Les discussions
Continental edison celvb126fsa
Bonjour le plan de travail du lave vaisselle continental Edison celvb126 fsa se démonté t'il ? Merci de votre réponse
1 réponse Dernière réponse le 29 févr. 2020 par
stf_jpd87
Changement tuyau jet dentaire oral b
Bonjour, J'ai acheté de la tubulure de perfusion, mais mon tuyau se déboite à la 1ère utilisation. Comment faire ? Y a t-il plusieurs qualité de tub...
stf_jpd87
Lave vaisselle indesit. voyants 6et pause clignotent
Bonjour, Mon lave vaisselle Indesit DSG263FR est en panne je n'arrive pas à en trouver la cause.pour tous les programmes l'eau entre mais le lavage ...
4 réponses Dernière réponse le 29 févr. 2020 par
stf_jpd87
Lave vaisselle brandt vm 400 en panne
securite anti fuite sur lave vaisselle brandt VM400 enclenchee ou se trouve le flotteur et comment le debloque merci d'avance pour une bonne repons...
9 réponses Dernière réponse le 29 févr. 2020 par
stf_jpd87
Lave vaisselle sholtes lte 12 210 erreur 11
Bonjour, Mon lave vaisselle indique code panne 11 que faire LV SHOLTES LTE 12 210 Merci
3 réponses Dernière réponse le 29 févr. 2020 par
jtr
Télécommande fonctionne mais ne change plus les chaines
Bonjour, Suite a réglage de mon père voulant, ajouter les fameuses 6 chaines en plus. Il a fait je ne sais qu'elle manipulation, pour que la téléc...
stf_jpd87
Boîte à bijoux en marqueterie
Bonjour, J ai nettoyer une boîte en marqueterie avec du plizz... Maintenant il y a des traces.. Comment faire?? Merci K.
stf_frmu
Voyant robinet clignote
Bonjour, J'ai un problème avec mon lave vaisselle bosch super silence. Le voyant du robinet manque d'eau est allumé. J'ai nettoyé les filtres et v...
18 réponses Dernière réponse le 29 févr. 2020 par
DEBOTTE
Tassimo
Bonjour, Je n ai plus la mousse quand je fait mon chocolat Richard????merci
Nad
Debloquer la plaque vitroceramique
Bonjour, Ma plaque indique LL'LL je voudrais savoir comment la debloquer
stf_jpd87
Thermoplongéur ehs 6000w,400v tri pour balon eau chaude
Bonjour, Je voulais savoir quelle section câble électrique je besoin pour raccordement thermoplongéur tripolaire 400v ,6000w Merci
5 réponses Dernière réponse le 29 févr. 2020 par
Slavic
Insert deville nacre ga9
Bonjour, Pouvez-vous me dire comment extraire l'insert sur rails ? Modèle acheté octobre 2017. Je souhaite pouvoir remplacer la bougie d'allumage....
stf_jpd87
Geom zepto baies vitree 215 x 240
Bonjour, J ai 2 baies coulissantes geom zepto et je voudrais 2 poignées supplémentaire
stf_jpd87
Le panneau d'affichage
Bonjour, Le panneau d'affichage de mon frigo s'éteint quelques secondes après que la porte se ferme. Pourquoi le panneau d'affichage ne reste pas...
2 réponses Dernière réponse le 29 févr. 2020 par
stf_jpd87
Disjoncteur saute sans raison apparente
Bonjour à tous, Hier soir les prises d'une des chambres de mon habitation ne fonctionnaient plus. J'ai réalisé que le disjoncteur avait sauté penda...
17 réponses Dernière réponse le 29 févr. 2020 par
stf_jpd87
La fonction "f"
Bonjour, ma Plaque à induction Electrolux EHD7740FOK refait des caprices. Une fois allumée pendant quelques secondes, la tempėrature programmėe un F...
stf_jpd87
Interrupteur pour prise
Bonjour, De ma cave je vais tirer un cable de 2.5mm2 en faisant un pontage a partir d une prise pour installer 2 prises dans mon garage. Comme mon ...
6 réponses Dernière réponse le 29 févr. 2020 par
astuces72
Chauffe eau adda,x
Bonjour, Comment contacter la société Addax?
