Les discussions
Poignée de porte: perdu vis creuse de blocage, marque?
Bonjour, poignée de porte: perdu vis creuse de blocage par clé Torx de la poignée sur l'axe à 4 pans, marque=? avez-vous une idée? merci. données p...
1 réponse Dernière réponse le 3 mars par
stf_jpd87
Dépanner mon frigos
Bonjour, Mon frigos démarre et apres quelque seconde s'arrête proline
stf_jpd87
Voyant congelateur clignote sur la position 3
Bonjour, J'ai un frigo américain lindbergh 521 et l'affichage du côté congélateur clignote sur la position 3 et n'est pas réglable.  Quelqu'un peut-...
stf_jpd87
Boîtier thermostat frigo wirlpool art366/a
Bonjour, j'ai réussi à retirer le bouton de commande du thermostat de  mon frigo wirlpool mais il n'y a aucune vis pour retirer le boîtier afin d'accé...
stf_jpd87
Problèmes porte de garage sommer duo vision 500
Bonjour, J'ai mon moteur/chariot de la motorisation de ma porte de garage basculante qui a un problème à la fermeture. J'ai cette motorisation depui...
stf_jpd87
Chaudière spk 14-28. comment redémarrer après surchauffe
Bonjour, La chaudière demande de réarmer. Quoi? comment?
BoBot
Peinture appui fenêtre
Bonjour, Pourriez vous m'indiquer la peinture qui se rapprocherai le plus voir qui serait similaire au coloris d'un appui monolithe terreal en terre...
6 réponses Dernière réponse le 3 mars par
blux
Supprimer jambes de forces sous une poutre porteuse ?
Bonjour, J'espère que je suis au bon endroit pour poser ma question.  J'ai acheté un pavillon en 2021, il s'agit d'une maison individuelle mitoyenne...
2 réponses Dernière réponse le 3 mars par
atlassaturn
Klover diva slim
Bonjour,je recherche afin de monter un dossier des personnes qui ont eu le même problème que le mien. La façade d ornement  qui est en pierre reconst...
aline
Idée peinture pour décoration
Bonjour, j'ai acheté des pochoirs pour décorer ma cuisine et la chambre de mes enfants  J'aimerais savoir si vous me conseillez un type de peinture  ...
2 réponses Dernière réponse le 2 mars par
DSOL.G
Cilit bang expert crasse et calcaire utilisation toilettes
Bonjour, J'ai acheté un flacon Cilit Bang expert crasse et calcaire.  Il est noté qu'il est utilisable pour nettoyer les toilettes.  Mais, il n'y a...
Roxanne7244
Robinet remplissage chaudière
Bonjour,  chaudiere murale à gaz de marque Chaffoteaux. La pression est tombée . Je dois donc faire un remplissage. Le robinet se trouve sous la chau...
5 réponses Dernière réponse le 2 mars par
pigOleg0
Erreur f sur plaque vitro ceramique bosch
Bonjour, Mes 2 feux à  droite indiqué F (seul) en clignotant sur ma vitre ceramique bosch Merci pour vos reponses
1 réponse Dernière réponse le 2 mars par
stf_jpd87
Voyant du chauffe eau
Bonjour, j’ai un chauffe eau de dietrich et le voyant du thermostat éclaire orange que faut il faire ?
stf_jpd87
Radiateur inerrie fonte affichage reste bloqué
Bonjour, Radiateur electrique verre noir marque Bliss affichage bloqué sur TH40ver2. Oa
stf_jpd87
Télécommande edilkamin up
Bonjour, mon fils ma casse la telecommande de mon poêlé a granules edilkamin up .si vous avez une solution autre que l achat couteux. merci beaucoup a...
6 réponses Dernière réponse le 2 mars par
Pilou
Comprendre voyants calybox 230 merci
Bonsoir la communauté je voudrais comprendre voyants calybox 230 leurs états et leurs modes fonctionnement merci
calyprobleme
Allumage en marche permanente sur table de cuisson.
