Les discussions
Problème d'embrayage vitesses sur tondeuse honda hf2417-hme
Ma tondeuse fonctionnait parfaitement bien depuis une bonne heure de coupe, je me suis arrêté quelques secondes (sans couper le moteur et sans me leve...
1 réponse Dernière réponse le 9 sept. 2022 par
stf_jpd87
Bloquer un volant roulant
J'ai changé des lattes d'un volet roulant.mais depuis lorsque j'actionne la manivelle pour ouvrir le volet, lorsque le volet est complètement enroulé ...
stf_jpd87
Prise extérieure
Bonjour, Je souhaite installer une prise dans mon jardin (bloc de 2 prises ) . Je souhaite partir de mon tableau présent dans mon garage et faire une...
2 réponses Dernière réponse le 8 sept. 2022 par
Carminas
Valeur d'un condensateur de moteur 2 temps
Bonjour, quelqu'un saurait me dire ce qu'on est supposé avoir comme valeur pour un condensateur de ce type : https://www.matijardin.fr/fr/6791-conde...
6 réponses Dernière réponse le 8 sept. 2022 par
blux
Portique à déplacer
Bonjour, Je souhaiterai déplacer un portique déjà scellé dans mon terrain. A votre avis, est ce possible de déplacer les plots en béton (30kg par plo...
KIDUGUEN
Continental edison cecwc48led affichage bloqué sur lc
Bonjour, J'ai une cave a vin CONTINENTAL EDISON CECWC48LED et il s'avère que je n'arrive plus a changer la température ni à allumer la lumière led...
11 réponses Dernière réponse le 8 sept. 2022 par
Alexis
Réglage sonnette pour se passer d'un vigik
Bonjour, Un ami m'a dit qu'il était possible de régler sa sonnette de façon à ouvrir une porte ou un portillon sans clés ni vigik, par exemple 3 appu...
1 réponse Dernière réponse le 8 sept. 2022 par
gegecle
Fonctionnement machine à laver high one wf 580 d w701t
Bonjour, J’ai acheté une machine à laver High one Wf 580 D W701t, j’ai beaucoup de mal à comprendre la notice d'utilisation. J'aimerai faire 60 mi...
8 réponses Dernière réponse le 8 sept. 2022 par
Joie
Fissure dans mur extérieur
Bonjour, J'ai une fissure d'environ 5 mm dans un mur extérieur de ma descente de garage (pas celui de la maison). Je pensais injecter du mortier pas ...
KIDUGUEN
Dispositif de sécurité pour générateur d'électricité
Bonjour, Suite aux risques de coupure de courant cet hiver j'ai acheté un générateur inverter KS 5500IES ATSR de 5,5 kw , 230v et 23,9 A courant maxi...
Joel-1963
Ou trouver le fusible du micro onde siemens hf25m560/2
ou trouver le fusible du micro onde siemens HF25M560/2
Jiraf
Seche linge candy plus d'affichage et bip toute les 15s
Bonjour,  J'ai déplacé mon sèche linge est depuis il ne fonctionne plus: Plus d'affichage et émet des bips toutes les 15 secondes, Candy  CSC 9DE-4...
9 réponses Dernière réponse le 8 sept. 2022 par
stf_jpd87
Moteur de congélateur
Bonjour à tous, je voudrais un petit renseignement je suis à fabriquer un mini compresseur pour ballon avec un moteur de congélateur j'ai un petit sou...
Stef4432
Problème de vidange, pièce déplacée
Bonjour  j ai un lave vaisselle bosh, qui ne vidange pas. En nettoyant la pompe j ai remarqué une pièce defaite, mais je ne sais pas comment la remet...
4 réponses Dernière réponse le 8 sept. 2022 par
Minus29
Cuve lave linge samsung pencher par en arrière
Bonjour, J'ai mon lave linge Samsung qui se déplaçait et faisait énormément de bruit. J'ai alors remarqué que la cuve était penché vers le fond. J'ai...
13 réponses Dernière réponse le 8 sept. 2022 par
stf_jpd87
Mon four ariston ne chauffe plus.
Bonjour, Je viens de Norvège mais je n'arrive pas à comprendre mon problème. J'ai donc traduit ce texte et j'espère qu'il a été traduit correctement....
stf_jpd87
Installation électrique cuisine
Bonjour, Je refait actuellement ma cuisine et je refait l’électricité de cette pièce. Je vais retirer une ligne pour faire un tableau uniquement pour...
