Les discussions
Réglage hauteur accroche fenêtre coulissante
Bonjour La serrure de ma fenêtre coulissante ne fonctionne plus. J ai trouvé de quoi la remplacer mais la hauteur du crochet au niveau du cadre de ma...
Probleme four smeg scb91mfn5 (chaleur tournante h.s)
RésoluBonjour, J'ai un problème avec mon piano de Cuisson SMEG SCB91MFN5. En effet la fonction chaleur tournante ne fonctionne plus, Le reste des fonctions...
Poele à pellet ecoforest
FerméBonjour, je suis sur le point d'installer un poele à pellet ECOFOREST, pour une surface de 80m2 on me conseille une puissance du poele de 9KW, d'apr...
Branchement n, l, sl sur vmc
Bonjour, J’espère que je suis bien sur la bonne discussion, j’ai pris note d’une réponse perspicace à propos du branchement de la lumière sur la bo...
Lave vaisselle candy clignotements
Bonsoir, j ai mon lave vaisselle de marque Candy modele cdi2d36 qui clignote aux touches "express" et "all in 1" et 00 s affiche en même temps. Je...
Erreur f13 lave linge hotpoint
Bonjour, mon lave-linge Hotpoint Ariston affiche comme erreur F13, en recherchant sur Internet on m'indique que c'est un problème de sonde de séchage ...
Comment retier une taches de caca sur un canape en tissus creme?
Bonjour mon petit fils a eu la diarrhees et n' a pas pu se retenir et mon canape et tout tachés merci pour votre aide une mamie
Mon lave-vaisselle se bloque à 1 minute de fin de cycle
Bonjour, mon lave-vaisselle reste bloqué à 1 minute de la fin de cycle lavage. J'ai essayé plusieurs programmes, et même problème. Je l'ai stoppé puis...
C'est quoi ce voyant orange allumé sur mon congélateur ?
RésoluBonjour, Hier j'ai effectué le dégivrage de mon congélateur Whirlpool et depuis le voyant orange reste allumé, est ce normal? Merci
Chauffage pour pièce hauteur 4 m
FerméBonjour, J'aimerais savoir pour une pièce de 6x6 avec la moitié de la pièce a une hauteur de 4 m , quel chauffage je peux utiliser? Si j'utilise...
Problème de cylindre sur porte de garage basculante
Bonsoir j'ai également un problème se cylindre pour la porte de garage basculante D'après ce que je lis, il faut retirer la poignée intérieur pour po...
Mon micro onde
Bonjour, je souhaiterais me renseigner sur l'activité des micro ondes car j'en ai acheté dernièrement et à chaque fois que je le mets en marche, je se...
Guirlande solaire en cuivre , fils coupés...
RésoluBonjour, J’ai des guirlandes de type leds solaire, très fines , simplement deux fils de cuivre... Cela m’est arrivé plusieurs fois que ces fils se c...
Paniers sur roulettes pour lave vaisselle...
RésoluBonjour, Je voudrais changer les paniers Superieur et Inférieur de mon Lave Vaisselle SEIMENS LADY SN 55202, en effet le gainage plastique blanc des...
Lanceur tondeuse bloqué
Bonjour, Le lanceur de ma tondeuse est bloqué, mais quand j'ouvre le capot du dessus le lanceur n'est plus bloqué et de suite en le refermant le lanc...
Lave vaisselle haier, code erreur e2.
Bonjour, Lave vaisselle haier code erreur E2, le lave vaisselle démarre, le répartiteur (reservoir plat transparent sur le côté gauche du lave vaisse...
Rénovation d’une barrière en bois ( ponçage / peinture )
Bonjour , je voudrais rénover mes barrières en bois qui avec le temps se sont abîmées et la peinture qui s’écaille ? Que me conseillez vous ? décapa...
Spots encastrés
bonjour pourquoi mon premier spot ne s'allume pas? les 7 autres s'allument pas le premier(circuit en parallele.merci
Four whirpool akz 483/ix
Bonjour, j'ai un problème avec mon four whirlpool mod akz 483/ ix, le sélecteur est très compliquer pour le choix de l'heure du temps de chauffe ....
Brancher bain d'huile sur prise radiateur
Bonjour à tous, J'aurai besoin d'un petit renseignement. Ma maison est équipée de radiateurs electriques type "grille pain", ma maison étant mal is...
Accroche murale télévision
Bonsoir, Je viens d'acheter une télévision Samsung 55S90C OLED 4k que je souhaiterais accrocher au mur. La norme VESA est 300 x 200, j'ai une accroc...
Fabrication arbalette (problème arc)
Bonjour, j'ai projet de construire une arbalette mais je rencontre des difficultées au niveau de l'arc en noisetier : il n'est pas assez souple. Auri...
Comment choisir bague sortie wc
RésoluBonjour, j'ai une question suite à un changement d'abattant de toilettes dans ma nouvelle maison je me suis rendu compte que l'évacuation de celui ci ...
Machine a laver candy qui bip
Bonjour, j’ai ma machine à laver qui bip sans arrêt et lance plein de programme( degres, tour du tambour…) impossible de finir mon cycle.
Compartiment frigo pas assez froid dans un combiné whirlpool
Bonjour, J'ai acheté un combiné frigo/Congélo WBE3415TS Whirlpool d'occasion. Je l'ai transporté couché (sur la tranche, circuits haute et basse pres...
