Les discussions
Recours contre voisin
Bonjour, recour contre voisin Mon voisin a construit un étage avec une demande de travaux et non un permis de construire quel recour puis je faire?
Rénovation ancienne ferme/mas provençal(e)
Bonjour, Nous voudrions investir dans une ancienne ferme provençale qui a déjà été divisée en plusieurs maisons. Pour notre cas, il s'agit de la m...
Différence de niveau au sol
Bonjour, Je viens de casser trois murs pour faire salon cuisine ouverte. Une fois les murs cassés j ai constaté une différence de niveau de Max 1.2 ...
Dalle de sous sol sur terre
bonjour je débute en maçonnerie et j'aimerai couler une dalle dans mon sous sol de 100 mètres carrés. j'ai énormément de brique cassé sous la main. ...
Isolation phonique d'un plafond et d'un mur, que choisir ?
RésoluBonjour, Nous habitons une maison où nous sommes locataire, notre propriétaire ne veux pas du tout faire d'isolation au niveau des chambres, ...
Murs et fondations
Bonjour, J'ai voulu rénover ma chambre en peinture et papier peint mais en le décollant je me suis aperçut que tout étais humide, donc tout arrache...
Pouzzolane
Quel format de pouzzolane prendre pour pouvoir souffler les ramilles qui tombent dessus sans déplacer la pouzzolane? Merci
La fabriquation d'un jet
Quel est l'élément principale qui fait décollé un avion .Et quels sont les différents sont les différents étapes d'une conception d'un jet.
Problème vidange chauffe-eau électrique
Bonjour, J'ai un souci à propos de mon chauffe eau électrique marque "Atlantis". J'ai essayé de faire la vidange en coupant le courant, fermant l'...
Chappe loupé?
Bonjour, Voici mon problème! J'ai voulu agrandir ma terrasse qui faisait à la base 9 m de long sur 2 mètre de large pour 9m de long et 4 mètre de lar...
Question pour refaire enduit + peinture interieur
Bonjour ! Je dois refaire plusieurs choses dans mon appart', et j'aimerai vos conseils, parce que même si j'ai déjà repeint une pièce, je n'ai jamais...
Peintuer une toiture au fusil
Bonjour, Je suis en train de repeindre ma toiture de tôle et j'envisage de le faire au fusil (procoat de la cie Wagner), est-ce une possibilité envis...
Demande informatio
Bonjour, combien de gravier et de sable pour faire une dalle de 4 sur 4 sur dix d epaisseur
Demande coseils pour relooker meubles style espagnol
Bonjour, je souhaiterai peindre 2 meubles( 1 secrétaire déjà ponçé, et une enfilade que je voudrai faire sans décapage) je peux envoyer les photos d...
Extension d'une nouvelle sdb en multicouche à partir du cuivre
Bonjour ! Voilà, je veux réaliser une extension en plomberie en Multicouche apparent pour faire une nouvelle salle de bain. Il s'agit d'une maison ...
Chaudière saunier duval théma f25
Bonjour, Je dois remplir ma chaudière Thema F25 Saunier Duval car la pression est passée sous 1 bar. Quand je tourne le robinet de remplissage, il...
Construction en béton bims
Bonjour, Je souhaite acheter une ancienne maison, le vendeur m'a expliquer que l'isolation de la maison est très bonne car elle est fabriqué en Bé...
Perte de 4 litres d'eau par heure mais pas de dégâts visibles
Bonjour à tous, J'aurais besoin d'aide car j'essaie depuis début avril de trouver une explication à une perte d'eau (4 litre par heure) et ne parvien...
Quel materiaux utiliser?
Bonjour, je souhaite réaliser un mur en fausse pierre avec quoi fait on le mélange ? Est ce ciment normal sable fin eau puis a la fin pigment de coul...
Isolation phonique de mes caisson de volets
Bonjour, Habitant derrière des voisins un peu bruyants, je souhaiterais isoler phoniquement mes caissons de volets.J'ai vu chez brico depot un rou...
Plan d'un abri de jardin
Bonjour, Je veux construire mon abri de jardin une pente Merci
Bordure beton pour jardin
Bonjour, j'aimerai poser des bordures béton tout le long de mon jardin afin que les herbes n'envahissent pas celui ci. j'aimerai mettre des bordures b...
Champignons étranges sur charpente
FerméBonjour, j'habite dans une vielle maison et dans mon couloir j'ai vu des champignons étranges se développés, entre le mur en pierre et une poutre de ...
Comment régler mon problème de pompe à eau surpresseur ?
bonjour, j'ai un problème avec ma pompe à eau surpresseur à bas débit elle saccade elle marche elle s'arrête elle marche elle s'arrête etc. mais à h...
Répartition charge d'un spa sur terrasse
Bonjour, j'ai le même problème j'ai une terrasse de 80 M2 j'ai mis un spa, mais la Copro me demande de ne pas déposer ce spa sur le carrelage de cette...
