Les discussions
Transformateur dc 18v pompe
Bonjour, J'ai vu pas mal de sujets abordant le même principe mais je ne parviens pas à comprendre en mettant les infos bout à bout. je souhaite pass...
Quel vernis pour rénover table de cuisine ?
Bonjour. J'ai récupéré une table de cuisine en bois vernis et je veux la rénover un peu en ajoutant une couche de vernis. http://reservationseiffel.f...
Lave linge qui se remplit d eau à l arret
Bonjour, Mon lave-linge se remplit d eau à l arrêt alors que l eau générale est fermée. C est un LAVE-LINGE HUBLOT Bosch WAJ24078FR Avez-...
Pieces scie a onglet fox
Bonjour. Pour une scie à onglet FOX F36-251A achetée il y a quelques années chez Leroy Merlin qui pour mon bricolage me donne satisfaction sauf à l'...
Fixation abattant toilette étrange
RésoluBonjour à tous, J'aimerais démonter mon abattant WC mais celui ci n'est pas fixé avec des écrous papillons mais avec des pattes de fixation et un éc...
Comment faire une ouverture dans un mobilhome
Bonjour, J'ai un mobilhomme anglais de 11m par 4m . J'aimerais remplacer une fenetre par une double porte. Est ce que quelqu'un la déja fait et pourr...
Bonjour àtous
Résoluj'ai un probleme avec ma tondeuse Greencut GLM 880 SX elle demarre au 1er coup à froid au bout de 10mn le moteur cale et impossible de redemarrer t...
Alarme avidsen skyda 100720
RésoluBonsoir J’ai fait l’acquisition d’une alarme Avidsen Skyda 100720 munie entres autres de détecteurs de mouvements 100721 et 100757 (capteur infraroug...
Ma plaque à induction fait tout disjoncter...
Bonjour, J'ai effectué quelques travaux dans ma cuisine mais je n'ai rien touché aux circuits électriques. J'ai rebranché ma plaque de cuisson exact...
Voyant depart clignote de mon sèche linge
Bonjour, j'ai le voyant depart ou arrêt qui clignote et j'arrive pas a lancer le sèche linge. C'est un sèche linge soge luxe
Rénovation de maison ancienne
Bonjour à tous, Je suis en pleine rénovation d'une maison ancienne et je me pose des questions sur le choix des matériaux pour assurer à la fois l'is...
Changement de cassette vélo
Bonsoir, j’essaie désespérément depuis 6 mois de changer la maudite cassette qui est montée sur mon vélo! Mon vélo à été acheté d’occasion, et en vo...
Trace ou poussières marron
Bonjour, Trace ou poussières marron au fond de la piscine comment les enlever Des fois je mets l'aspirateur automatique pendant une heure les traces ...
Chauffage gaz aération
Résolu/FerméBonjour, Si j'utilise un chauffage d'appoint au gaz fenêtres ouvertes , est ce que je diminue drastiquement le risque d'intoxication au CO . En plus ...
Panne complète après claquement à la mise en route
Bonjour, mon lave vaisselle bosch a émis un grand claquement à la mise en route. Depuis, il ne s'allume plus. J'ai vérifié l'alimentation. Que s'est i...
Ma machine à laver bellavita a un bug
Bonjour, Depuis quelques temps ma machine en fait des siennes au moment du démarrage etc. Jusque là il faut insister plusieurs fois avant qu'elle ne ...
Poutre apparente... besoin d'aide pour le traiter.
Bonjour, Hello ! On est bien d'accord que ces trous figurant sur ma poutre apparente sont bien du à des insectes et non à de l'érosion ? Type vrill...
Réfrigérateur smeg combiné fab32rpk3
Bonjour, J'ai un réfrigérateur smeg Combiné fab32rpk3 j'ai l'avertissement qui me signale E 2 j'ai vue que sa correponder un capteur mais je ne c'est...
Four sauter en mode demo apres coupure de courant
Bonjour, Mon four sauter ne chauffe plus et affiche demo.Comment remedier à cet incident .Merci
Frigo américain whirlpool ne congèle plus
Bonjour,mon frigo américain Whirlpool ne congèle plus le côté frigo fonctionne bien mais c’est tout
[help] emplacement d'un câble sur mon spectra
Bonjour, Je possède une machine (Spectral Alyzer - ZEUTEC) qui me permet de mesurer le taux d'un alcool denmes liquide dans le cadre du travail. Cepe...
Taille haie stilh à pile us 56
Bonjour, Mon taille haie à batterie Stilh après trois années d’une utilisation très réduite démarre mais l’enclenchement de la poignée de taille arrê...
Courroie de tondeuse
Bonjour, cable d'embrayage cassé sur tondeuse stiga ai démonté la lame, le carter de la lame mais difficulté pour retirer la courroie afin d'accéder ...
Debroussailleur mtd 990
RésoluBonjour, j'ai un pb avec mon débroussailleur : le lanceur ne fonctionne plus, j'ai essayé de démonter mais je suis bloqué à un niveau : je n'arrive...
