Les discussions
Moteur goodhome probo 60 gr
Bonjour, sur quel numéro se mettre pour enlever la fermeture automatique,car le probleme c'est que j'ai perdu la notice. Moteur GoodHome 60GR,merci.
Frigo signature
Bonjour, Mon frigo en haut ne congèle plus et en bas il ne refroidit plus nn plus Quelqu'un peut m aider? Au niveau on entend un Tic Tic .....
Lave vaisselle hot point ariston toujours en mode vidange
Bonjour, J'ai un lv hot point ariston LFK 7M116 X FR. mon problème est le suivant après un gros nettoyage intérieur, mon lave vaisselle fait des sie...
Insecte xylophage par centaines découvert
Bonjour, j'ai trouvé cet insecte dans une maison de vacances au Portugal mais je ne trouve pas de correspondances sur internet. Ils ont infecté un me...
Réparation d'une touche sur un orgue hohner g 2000
Bonjour à vous tous. Je possède un Clavier ORGUE HOHNER G 2000 une touche c'est décrochée (la partie noir) comment faire pour la remettre.
Machine a laver le linge lg f8068qdp clignote/ne marche pas
Bonjour, Je voulais votre avis sur ma machine a laver LG ref : f8068qdp Quand je la met en marche les voyants souhaités s'allument puis rien ne se ...
Démontage bandeau du afg 8164
Bonjour, a tout hasard comment avez vous démonté le bandeau ? faut enlever la porte non ? a droite j'ai trouvé la vis qui tient le bandeau mais pour...
Bosch lave vaisselle
Bonjour, J ai un voyant comme une brosse qui clignote pourquoi merci
Remplacement de la courroie d'entraînement bas 316 g wnb
Bonjour, remplacement de la courroie d'entraînement BAS 316 G WNB : Je ne parviens pas à trouver dans la notice fournie avec la scie comment change...
Frigo combiné ne refroidit plus alors que la partie congélateur fonctionne
Bonjour, mon frigo est un beko rcsa340k30w froid statique. la température du frigo est de 25° en ce moment, la plaque du fond n'est pas froide, pas ...
No xy24z-122000h-ew
Bonjour, quand j’appuie sur off Sur la télécommande de mes laides ça fait bleu et quand je l’allume ça s’allume mais quand je vais cliquer sur of elle...
Alimentation disque dur compatible ou pas??
FerméBonjour, J 'ai un disque dur storex avec une alimentation avec une fiche 4 broches 12v 2a /5v 2a relié a un adaptateur ( embout fiche unique) mon dis...
Differentiel hager bloqué
Bonjour, J'ai eu un defaut de phase, je l'ai réparé cependant quand j'ai voulu réarmer le différentiel. Il reste bloqué. Il ne se monte même pas. ...
Bug et dérèglement autoradio sur c5 160cv 09/2014
Bonjour, Je viens d'acheter une Citroën C5 de Septembre 2014 qui affiche à peine 65000 kilomètres. Des les premiers instants d'utilisation je me sui...
Comment brancher yokis e2bpp sur interrupteur
Bonjour, Je viens d'acheter un kit radio yokis va et vient et je voudrais le brancher sur des interrupteurs de lampe pour activer un VMC mais je ne ...
Refaire joint de bac à douche sur ciment en mauvais état
Bonjour, Nous venons d'emménager, la douche est assez ancienne, et le joint du bac est moisi. Je l'ai enlevé pour le refaire, mais en dessous le cime...
Detecteur de lumière qui clignote et lampe reste allumée suite a orage
Bonjour, Nous avons eu un orage et coupure edf durant 24h. Après rebranchement, notre detecteur de lumière du couloir clignote rouge et vert et le s...
Poulie moteur scierie
Bonjour à tous, Je fabrique actuellement ma scierie. Je pense partir sur un moteur qui tourne à 3600tr/min, je dois atteindre une vitesse de coupe...
Vase expention ouvert ou ballon tampon
bonjour et merci pour l acceptation a votre forum;;je vais changer ma chaudière fuel pour une cuisiniere a bois avec bouilleur ;;;la marque franco be...
Machine à laver inverter direct drive 7kg f14710wh
Bonjour, ma machine à laver s'illumine sur tous les modes de lavage et même temps et ne me permet pas de choisir un mode et demarrer le lavage .parfoi...
Bruit de ventilo refrigerateur electrolux
Bonjour, Je n'en peux plus et en plus le voisin du dessous rale ! mon frigo fait un bruit de ventilateur insoutenable qd il se mets en route et cel...
Lave vaisselle faure fdt26001fa
Bonjour à tous, Mon lave vaisselle commence le cycle puis 10 secondes après, il bip puis erreur i50 et le voyant départ différé clignote. Pourriez v...
Comment protéger panneaux d'établi
Bonjour, petite question, j’ai fait l’achat de plusieurs établis type Wolfcraft 8069 – 8067 Je voudrais traiter les panneaux en hêtre lamellé-collé d...
Pas d'air à la sortie compresseur (soufflette)
RésoluBonjour à toutes et tous je viens de recevoir un compresseur hyundai DC 100L, le mano de la cuve monte à 7 bars puis s'arrête, le mano de sortie mo...
