Les discussions
Puissance max fil électrique
Bonjour, Je souhaite alimenter une ampoule led G4 (12,v 1.6w soit P/U=.0.13A) avec un passage du fil dans un tube le plus fin possible. J'espère du 3...
3 réponses Dernière réponse le 18 août 2020 par
Ceramiste_1452
Sol de garage béton et ragréage ne tient pas.
Bonjour, Dans une maison neuve (un an) j'ai voulu peindre le sol béton du garage pour etre propre et stopper la poussière. Marque "Luxens" haute ...
6 réponses Dernière réponse le 18 août 2020 par
j-y
Puits perdu d'eaux pluviales déficient
Bonjour, Un puits perdu, pour eaux pluviales seulement, a été réalisé par une société il y a 12 ans. La société qui l'avait construit m'avait di...
4 réponses Dernière réponse le 18 août 2020 par
stf_jpd87
Four sauter sfp 430, fonctionnement instable
Bonjour, Fonctionnement du four instable : A tous les programmes de cuisson, le four fonctionne normalement quelques secondes, s’éteint, se rallume ...
stf_jpd87
Bridage de mon lave ling whirlpool awod 2827 avant déménagement
Bonjour, Je vais déménager mon lave linge de 2014. J'ai la notice d'origine qui n'est pas très claire et j'ai retrouvé des vis et rondelles (3 mais...
1 réponse Dernière réponse le 18 août 2020 par
stf_jpd87
Frigo américain lg
Bonjour, L’alimentation de mon frigo est casser au niveau de la porte du congélateur ... est ce possible d ouvrir la partie avant de la porte pour ac...
stf_jpd87
Demontage frigo encastrable
Bonjour, comment enlever mon frigo encastrable avec de sa niche? Clips?
stf_frmu
Carreaux de ciment de récupération
Bonjour, Nous rénovons une ancienne maison des années 30, et nous aimerions poser des carreaux de ciments dans une pièce bureau de 10m² au rdc, nous...
stf_frmu
Congelatrur brandt
Bonjour, Mon congelateur ne refroidit plus et le voyant reste rouge reste allume
Icare95
1 volets roulant solaire bubendorff qui ne fonctionne plus.
Bonjour, le volet roulant solaire id2 (de la baie) Bubendorff monter ou descender avant-hier par saccades depuis il ne monte plus. Qui doit intervenir...
stf_frmu
Remplacement platine électronique portail coulissant
Bonjour, Je m’apprête à changer l’ancienne platine électronique de mon moteur de portail coulissant GIBIDI Pass 6 de 1994 par une nouvelle carte S...
2 réponses Dernière réponse le 18 août 2020 par
Roger
Comment démonter un mitigeur de bain grohe ?
comment démonter un mitigeur de bain ? bonjour, je ne peu plus passer de la position bain à celle de douche,(manette bloquée) je pense que c'est un p...
Yo
Problème frigo américain amana xrss 267 bw
Bonjour, je revient vers vous toujours pour mon frigo américain amana. J'ai changer la sonde de dégivrage, maintenant il se remet à faire du froid san...
David
Bruit de la circulation
Bonjour, je souhaite rehausser mon mur de clôture qui fait 2m avec des lices en alu "pleines" de chez clozup, enviro' 50 cm de plus. C'est une soluti...
lucienpel
Construction salle de bain
Salut, j'aimerais juste savoir svp pour quelle raison les plombiers décident d'installer soit une cabine de douche, soit une baignoire à chaque maison...
mohamed.haddad1992
E 4
Bonjour, message E de quoi s'agit-il
stf_frmu
Lave vaisselle laden c 1802
--Bonjour qui peut m aider mon lave vaisselle l eau ne part pas j ai essayé plusieurs fois mais il se remplit toujours donc je pense à la pompe mais j...
