Les discussions
Auto entrepreneur et garantie décennale
 Résolu/Fermé
Bonjour, Bonjour, Mon mari 57 ans maçon de métier est intérimaire et auto entrepreneur sous code naf 9609Z Autres services personnels n.c.a. I...
Dernière réponse le 7 nov. 2014 par
stf_frmu
Adaptation wchorizontal/wcvertical
Bonjour, puis-je acheter un wc à sortie horizontale si ma sortie est verticale ? existe t'il un moyen d'adapter avec un coude ? MERCI
2 réponses Dernière réponse le 7 nov. 2014 par
xplom
Etanchéité d'un abri de jardin
Bonjour, j'ai un abri de jardin en bois qui est pose sur une dalle beton.Hors par temps de pluie,l'eau s'infiltre entre la dalle et le bois(elle pass...
4 réponses Dernière réponse le 7 nov. 2014 par
valerossi.
Insert dans cheminée existante
Bonjour, j'ai fait installer un insert dans le foyer de la cheminée existante avec tubage du conduit . Mais entre le tubage et l'intérieur des boi...
1 réponse Dernière réponse le 7 nov. 2014 par
Icare95
Schema cheminee
je voudrais savoir comment construire un cheminée a foyer ouverte signalant anti-refoulement profondeur hauteur largeur Longueur. Merci infinime...
Icare95
Peinture sol garage
alut à tous, Mon garage fait environ 30 m2 et une entreprise doit venir, ce lundi 6/10 pour y couler une chape de ciment sur le sol déjà bétonné. ...
6 réponses Dernière réponse le 7 nov. 2014 par
renard31
Revêtement chape de ciment
 Fermé
Salut à tous, Je viens de faire réaliser une chape de ciment dans mon garage (30 m2) Je souhaite imperméabiliser cette surface (pas de carrelage pas...
Dernière réponse le 6 nov. 2014 par
stf_frmu
Peinture acrylique et pigment
Bonjour; j'ai 12 litres de peinture acrylique blanche et un gros pot de pigment sec couleur sienne. Puis-je mélanger les deux et comment? Dois-je util...
2 réponses Dernière réponse le 6 nov. 2014 par
Tacotsab
Auréoles au niveau de vis de placo
Bonsoir Notre salon est isolé avec des plaques de "stirodur". Depuis quelques mois sont apparues des traces grisâtres au niveau des emplacements...
1 réponse Dernière réponse le 6 nov. 2014 par
Paul-Bernard
Peinture plastifiée sur sol salle de bain?
Bonjour, J'aimerais savoir si je peux utiliser une peinture plastifiée Baumix sur le sol de ma salle de bain? sachant que ce sol est un carrelage ...
6 réponses Dernière réponse le 6 nov. 2014 par
renard31
Enduit murs petite maison
Bonjour, Je suis en train de remettre en état une petite maison. Et j'ai une question au sujet des murs. En effet je pense mettre un enduit afin ...
Tooffyck
Problème chaudière chappée rouge 1971
Merci de la réponse , Je voudrais savoir si quelqu'un sait comment déboucher en partie une chaudière Chappée de 1971, rouge, ronde, avec un ballon d...
Mickoukou
Maison en pierre
Bjr Je suis en pleine montagne et je veux construire une maison en pierre sans ferrailles. Je voudrais savoir combien de profondeur dois je creuser....
1 réponse Dernière réponse le 5 nov. 2014 par
legrandeputhier
Dalle beton sur dalle fissurée
Bonjour, J'ai une allée carrossable avec une dalle béton fissurée. Cette dalle n'a pas l' épaisseur requise et n'est pas ferraillée. J'ai pris l'avi...
2 réponses Dernière réponse le 5 nov. 2014 par
valerossi.
Rénover un placard extérieur
Bonjour, j'ai chez moi un vieux placard extérieur que j'aurai voulu réaménager en un placard "intérieur", c'est à dire pouvoir stocker du petit électr...
7 réponses Dernière réponse le 5 nov. 2014 par
Aurel5969
Installation d'un mitigeur
Bonjour, je suis entrain d'installer un mitigeur Tatio réf: 576493. je ne parviens pas à fixer les flexibles d'eau au corps du robinet. faut démonte...
