Les discussions
Salpêtre sur carreau de ciment
Bonjour, Comment nettoyer un sol de carreau de ciment couvert de salpêtre ? Merci à tout ceux qui ont une solution
1 réponse Dernière réponse le 24 août 2020 par
stf_frmu
Lave vaisselle qui claque
Bonjour, J’ai un lave vaisselle smeg et pendant le cycle il se met à claquer très fort
3 réponses Dernière réponse le 24 août 2020 par
stf_jpd87
Panier lave vaisselle continental edison
Bonjour, J'ai un lave vaisselle continental edison celvw124. les paniers sont rouillés et je cherche à les changer... Quelqu'un sait où on peut les ...
2 réponses Dernière réponse le 24 août 2020 par
stf_jpd87
Pb table cuisson gaz
Bonjour, Plus de gaz au retour des vacances. Jai changé bouteille et détendeur...le gaz ne passe que si j'appuie sur le téton du détendeur . Merci
stf_jpd87
Whirlpool awo/d 8240 ne s'allume plus
bonjour,mon lave linge ne s'allume plus,j'ai lu les questions et reponses sa ma fait avance,j'ai verifier l'alim aux bornes ok, sorti au bornes de l'a...
10 réponses Dernière réponse le 24 août 2020 par
stf_jpd87
Colonne de douche cooke & lewis lekima
Colonne de douche Cooke & Lewis Lekima bonjour a quoi servent les joints et les rondelles en plastiques blancs merci de m'éclairer sur ce suj...
2 réponses Dernière réponse le 23 août 2020 par
mistergnes
Quel est ce composant svp
Bonjour, tout est dans le titre ; j'aimerais savoir ce que c'est et son fonctionnement -- apprendre c'est écouter ceux  qui savent et igno...
5 réponses Dernière réponse le 23 août 2020 par
labricole47
Construction d'une maison
Bonjour, Ma question est la suivante, je voudrais savoir pour construire une maison chambre salon et douce. En brique de 15, il me faut combien de b...
1 réponse Dernière réponse le 23 août 2020 par
stf_jpd87
Ouverture détecteur de fumée
Bonjour, Je loue un appartement et il faut que je change la pile du detecteur de fumée. Cela doit être tout bête mais cela fait un bon bout de temps ...
stf_jpd87
Relais pour compresseur -branchements ? lead dit « s » ?
Bonjour, J’essaie de faire revivre un frigo vedette. J’ai déterminé que c’était le relais. Mais, le relais de remplacement n’est pas exactement le...
stf_jpd87
Pas assez de refrodissement sur mon frigo/congelateur beko dn150220d 7250048713
Bonjour, Il y a deux jour, mon frigo/congelo affiche le triangle rouge (fix, pas clignotant). ET l'affichage montre qu'il tourne en continu (défila...
7 réponses Dernière réponse le 23 août 2020 par
stf_jpd87
Sèche linge aeg modèle t8dbg74p
Bonjour, Je possède un sèche linge de la marque AEG, le modèle de l’appareil est le : T8DBG74P Depuis hier, une fois mes linges à l’intérieur et en...
10 réponses Dernière réponse le 23 août 2020 par
stf_jpd87
Pompe de relevage en tetrapolaire
bonjour je voudrais brancher une pompe de relevage GV 50 SALMSON qui est en tetrapolaire 4 fils et l a terre Puis j e le brancher en triphase 3 fi...
4 réponses Dernière réponse le 23 août 2020 par
stf_jpd87
Lave vaisselle candy cdi2112
Aprés remplacement de l'électrovanne d'arrivée d'eau de la durite de vidange qui été percée vérification de la pompe de cyclage qui n'est pas grippée,...
11 réponses Dernière réponse le 23 août 2020 par
stf_jpd87
Plaque induction fagor 3feux fagor innovation
Bonjour, Le grand feux ne fonctionne plus après un nettoyage mais sonne je n arrive plus a l arreter pouvez vous m aider je n ai plus la NOTICE
6 réponses Dernière réponse le 23 août 2020 par
stf_jpd87
De la glace se forme dans le fond de mon congélateur siemens
Bonjour, Depuis quelques mois, de la glace se forme dans le bas de la partie congélateur de mon appareil Siemens KG44UM90 qui a déjà bien 12 ans......
stf_jpd87
Comment régler la température de mon frigo américain ?