5 réponses Dernière réponse le 18 août 2020 par
stf_jpd87
Lave linge hotpoint ariston armxxl 125fr
Bonjour, la Team Mon lave linge Hotpoint ARMXXL 125fr quand je le lance fait 6 clic et s’arrête la porte reste fermée. J’ai nettoyer la pompe entiè...
stf_jpd87
Voiture
Bjr!jai une infiniti fx35 2007 le compresseur part quand il veut et quand il part la voiture refroidir. Est ce que quelqu'un peut m'aider svp
stf_jpd87
Interphone easy bus 3 extel
Bonjour, Comment faire pour que le bouton inférieur du combiné commande un éclairage ? Merci
stf_jpd87
Recherche valeur de résistance + schéma de câblage hotte sauter shd522wf1
Bonjour, Plus aucun bouton (lumière, mise en route de la hotte, modification de la puissance) ne répond sur ma hotte dont les références sont en ob...
stf_jpd87
Problèmes programme qui ne se lance pas
Bonjour,j'avais un code erreur E1F8 j'ai nettoyé le capteur comme indiqué j'ai réinitialisé le lave vaisselle et maintenant je n'arrive plus à lancer ...
stf_jpd87
Erreur f16 lave linge bosch
Bonjour, Mon lave linge marque f16 malgré que j’ai changé la pièce du hublot que dois-je faire ? Merci
stf_jpd87
Commande de niveau 380 v
Bonjour, je souhaite réaliser une commande automatique pour un moteur de vis a grain en 380 je souhaite remplir une trémie et que ma vis démarre au...
Daniel 26
Lave vaisselle bosh silence confort automatic
Bonjour, Ne se remplit pas d'eau
stf_jpd87
Plaque induction faure 3 feux
Bonjour, La plaque s’allume bien, indique la température voulue mais au bout de quelques secondes Fs’allume... et sur n’importe quel feu utilisé M...
stf_jpd87
Ma machine bellevita wf620a++701t ne fait plus l essorage
Bonjour, ma machine ne me fait plus l essorage ni les vidanges que je faire???
stf_jpd87
Jont de cuve vers le bas
Bonsoir , j ai démonter mon lave vaisselle Tucson modèle TV47ASI je ne me souviens plus ou etait placé le gros joint de 20 cm de diametre et d une ...
stf_jpd87
Problème climatiseur carrier
Bonjour, j'ai un problème avec mon climatiseur Carrier, en effet après 5 minutes de climatisation, le climatiseur se coupe et ne sert plus que de ve...
Wassila
Ragreage fissuré après l'avoir appliqué
Bonjour, une entreprise spécialisée dans le domaine des pose de lames clip en PVC est venu chez moi faire la cuisine de 14 m² après la pose du ragré...
1 réponse Dernière réponse le 17 août 2020 par
KIDUGUEN
2 zones de spots avec lumières communes
Bonjour, J'aimerais savoir si c'est possible et auquel cas comment procéder pour installer le branchement électrique de mes spots. Quelques explicat...
4 réponses Dernière réponse le 17 août 2020 par
Adrien
Puis je reboucher ma cave????
 Fermé
Bonjour à tous, Je suis Nico, j'ai 33 ans et vis en eure et loir (pas loin de Chartres) Voila j'ai un probleme de cave qui se remplit d'eau et je vo...
Romain64
Quel ordre pour la rénovation d'un vieux parquet qui grince
Bonjour, Je dois rénover mon parquet qui grince et je me demande si je dois l'huiler pour nourrir le boir et ensuite le poncer et ensuite appl...
2 réponses Dernière réponse le 17 août 2020 par
stf_jpd87
Que représente le code e22?
