Les discussions
Pose sol pvc sur sol chauffant (eau)
Bonjour, bientôt propriétaire d'un appartement chauffé par le sol (eau), j'envisage de remplacer le PVC déjà existant mais ancien par un nouveau en l...
Condensateur perforateur hilti
Bonjour, Je recherche un condensateur pour un perforateur de marque HILTI modèle TE 22 qui est ancien condensateur BV 16.450/18 0,3 µf + 2 x 2...
Lave linge samsung
Bonjour, mon lave linge samsung et reste bloque sur le Programe de laine j'arrive a change le programe
Mon plancher en aggloméré crac il est recouvert d'un balatum collé
Bonjour, le plancher en agloméré craque il est recouvert d'un balatum collé on ma dit que je devais tout décoller et remettre un autre plancher genre ...
Pose de dalles en pvc sur de la terre
Bonjour, Nous voulons poser des dalles sur de la terre ... faut-il rajouter du sable ? Ou un film plastique ? Merci pour vos réponses
Rallonger la vie de mes enceinte amplié portable en exterieur
Bonjour? je cherche un moyen pas trop onéreux de pouvoir avoir une Alimentation externe qui me permettrait quand la batterie de mon enceinte ibiza p...
Cherche interrupteur 3 positions
RésoluBonjour, je recherche un interrupteur/contacteur à 3 positions : OFF/ON/ON avec retour automatique (un peu comme un démarreur de voiture). Rie...
Raccordement palan starkrio prn 200/400
RésoluBonjour, J'ai un palan STARKRIO PRN 200/400 acheté chez Casto. il y a plusieurs années. Dernièrement, les câbles ont étaient arrachés. Je re...
Comment remettre le son sur mon ordinateur ?
RésoluBonjour tout le monde, je vous explique mon problème: ce matin j'allume l'ordinateur et tot va bien, j'ai du son et tout. Je laisse l'ordinateur e...
Evacuation lave linge qui déborde
Bonjour, j'ai deux évacuations, le lave linge et le lave vaisselle. Lorsque le lave vaisselle tourne (évacuation de gauche), l'eau remon...
Le four de ma cuisinière s’éteint au bout de 15 minutes de marche
voila j'ai une gazière de marque Arthur martin ancien ,model année 1965 ;le problème qui se pose ;le four s’éteint au bout de 15 minutes de marche ...
Fuite d'eau a l' intérieur cuve de lavage
Bonjour, Object: fuite d'eau intérieur cuve de lavage. Bonjour j'ai un lave-vaisselle encastrable : Siemens SN54D501EU . 696092697 . 280 (78). Ap...
Portail bft
Bonjour, Mon portail ne s'ouvre pas correctement venant d'acquérir cette propriété, je n'ai ni notice et surtout aucune connaissance dans ce domene ...
Lave vaisselle beko sensor aaa total hygiène
Bonjour, Au niveau de son cycle de rinçage l'appareil se bloque il me fait disjoncter la maison
Démonter volet roulant bubendorff
Bonjour, Je souhaiterais démonter mon volet mais impossible d'enlever l'axe. Voici le numéro de série du volet : SN 11 467581 001 001 77 Merci d'av...
A quoi sert un condensateur sur un groupe electrogène ?
Bonjour, je voudrai savoir a quoi sert un condensateur sur un groupe electrogene classic? merci
Pb de reglette en inox dans tamour sortie du logement
Bonjour, quelqu'un peut il me donner la mùarche a suivre pour remettre en place la réglette en forme de v inversé qui est dans tambour une est so...
Moteur congélateur fait beaucoup de bruit
Bonjour, J'ai un frigo congélateur de marque SAMSUNG modèle RL40HGIH. Il a environ 8 ans. Depuis 15 jours le moteur vrombit et cela est très gêna...
Sèche linge à superposer
Bonjour, Je possède un lave linge Faure FWF 7125PW, et je veux acheter un sèche linge que je vais superposer au lave linge. Je voudrais des cons...
Installer une prise électrique sur l'arrivée destinée au radiateur
Bonjour, J'ai besoin d'une prise pour brancher une machine à laver. Arrive à cet endroit l'électricité destiné au radiateur. Puis-je ajouter la prise...
Deverouiller une valise a code
Bonjour, une valise sta007 bloquer merci urgent
Thermosthat électronique
Un thermostat électronique perd son affichage de temps en temps. La plinthe de chauffage semble fonctionner. J'ai changé ce thermostat, même problème....
Porte lave vaisselle ne ferme plus
RésoluBonjour, La porte de mon lave vaisselle Whirpool ADP 5552 ne ferme plus. J'arrive bien à pousser la porte jusqu’à sa position fermée pour mettre le ...
Porte de four fe 6422
RésoluBonjour; j'ai une porte de four Arthur Martin FE 6422 démontée je voudrais la remonter mais il me reste une bande de tôle galvanisée d'environ 3cm de...
Reception scanner
BONJOUR. Je fais de l'ecoute radioamateur et autres avec un recepteur scanner. Mais j'ai un petit probleme que je n'arrive pas a resoudre. Voila, je p...