4 réponses Dernière réponse le 28 févr. 2020 par
KIDUGUEN
Pourquoi l'eau de ma senséo revient dans le réservoir ?
 Résolu/Fermé
Bonsoir, J'ai un problème avec ma senseo modèle HD 7824, quand j'appuie sur un bouton 1 ou 2 tasses, l'eau sort par l'embout dans le reservoir et n...
rosalila
Demontage cafetière nespresso magimix m 200 pelican
La cafetière n a pas servi depuis longtemps elle date de 2011 Quand on met l eau ds le réservoir , l eau s écoule sous la cafetière en moins de 5 min...
3 réponses Dernière réponse le 28 févr. 2020 par
stf_jpd87
Problème de leds rgb adressables
Bonjour! je viens vous demander de l'aide car je ne parvient pas à trouver réponse a mon problème sur google. Je m'explique : j'ai commandé 3 m de le...
Bat
Calibre fils de l' i.d.
Bonjour à tous. Je souhaiterai obtenir qq précisions sur la section des fils alimentant les ID, sachant que : - pour un abonnement de 6KVA, les fils p...
Carminas
Tsf
Bonjour, par coi je pe remplacer un condensateur de 3.000uuf de 3.000v svp
6 réponses Dernière réponse le 28 févr. 2020 par
stf_frmu
Plaque inductions schott ceran
Bonjour, La plaque à induction ( chott cerna ) est verrouillé ( le chat a du enclencher le cadena) J appuie sur la touche cadena mais rien n y fai...
1 réponse Dernière réponse le 28 févr. 2020 par
stf_jpd87
Reset impossible sèche-linge pompe à chaleur whirlpool hdlx70313
Bonsoir, Je sollicite votre aide pour tenter de réparer mon sèche-linge Whirlpool HDLX70313 - 857501020040 (appareil à pompe à chaleur) dont les voya...
16 réponses Dernière réponse le 28 févr. 2020 par
gibus89520
Renseignements
Bonjour, combien fait de watts une résistance, dons c écrit dessus 1k homs
10 réponses Dernière réponse le 28 févr. 2020 par
Maanu
Lave vaisselle silanos n45
Bonjour à tous. Je suis à la recherche d'un plan de cablage pour ce type de lave vaisselle distribue par METRO et agé de 16 ans . J'ai plusieurs pa...
stf_jpd87
Lave linge brandt premia classaa
Bonjour, J'ai constaté une fuite d'eau sur le bas de la machine à laver lors du cycle lavage, puis essorage. Pouvez vous m'aider ? Merci d'avance
2 réponses Dernière réponse le 28 févr. 2020 par
stf_jpd87
Whirlpool arc8140
Bonjour, depuis peu j'entends mon réfrigérateur se remettre en route très souvent sans pour autant s'éteindre. cela fait un petit clic. sur l'écran ...
5 réponses Dernière réponse le 28 févr. 2020 par
stf_jpd87
Lave linge miele novotronic 145 s
Bonjour, Il ne nous est plus possible de fermer le couvercle ! De ce fait il n’y a pas de contacter rien ne fonctionne. D’av Merci pour votre aid...
stf_jpd87
Bubendorff : impossible de mémoriser les positions des butées
Bonjour, Je viens de recevoir le moteur de mon volet roulant en remplacement du moteur initial qui a malheureusement rendu l'âme. Mon problème es...
stf_jpd87
Panne moteur porte sectionnelle.la porte se léve de 20 cm,puis s'arréte.
Bonjour, Moteur v900e de Came.Par un appuis sur la commande,la porte se lève de 30 cm,puis s'arrete.un second appuis, elle descend et s'arrete normale...
stf_jpd87
Porte machine a laver ne ferme plus
Bonjour, la porte de mon lave linge lg f74710wh ne ferme plus. il y avais de base quelques difficultées a fermer la porte depuis un certain temps. ...
stf_jpd87
Taches noires
Bonjour, pouvez -vous m'aider j'ai mon linge qui aprés un lavage à 60°ressort avec des trainès noir qui j'enlève pas au prochain lavage merci
8 réponses Dernière réponse le 28 févr. 2020 par
zaza
Mon seche linge s'arrête au bout de quelques minutes et le tambour frotte a un e
Bonjour, Mon seche linge Whirlpool B6 sense s'arrête au bout de quelques minutes les voyants aussi et il me semble que le tambour frotte au niveau...
