Les discussions
Lave vaisselle siemens sn 26 m 882 f pb au cycle de sechage
Bonjour, en cycle de séchage mon lave vaisselle s’arrête (l’écran s'éteint), puis reprend après 2 à 3 min son cycle de séchage (l’écran s'allume), f...
6 réponses Dernière réponse le 23 mai 2022 par
stf_jpd87
Probleme frigo americain
Bonjour, Problème sur frigo congélateur RFG23RESL1 les voyants température s affichent et se dereglent au bout de 3 4 secondes et s éteignent plus d...
1 réponse Dernière réponse le 23 mai 2022 par
stf_jpd87
Probléme bouchon non résolu
Bonjour, Suite à des glou glou et remontée eau dans canalisation eau usées ds la cuisine( l'eau s'écoule bien dans l'évier) j 'ai fait intervenir un ...
6 réponses Dernière réponse le 22 mai 2022 par
KIDUGUEN
Lave vaisselle arthur martin electrolux asf6120 satine
bonjour lors de la mise en marche en sélectionnent un cycle le voyant" marche" s'allume , j'appuie sur le bouton" départ "s'allume,le voyant lavage s'...
5 réponses Dernière réponse le 22 mai 2022 par
cheri53
Peinture ratée: au bout du rouleau
Bonjour a tous, J ai besoin de vos avis car je suis complètement déprimé. En effet, je suis en train de finaliser la construction de ma maison et j...
Paul-Bernard
Chauffe eau électrique avec chaudière fioul
Bonjour, Je me pose une question. Est il possible d'installer un chauffe eau électrique (pour eau chaude sanitaire seulement) lorsque l'installat...
3 réponses Dernière réponse le 22 mai 2022 par
Daniel 26
Surconsommation inexpliquée
Bonjour, Je fais un relevé de mon linky tous les jours à la même heure. Aujourd'hui, 21 mai, la consommation s'élève à 22 kw, alors qu'habituellemen...
10 réponses Dernière réponse le 22 mai 2022 par
stf_jpd87
Les trois bruleurs de ma plaque ne fonctionnent pas
Bonjour, ma plaque whirlpool akm515nb01 a trois bruleurs qui s eclairent mais ne tiennent pas je ne peux donc pas m en servir que peut-on faire mer...
1 réponse Dernière réponse le 22 mai 2022 par
stf_jpd87
Samsung ecobubble wd0804w8e : le panneau ne répond plus !
Bonjour, Ma machine à laver SAMSUNG ECOBUBBLE WD0804W8E ne répond plus : seuls le bouton marche/arrêt et la molette fonctionnent Les Autres touches...
stf_jpd87
Code h sur l'ecran à la place de la t°
Bonjour, sur mon frigo LG GR-652QUPW/QVPW/JUPW/JVPW le code H est apparu en lieu et place de l'affichage T°. le frigo tourne ,le froid semble être...
stf_jpd87
Machine a laver indesit wixl12 valeur de résistance
Bonjour. Quelqu'un pourrait il me donner la valeur de la micro résistance r20 qui se trouve à la verticale du 7 pattes TNY264PN? Celle ci a totaleme...
stf_jpd87
Difficultés de réglage du temps de cuisson sur micro onde lg
Bonjour, Difficultés de réglage du temps de cuisson sur micro onde lg
stf_jpd87
Trace de nuisible en enlevant le plafond
Bonjour, J'ai effectué quelques recherches internet, mais je ne trouve pas quel nuisible ça pourrait être. J'ai enlevé les plafonds au niveau de...
KIDUGUEN
Émetteur radio fm
Bonjour, Je possède un émetteur radio FM ( marque inconnue donc impossible de trouver une notice sur internet) et je cherche à connaître la fréquenc...
2 réponses Dernière réponse le 22 mai 2022 par
astuces72
Moteur like it 600 qui s eteint
Bonjour,je possède une porte de garage sectionnelle avec un moteur like it 600 depuis 3ou 4 jours le moteur s eteint tout seul alors qu il est alimen...
stf_jpd87
Mon volet roulant s'arrête à mi chemin
Bonjour, j'ai un probleme avec mon volet roulant électrique. Celui ci descend normalement mais lorsque je le remonte il s'arrête à 1/3 de la fin. ...
stf_jpd87
Frigo-congélo et bruit en studio
Bonjour, Bonjour. Je viens vers vous un peu épuisé, ne sachant plus du tout quoi faire... Après des années en studio avec un vieux petit-frigo (pa...