Portail leium 5200 suite orage s ouvre tt seul
Voilà bonjour depuis cette nuit mon portail se ferme mais se réouvre tt seul sans que je ne fasse rien il y a eu de gros orages cet nuit peut être que...
Code e22 allumé machine candy neuve
Bonjour, Code e22 allumé Candy 8 kg lave et sèche machine neuve
Erreur f1 sur whirlpool malgré changement de sonde
Bonjour, J'ai un lave linge Whirlpool depuis maintenant 5 ans et j'ai le message F1 qui apparaît. J'ai commandé la pièce via Whirlpool et malgré le ...
Fuite distribution d'eau frigo américain lg
Depuis le remplacement du filtre à eau de mon frigo américain LG GSS6671PS, l'eau coule goutte à goutte au distributeur. Merci de vos réponses
Fuite toilette
Bonjour, l'eau au niveau de la zone indiquée, sauriez-vous l'origine de cette fuite? Merci d'avance
Problème sur fin de programmation moteur king gates
Bonsoir, J'ai un problème sur un moteur King Gates Modus 280 pour portail battant au niveau de l'apprentissage.Quelqu'un pourrait-il m'aider? D'avan...
Messages d'erreur frigo sharp
Bonjour J'ai un message d'erreur sur mon frigo sharp c'est un point d'exclamation ! Je l'ai débranché depuis 2 jours j'ai bien nettoyé les grilles ...
Porte de garage bloquée
Bonjour, J'étais en train de changer le coffre et la serrure de ma porte de box. J'ai donc retiré poignée, serrure et coffre de serrure. Les deux bra...
Ventilateur samsung dv90f5e6hgw/ws
Bonjour, JE N'ARRIVE PAS à ENLEVER LE VENTILATEUR. qUELQUE CONSEIL, MERCI
Programmateur four ariston ft95v hs
RésoluBonjour, La minuterie de mon four faisant beaucoup de bruit et ne m'étant d'aucune utilité. Je l'ai débranchée et maintenant le four ne fonctionne pl...
Température réfrigérateur trop élevée et congélateur ok
Bonjour, J’ai un réfrigérateur congélateur Candy, modèle CIC 325 AGL Le congélateur fonctionne sans problème (-20°) mais la température du réfrigérat...
Branchement controleur trottinette
Bonjour, je voudrais brancher le contrôleur de trottinette électrique Modèle beeper Cross FX1000-S 36v plomb
Four beko ocm 23500 x
RésoluBonsoir uns avons donc un four Beko OCM 23500 X et le bouton d allumage reste enfoncé et nous n arrivons pas à le débloquer Merci pour votre aide
Pièce détachée pour frigo campingaz type groenland ct175
Bonjour a toutes, Je recherche pour le frigo ci-dessus mentionné la résistance 12V/220V/90W qui est d'un seul bloc. Il semble que Campingaz ...
Erreur d23 brant lavante sechante wtd8o74sf
Bonjour, Malgré le nettoyage du ventilateur plein de bourré, pas de chauffage, ou sont les 2 résistances?
La marche avant de la voiture électrique mini ne fonctionne
Bonjour, Mes enfants ont une mini électrique. Elle fonctionnait très bien jusqu'au jour où la marche avant à arrêté de fonctionner (avec la pédale e...
Batteries li-ion pour remplacer lipo d'un drone (batterie).
Bonsoir, Ma batterie lipo de drone a gonflé est est inutilisable. J'ai pensé que je pouvais réutiliser le boitier et mettre des batteries li-ion (...
Odeur d’essence dans la cuisine
Bonjour, en faisant à mangé j’ai remarqué une odeur d’essence assez forte dans ma cuisine, aucune odeur dans les autres pièces ni dehors. Je faisais ...
Peindre comme dans stephane plaza ? lol
Bonjour, Je zappe desfois la TV sur l'emission "maison a vendre" (pour ceux qui connaissent) et cela a l'air d'etre un jeux d'enfant lorsqu'ils repei...
Isolation toit terrasse par l’extérieur
Bonjour à tous Le dessus de mon garage est un toit terrasse (accessible, mais que nous n’utilisons pas en tant que terrasse) Il est en moellons rec...
Impossible de sortir barillet percé
Bonjour, Suite à une clé bloqué dans ma serrure (rotation de 45° et impossible de la ressortir), j'ai fini par la cassé. Du coup je me suis décidé à ...
Compatibilité hotte aspirante et plaque à induction
Bonjour, J'aurais une question concernant la hotte aspirante. Une personne qui travaille en tant que fournisseur d'électroménagers m'a dit que les pl...
Four qui ne chauffe plus comme avant
Bonjour, Le four de ma cuisinière Scholtes CP965R a l’air de ne plus chauffer comme avant. A titre d’exemple un simple gâteau en chaleur tournante qu...
Panne lave vaisselle ariston eltb 6m124
Bonjour, Mon lave vaisselle demarre puis s'arrete sans prendre la pastille et tous les voyants clignottes et des bips sonnent. Le sel et le liquide ...
Installation bouton poussoir lumineux
Bonjour à tous, Relativement novice en bricolage je me suis lancé dans le changement de mes interrupteurs. Arrivé à l'interrupteur lumineux p...
