Les discussions
Four sauter sfp630wf12 l'écran ne s'allume plus
Bonjour, mon four encastrable SAUTER SFP630WF12 ne fonctionne plus depuis une coupure de courant alors qu'il n'était pas en marche. L'écran ne s'allum...
9 réponses Dernière réponse le 5 mars 2024 par
Pycool
Té réglage radiateur ou pas ?
Bonjour, Je voudrais limiter le débit dans un de mes radiateurs qui chauffe trop. Je comprends qu'il faut agir sur le té de réglage. Cependant,  cel...
4 réponses Dernière réponse le 5 mars 2024 par
stf_frmu
Comment éliminer les traces de moisissure sur du plastique armé
Bonjour, J'ai prêté un barnum en plastique armé blanc; hélàs, en le dépliant, j'ai découvert des traces de moisissure( il a été replié encore mou...
2 réponses Dernière réponse le 5 mars 2024 par
Lilouste
Temps de pose pvc
Bonjour, j’aimerais poser du pvc dans ma cuisine avec une surface de 9m2, je sais pas combien de temps cela prendrait vu que les travaux sont assez pr...
8 réponses Dernière réponse le 5 mars 2024 par
KIDUGUEN
Locataire - installation prise téléphonique
Bonjour, Cela fait 1 an et demi que je bataille avec ma propriétaire pour l'installation d'une prise téléphonique dans mon logement afin d'avoir une ...
Carminas
Le lave vaisselle ne prends pas l'eau correctement.
Bonjour, mon lave vaisselle Miele G665SC ne prends pas l'eau correctement, je dois remettre 2 à3 litres d'eau pour qu'il se lance correctement. Ceci ...
5 réponses Dernière réponse le 5 mars 2024 par
stf_jpd87
La veilleuse de mon convecteur gaz s'éteint ,thermocouple ok
Bonjour, Ma question concerne un poêle gaz Eifel qui me cause des soucis quand le vent change de direction malgré que j'ai installé une boule inox ro...
7 réponses Dernière réponse le 5 mars 2024 par
Paul
Peut on poser du placo au plafond sur du lambris bois
bonjour a tous, voila mon petit souci, je viens d 'acquerir une maison et le plafond du salon est actuellement recouvert de lambris bois. je desire d...
Domino
Prise p17 + question general d’alimentation sur tableau
Je souhaite installer une prise P17 pour la recharge de mon deuxième véhicule. Dans un premier temps, je voudrais vérifier où me connecter sur le tab...
3 réponses Dernière réponse le 4 mars 2024 par
Carminas
Quel disjoncteur différentiel pour une prise renforcé?e
Bonjour, je veux créer une ligne pour la recharge d'une voiture electrique. J'ai deja une prise renforcé greenup legrand que dois je installer comme ...
1 réponse Dernière réponse le 4 mars 2024 par
Carminas
Circuit électrique résistances contrôlées
Bonjour, Je démarre une activité secondaire de brasseur et dois chauffer 2 cuves par résistances contrôlées. Je suis bricoleur mais pas forcément à ...
11 réponses Dernière réponse le 4 mars 2024 par
stf_jpd87
Nouveau membre
Bonjour, Je m'appelle Fiakar, j ai 35 ans. J'adore la peinture.je suis enthousiaste à l'idée de partager nos idées et nos expériences. Merci d'avance...
stf_jpd87
Le voyant de temparature de mon congelateur bosch clignote
Bonjour, Après  s'être éteint la nuit et que l'alarme a sonné, j'ai mis mon congelateur Bosh sur SUPER, il a repris et bien refroidi mais le temoin v...
8 réponses Dernière réponse le 4 mars 2024 par
stf_jpd87
Problème de branchement avec thermostat zigbee pour chauffag
J’ai acheté un thermostat Zigbee connecté (parquet chauffant électrique), mais je ne suis pas sûr de comprendre les branchements. Déjà, mon thermosta...
2 réponses Dernière réponse le 4 mars 2024 par
lowrisk
Changement ensemble chasse d'eau qui fuit
Bonjour, du goutte à goutte tombait dans la cuvette des wc,sans que je vois d'où çà provenait..j'ai vu que tout le système etait plein de calcaire ...
4 réponses Dernière réponse le 4 mars 2024 par
stf_jpd87
Aménagement d'un placard par la 3d
Bonjour, J'ai libéré un réduit  où était installé un chauffe eau. Désormais, il me reste un espace intéressant que je souhaite transformer en placard...