Karcher k5600
Bonjour, je recherche plan ou notice de branchement des tuyaux de détergeant pour un karcher k5600 merci.
Branchement electrique
Bonjour, Il y a 3 bornes électriques, comment raccorder.
Vibration tuyauterie
Bonjour à tous, J'aurais besoin d'aide, je précise que je suis plus que novice dans la plomberie (et le bricolage en général...) Depuis quelqu...
Pas de glaçons dans mon daewoo rfn 26d1bl
Bonjour, Mon réfrigérateur ne fait pas de glaçons le bouton Ice Maker et soit rouge soit éteint et jamais vert Un avis ? Merci
Led ruban rgb qui s’aullume plus
Bonjour, mon ruban led de marque eurodomest s’est éteint d’un coup alors que je venais tous juste de le monter, il a fonctionné que 5 min. Quelqu’un p...
Chauffe-eau neuf ne fonctionne qu'en marche forcé.
Bonjour, récemment j'ai changé de cumulus pour un 100L car il fuyait . Je ne l'ai testé qu'une seule fois en marche forcé pour vite tester (c'est la...
Transfo velux kux 100 - branchement en direct ?
Bonjour à tous, Pour commencer, je suis un vrai débutant en élec' :D Je m'apprête à installer 4 stores électrique de velux et je viens de décou...
Est-il possible de relier sa box à sa tv avec du hdmi sans fil ?
RésoluBonjour à tous, je dispose de la nouvelle box fibre SFR. Afin de profiter de la télévision, je dois raccorder directement ma box à ma télévision en H...
Sèche-linge pac et poils d'animaux
Bonjour, J'avais un sèche-linge à condensation que j'ai revendu il y a quelques mois pour racheter un combi lavant-séchant. Le but était d'économis...
Machine 9 kg vellevita blv 1209
Bonjour, Lancement d’un programme la machine démarre puis s’arrête au boute de quelques minutes avec le mot ´END’ comme si le programme était fini
Indesit dfg15b1sfr
Bonjour, Mon LV s'arrête après le prélavage, lavage, j'ai l'impression qu'elle est bloquée la dessus...aucun voyant ne clignote signalant un problèm...
Pose parquet flottant
Bonjour, J'ai dans mon couloir 2 type de carrelage Un normal et l'autre une sorte de tommette très ancienne peut on mettre dur parquet savoir que l...
Placement dans le boitier connecteur rj45
Bonjour à tous. On vient de m'installer la fibre hier et j'ai une connexion qui n'est pas terrible car j'utilise des boitiers CPL. Je souhaiterai m'e...
Moteur volets roulants
Bonjour, moteur volets roulants BUBENDORF 141-08 20035566888355104 13 2016 13 après avoir sorti le moteur des volets comment accéder aux conden...
Merci pour l'astuce wv2 karcher en panne
RésoluBonjour, Merci encore. Çà a sauvé mon appareil qui allait partir a la déchetterie ... Super l,astuce.
Panne lavage lave vaisselle whirlpool adg 8442
Bonjour depuis hier mon lave vaisselle demande prend l eau normalement fait son cycle jusqu'au end sans que les pales ne tourne j ai déjà nettoyée la ...
Recherche mitigeur marque inconnue
Bonjour à tous :) J'ai acheté il y a quelques temps un appartement. Il y avait une colonne de douche que j'ai gardé. Depuis quelques temps le mitigeu...
Chauffe eau ariston
Bonjour, mon chauffe eau a gaz ne veut plus s'allumer on entend plus le "tac tac tac"meme la veilleuse s'alume plus merci pour vos réponses
Rosieres
Bonjour, je suis un client qui acheté un four rosières ; on a un problème d allumer le four ; c que on a appuyé plusieurs seconde sur la manette , ...
Brandt lave vaisselle ne se lance pas
Bonjour, Mon lave vaisselle Brandt df13217w se met en route, la pompe s enclenché, on entend un peu d eau arrivée puis s'arrête, puis la pompe se re...
Mauvaises odeurs fosse septique voisin
RésoluBonjour à toutes et à tous. J'ai actuellement un petit souci avec mon voisin. Après achat de sa maison, notre voisin a fait installer une nouvelle ...
Micro onde samsung type mw82w
Bonjour, Le bip du micro onde sonne très souvent à plusieurs moments alors que l’appareil n’est pas en service
Bruit anormal frigo americain whirlpool
RésoluBonjour, Mon frigo americain Whirlpool modèle ART725 fait beaucoup de bruit (55 db mesuré). Ce bruit élevé existe uniquement lorsque le compresseu...
Forage
Bonjour, le voudrait faire un forage sur un sol sable l'eau de trouve vers 12ml que me faut il comme materiel (tuyaux pompe ) merci
Va et vient 4 interrupteurs
Bonjour. Dans un circuit va et vient 1 lampe, j’ai 2 interrupteurs mais j’en voudrais 4. J’ai vue sur Internet qu’il fallait placer 2 interrupteur...