Mur ciment
bonjour j ai un mur en ciment, je vous poser un papier a peindre; mon mur est humide; quel produit dois je appliquer avant de tapisser; merci
J ai de l'eau sur mon isolant sur mon toit de vide sanitaire
Bonjour, J ai de l'eau sur l isolant du plancher du vide sanitaire Est que cela est du a de la condensation des goutellettes d eau sont Visible a...
L'arase me rase
Bonjour, Enfin je vois la fin du gros oeuvre de maçonnerie de mon local à une pente de toit et chaque étape amène sont lot de questionnement, l'arase ...
Système etanche pour porte extérieure
RésoluBonjour, j 'habite un pays où à la saison des pluies il pleut à torrent et parfois pendant plus d 'une heure. Mon problème étanchéité de bas de por...
Étudiante en detresse : chasse d'eau cassée
Bonjour a tous, en soulevant le couvercle de la chasse d'eau de mes WC, l'extremite de la barre du flotteur qui avait l'air fragilisée par le t...
Surpresseur pour maison individuelle
Bonjour à tous, j'aimerais avoir une réponse précise pour cette question car beaucoup de personne pas forcément bien renseigné me donne le tout et son...
Isolation
bonjour, J'ai un mur intérieur nu , en pierre de Crazanne ; j'ai posé des tasseaux afin de mettre du lambris en pvc. Entre le mur et les futurs ...
Peinture galerie beton ext
RésoluBonjour, si je veut peinturé ma galerie ext de beton avec la peinture sico serie 261 latex plancher uréthane Est-ce un bon choix ????merci
Neutraliser la peinture en plomb
Bonjour, Est-ce qu'il existe une méthode de la neutralisation de la peinture en plomb des murs sans l'enlever ? Merci pour votre réponse. Cord...
Ballon surpresseur varem de 100l
Bonjour, le mano-contact ne s'arrête jamais bien qu'il soit neuf car la pression ne monte jamais sur l'aiguille du mano. Lorsque la pompe tourne, j'...
Demande du 7 juin.
RésoluJe remercie Paul-bernard pour ses conseils au sujet des "pansements de ragréage" . Kayllee.
Ponçage mur.
RésoluBonsoir à toutes et à tous, J'aimerais connaître le tarif d'un ponçage professionnel (N'y connaissant rien du tout) des murs d'une chambre d'enviro...
Peinture
Bonjour, nous avons un mobil home avec des tetes de lit sales impossible de les démonter pour remettre un tissus propre j'ai pensé à de la peinture po...
Soutien d'un bac de douche
Bonjour, suite à une fuite ayant ramolli les supports en itong posés sous un receveur de douche en "acrylique" le bac plie très légèrement sous le poi...
Groupe sécurité sur sortie eau chaude
Bonjour, je dois poser un ballon d'eau chaude dans mon sous sol mais l'évacuation va se trouver au dessus du niveau de l'arrivée d'eau froide du c...
Protection du beton cellulaire
Sur des murs extérieures en beton cellulaire de 30cm ep faut il faire un enduit si oui lequel ou est ce que je peux mettre juste un par pluie avant l...
Beton normal
Bonjour, quel est le dosage de melange de gravier et sable pour un sac de ciment de 35 kg merci
Refection d'une dalle exterieure
Bonjour, j'ai enlevé le carrelage de ma terrasse avec un perfo ce qui eu pour effet d'avoir une dalle béton fortement 'grêlée'. Un ragréage ne me se...
Fenêtres aluminium mat blanc ou pvc structuré blanc?
Bonjour, Je m'adresse aux professionnels. J'ai 2 questions concernant le remplacement de fenêtres. Parmi les nombreuses sociétés que j'ai fait ...
Problème de pression
Bonjour, j ai un problème de pression d eau quand j allume le robinet d eau chaude ou froide il y a de la pression mais que pendant 15 a 30 seconde ...
Élément inconnu sur ma charpente
Bonjour à tous et merci d'avance à tous ceux qui pourront m'aider. je suis future propriétaire d'une petite maison en picardie construite avant 194...
Peintre un chalet
RésoluEn 2012 jais acheter un chalet de 12 m² jais mis 3 couches de lasure transparent à l'extérieure, cette année j'aimerais le peintre en lasure couleu...
Enduit mur recent
Bonjour, je viens d'aquerir une maison récente la -6 ans. la façade est recouverte me semble il d'un enduit mono couche lissé. la couleur me pl...
Inquiétude toiture
RésoluBonjour, je suis très inquiet, voici mon problème : Il y a quelques semaines, on s'est aperçu que mon toit s'affaissait, on a fait venir en urgence u...
Construction
Bonjour, j'ai une maison avec une superficie de 340m2. comment est -il possible d'obtenir une base qui soit carrée. je vous remercie d' avance