MajorThompson
Plaques beton
Bonjour, J'au vu qu'il existait des plaques betons qui s'emboitaient l'un dans l'autre et se vissait sur des tasseaux fixés sur un mur .Je n'arrive p...
myrbernier
Batiments : pour la démolition ou réhabilitation ?
Démolir et reconstruire à neuf, ou réhabiliter ? Certains voient dans la reconstruction un non-sens écologique en avançant que démolir et rebâtir sera...
myrbernier
Faut-il encore construire ?
Limiter l’artificialisation des terres, densifier l’habitat, réhabiliter le parc immobilier existant... Sobriété immobilière, un défi à relever ? ...
6 réponses Dernière réponse le 4 mars 2024 par
myrbernier
Détruire un carrelage en ciment sans abimer la pierre ?
Bonjour, Dans une maison ancienne, ils ont mis un carrelage en ciment horrible, et en dessous de ce carrelage, il y a un recouvrement d'au moins 6 cm...
myrbernier
Va et vient avec commutateur affichent 75v
Bonjour à tous, J'espère que qqn saurait m'apporter une solution à mon problème ci dessous. J'ai un petit souci au niveau de ma lampe d'entrée. J'ai...
43 réponses Dernière réponse le 4 mars 2024 par
FuryNoc463
Se debarrasser des loir dans un grenier
Bonjour, je cherche une solution pour me debarrasser d une famille de loirs qui a envahi le grenier de ma maison
Daniel 26
Impossible de démonter le réservoir d'un wc monobloc
Bonjour, Je n'arrive pas à démonter le réservoir d'un wc roca monobloc : il y a 2 vis au fond du réservoir MAIS je n'accède pas au dessous du réserv...
stf_jpd87
Motorisation sommer duo vision 800 - ampoule reste allumée
Bonjour, Amis Bricoleurs, Je viens de changer mon ampoule (32V - 18W - BA 15S) de ma motorisation de porte de garage SOMMER Duo vision 800. Après av...
stf_jpd87
Filtre à charbon hotte de dietrich dhd498ex1
Bonjour, je change les  filtres à charbon de ma hotte De dietrich, j’ai réussi à monter le filtre droit non sans difficultés, par contre le gauche im...
stf_jpd87
Fuite flotteur chasse d'eau wc
Bonjour, Pouvez-vous m'aider ? J'ai un problème dans ma chasse d'eau. J'ai ouvert et retirer le flotteur pour le nettoyer.  J'ai dû mal le remettre,...
stf_jpd87
Machine a laver whirlpool awe 7060 voyant rouge services allumer
Bonjour, ma machine à laver whirlpool AWE 7060 ne veut plus démarrer le voyant rouge Services s'allume et plus rien j'ai ouvert en dessous vider le p...
13 réponses Dernière réponse le 4 mars 2024 par
stf_jpd87
Lumière qui s’éteint toute seul et lumière qui clignote.
Bonjour,  Je suis entrain de devenir fou, je rencontre deux problèmes.  Je précise que je n’ai aucune connaissance en électricité.  Problème N•1 ...
Daniel 26
Bruit de toc toc toc
Bonjour, Depuis hier, j’entends des « toc toc toc » qui, j’ai l’impression, provienne de mon mur. Cela a commencé le 2 mars, un peu après 11h. Au dép...
1 réponse Dernière réponse le 3 mars 2024 par
KIDUGUEN
J ai le voyant 2 et 4 qui sur clignotte sur mon frigo signat
Bonjour,  j ai sur mon frigo signature 2et 4 qui clignotte que faire merci de votre aide
stf_jpd87
Résistance polycarbonate petite surface
Bonjour, Sur 1 mezzanine je compte installer des puits de lumières, j'ai des encadrements en acier de 40 x 30cm.  L'idée serait de mettre dans ces e...
4 réponses Dernière réponse le 3 mars 2024 par
baissaoui
Changement interrupteur : retrouver modèle ou tout changer ?
Bonjour, Bonjour, Nous sommes locataires d'un appartement dans lequel l'électricité a été refaite via un ensemble de goulottes et d'interrupteurs qu...
2 réponses Dernière réponse le 3 mars 2024 par
astuces72
Mon chauffage ne se déclenche plus avec mon thermostat
Bonjour, La t° de la maison baissant, nous avons voulu remettre en service le chauffage. Chauffage qui se fait via une chaudière murale qui assure ...