Bonjour, ma plaque de cuisson De Dietrich clignote en permanence pour allumer les feux. Impossible d'arrêter si ce n'est qu'en coupant l'électricité. ...
Répondre
Remplacer le joint intérieur four sauter 4893mp2
Bonjour, J'ai un four encastré SAUTER 4893MP2 et je souhaite changer son joint 75X3322 qui se trouve sur la porte. Il semble mis en sandwich entre le...
7 réponses Dernière réponse le 2 mars par
Tonio31
Trou trépan 120mm mur porteur brique
Bonjour, je souhaiterais prochainement réaménager mon étage et y installer un WC, je souhaite faire passer la tuyauterie, y compris l'évacuation en 10...
12 réponses Dernière réponse le 2 mars par
stf_frmu
Tv thomson
Bonjour, Je regardais ma tv qui est une Thomson quand tout à coup un message est apparue, je n’ai pas eu le temps de bien lire mais dedans il y avais...
stf_jpd87
Refregerateur arthur martin an3390mox model cbzs340
Bonjour, Je possède un refregerateur ARTHUR MARTIN  model AN3390MOX type CBZS340, qui  suite à  une haute tension la carte electronique s'est brûlée....
stf_jpd87
Boulon bloqué sur une vis qui tourne sans arrêt
Bonjour, J'ai coincé un boulon sur une vis à tête lisse en voulant monter un petit meuble Ikea en fer. En fait j'ai zappé une étape ???? maintenant j...
4 réponses Dernière réponse le 2 mars par
atlassaturn
Comment enlever du blanco liquide sec sur une trousse
Bonjour, Comment enlever le blanco liquide sec sur une trousse?
stf_jpd87
Raccordement plaque induction 7350w
Bonjour, J'ai acheté d'occasion une plaque induction Ikea 7350W. Le fil de raccordement est un 2.5mm de 90cm. Hors ma prise 32A se trouve environ à 4...
3 réponses Dernière réponse le 2 mars par
stf_frmu
Aiphone db-1md sonnette en défaut
Bonjour, Sur appareil AIPHONE DB-1MD le bouton de la sonnette ne fonctionne plus. Comment réparer ?
1 réponse Dernière réponse le 1 mars par
stf_jpd87
Particules noires
Bonjour, Comment bien nettoyer le caoutchouc de ma machine à laver ? Il est sale et me dépose des particules noires sur mon linge.
2 réponses Dernière réponse le 1 mars par
verveine2023
Vieille gazinière sans injecteurs - comment en ajouter
Bonjour, J'ai récupéré une vieille gazinière Tecnofire que j'utilise avec une bouteille de gaz. Elle est tellement vieille qu'elle n'a pas d'injecteu...
stf_jpd87
Candy brava cdsn 2d520px/e
Bonjour, Error 17 elle sort pas
stf_jpd87
Taches anciennes incrustees sur sol lino/plastique
Bonjour, Je suis tres embeté car je ne parviens pas a enlever des taches anciennes incrustees sur le sol de mon logement. Le sol est en lino ou e...
6 réponses Dernière réponse le 1 mars par
stf_jpd87
Accoups trottinette xiaomi pro
Bonjour, j'ai changer aujourd'hui l'accélérateur de la trottinette électrique l'ancien fonctionne parfaitement mais le nouveau à un problème des j'ess...
Répondre
Comment demonter un tiroir avec des coulisses dtc
Bonjour, Comment démonter un tiroir avec des coulisses DTC
mariam-j
Vieux compteur caduc mais ...
Bonjour, une amie a acheté une vieille maison, à l'intérieur, compteur inexistant mais fils EDF tjrs apparent avec domino  suite tél EDF, compteur ...
fred.ml
Restaurer assise canapé
Bonjour, J'ai récupéré un canapé pour mon studio étudiant abîmé au niveau de l'assise en bois  Comment puis je le restaurer et faire passer ce défau...
KIDUGUEN
Éponge partie dans les toilettes.
