Les discussions
Mon poêle à pétrole kero sre 4602 indic e6
Bonjour, Je ne trouve pas la signification du code erreur e6 sur mon poêle à pétrole kero sre 4602
3 réponses Dernière réponse le 29 oct. par
b richard 31
Plaque induction candy ci 640 c ne détecte plus les casserol
Bonjour, j'utilise cette plaque induction depuis 10 ans. Il y a 6 mois 1 des 4 plaques s'est mise à ne plus détecter mes casseroles. Ce n'était pas tr...
4 réponses Dernière réponse le 29 oct. par
b richard 31
Peut-on remplacer un condensateur par un plus puissant ?
Bonjour, J'ai mon sèche linge qui ne veut plus démarrer, mais si je tourne un peu le tambour pour l'aider à ce lancer, il tourne correctement. J'ai...
8 réponses Dernière réponse le 29 oct. par
stf_jpd87
Quelle solution pour une table en bois vernie qui colle ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, Ma table qui a été vernie il y a une quinzaine d'années devient collante au toucher. Comment faire pour empêcher cela? Reponcer au grain fin ...
Domino
Code erreur : comment déverrouiller mes plaques ?
Je pense que notre chat a dû se promener sur les plaques vitrocéramique et actionner je ne sais quelles touches, en l'occurrence celles actionnant la ...
37 réponses Dernière réponse le 29 oct. par
Momo
Lames de volet pvc qui ne se collent pas parfaitement à la fermeture
Bonjour, Sur un volet roulant en PVC j'ai deux lames qui ne se referment jamais complètement: donc il reste toujours du jour entre les deux. J'ai d...
5 réponses Dernière réponse le 29 oct. par
CerfVolant
Porte de freezer cassée, besoin astuce pour réparation
Bonjour, Je souhaite réparer la porte du compartiment freezer de mon réfrigérateur, dont la partie retenant la poignée a cédé. Je joins des photos...
Midtown
Comment retirer les étagères d'un frigo thetford ?
Bonjour, Impossible de demonter les grilles (etageres) du frigo  de mon campingcar
Georges
Problème radiateurs à eau - ne chauffe pas
Bonjour, Suite à la création d’une cloison, nous avons fait remplacer l'ancien radiateur par deux nouveaux radiateurs, afin d'être chauffés dans le...
1 réponse Dernière réponse le 29 oct. par
stf_jpd87
Remise à zéro poêle etna vulcano silenzio up
Bonjour, Auriez-vous les codes de remise à zéro du poêle Etna Vulcano silenzio up 9kw
stf_jpd87
Mise en route chaudière chapee luna st
Bonjour, J'ai une chaudière Chapee Luna st 24 blue Je n'arrive pas à la mettre en route  Merci de m'aider  Cdt
stf_jpd87
Retour d'état pendant forcage détecteur de mouvement
Bonjour, J'ai installer un detecteur de mouvement coupler avec une minuterie yokis commander par un bouton poussoir pour avoir une marche forcée temp...
19 réponses Dernière réponse le 28 oct. par
Carminas
Diode cassée sur radiateur électrique noirot
Bonjour, Connaissez-vous la valeur de la diode D1avant cette résistance ?? Merci pour les reponses circuit 131CC0274 radiateur Noirot
1 réponse Dernière réponse le 28 oct. par
stf_jpd87
Pompe à chaleur
Bonjour, J ai voulu purger mes radiateurs et je me suis aperçu que l eau coulait à l’extérieur de la pièce qui est juste avant l entrée de la pom...
stf_jpd87
Comment enlever des traces de lieres ?
bonjour, sur un mur blanc, un liere a grimpe durant plusieurs annees. aujourd'hui arrache du mur, il reste des traces d'accrochage qui sont difficiles...
4 réponses Dernière réponse le 28 oct. par
stf_jpd87
Problème f-08 machine whirlpool et changement résistance
Bonjour à tous, Hier soir ma machine à laver se met en code erreur F-08 en fin de cycle après un lavage de blanc à 95 (je pense aux alentours du rinç...
5 réponses Dernière réponse le 28 oct. par
stf_jpd87
Réglage poêle pellet
Bonjour, je cherche désespérément le code d’accès technicien pour un poêle STOVE ITALIA Poêle à granulés AIR FIREPLACE 11kW noir Si quelqu’un pouvai...