Bonjour, Lave vaisselle Bosch silenceplus
stf_jpd87
Nettoyage taches sur terrasse
Bonjour j’ai mis un hydrofuge sur ma terrasse et au séchage catastrophe tout est blanc ! Grandes taches laiteuses impossible à enfler ! Malgré les pro...
stf_jpd87
Mon sony xperia xa1 ultra ne charge plus
Bonjour, mon téléphone xperia xa1 ultra ne charge plus alors que j'ai changé ma batterie et mon connecteur en pensant que sa venait de la mai nn mon t...
stf_jpd87
Problème plaque dedietrich
Bonjour, Mes plaques s'arrêtent après 5 mn des petits tirais s'affiche pour les 4 feux , et après des H s'affichent , qu'elle est la cause
stf_jpd87
Machine à laver
Bonjour, j'ai le hublot de la machine à laver qui bouge dans tous les sens comme si que je pouvais l'enlever mais je peux pas l'enlever j'aurais voulu...
3 réponses Dernière réponse le 17 août 2020 par
stf_jpd87
Manque de froid dans congélateur
Bonjour, J'ai un frigo hoover, congélateur à froid ventilé. Mon frigo fonctionne très bien mais mon congélateur fait du froid comme le frigo et ne...
stf_jpd87
Pb condensateur sechenlinge whirlpool aza7211
Bonjour, J'ai un pb de filtre socle sur mon sèche linge whir lpool AZA7211 et j'ai lu que en dois nettoyer le condensateur. Ou se trouve le condens...
21 réponses Dernière réponse le 17 août 2020 par
Icare95
Meilleure qualité papier peint photo
Bonjour, ' Je recherche en ce moment a poser un papier peint dans mes bureaux, nous souhaitons imprimer une photo, quel serait le meilleur support p...
contrariness
Interupteur + détecteur de présence sur une meme ampoule ...
Bonjour, je souhaiterai savoir comment cabler un luminaire extérieur pour pouvoir le commander à la fois par un interrupteur et à la fois par un détec...
kaicain
Remplacement vieux telerupteur
Bonjour, Venant d'emménager dans ma nouvelle maison un vieux telerupteur utilisé pour la lumière de dehors vient de nous lacher et nous devons donc l...
18 réponses Dernière réponse le 17 août 2020 par
Daxter56_1629
Bruit aigu transformateur
Bonjour, J’ai fait installer deux transformateurs pour mettre des leds mais ces transformateurs font un bruit aigu extrêmement désagréable. Aurie...
5 réponses Dernière réponse le 17 août 2020 par
Bito-b
Protection coffret secondaire
Bonjour, je veux protéger un coffret secondaire par un différentiel. ce coffret est alimenté par un câble 10mm2 . faut il que je mette le différentiel...
tipimi37
Installation recepteur sur projecteur
Bonjour, je voudrais installer ce produit sur un projecteur led le recepteur serait commandé par un detecteur de mouvement sans fil sur batterie dan...
11 réponses Dernière réponse le 17 août 2020 par
fred.ml
Construction étagères pour charge 30 kg ou plus.
Bonjour, Voila, amoureux du jeux vidéo et aussi de décoration. J'aimerais pouvoir mettre 2 tours de pc (tour qui peux peser jusqu’à 25/30 kg chac...
9 réponses Dernière réponse le 17 août 2020 par
labricole47
Alimentation sonnette 220v durée 4 sec toutes les 5 mn
Bonjour la Compagnie électronique (SA au capital intellectuel illimité), Je souhaite alimenter une sonnerie 220V pendant une durée de 2 sec toutes ...
Daniel 26
Frigidaire se coupe
slt à tous, Le frangin à un vieux frigo de marque Frigidaire qui se coupe et ne redémarre plus. Sur ce forum, c'est le même Frigidaire et compres...
7 réponses Dernière réponse le 17 août 2020 par
Icare95
Réfrigérateur combiné whirpool bsnf 8101w, problème frigo
Bonsoir, Mon réfrigérateur combiné fonctionne partiellement. Le congélateur fonctionne très bien mais la partie frigo ne produit pas vraiment de fro...
Laeti19
Résultats 31351 - 31400 sur un total de plus de 50 000
