Les discussions
Re initialisation
Bonjour, Je dois re initialiser mon poele a granules après ramonage, impossible car pas de code Marque MAJESS TOUREILLO 11KW MERCI
Vieux frigo bientôt mort?
Bonjour, je lance un appel à l'aide car je suis locataire d'un appart meublé avec un petit frigo. J'ai remarqué plusieurs choses qui commencent à deve...
Comment supprimer l'odeur de moisi sur des bottes en cuir ?
RésoluMes bottes en cuir qui sont restées a la cave ont prise une desagreable odeur de moisi dont je n'arrive pas a me debarasser. Pouvez vous m'aider ?
Senseo
RésoluBonjour, ma senseo ne coulait plus , l'eau chaude revenait dans le réservoir par le petit écoulement en haut à l'arrière . Montage , démontage , réini...
Conversion
Bonjour, 12757500 m3 ça fait combien de tonnes ?
Plaque induction samsung .
Bonjour, Cette plaque induction indique le code fd et veut plus fonctionner après. Quelle en est la signification ? Merci bcp pour la réponse
Frigo hotpoint
Bonjour, Ma partir refrigirateur + congelateur ne refroidit pas d ou cela peut il venir sachant que je l ai laisser debrancher 8h environ et toute ...
Resine ou vernis appliqués sur peinture acrylique ??
Bonjour, par erreur j'ai repeint mon plan de travail cuisine avec une peinture acrylique ! ... Je voudrais conserver la couleur qui me plait beaucoup ...
Luminaire fil violet et bleu
Bonjour, J'ai un luminaire avec un fil violet et un fil bleu j'ai betement essayé violet sur phase et bleu sur neutre ca fonctionne pas je comprends...
Crémone cassée dans fenetre en bois
Bonjour à tous, Ce matin au réveil, en voulant ouvrir la fenetre, Il y a eu un crac, sans avoir eu l'impression de forcer. Résultat : le mécanism...
Tracteur tondeuse en panne !!!
Bonjour, J'ai eu un problème avec mon tracteur tondeuse j'ai foncer den une grosse pierre et il c'est éteint et plus moyen de le rallumer il a de la...
Batterie mah différent ne se recharge pas
Bonjour, J’ai acheté une batterie pour mon aspirateur Dyson la batterie d’origine et 1300 MAh par contre la batterie que j’ai acheter Elle fai...
Samsung j6
Bonjour, Mon micro ne marche plus je ne peut plus fair de vocaux Instagram par exemple et on ne m'entend plus Qui aurait une solution ?
Alicia
Bonjour, Mon thermostat Thermostat Siemens RAA21 ne marche plus il tourne j'entends le clique mais il ne marche plus alors, j'aimerai savoir comment...
Insonoriser une pièce
Voila j'aimerais insonoriser (je sais pas si c'est le bon terme) ma chambre pour empêcher par exemple quand je parle fort que derrière la porte on ent...
Thermostat theben 722 ne s'enclenche plus
Bonjour, J'ai fait placer un ballon d'eau chaude sur ma chaudière viessmann 100. Et des travaux pour rénover la salle de bain. La chaudière fonction...
Raccordement prise four sur ancienne prise
RésoluBonjour, Je dois raccorder le four dans la maison que nous venons d'acquérir. Problème 1: les fiches mâles rondes sont plus écartées sur la pri...
Probleme chaudiere de dietrich cu150 condens fioul
quand je coupe l'alimentation electrique de la chaudière l'horloge s'arrete et se décale. excite t il une batterie de secours sur la carte électroniq...
Démonter boitier contrôle pompe à chaleur
Bonjour, Je souhaiterai retirer du mur mon boitier de contrôle Mitsubishi Electric qui me permet de contrôler température que me procure ma pompe à ...
Comment brancher une carte came za3 ?
Résolu/Fermébonjour, je viens de terminer les branchements de ma motorisation came ferni en 230v. mes cellules sont branchées comme sur la notice pour réouvertu...
Senseo philips 7892
Bonjour, ma cafetière senseo philips 7892 donne de l'eau avec le programme "2 tasses", le programme "1 tasse" fonctionne parfaitement , donc le circu...
Lave vaisselle valberg val12be ne fonctionne pas
RésoluBonjour, Depuis quelques temps mon lave-vaisselle sus-mentionné ne fonctionne pas. Au début, il fonctionnait par intermittence mais finissait toujo...
Mon four s'éteint...
Bonjour, lorsque j'allume mon four (walberg), au bout de quelques minutes il s'éteint... J'ai beau rester le bouton appuyer 5 mn dès que je relâche,2 ...
Vouant lavage et départ /pause clignotent
Bonjour, Quand je mets en route mon lave vaisselle tout va bien. Mais quand j appuie sur le voyant départ/pause il clignote puis c est celui du lava...
