toiture tôle ondulée
Bonjour, J'ai fait repeindre le toit de ma maison en 2011 (2 couches après nettoyage karcher= La facture porte mention de la marchandise utilisé...
2 réponses Dernière réponse le 11 août 2014 par
Arvipa
Résultats 11601 - 11650 sur un total de 24 173
