Les discussions
Motorisation de volet bubendorff bloquée
Bonjour, Mon volet roulant BUBENDORFF (modèle BLOC N Classic v1) ne répond plus à ma télécommande sans fil. (ce n'est la pile de la télécommande qui...
Lit mezzanine casual
Bonjour, concernant le démontage du sommier metalique du lit mezzanine Casual auriez vous une astuce pour retirer les lattes sans casser les inserts ...
Peinture qui vire au jaune pale
Bonjour Cuisine entièrement poncee lavee séchee et repeinte en blanc ! Sauf que remontee de tanin ma peinture blanche vire au jaune pale... Je ne Ve...
Autoportée intex carburateur nikki 13,5 cv
Bonjour, La tondeuse autoportée de mon fils démarre puis s'arrète j'ai fait la plupart des vérifications et je suis à la recherche d'une solution po...
Section cable
Bjr four de potier a alimenter. Longueur du câble 15m Four tetra de 13kva. Section du câble 5G4 ou 5G6 ? -- "je crois que c'est le rôle de ...
Éclairage tour de clôture de jardin
Bonjour, Je suis en train de finaliser une clôture autour du jardin. Nous avons prévu une gaine avec alimentation en 2.5m2 tout le long pour l'éc...
Cherche information performance chaudière
Bonjour, Mon père qui est en Corse possède une chaudière à ventouse à gaz qui est assez limitée. Quand quelqu'un prend une douche et qu'on tire de...
Erreur e1 sur frigo haier 665ibs2
Bonjour, Bonjour. Mon frigo haier 665IBS2 affiche E1 il ne congèle pas le petit ventilateur ne tourne pas et la température affiche 08 . Que faire ?
Problème pompe à chaleur
Bonjour, J'ai un problème de pompe à cheleir elle me mets erreur 040 a quoi cela signifie merci de vos réponse
Lave linge faure
Bonjour, Ma machine a laver ne démarre pas on enttend deux clic mais c tout
Panne climatiseur midea 24000btu e9!
bjr! J'ai un climatiseur MIDEA 24000BTU qui affiche E9 depuis un bout de temps! j'aimerais savoir de quelle panne il s'agit! merci
Chauffage par plinthe : des avis ?
Bonjour ! Nous souhaitons changer notre système de chauffage actuel (convecteur électrique mural basique), qui commence à se faire vieux, pour une ...
Choix d'un transformateur pour lit électrique
Bonjour, j'ai un lit avec moteur électrique 180W DEWERT type DUO 5 précisant une sortie max de 22,5 Volts, 50 à 60 Hzt. Je ne parviens pas à trouver ...
Comment réparer mon groupe électrogène de marque sdmo 4kva
Bonjour, Mon groupe électrogène démarre tourne bien 5 minutes après il fait comme si veut s'arrêter il redémarre c'est ce qui ne fait que faire il v...
Lave linge ariston aqgl 101
Bonjour, J'ai un souci avec mon lave linge . Il fait le programme demande mais ne chauffe pas et n'essore pas assez 'et en fin de programme s'arrêt...
Fuite continue interne lave-linge
Bonjour, Mon lave-linge (BRANDT WTD6084SF) présente une fuite constante sur l'alimentation du tambour, même débranché électriquement. Aucune fuite à ...
Beko lvi72f voyant de fonctionnement
Je suis occupé d'installer une lave-vaisselle BEKO LVI72F. Le voyant de fonctionnement est occulté par la protection plastique installée en bas de la ...
Une bande de led sur 2
Bonjour, Je viens d’avoir un soucis avec mes leds, seulement une bande sur 2 s’allume, alors qu’auparavant les 2 s’allumaient.. Si je change de bran...
Four sauter sfp630bf11 qui perd la tete
Bonjour, Depuis quelques temps mon four sauter sfp630bf11 n'en fait qu'à sa tête. Il se met en route tout seul sans tourner le commutateur. Se met e...
Ma machine a glaçon ne fonctionne plus
Bonjour, La machine a glaçon de mon frigo américain LG grp2267stja ne fait pas de glaçons l eau n arrive pas . j ai change l électrovanne mais rien ...
Scier évier en résine
Bonjour à tous, J'ai un plan de cuisine provisoire bien petit dans lequel je désire installer un évier en résine. J'ai repéré en ces temps de prom...
Séche linge siemens siwatherm 7100
Bonjour, Pouvez-vous m'indiquer comment ouvrir la grille du condenseur pour le nettoyer. Merci pour votre aide, Cordialement
Frigo congélo wirlpool
Bonjour, Je viens de dégivrer mon congélo. Les boîtes des aliments étaient mouillées. J'ai nettoyé et remis en marche et je remarque que les caoutch...
Four à micro-ondes grill
Peut on faire des gâteaux dans un micro-ondes grill ?
Traînées noires sur le linge après passage en machine
Résolu/FerméBonjour, j'ai un un-lave-linge Miele mon linge est lavé à 40°, au moins, et je trouve des traînées noires sur tout ! comment s'en débarrasser ? réguli...