Bonjour,  J'ai vidé mon seau d'eau de ménage dans les toilettes et j'ai oublié l'éponge grattoir qui est partie avec.  Je ne l'ai pas retrouvée. J'a...
florencem11
Voyant error portail king gate
Bonjour, j’ai besoin de votre sur un portail King Gates modus 280. Je fais mes procédures de courses tout va bien tout marche sauf qu’au moment d’habi...
3 réponses Dernière réponse le 1 mars par
stf_jpd87
Dolce gusto
Bonjour, Ma dolce gusto met longtemps à chauffer plusieurs minutes je l'ai détartrer récemment le problème vient d'où selon vous ??
stf_jpd87
Lave-vaisselle, indésirable 45cm ne démarre pas
Bonjour, après quelques temps de non utilisation de mon lave-vaisselle, j’ai voulu le remettre en route, il ne démarre pas j’ai mis de l’eau dans la ...
4 réponses Dernière réponse le 1 mars par
stf_jpd87
Parquet par dessus carrelage ( chauffage au sol)
Bonjour, J'ai du carrelage avec dessous du chauffage au sol électrique dans ma cuisine et salon . J'aimerais savoir si c'est possible de poser du par...
1 réponse Dernière réponse le 28 févr. par
stf_frmu
Fixer rail à rideaux dans mâchefer
Bonsoir, Je souhaite fixer un rail à rideaux au plafond, pour installer des voilages en ruflettes.  J’ai donc commencé à percer et … surprise : pous...
stf_frmu
Calybox 220 bloqué en mode hc
Bonjour, Je possède un Calybox 220 qui ne communiquait pas avec le Linky car le Linky était en mode standard (le voyant T/C du calybox clignotait). ...
2 réponses Dernière réponse le 28 févr. par
Carminas
Pb machine à laver candy gc 212110 10 kg
Bonjour, Depuis quelques temps ma machine à laver s'arrête sur différents programmes, la touche soin + clignote 3 fois d’affiler et cela jusqu'à te...
15 réponses Dernière réponse le 28 févr. par
stf_jpd87
Quincaillerie porte fenêtre coulissante
Bonjour, Je cherche désespérément des pièces détachées pour ma porte fenêtre coulissante.  C'est un modèle GU936 , je dois tout remplacer.  Savez-v...
stf_jpd87
Ou se pose le 2ème joint rouge ?
Bonjour, Au démontage du Braun Oral B , 1 joint rouge a sauté et nous ne savons pas où le remettre ? Merci pour votre aide .... Cordialement
stf_jpd87
Clé sur ma télécommande nara
Bonjour, j'ai un poêle à granule narra et sur ma télécommande depuis quelques temps j'ai une clé qui s'affiche en haut a gauche et je ne trouve rien ...
stf_jpd87
Probleme lavage, vaisselle sale
Bonjour, J'ai le lave vaisselle beko bpro 500. Mes verres, panier du milieu sont toujours sales,peu importe le cycle Quel symbole pour le compartima...
stf_jpd87
Refaire mes poteaux
Bonjour, Je souhaiterais refaire mes poteaux de portillon remettre a niveau et enduire avant de mettre mon nouveau portillon comment puis je faire  ...
8 réponses Dernière réponse le 28 févr. par
stf_jpd87
Thermostat qui bascule en mode hors gel au lieu de réduit
Thermostat défectueux Bonjour, Je viens d’emménager dans ma maison qui est équipé d’un chauffage au sol électrique avec un programmateur et des ...
stf_jpd87
Motorisation portail sentinel
Bonjour, J ai installé une motorisation à bras articulés Sentinel Open Gâte  j ai un problème avec les photos cellules  lors de la fermeture de mon ...
stf_jpd87
Voyant robinet (pb arrivée d'eau) lave-vaisselle whirlpool
Bonjour,  J'ai un problème avec mon lave-vaisselle de la Whirlpool référence OWFC 3C26X 869991026610. Voici le problème rencontré : En début de cycle...
4 réponses Dernière réponse le 28 févr. par
Dredu95
Résultats 3051 - 3100 sur un total de plus de 50 000