14 réponses Dernière réponse le 3 mars 2024 par
DENIS
Alarme inconnu sur poêle à granulés invicta
Bonjour,j ai un poêle à granulés invicta lodi 10 il se met en alarme AL 26 le problème c’est que je ne sais pas ce que ça veut dire merci de m éclaire...
stf_jpd87
Nettoyages de tache sur évier.
Bonjour, j’ai besoin d’aide pour enlever une tache bien incrusté de ??? (Teinture/couleur/…) sur l’évier. J’ai tout essayé (SIF/Acetone/eau de javel/ ...
stf_jpd87
Petit icône cadenas
Bonjour, Je n'arrive pas à  enlever le petit cadenas sur mon four sauter
stf_jpd87
Liste codes erreur four smeg
Bonjour, Je cherche la liste des codes erreur du four smeg sfp6401tvx1 merci
3 réponses Dernière réponse le 3 mars 2024 par
stf_jpd87
Roulettes système 9403 dgb
Bonjour, Avez vous trouver ces roulettes, si oui dans quel magasin.
5 réponses Dernière réponse le 2 mars 2024 par
mathis3d256
Modification tableau electrique
Bonjour, Ma maison est faite comme ceci: - 1er étage - Rez de chaussée - Sous-sol Actuellement, je sors du DB qui est placé au SOUS-SOL (1 neutre...
flodereims02
Bonjour j'ai un lave-vaisselle valberg référence 12c 47 ssc
Bonjour, j'ai un lave-vaisselle de marque Valberg référence 12C47SSC il fonctionne bien mais mon panier supérieur à rouiller avec le temps je dois le ...
2 réponses Dernière réponse le 2 mars 2024 par
Cyr
Erreur bac plein sèche linge siemens wt47w590ff/02
Bonjour, comme indiqué dans le titre, mon sèche linge s'arrête avec le signal vider le bac. Je précise que je suis en évacuation directe depuis la mis...
17 réponses Dernière réponse le 2 mars 2024 par
stf_jpd87
Plaques et hotte sur même prise 32a
Bonjour, J'ai acheté un appartement de 1995. Dans la cuisine, j'ai une prise 32A alimentée en 6mm². Dessus sont branchées la plaque vitro et la hott...
8 réponses Dernière réponse le 2 mars 2024 par
Jester
Micro onde qui ne rouille pas
Bonjour, je recherche un micro onde environ 25l avec grill, et qui ne rouille pas car celui actuel est plein de rouille à l'exterieur (derriere) et c...
6 réponses Dernière réponse le 2 mars 2024 par
stf_frmu
Résine d'un lave-vaisselle sans sel
Bonjour, J'utilise du tout-en-un avec mon lave-vaisselle et je ne recharge plus en sel ni en liquide de rinçage. La vaisselle est très bien faite (à ...
Pierre024689
Problème pression eau chaude
  Bonjour à tous, Je suis dans un petit appartement et depuis quelques mois j’ai un problème de débit sur mes tuyaux d’eau chaude. (Uni...
Daniel 26
Porte fout sauter bloquée suite a pyrolise
bonjour suite a pyrolise qui arrive a sa fin j’appuie sur ok. depuis la porte est bloque avec une clf sur tableau de bord et impossible de rien faire....
stf_jpd87
Bonjour porte machine indesit wite 107
Bonjour, Je voudrais démonter et repeindre la porte quel est le secret de cette charnière
1 réponse Dernière réponse le 2 mars 2024 par
stf_jpd87
Lave vaisselle
Bonjour lave vaisselle bosch silence serie 2,comment activer la fonction 1/2 charge merci
3 réponses Dernière réponse le 1 mars 2024 par
stf_jpd87
Pas de pompe d'amorçage sur ma tronçonneuse
Bonjour, Pas de pompe d'amorçage sur ma Tronçonneuse. Que faire  ?
5 réponses Dernière réponse le 1 mars 2024 par
labricole47
Problème de démontage de robinet
Bonjour à toutes et tous,  J'essaye de changer mon mitigeur de cuisine mais impossible de démonter cette partie. Au delà du manque de place, je ne co...
2 réponses Dernière réponse le 1 mars 2024 par
KIDUGUEN
Résultats 7201 - 7250 sur un total de plus de 50 000