Daniel 26
Temps de sechage chape tradi avant pose parquet stratifié
Bonjour, Nous aimerions votre avis sur le temps de séchage d'une chape traditionnelle avant la pose d'un parquet stratifié. Il s'agit d'une pos...
5 réponses Dernière réponse le 5 nov. 2014 par
Alexetyo07
Aci visio atlantic
Bonjour, Comment mettons la marche forcee, je n y connais rien , je n ai plus d eau chaude, le voyant vert es allume, merci de votre aide
stf_jpd87
Volet roulant simu
Bonjour, J'ai un problème avec mes volets roulants simu... Chaque boîtier de volet commande normalement un seul volet sauf que moi une commande d...
stf_jpd87
Aide pour carrelage
Bonjour, je suis nouveau sur ce forum. J'ai énormément besoin de conseils de pro. Je vais acquérir un bien et mon problème principal est Que j'ai ...
3 réponses Dernière réponse le 5 nov. 2014 par
Greg137
Chauffe eau ne chauffe pas assez
Bonjour, Le chauffe eau ne chauffe pas assez. L'eau est tout juste tiède. - En marche forcée , le disjoncteur du tableau saute au bout de 3 heures...
17 réponses Dernière réponse le 4 nov. 2014 par
renard31
Mezzanine
Bonjour, Je voudrais créer une mezzanine 1.4 x 2.2 m sans poteau. Je mettrais 3 poutres 140 x 140 entre deux murs en placo espacés de 2.2 m, posée...
5 réponses Dernière réponse le 4 nov. 2014 par
Epoisses
Protection du bois dans l'eau
Bonjour, Quel produit ( noir je crois ) appliquer pour empêcher du bois immergé de pourrir ?
16 réponses Dernière réponse le 4 nov. 2014 par
Pavane
Comment peindre des meubles de cuisine chene
Bonjour, Ma cuisine est en chêne rustique de bonne facture et j' aimerai la repeindre en laissant les veines du bois apparentes. J 'hésite entre ...
4 réponses Dernière réponse le 4 nov. 2014 par
Martiane
Urgent ! bruit dans le placard : souris ?
Bonjour, Depuis quelques temps j'entends des grattements dans mon placard, j'ai donc regardé et ai découvert un petit trou venant du plafond ( donna...
12 réponses Dernière réponse le 4 nov. 2014 par
xplom
Ajout radiateur eau aluminium
Bonjour, Est-il possible d'ajouter un radiateur aluminium sur un circuit "acier"? - Merci
1 réponse Dernière réponse le 4 nov. 2014 par
docchaudiere
Chaudière chappée
Bonjour, pourriez vous m'indiquer comment déboucher le circuit d'eau chaude de la chaudière, c'est un ballon de 150 Litres, je pense entartée, je voud...
docchaudiere
Collage étanche de toiles et plastique
Bonjour, Je souhaite coller par les bords des feuilles en plastique un peu épaisses + des toiles de store + des morceaux de liner... L'ensemble ser...
Paul-Bernard
Démonter évent à clapet
Bonjour, j'ai des odeurs sous l'évier de cuisine. Rien n'est bouché, le siphon n'est pas vide. Je soupçonne un petit truc, évent à clapet je crois...
xplom
Cabine douche
Bonjour, Mon robinet thermostatique de ma douche est HS , plus moyen d'obtenir de l'eau chaude ...détratrages n'ont rien donnés.Comment puis-je fa...
stf_frmu
Evier bouche
bonjour j'ai mon evier de bouche j'ai mis un bidon de Destop mais rien n' a change.. koi faire s'il vs plait merci
3 réponses Dernière réponse le 4 nov. 2014 par
namourette02
Zinc posé à l'envers
Bonjour, Il y a un an j'ai confié un travail d'isolation et de bardage à une entreprise qui a une excellente réputation. Le travail a été soigné et ...
10 réponses Dernière réponse le 4 nov. 2014 par
stf_jpd87
Peinture tollens pour appuis de fenètres
Bonjour , J'ai acheté dernièrement chez Castorama de la peinture Tollens spéciale " appuis et entourages de fenètres ". J'utilise un rouleau laqu...