Probleme avec le tambour
Bonjour, Une fois l'eau arrivée normalement, le programmateur fonctionne mais le tambour refuse de tourner, aussi bien pour un lavage à froid qu'en ...
Burineuse perceuse bosch ne démarre plus
Bonjour, Bosch professionnel (bleu) : GBH36 VF-Li ( modèle sur batterie ) La machine ne fait plus rien .Le problème semble électrique. La machin...
Rénovation et présence de plomb
Bonjour à tous, Nous venons d'acheter une maison année 30, dont le diag révèle des présences de plomb sur les murs porte et plinthe (dans la peintu...
Lave linge vedette ligne égée eg7508
RésoluBonjour le programmateur fonctionnant mal, j'en ai trouvé un d'occasion.Mais en le mettant certaine connexions se sont déconnectées ainsi que sur l...
Lave vaisselle west point-1213s.ed
Bonjour, J ai nettoyé le filtre du lave vaisselle, car l esu ne s ecoulait pas apres lavage. Tout a ete remis en place . Quand je veux demarrer, il ...
Lino
Bonjour, ma trottinette a faire comme une brûlure sur mon lino je ne sais pas comment l'enlevererci
Saignée / gaine dans cheminée
Bonjour, Travaux de rénovation en cours chez nous, pour apporter l'électricité sur le mur de gauche, les artisans ont (i) réaliser une saigné e...
Panne congelateur brandt a+classe
Bonjour, Mon congelateur ne congel plus le voyant rouge de la porte reste allumé alors qu'il est bien fermé quelle est le problème Congelateur arm...
Réfrigérateur s'il s'arrête????
Bonjour, Mon réfrigérateur (frigo et congélateur en haut) marque Faure a 12 ans.il fonctionne très bien sauf que depuis quelques jours (post canicul...
Lenteurs de l'ouverture
Bonjour, J'ai changé la ZL180 depuis entre l'appui sur la touche recepteur et l'ouverture en totalité J'ai 20 secondes sur l'ancienne c'était envir...
Refrigerateur brandt krysto panne éclairage
RésoluBonjour Quelqu'un peut peut être me donner une explication au problème suivant: Depuis quelques années je possède un réfrigérateur Brandt Krysto do...
Problème sonde thermique, liebherr gp 1456
Bonjour, J'ai un congélateur à tiroirs Liebherr GP 1456 Index 21E/0C1. Mon problème est que, quand je le mets sous tension, il n'indique jamais ...
Pourquoi mon frigo crépite au niveau des grilles arrières ?
RésoluBONJOUR mon frigo vedette a 10 jours, il fait un crépitement d'eau en haut de la grille, (le circuit de refroidissement). le bruit se fait quand le ...
Problèmes petites flamme au bruleur donc pas d'eau chaude.
Bonjour, Je possède un chauffe eau maury bayard 5 . Tres ancien. Le gaz arrive bien mais des qu'on tire de l'eau chaude, le brûleur se met bien en r...
Chainette a perle du store cassee
RésoluBonjour, Comment réparer la chainette à perles d'un store roulant qui s'est cassee merci
Poignée tourne à vide
Bonjour, Ma poignée de fenêtre oscille battante tourne à vide elle ne se bloque plus dans les 3positions de base parfois la fermeture en bas bloq...
Tuyau arrivée d'eau du radiateur
Bonjour, Ma future maison est en cours de construction (lotissement) par un promoteur de ma région qui utilise les services d'un maitre d’œuvre pou...
Frigo beko ne refroidit plus
Mon frigo beko combiné modèle GNE60521X ne refroidit plus,et même partie congélation ne marche plus, la lampe de frigo s’allume à l’ouverture de porti...
Machine à laver indesit iwc81282
RésoluJe viens de mettre en route ma machine à laver il y a eu un grand claque et la machine à disjoncter j'ai remis le courant en route et maintenant quan...
Réglage heure micro onde mandine
Bonjour, impossible de régler l'heure sur un micro onde Mandine model MMO23DH-17 Avez vous eu ce problème à résoudre ? Merci Cordialement.
Charpente chêne capricorne
Bonjour, Ma charpente qui est en chêne est infestée de capricornes et de vrillettes, elle date à peu près 100 ans et la maison n'a pas était habit...
Rallonge rca 2 mm
Bonjour Pour un home cinema Sony j'ai besoin d'une rallonge mâle/femelle type RCA avec axe de 2 mm au lieu de 3. Cette connexion permet le renvoi san...
Cordon cassé
Bonjour, J'ai un parasol déporte 3x2 dont le cordon s'est cassé et donc la manivelle tourne dans l e vide, je recherche un réparateur car moi je n'y...
Lave vaissel whirlpool adg7441fda+
Bonjour, Suite à un message F1 F8 j'ai changé le capteur de présence d'eau. Seulement maintenant impossible de lancer un programme, à chaque fois ...
Moteur sèche linge ?
Bonjour, Ce matin, lorsque mon sèche-linge fonctionnait, il y a eut un bruit puis le tambour ne tournait plus. Ce tambour tourne quand je le fais bo...