Volet bubendorff id tadi monte par à coup
Bonjour, mon volet bubendorff ID TRADI monte par à coup. J'ai essayé les réinitialisation indiqué dans la notice, rien n'y fait. Il ne semble plus non...
Problèmes de branchement à cause d'un va et vient
Bonjour, Tout d'abord merci d'avance pour votre aide. Je vous explique mon problème. Je voudrais changer mon interrupteur basic pour brancher un ...
Dépannage
Bonjour, j aïe un souci concernant l allumage d un escalier par l intermédiaire de deux bouton systo ws050 infrarouge mes lampes restent en perman...
Plaque a inductio fissure suite a un choc.
Bonjour, ma plaque a induction est fissuree'une bouteille est tombee dessus,fissure sur le diametre du grand cercle.
Congelateur americain
Le compresseur de mon congélateur RSH7PNPN tourne pendant plus de 45mn avant de s'arréter. Il reprend au bout de 15mn environ. Avant le temps de mar...
Voyant vider le réservoir allumé seche linge whirpool azb8680
Bonjour, mon sèche linge à condensation s'arrête au bout de 3 minutes "le voyant vider le réservoir " s'allume alors que le réservoir est vide. j'a...
Four beko cse63x ne foctionne plus
Bonjour, mon four Beko CSE63X ne fonctionne plus sauf la ventilation qui tourne encore si je l'active. pouvez vous m’aider a résoudre le problème...
Ballon surpresseur zilmet 200l horizontal
Bonjour, Pour l'arrosage du jardin, je dispose d'un forage avec une pompe Grundfos à 28m de profondeur et d'un ballon surpresseur (que la société a...
Les charbons
Bonjour, Ou sont placés les charbons. Merci.
Aide prise
Bonjour, Je souhaiterai changer ma télévision de place. Seulement à l endroit où je veux la mettre j'ai une prise électrique pour brancher mais pas ...
Peindre des fenetres en bois avec de la peinture fer anti rouille
RésoluBonjour, est ce que je peux utiliser de la peinture pour fer sur du bois merci
Problème froid congélateur frigo américain samsung
Bonjour, J'ai un Samsung RSG5PUMH de 6 ans Aprés une réinitialisation, un arrêt de 24H...-2° dans le congél (thermometre) avec -18° à la consigne...
Changement roulements/palier sur lave linge siemen
Bonjour, je possède un lave linge SIEMENS WM12Q460FF/01 et je voudrais changer les roulements ou à défaut les paliers et roulements. je n'en trouve...
Bien s'organiser pour faire son ménage
RésoluBonjour, je fais toujours mon ménage, mais j'ai aussi le jardin et je suis dépassée car j'ai aussi d'autres occupations parfois je fais du ménage à ...
Lave vaisselle indesit l67
Bonjour, Mon lave-vaisselle démarre l eau arrive bien au bout de quelques minutes il il a 3 bip et s'arrête et les 2 voyant du milieu clignote.
Détecteur de mouvement qui fait un tictictic
Bonjour, Mon détecteur de mouvement fait un bruit regulier toutes les 10 mn com tictictictictic
Frigidaire américain samsung da-99-00528a
Bonjour, Le voyant du congélateur clignote à - 20 degrés comment faire pour qu il reste figé et ne clignote plus
Notice four thermor
Bonjour, Je suis également intéressée par la notice à votre disposition pour le four Thermor. Pouvez vous me l’envoyer s’il vous plaît? Cordialeme...
Table relevable itaca
Bonjour, Je possède une table relevable ITACA avec un sysème de verins à gaz. Depuis quelques jour, je n'arrive plus à relever la table. Je pense ...
Panne sèche linge
Bonjour, Mon sèche linge electrolux EDC67550W s'est arrêté de fonctionner. Le moteur tente d'actionner le tembour mais c'est comme si celui-ci pat...
Sèche linge brandt ete6710f ne démarre plus
Résolu/FerméBonjour, Mon sèche-linge BRANDT ETE 6710F ne démarre plus, et trois LED clignotent rapidement avec un beep rapide. Je ne peux activer le diagnostic,...
Remontee d'eau par cappilarite dans le feutre anticondensation des toles bacacie
RésoluBonjour, suite a la construction d'un garage couvert avec des toles anticondensation l'eau d'ecoulement qui arrive dans la gouttiere remonte sous la t...
Balatum gris rayure faite par un quad pour enfant
Bonjour, J’aimerais savoir comment enlever des traces causée par les roues d’un quad pour enfant sur du balatum gris sa éviterais de tout changer da...
Chasse d'eau
Bonjour, Le réservoir de ma chasse d'eau ne se remplissait plus, et au niveau de la tuyauterie j'avais une fuite d'eau importante lorsque j'ouvrais ...
Utilisation de groupe electrogene
Bonjour, je suis Patrice et j'ai un groupe électrogène tout neuf de marque WALTER STAHL PR8500W/6.5 HP .GERMANY DESIGN.Selon la notice,sa puissance ...