Paul-Bernard
Manque de pression au robinet + groupe de sécurité qui fuit
Bonjour, j'ai un problème sur mon réseau. il es équipé d'un réducteur de pression a l'arrivé EF au robinet de la douche et de l'évier il manque de ...
montaco
Pose d'un réducteur de pression d'eau castorama 20/27 ou autre
Bonjour, j'ai une chaudière air/eau et il m'a été conseillé d'installer, en amont de la chaudière, un réducteur de pression d'eau réglé à 3 bars. E...
aregnegne
Danger fibres minérales?
Bonjour, Voilà mon histoire. Mes parents habitent un appartement construit en 1978-79. Dans le grenier, en communication directe avec ma chambre, i...
3 réponses Dernière réponse le 3 nov. 2014 par
hicot35
Plancher osb
Bonjour , mon beau frère doit combler un trou dans le plancher d'un grenier . (passage d'escalier ). Je lui ai conseillé de mettre des planches comme...
9 réponses Dernière réponse le 3 nov. 2014 par
valerossi.
Pente
Bonjour, qu'elle la pente à envisager pour un garage la haute qote est 1,52 metre et la distance 5,4 metre
1 réponse Dernière réponse le 3 nov. 2014 par
valerossi.
Recouvir une peinture satinee
Bonjour je rencontre un petit problème avec ma peinture... En effet, ma peinture d'origine est satinée et celle que j'ai voulu mettre dessus est au...
7 réponses Dernière réponse le 3 nov. 2014 par
Paul-Bernard
Soudure de fil de fer galvanisé
bonjour, pouvez vous me dire s'il est possible de souder su fil de fer galvanisé de petit diamètre (3mm maximum) ? La soudure à l'étain n'a pas tenu...
15 réponses Dernière réponse le 2 nov. 2014 par
Daniel 26
Tube pour voir à l'envers
Bonjour, pour ceux qui ont vu le film palace pour chien, j'aimerais leur rappeler le moment au début du film où Andy et Bruce sont dans un commissaria...
2 réponses Dernière réponse le 2 nov. 2014 par
martin
Faut il obligatoirement décaisser une ancienne chape?
Bonjour, je suis entrain de renover un salon salle a mangé, dans une maison de 1947, apres avoir enlvevé le plancher qui n'etait pas en excellent etat...
3 réponses Dernière réponse le 2 nov. 2014 par
Epoisses
Porte mis en peiture en bombe par des sales gosses
Bonjour, voila il y a des gosses qui ont tagé notre porte de garage avec une bombe la porte et blanche et la couleur et vert et jaune comment peut...
stf_jpd87
Odeur égout
Bonjour, J'aurais une petite question d'ordre technique. Etant entrain de refaire ma facade en me balandant sur l'échafaudage en passant a proximit...
4 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2014 par
mitch
Clapet anti-retour ?
Bonjour, J'ai modifié l'alimentation en eau de la maison comme suit : Installation d'origine : - alimentation générale avec l'eau de réseau c...
3 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2014 par
xplom
Peinture a l ancienne sur crépi.
bonjour j ai un crépi intérieur et je voudrais mettre une peinture à l ancienne . comment procéder. merci
1 réponse Dernière réponse le 1 nov. 2014 par
Paul-Bernard
Isolation intérieure
Bonjour tout le monde. voici mon interrogation. Je rénove une vieille maison du début du siècle en Bretagne sud sur terrain argileux assez humide. les...
7 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2014 par
MACAON44
Help remontage velux gpu à projection....
Bonjour, Voila j'ai un gros soucis, enfin tant qu'il ne pleut pas ça va encore. J'aime bine bricoler les choses moi même et essayer les choses qu...
Guad
Isolation comble
Bonjour, A l'heure actuelle mes combles sont isolés par 30cm de laine de verre entre les chevrons. Ya til une maniere d'améliorer cette isolation, l...
12 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2014 par
maurice
Pose parquet sur carrelage
Bonjour, j'ai réalisé une extension et l'artisan a oublié de mettre l'isolant sous la dalle :-(. Le revêtement actuel est un carrelage mais l'absenc...
2 réponses Dernière réponse le 31 oct. 2014 par
pierre59189
Résultats 11201 - 11250 sur un total de 24 172