2 réponses Dernière réponse le 28 oct. par
dugard
Problème de connexion wifi
Bonjour à tous, Je m’approche de vous pour savoir si quelqu’un peut m’aider à résoudre mon problème avec mon poêle à granules MCZ Maestro « Halo ». ...
20 réponses Dernière réponse le 28 oct. par
Val
Congelateur liebherr
Bonjour, mon congélateur a tiroir de marque liebherr affiche deux traits la ou la température devrait être indiqué. Celui ci ne refroidit plus. Des id...
stf_jpd87
Thermostat aterno plus
Bonjour, La température ne s'affiche plus sur le boîtier de commande de mon radiateur Aterno Plus. Seule les touches + et - réagissent. Ne pouvant a...
LeopardMalicieux49
Sos : il y a de la fumée qui sort de ma machine à laver
Bonjour, Alors que mon lave linge était en plein essorage, j'ai remarqué de la fumée blanche à l'intérieur du tambour. Puis cette fumée à commencé ...
13 réponses Dernière réponse le 28 oct. par
Fal
Télécommande blyss 582883
Bonjour, J'ai une télécommande BLYSSS associée à deux volets roulants. J'ai réussi à associer ma télécommande à mes volets roulants (commande commun...
7 réponses Dernière réponse le 28 oct. par
Tonio
Mon poil a pétrole neuf fume au démarrage
Bonjour,mon poil a pétrole est neuf mais fume un peu au démarrage ensuite tout va bien. est-ce normal ?
BoBot
Pourquoi mon tracteur tondeuse cale à l'accélération ?
Bonjour, En voulant nettoyer mon tracteur tondeuse, je l'ai malencontreusement penché du mauvais côté. Depuis, le tracteur tient parfaitement le rale...
Valjean
Comment enlever le mode safe sur un four electrolux ?
Bonjour, four modéle KODDP60X électrolux bloqué en mode safe je sais que c est la sécurité enfant mais svp comment l a désactiver? merci beaucoup
Ben
Régime moteur sinusoïdal sur tondeuse gcv160
Hello à toutes et à tous, J'ai un souci avec une tondeuse Raser de 2004 qui utilise un moteur Honda GCV160. Sais pas pourquoi, mais cette tondeuse t...
Jammy
Changement thermostat chaudiere gaz geminox tl20
Bonjour, grosse galère avec le changement de l'ancien thermostat de notre vielle chaudière gaz geminox TL20, j'ai pris un thermostat basique de leroy...
dorn31
Radiateurs qui claquent toutes les minutes...
Bonjour à tous, Je pose cette question car à chaque hiver les fichus radiateurs font un concerto et empêchent de dormir. De plus ils réveillent auss...
10 réponses Dernière réponse le 28 oct. par
Desesperado
La programmation de mon radiateur ne fonctionne plus
Bonjour, J’ai 3 radiateurs Nymphe de chez Noirot , après une longue absence, je les ai rallumés mais la programmation ne fonctionne plus du tout . J...
jjjo30
Mon frigo ne fait plus de froid
Bonjour. Je viens de m'apercevoir que mon combiné réfrigérateur/congélateur ne faisait plus de froid. Je n'entends plus non plus le bruit du "moteur"...
stf_jpd87
Pourquoi le bac de récupération d'eau ne s'évapore pas
Bonjour, j'ai acheté un réfrigérateur Whirlpool en septembre et de l'eau coule sous le frigo, l'eau du bac récupérateur ne s'évapore pas et coule sous...
stf_jpd87
Seche linge haier fait disjoncter à la fin de son cycle
Bonjour à tous  Voici mon problème, jai un seche linge Haier modèle HD90-B636-F, et à la fin du cycle il fait claquer le disjoncteur sur lequel il es...
stf_jpd87
Disjonctions intempestives
Bonjour,j,ai des disjonctions intempestives au niveau du disjoncteur principal, jamais au même moment et jamais du même endroit , j’ai mesuré 6v entre...
Carminas
Retirer un cache en plastique de tube d'éclairage
Bonjour, comment retirer le cache en plastique afin de changer le tube d'éclairage  ? Un grand mystère pour moi. Photo ci-dessous. Merci beaucoup de ...