7 réponses Dernière réponse le 21 mai 2022 par
Since2
Bonjour je recherche des plans pour fabriquer une fendeuse
 Fermé
Bonjour, je recherche des plans pour fabriquer une fendeuse a bois thermique tractée horizontal et de fendre à la verticale et des conseils svp merci...
labricole47
 Fermé
Bonjour, je recherche plan pour fabriquer une fendeuse a bois thermique tractée à horizontal et fendre à la verticale St des conseils. J'ai déjà un...
labricole47
Démarrage intempestif chaudiere lg.
Bonjour, Je viens de faire installer une pac avec ballon tampon de 100 L. Maison de 190m2 au total sur 2 étages. Mon soucis et que quand la PAC ...
3 réponses Dernière réponse le 21 mai 2022 par
TRA76
Plafond pvc terrasse isolation
Bonjour, Je voudrais faire mon plafond de terrasse en PVC, ce pendant je voudrai mettre de l'isolant, pouvez vous me dire si c'est possible et quo...
2 réponses Dernière réponse le 21 mai 2022 par
lucienpel
Chaudiere au sol qui se coupe plus d'eau chaude
Bonjour à tous, Je possède une chaudière au sol de marque combitherm glx 100 avec un moteur cuenod nc4 qui tourne au gaz naturel. L' entretien a été ...
1 réponse Dernière réponse le 21 mai 2022 par
Icare95
Probléme avec le support 2 tasses se bloque......
Bonjour, j ai un probléme lorsque je met le support à dosette 2 tasses avec mes dosettes ma cafetiére ce bloque .et ne coule plus ....et je dois atten...
6 réponses Dernière réponse le 21 mai 2022 par
Pilou
Tuyau intérieur machine à laver qui gonfle et explose
Bonjour tout le monde merci aux personnes qui pourront m’aider Ma machine à laver éco bubble de Samsung fuit par l’arrière on n’a démonter le bac ...
Lumaange
Karcher 5-600 ne delivre plus de pression
Bonjour, Mon Karcher 5-600 ne délivre plus de pression. J'ai démonté l'appareil, mais je n'arrive pas à situer la pièce qui pourrait être défectueus...
stf_jpd87
Comment supprimer le cadena du verrouillage de la pyrolyse
Bonjour, J'ai le cadenas de mon four de diétrich top 340 qui est apparue et impossible d'ouvrir la porte j'aimerai savoir comment le supprimer meme ...
Coco
Panne karcher
Bonjour à tous, Mon Karcher 720 mx tourne bien, temps que je ne met pas l'alimentation d'eau en route. Dès que j'ouvre le robinet pour alimenter...
stf_jpd87
Notice télécommande universelle ir tuya
Bonjour, Il me semblait avoir posé une question..mais bon, je ne la retrouve pas, je n'ai peut-être pas validé. Je recherche comment programmer...
11 réponses Dernière réponse le 21 mai 2022 par
Ulysse5818
Tambour ne se lance plus sur ww80j3483kw
Bonsoir, Notre lave linge a tout juste 30 mois et il est en carafe depuis deux bons mois. Au départ, il se coupait par moments, nous étions allés su...
labricole47
Problème de radiateur
Bonsoir à tous, Je viens d'acheter un appartement dans une résidence des années 75 avec une chaudière collective au fioul. L appartement, étant ...
1 réponse Dernière réponse le 20 mai 2022 par
Daniel 26
Démontage pompe
slt à tous, je n'arrive pas à démonter ma pompe à eau avec surpresseur pour changer le roulement arrière qui broute. aucune référence ou étiquette...
3 réponses Dernière réponse le 20 mai 2022 par
astuces72
Alerte sécurité : point d'exclamation rouge clignotant....