Bonsoir, j'ai acheté un frigo américain DAEVOO, mais je ne sais pas quelle température programmée sur le congél et frigo, merci d'avance
stf_jpd87
Lave vaisselle bosch sms40eo8eu ne s allume plus
Bonjour, Mon lave vaisselle bosch SMS40EO8EU s allume et s eteint aussitôt. Pourriez vous m'aider svp ?
3 réponses Dernière réponse le 23 août 2020 par
stf_jpd87
Machine à laver
Bonjour, J’ai une machine à laver Brandt et le défaut d07 clignote. J ai changer les charbons et le verrouillage de la porte mais j’ai toujours le d...
stf_jpd87
Demonter une poignée de porte pvc tesa assa abloy
bonjour, je veux changer le barillet de ma porte pvc tesa assa abloy. mais avant, il me semble que je dois enlever la poignée qui gêne. et je ne sa...
9 réponses Dernière réponse le 23 août 2020 par
Khat3856
Comment rattraper ma terrasse en béton qui est loupée ?
Bonjour, J'ai fait couler 6 m cube de béton pour faire ma terrasse extérieure et le résultat n'est pas beau ,elle est toute granuleuse et de coule...
stf_frmu
Décalage heure / sonnerie
Bonjour, Sur un carillon Odo Westminster, les aiguillles indiquent la bonne heure mais le carillon sonne une heure de plus (Il est 10h le carillon ...
stf_jpd87
Poteaux de portail en aluminium (épaisseur)
Bonjour, Dans les plans d'une cloture de Jardin, avec un portail coulissant, je suis intrigué par l'épaisseur de l'aluminium qui est dit de 2 mm......
18 réponses Dernière réponse le 23 août 2020 par
jeannets
Refrig. combiné liebherr 563074
Bonjour, J'ai le frigo qui ne refroidit plus, le congélateur marche, est ce que le thermostat qui a un problème ?
stf_jpd87
Problème éclairage frigo valberg
Bonjour, Depuis mon retour de vacances, la rampe lumineuse verticale au fond de mon réfrigérateur Valberg (VAL 1 PUV 360A+SHC) ne s'allume plus. L...
stf_jpd87
Changement de double interrupteur contrariant
Bonjour, Je dois changer un double interrupteur classique par un tactile dont le plan de montage et suivant le schéma 1. Au démontage du double int...
golfeur97229
Tâches pavés
Bonjour, J'ai des taches de saturateur sur mes pavés extérieurs comment faire partir ? Merci
stf_frmu
Ma télécommande ventilateur faro neuf ne fonctionne plus
Bonjour, Ma télécommande 33346 ventilateur plafond avec led ne fonctionne plus malgré le changement de piles Quelqu’un peut-il m’aider Merci
stf_frmu
Panne de sèche linge marque indesit model idcl 75b hr
Bonjour, Lors de la remise en marche de mon sèche linge j'ai le voyant filtre à nettoyé /vider l'eau qui reste en rouge malgre notre intervention no...
stleo41
Lave lave-vaisselle
Bonjour, mon lave vaisselle ne s'allume plus aeg 80800
stf_frmu
Retirer radiateur
Bonsoir J'aurais besoin d'accéder derrière mon radiateur en fonte posé sur des pieds et maintenu par deux colliers sur la parti haute. Comment procé...
stf_frmu
Peut-on poser du papier peint sur du polystyrène
Bonjour , Je dois posé du papier peint sur du polystyrène . Ma question est-ce possible ? Merci
stf_frmu
Fermeture porte impossible et impossible de changer programme sur beko dnf6835s
Bonjour, la porte de mon lave vaisselle beko ne veut plus se fermer , de plus lorsque j'appuie sur le bouton marche arrêt il s'allume mais il reste...
jalila
Branchement
Bonjour, Je veux brancher un spot extérieur avec détecteur et pour cela j'ai passé un câble 4 x 1.5 que j'ai relié a mon bornier de mon projecteur e...