2 réponses Dernière réponse le 27 oct. par
Norackbleue
Pose parquet baton rompu
Bonjour Nous essayons de poser nous même notre parquet en baton rompu Les lames se clipsent puis se collent Problème plus nous avançons plus les la...
10 réponses Dernière réponse le 27 oct. par
Blancle
Lave-linge faure fwq6121
Bonjour, Mon lave-linge s'est arrêté en cours d'essorage car les amortisseurs étaient fatigués.  Suite aux remplacement de ceux-ci et des ressorts, ...
1 réponse Dernière réponse le 27 oct. par
stf_jpd87
Enlever un placard dans les toilettes
Bonjour, Comment enlever un placard solidement fixé au mur ? Il a des tasseaux mais pas de vis. Disqueuse ? Burin et marteau ?
stf_jpd87
Portail faac 720 en mode verrouillage
Bonjour, Je suis actuellement sur un problème avec mon portail Faac 720 (carte e721) Ce dernier ne fonctionne plus du tout. Après un nettoyag...
13 réponses Dernière réponse le 27 oct. par
stf_jpd87
Clips en plastique cassé sur carte afficheur four sop6612lx
Bonjour, Je possède un four de marque SAUTER, de référence SOP6612LX, et je n'arrive plus a commander les touches de droites de l'afficheur; ceux de ...
5 réponses Dernière réponse le 27 oct. par
stf_jpd87
Mon poële à pétrole s'éteint au bout de 5 mn
Bonjour, mon poële à pétrole ne s'allume pas sauf avec un briquet et s'éteint au bout de 5mn. J'ai vérifié le combustible,la mèche et tous les points ...
LeopardHumble82
Un site pour trouver des artisans de confiance
Bonjour, suite à une petite galère de plomberie, je suis tombé sur ce site qui propose des plombiers, serruriers, électriciens et chauffagistes profes...
ruben
Comment calculer une tranchée drainante
Bonjour, je souhaite réaliser une tranchée drainante pour un projet de construction le bureau d'étude m'a donner une feuille de calcul à compléter ma...
mariam-j
Je souhaite régler la temperature de mon chauffe eau marqué
 Résolu/Fermé
Bonjour, Je souhaite régler la temperature de mon chauffe eau marqué HORD 570 , mais je ne comprends pas le mécanisme qui se trouve sur le thermost...
Ted
Code erreur e2 lave vaisselle saba
Bonjour, Lave vaisselle SABA modèle LVS4515S13C Mon LV affiche un code Erreur E2, environ 2 minutes après avoir lancé n'importe quel programme. Au ...
9 réponses Dernière réponse le 27 oct. par
steeve
Chaudière brötje heizung fioul type sob32c erreur 131
Bonjour à tous, Ma chaudière BRÖTJE HEIZUNG TYPE SOB32C au fioul m'indique le code d'erreur 131 : panne de brûleur. Elle s'arrête de 3 fois par se...
Seb
Isolation chaleur
Bonjour,je suis obliger ,de mettre un micro ondes ,dessus un four grill,posés sur meuble.quoi mettre entre les deux,a fin que les caoutchoucs du micro...
Ulysse5818
Comment réparer une fuite d'eau sur tuyau extérieur ?
Bonjour, Comment pourrais-je réparer une petite fuite d'eau sur un tuyau noir qui amène l'eau à un garage? La fuite est une petite coupure minuscule s...
28 réponses Dernière réponse le 27 oct. par
stf_jpd87
Petit trou dans le liner sur piscine neuve : vos avis
Bonjour,j'ai achetée une piscine Bestway  au mois d'avril de 7,83mx4,13m H 1,32m tout compris je l'ai montée il y a quelques donc elle est toute neuve...
KIDUGUEN
Trouver une carte électronique de lave linge
Bonjour, Pouvez-Vous m’aider a trouver la carte de mon  de mon lave linge. Je n’arrive pas à trouver trouver sur les sites proposant des pièces de r...
stf_jpd87
Télécommande klr200 velux ne fonctionne plus
Bonjour, Suite au remplacement de mes piles dans la télécommande de mon Velux, celle-ci maintenant clignote par intermittence (affiche Velux et s’éte...
11 réponses Dernière réponse le 27 oct. par
Bibendo
Résultats 51 - 100 sur un total de plus de 50 000