Bonjour, Le voyant de mon frigo congélateur Beko affiche un point d'exclamation rouge au niveau du réglage température, au-dessus du "water dispens...
stf_jpd87
Ouverture sans linteau ni renfort
Bonjour, Suite à des infiltrations de toiture pour lesquelles j'avais déjà écris un post, j'ai été amené à défaire la garniture placo au-dessous de ...
stf_jpd87
Machine ne voulant pas redemarrer
Bonjour, J'ai une altus al6013 et malheureusement mon lapin a bouffé les fils. J'ai coupé de part et d'autre, dénudé les fils et mis un domino..la m...
stf_jpd87
Roulement plus que cassé
Bonjour, J ai le roulement de ma machine a laver LG qui est complètement cassé j ai pu enlever ce roulement mais le reste de la pièce reste bloqué p...
9 réponses Dernière réponse le 20 mai 2022 par
stf_jpd87
Mon aspirateur s'éteint tout seul au bout d'une minute
Bonjour, Mon aspirateur rowenta s'éteint tous seul après 1min et il redémarre 1h plus tard. J'ai aspiré sans le vouloir du ciment et j'imagine que ...
2 réponses Dernière réponse le 20 mai 2022 par
stf_jpd87
Reboucher trou cloison
Bonjour à tous, Voilà mon problème : Il y a un trou dans une cloison que je voudrais reboucher mais je ne sais pas comment faire. J'ai tenté avec ...
5 réponses Dernière réponse le 20 mai 2022 par
Juls1401
Peinture plafond écaillée
Bonjour à tous, Je prévois de repeindre un plafond de salle de bain dont la peinture s'écaille. Je pense mettre de l'enduit pour boucher les défaut...
4 réponses Dernière réponse le 20 mai 2022 par
Juls1401
Calcul de la puissance de ma batterie et de mes moteurs
Bonjour, je doit trouver une batterie qui puisse alimenter une petite voiture de 5kg pendant une journée a environ 7km/h. Quel est le calcul à faire? ...
Icare95
Senseo twist ne s allume plus
Bonjour Ma Senseo ne s allume plus. J allais faire un détartrage.... impossible, la machine ne réagit plus du tout.... Rien ni fait ni débranche...
CECRAC
Plaque de cuisson gaz de ville injecteur inaccessibles
bonjour à tous, toutes , Vos réponses sur les plaques de cuisson inapplicable dans mon cas. Posée par un cuisiniste en 1994 la plaque de cuisson ...
11 réponses Dernière réponse le 20 mai 2022 par
pigeon_7575
Dalles noircies karcher inefficace
Bonjour, Je n'ai aucune idée de comment laver cela dans cette maison que nous venons d'acheter. Les dalles sont noircies et le Karcher et le savon n...
stf_jpd87
Plus de lavage rapide
Bonjour, Le voyant et le programme lavage rapide ne fonctionne plus. Hélp. Merci
stf_jpd87
« débordement » lave linge faure
Bonjour, J’ai un lave linge Faure 913724152 LTC600W2 qui, depuis quelques tentatives, « déborde » par le trou situé en haut a l’arrière (voir sur ...
stf_jpd87
Réinitialiser
Bonjour, comment réinitialiser ma machine à laver bosch wae2821off série 2
stf_jpd87
Un sèche linge silencieux est-il réellement silencieux ?
Bonjour, Pour de raisons d'aménagement, je recherche un lave linge très silencieux. (Pas les moyens pour les ultra silencieux à plus de 800€). Pouve...
stf_jpd87
Congélateur siemens gs40na22 - problème température
Bonjour, Après arrêt du congel pour nettoyage, redémarrage correct, sauf que la température est à -24° pas de + ou - donc comment descendre la te...
stf_jpd87
Lave linge haier hw100 eau reste dans bac désinfectant
Bonjour, je viens d’acheter une machine à laver Haier HW100-B14979, j’ai fais trois lessives et à chaque fois après les cycles le compartiment pour « ...
stf_jpd87
Connaître la puissance du moteur compresseur
Bonjour mon frigo a cette référence marque tropicool model BC-90D numéro serial 2018120311 (Congo-Brazzaville)
stf_jpd87
Panne tronconneuse electrique
Bonjour, J'ai une tronconeuse electrique Black et Decker. Le moteur tourne, l'engrenage d'entrainement de la chaine tourne. Mais quand la chaine e...
13 réponses Dernière réponse le 20 mai 2022 par
stf_jpd87
Résultats 15151 - 15200 sur un total de plus de 50 000