Carminas
Hauteur linteau
Bonjour, je construis un garage. Ma maçonnerie pour le linteau de porte de garage et de porte de service arrive a 2m08. Je pense ramener les repos de ...
KIDUGUEN
Portes fenêtres ventrues
Bonjour, Dans ma maison individuelle, j'ai trois portes fenêtres en PVC, installées depuis longtemps. La partie verticale des montants s'est lé...
KIDUGUEN
Quel enduit ou peinture mettre derrière un poêle à bois?
Bonjour, je dois recouvrir l'adossement anti-feu que va me poser un professionnel (poêle Invicta 8Kw) par une finition personnelle. Je n'aime pas tr...
15 réponses Dernière réponse le 22 août 2020 par
Bruxo
Touches telephone fixe samsung
Bonjour, Les touches 5-8-0 du clavier de mon telephone fixe philips ne fonctionnent pas! Toutes les autres par contre fonctionnent bien! Quelqu' un...
1 réponse Dernière réponse le 22 août 2020 par
stf_jpd87
Store banne somfy
Bonjour, Apres avoir changer le condensatuer je n'arrive pas à remonter le moteur dans le tube jusqu'au bout. il me reste 3 cm. (la longeur des cran...
passion16000
Probleme de glace sur congelateur liebherr
Bonjour, J' ai un combiné réfrigerateur-congélateur NO FROST LIEBHERR 7083 499-00. Je retrouve de la glace dans le bas du congélateur et il n'y...
stf_jpd87
Lave linge vedette ligne égée eg 6001 (schéma électrique et pressostat)
Bonjour, J'ai un souci d'arrivée d'eau dans ma machine et pour tester le pressostat je l'ai débranché, je n'ai malheureusement pas regardé comment ...
2 réponses Dernière réponse le 22 août 2020 par
stf_jpd87
Création de cable perso = danger ?
Bonjour, je suis en train de créer mon câble de recharge usb-c à usb-a et entre les deux j'ajoute un connecteur type aviaton gx12. Je suis débutant en...
8 réponses Dernière réponse le 22 août 2020 par
LaRite40
Contact chauffe eau avec compteur linky change
Bonjour, j ai un linky. ils ont branche en l1 l2 2 fils rouge et blanc venant de ma bobine et contacteur mais cele ne chauffe pas . faut il brancher ...
Carminas
Gazinière beko qu'elle est la taille de gicleurs
Bonjour, J'aimerais savoir la taille des gicleurs de ma gazinière, pour gaz de ville ?? Marque beko.
3 réponses Dernière réponse le 22 août 2020 par
Papy35
Ma gazinière ne fonctionne plus
Bonjour, Je dispose d'une vieille gazinière vedette sécuris qui fonctionne en butane (twiny) après un an inutilisée (maison d'été) la gazinière ne ...
Papy35
Recherche notice
Bonjour, Je suis à la recherche du mode d'emploi du sèche linge Siemens WT62000FF/11, Siwatherm c6. Quelqu'un aurait il ça ? Merci à tous et une...
Papy35
Décongélation subite de mon réfrigérateur américain samsun
Bonjour, suite problème de bruit et de perte de froid sur mon réfrigérateur, j'ai sollicité de l'aide. Il m'a alors été conseillé de procéder à la "...
7 réponses Dernière réponse le 22 août 2020 par
stf_jpd87
Plus de froid
Bonjour, mon réfrigérateur congélateur WHIRPOOL WBE 3322A+NFX AQUA ne fait plus de froid...pour effectuer une réinitialisation de la carte commande ...
stf_jpd87
Code f7 lv v zug
Bonjour, erreur F-7 sur lave- vaisselle V-Zug Adora. J'ai deja changé la petite carte électronique du debitmetre. L'erreur persiste à la fin du pro...
stf_jpd87
Chauffage
Bonjour, galére nos voulons brancher un nouveau chauffage , notre maison est ancienne donc du mur sort2 fils un rouge et un bleu , nous avons fait le ...
stf_frmu
Résultats 31201 - 31250 sur un total de plus de 50 000