1 réponse Dernière réponse le 27 févr. 2020 par
stf_frmu
Pelletti ii recherche chauffagiste panne
Bonjour, Pouvez vous me donner des contacts pour cette chaudière 13 ans de bon service et aujourd’hui en mode automatique plus de consigne de temp...
stf_frmu
Plus d'eau chaude
Bonjour Je vous explique mon problème : n'ayant plus d'eau chaude j'ai fait intervenir ENEDIS qui m'a enlevé un relais HS et installé un compteur L...
42 réponses Dernière réponse le 27 févr. 2020 par
Carminas
Disjoncte jour ejp
Bonjour, depuis 2 ans le disjoncteur 500ma disjoncte à 7h lors du passage à l'EJP. ( quand il y a plusieurs jour de suite, seul le 1er jour disjon...
11 réponses Dernière réponse le 27 févr. 2020 par
Carminas
Robinet evier qui coule même fermer
Bonjour, Jai besoin d'un petit coup de main, le robinet de ma cuisine à du mal à se fermer. Je suis obliger de fermer en forçant à fond pour que l'e...
3 réponses Dernière réponse le 27 févr. 2020 par
Tazmania
Recherche thermostat chauffage plancher
Besoin d’aide svp Voilà, la maison est équipée d’un chauffage au sol 2 zones au niveau du salon/salle à manger, la société ayant installé l’électric...
15 réponses Dernière réponse le 27 févr. 2020 par
stf_frmu
Quelle isolation mettre sous une toiture en bacs acier isolé en 40mm
Bonjour, Bonjour, nous sommes en train de rénover une ancienne grange avec un toit simple pente. Nous avons opté pour la pose de bacs acier isolé...
juva1955
Comment allumer le chauffage sans le thermostat qui ne marche plus ?
Bonjour, J'aimerai savoir comment je peut allumer le chauffage depuis ma chaudière ELM Le BLANC CGLA23-5H5. Sans le thermostat Thermostat Siemens R...
juva1955
Lave vaisselle whirlpool ne démarre plus
Bonjour, J ai démonté la semaine dernière la pompe de vidange pour retiré se qui obstruais celle ci, de l eau a du s échappé de la pompe et en relan...
9 réponses Dernière réponse le 27 févr. 2020 par
stf_jpd87
Panne sèche linge laden amb 3871
Bonjour, Mon sèche linge ne fonctionne plus. Je l'ai réinitialisé comme vu sur tuto, mais peu de temps après il a fait un bruit bizarre et une ode...
4 réponses Dernière réponse le 27 févr. 2020 par
Isalal
Potentiomètre toujours à fond
Bonjour , j'ai acheté un variateur de vitesse pour mon moteur 24v mais depuis que j'ai dessoudé le potentiomètre sur la carte et que je l'ai ressoudé ...
stf_jpd87
Devis isolation maison
Bonjour à tous, j’aurai besoin de vos avis. J’ai fais évaluer les travaux d’isolation de mon toit. Ayant des combles aménagés je ne peux bénéficier de...
7 réponses Dernière réponse le 27 févr. 2020 par
Pilgrim35
Récupération vis
Bonjour bricoleuses et bricoleurs durant le montage d'un lit, je me suis aperçu que des sortes de vis trouées se sont retrouvées dans de mauvais empla...
23 réponses Dernière réponse le 27 févr. 2020 par
KIDUGUEN
Non identification d'un circuit existant
Bonjour à tous, Nouveau sur le forum (et nul en électricité) , nous venons d'acheter une maison et j'ai besoin d'aide pour comprendre un circuit ...
philb074
Plaque décorative percée
Bonjour, La plaque décorative de mon poêle à bois deville est percée. Cela est il dangereux. Merci.
6 réponses Dernière réponse le 27 févr. 2020 par
Luc
Téléphone logicom aura
Bonjout, j ai choisi le thème ELECTRONIQUE car je ne savais pas quoi choisir (excusez moi). J'ai besoin d'aide pour installer sur mon poste télé...
stf_jpd87
Résultats 36651 - 36700 sur un total de plus de 50 000