Carminas
Chauffe eau olympic - sécurité du thermostat se déclenche
Bonjour, je possède un CE olympic 300l (3000w) en mono. il a environ 4 / 5 ans. du jour au lendemain, déclenchement de la sécurité du thermostat. j'a...
2 réponses Dernière réponse le 7 sept. 2022 par
Trah22
Mon chauffe eau fonctionne quand marche forcée m
Bonjour, mon chauffe eau fonctionne en marche forcée en premier on change le chauffe eau puis le convecteur jour nuit le fusible du compteur linky et ...
26 réponses Dernière réponse le 7 sept. 2022 par
Trah22
Chambre, avec un interrupteur et 3 prises
Bonjour ! Je précise, je suis ultra novice.   Mon souci : j'ai une chambre, avec un interrupteur et 3 prises. L'interrupteur ne faire rien du tout s...
4 réponses Dernière réponse le 7 sept. 2022 par
Robby75
Photovoltaique avec radiateurs eau ?
Bonjour, J'ai actuellement des radiateurs à eau (fioul), est-il possible d'installer des panneaux photovoltaïque (je parle bien de photovoltaïque...
16 réponses Dernière réponse le 7 sept. 2022 par
Dich77
Comment ouvrir un brûleur de dietrich m100s ?
Je cherche à réviser mon brûleur fioul mais je n'arrive pas à démonter le carter plastique. Des tas de clips apparemment mais je ne trouve pas de vis ...
8 réponses Dernière réponse le 7 sept. 2022 par
Marie
Changement pompe de charge sanitaire
Bonjour, Je dois faire changer une "pompe de charge sanitaire" . j'ai l'ami d'un ami qui peut me faire le travail mais il faut que je commande la pièc...
14 réponses Dernière réponse le 7 sept. 2022 par
thomas
Charge batterie
Bonjour, Je me pose la question de savoir quel accessoire permet de recharger la batterie d'une tondeuse qui ne possède pas d'alternateur. Le...
5 réponses Dernière réponse le 7 sept. 2022 par
Ulysse5818
Les voyants de mon lave linge clignotte bellevita
Bonjour, les voyants de mon lave linge belle vita clignotte, dans le manuel il est dit que c le hublot qui est mal fermer poutant j'entend clairement...
1 réponse Dernière réponse le 7 sept. 2022 par
stf_jpd87
Signature srus5000xaqua
Bonjour, Mon réfrigérateur signature srus5000xaqua le voyant max du congélateur clignote et sa reste allumé malgré les portes de fermer
stf_jpd87
2 circuits éclairage avec 1 seul neutre ?
Bonjour à tous, J'ai besoin de vos lumières s'il vous plaît. J'ai acheté une veille maison et dans le tableau électrique j'ai 11 points lumineux sur ...
Carminas
Pompe à mazout aspirante sp32
Bonjour, J'ai une pompe Eckerle Gotec SP32-01 qui ne fonctionne plus. Elle se met en marche 2 ou 3 seconde et elle s'arrête. Comme elle est de plu...
5 réponses Dernière réponse le 6 sept. 2022 par
Manu
J'aimerais effectuer un remblais d'une tranchee de 1km
Bonjour, j'aimerais effectuer un remblais d'une tranchee de gazoduc d'une distance de 1km. pour un tuyau de 250mm. Quantite de sable sur une hauteur d...
7 réponses Dernière réponse le 6 sept. 2022 par
Daniel 26
Recherche boite derivation
bonjours je recherche une boite de derivation derriere le placa car pls de courant sur les prises electrique attentu sourie donc  il y a t il un appar...
6 réponses Dernière réponse le 6 sept. 2022 par
patrickkk
Etanchéité entre bardage bois et dalles de terrasse
Bonjour, Je vous contacte car je cherche un moyen de faire une étanchéité "flexible" entre le bardage (lame de bois) de mon mur d'entrée et mes dalle...
1 réponse Dernière réponse le 6 sept. 2022 par
stf_frmu
Quels joints utiliser pour la pose d'un ballon d'eau chaude
Bonjour, Je vais installer un Cumulus de 150 l, (ballon d'eau chaude) Ariston,  je vais aussi mettre un vase d’expansion (Watts) Seulement je ne sais ...
stf_frmu
Machine à laver s'éteint au bout d'une minute
bonjour, mon lave linge Faure  6H9 1000RPM FWG 1100M commence les programmes puis au bout d'une minute ou deux s'éteint complétement. je revient à 0...