Diffentiel en milieu de tableau
Bonjour, Je m’apprête à acheter un appartement. L’installation électrique semble être propre (tableau et disjoncteur assez récents, goulottes parto...
Da99-00494u
Bonjour, Où se trouve la résistance de dégivrage ainsi que la sonde
Panne lava vaisselle
Bonjour mon lave vaisselle après l'avoir réinitialisé s'allume a condition de tenir appuyé le doigt sur marche puis s'éteint whirlpool FO3033DLX
Peinture plafond écaillée et présence de tâche jaune par endroit
Bonjour, Voila mon problème. Comme indiqué dans le titre, je me suis aperçu que la peinture de mon plafond est fissurée sur une longueur d'environ 2...
Plaque sprinter
Bonjour, Ma plaque de cuisson Candy sprinter marque en clignotant sur les touches plus plus les chiffres 2 2 et lettres E r....., de l'eau est tombé...
Isolation phonique
Bonjour Ma chambre principale donne sur la rue qui est bruyante. Le bâtiment est de 1990 et le mur est constitué d'une large épaisseur (parpaings ou...
Odeur nauséabonde du lave-linge de mes voisins
Bonjour, depuis quelques mois, lorsque le lave-linge de mes voisins du dessus vidange, une odeur nauséabonde se répand dans ma salle de bains, qui est...
Lave vaisselle brandt optimum aa class
Bonjour, j'ai un souci avec mon lave vaisselle, le bouton 'marche arret" est parti, et maintenant le système de mise en marche est tombée à l'intérieu...
Dyson dc 45
Bonjour, Mon dyson dc 45 ne fonctionne plus la lumière s'allume mais rien
Radiateur electrique inertio essentia supra 2000w
Bonjour, Mon radiateur fonctionne depuis 4 ans sans aucun souci mais depuis quelques jours il ne chauffe plus. Je l ai arrêté jusqu au disjoncteur m...
Panne de réfrigérateur whirlpool wbe3352a+nfcx
Bonjour, LE CONGELATEUR EN QUESTION NE MARCHE PLUS . MERCI POUR VOTRE AIDE
Comment raviver un parquet vitrifié
RésoluBonjour, j'aimerais savoir s'il est possible d'appliquer un produit (lequel) pour raviver un parquet vitrifié qui est devenu moins brillant avec le ...
Pilotage d'un moteur dc avec un transistor bipolaire
Bonjour, je pilote un moteur DC avec un transistor NPN ss8050. comment éviter que celui ici chauffe?
Flammes qui s'éteignent lorsqu'on relâche le bouton poussoir
Bonjour, à l'allumage, les flammes sortent des plaques lorsqu'on appui sur le bouton et s'éteignent dès que l'on relâche le bouton bien qu'on le tienn...
Supprimer ballon echangeur sur pac air eau
Bonjour. Je voudrai remplacer mon ballon échangeur brancher sur pac air eau par un ballon ecs si c'est est possible. Ou le remplacer ? ? ma pac es...
Sharky -775
Bonjour, Je suis proprietaire d'un F3 dans de l'habitat ancien situé dans le sud de la france. On m'a installé un compteur SHARKY-775. Le 1er ch...
Ouverture de caisson volet roulant electrique
Bonjour, Mon volet ne s'ouvre plus. J'aimerais ouvrir le caisson pour voir ce qu'il se passe à l'intérieur mais je n'y arrive pas. J'ai déposé des p...
Crochet porte lave vaisselle whirlpool type dwldea701
RésoluBonjour, j ai un lave vaisselle whirlpool et le crochet qui sert à fermer la porte s est enlevé comment le replacer à l intérieur sans le casser j ai ...
Lave vaisselle super silence bosch
Bonjour, Mon lave vaisselle ne s arrête plus, il lave bien , je suis obliger de le débranché
Beko vmd 26125 bloqué sur pause sécurité
RésoluBonjour, Mon lave-linge BEKO VDM 26125 semble s être mis en pause sécurité quand mon disjoncteur a "sauté". Le voyant "départ/pause/ arrêt" clignote...
Fuite sous tambour lave linge ariston
RésoluBonjour, J'ai une machine à laver ARISTON Margherita AL 102. J'ai constaté une fuite qui s'écoule sous le lave linge, entre le bloc béton et la c...
Surpresseur energer 1100w 20l
Bonjour, Moteur bouillant ainsi que boîtier raccordement sur moteur,donc pas d eau. Pression ballon 1,5 bars Eau dans pompe Hélice moteur tourne...
Grésillement moteur volet roulant
RésoluBonjour , ce matin en voulant ouvrir mon volet roulant électrique , impossible .Quand j 'actionne en lever ou en descente , rien ne ce passe à part l...
Cle de voiture perdue
RésoluBonjour, J'ai perdu le double de ma clé de voiture dans ma maison mais impossible de remettre la main dessus. Est ce qu'il existe un détecteur d ...