12 réponses Dernière réponse le 6 sept. 2022 par
stf_jpd87
Les thermos ne tiennent la chaleur que la première fois !
Bonjour, Les Thermos ne tiennent la chaleur que la première fois ! C'est le 2ème thermos que j'achète, le premier jour ça tient la chaleur toute la ...
stf_jpd87
Plaque de cuisson ikéa - whirlpool hah-600ab
Bonjour, J'ai un problème avec une plaque de cuisson Ikéa NUTID HIN4T dont la référence est 301.476.18. Ils m'ont dit qu'il s'agit d'une plaque Whi...
stf_jpd87
Pose baie vitrée
Bonjour. Peut_on poser une baie vitrée directement sur du réagréage ?
Ulysse5818
Frigo panne intermittente
Bonjour, J'ai depuis quelque temps une panne de mon frigo qui s'éteint et se rallume tout seul. J'ai changer la prise mais cela ne change rien. Mon...
3 réponses Dernière réponse le 6 sept. 2022 par
stf_jpd87
Fuite wc suspendu villeroy & boch
Bonjour à tous,  Je viens d'acheter un appartement ou il y a un WC suspendu avec une chasse d'eau Villeroy & Boch. Il y a une petite fuite dans la cu...
1 réponse Dernière réponse le 5 sept. 2022 par
stf_frmu
Comment refermer ma fenêtre pvc,battante oscillante?
Bonjour, Est-ce une mauvaise manipulation,mais je me retrouve avec ma fenêtre PVC,poignée bloquée,vers le haut,je ne peut la faire baisser à l'horiz...
6 réponses Dernière réponse le 5 sept. 2022 par
Popoff
Insertion d'une vanne sur tuyauterie cuivre.
Bonjour à tous. Je me lance mais je sèche déjà ! Comment insérer une vanne sur une tuyauterie cuivre diamètre 18 mm SANS soudure ? Je prends une v...
22 réponses Dernière réponse le 5 sept. 2022 par
jk87
Alimentation eau suite au remplacement de l'aquastop
Bonjour je possède un LV ARISTON LST 328 A:HA (36631531200). Il n'était plus alimenté en eau. Le cordon d'alimentation est équipé d'un aquastop au ni...
stf_jpd87
Far machine a laver lt0500
Bonjour, comment enlever le filtre je pense qu elle est bouché impossible dé trouver et regrettable le bouchon pour enlever l eau
3 réponses Dernière réponse le 5 sept. 2022 par
stf_jpd87
Lave vaisselle candy cdi 2212
Bonjour, je cherche plan lave vaisselle candy cdi2212
stf_jpd87
Réparer mécanisme rideaux en lames de verres meuble sdb
Bonjour Le mécanisme de levage par câble d'acier est cassé pour ouvrir ou fermer un rideau en lame de verre. Il y a un mécanisme sur le dessus du me...
Marco03000
Passage fourreau derrière une cloison en placo
Bonjour, Rénovation d'une cuisine. Comment faire passer un fourreau d'1 mètre, en vertical (de bas en haut), derrière une cloison en placo. J'ai fait...
12 réponses Dernière réponse le 5 sept. 2022 par
shmft
Carport qui bouge
Bonjour, je me suis lancé seul dans la construction d'un carport de 5.6 de longueur sur 3m de largeur, ci joint quelques photos ; mon probleme, il ...
38 réponses Dernière réponse le 5 sept. 2022 par
gege3340
Double question : 2 cloisons semi porteuses..
Bonjour, Je rénove une maison et j'ai 2 petits problèmes : le premier j'aimerai tomber cette cloison du rez de chaussée au dessus c'est un plancher...
Bre
Réassembler bout de bois coupé trop court
Bonjour, J'ai fait une grossière erreur de coupe que je voudrais réparer. J'ai une planche de bois de 2m50 coupé en diagonale. Il faut remettre le ...
24 réponses Dernière réponse le 5 sept. 2022 par
Daniel 26
Bonjour, peux t on joindre photo sur le forum ?
stf_jpd87
Lave vaisselle king d’homérique ne se lance plus.
Bonjour, Je possède un lave vaisselle King d’homérique référence :KDLV12A+49DM WQP12-9250G et mon problème et le suivant.  Après un long moment sans ...
Julien11-57
Résultats 13601 - 13650 sur un total de plus de 50 000