Bellavita lf1209 bvt
Bonjour, quelques soit le cycle que je lance au bout de 2/3 mn elle affiche end je ne sais pas quoi faire
Coupe bordure black et decker glc3630
Bonjour, Coupe bordure à déroulage de fil automatique. Comment fonctionne le deroulage ? Maintenant le fil se consomme très vite alors qu'avant, c...
Fixer un panneau de basket recuperé
Bonjour, J'ai récemment récupéré un arceau ainsi panneau de basket d'extérieur que j'ai redimensionné à 1m20×90 et rénové, je me pose maintenant la q...
Le débrayage de la motorisation genius blizzard ne fonctionn
Le bouton qui permet de déverrouiller s’est cassé finalement a cause de la difficulté à manœuvrer ,il a été remplacé mais je ne peux plus débrayer au ...
Pompe magiline fxv2 - le coffret disjoncte
RésoluBonjour, J'ai une piscine Magiline, filtration FX avec pompe FXV2 neuve installée le week-end dernier, l'ancienne pompe datait de 10 ans et s'est mis...
Démarrage moteur briggs et stratton
Bonjour J'utilise de temps en temps une petite motobineuse à moteur Briggs et Stratton . Quand elle est restée un certain temps inutilisée , en parti...
Four sauter
Bonjour, Ce cadenas clignote et je ne peux pas l'enlever. C'est un four Sauter Que faire svp
Karcher k4prenium full control 1.324-103.0
Bonjour, Mon Karcher K4Prenium Full Control 1.324-103.0 ne monte plus en pression et le moteur tourne en permanence. merci pour votre aide.
La couronne volant moteur bridge et straton endommager
Bonjour, la couronne denter toute neuve (99 dents) c'est toute bouffer au bout de trois démarrages sur mon volant moteur bridge et Straton 12.5 HP j...
Remontage porte cuisinière valberg
Bonjour, J’ai démonte la porte de four de ma cuisinière valberg mais impossible de la remonter. Avez-vous la solution ?
Proline fp 610 w
Bonjour, J’ai un petit soucis avec ma machine à laver elle clignote sur lavage et fin quand je veux la mettre en route Jai vérifier le filtre enle...
Bonjour,le congèlent de mon frigo américain ne fait plus de froid côté frigo il fonctionne, mais c’est tout
Blocage en am sur radio teac r5
Bonjour, PANNE SUR Radio TEAC R5 . Bloqué en AM ; impossible de passer en FM
Tondeuse simple. probleme embrayage pendant la tonte.
Bonjour, C'est une simple tondeuse avec un embrayage pour la lame. Pendant la tonte, j'embraye et le moteur cale. Il y a trop de résistance on dirai...
Soucis de led4 bloquée sur scs sentinel opengate 1
Bonjour, J'ai installé un scs sentinel opengate 1, tout marchait bien mais la en voulant rajouter une gache d'interphone j'ai ma LED4 qui reste figée...
Meuble sans notice
Bonjour, J’ai acheté chez But la Table Basse Florence Effet Chêne Foncé Plateau Relevable, je n’ai pas la Notice. Merci à vous. https://www.but.fr/...
Réglage porte blindée
Bonjour, Ma porte d’entrée frotte le sol, j’aimerais la régler pour la relever un tout petit peu mais je ne vois pas les vis de réglage… Est-ce que...
Code f06 et hublot verrouillé - whirlpool 859991532590en
Bonjour, Je cherche en priorité à déverrouiller le hublot pour récupérer le linger à l'intérieur: Le hublot et verrouillé, et en plus j'ai un code F...
Moustiquaire vélux enroulante pas bien tendue
RésoluBonjour, Ma moustiquaire Vélux enroulante n'est pas bien tendue. Comment la tendre
Visses cassées
Bonjour, J'ai 2 visses cassées avec les têtes encore dans les chevilles dans un bloc de béton. Je n'arrive pas à les enlever, j'ai essayé les extract...
Westpoint wyi 1218 rs
Bonjour, Le lave vaisselle déborde une fois sur trois au programme rinçage. Je voulais savoir si le remplissage est contrôler par un présentation? ...
Problem karcher k5.600
RésoluBonjour, j ai un karcher k5.600 qui manque de pression , le moteur a l air de bien fonctionner , il s arrête lorsque je n appui plus sur la lance mais...
Securite enfant
Bonjour j ai un lave linge ariston hotpoint aqualtis référence AQ113D 69 donc la sécurité enfants est mise avec le hublot ouvert,je ne sais pas la ret...
Arrivée d'eau continu sur la machine a glaçons... sur mon frigo américain.
Bonjour, j'ai un problème sur mon frigo américain samsung... je m'explique. de l'eau coule en continu du tuyaux qui arrive a la machine a glaçons (...
Entretien piscine hors sol intex
Bonjour à tous. J'ai une piscine Intex en place depuis 5 ans maintenant. J'ai un souci avec le haut du liner (face au soleil...plein sud) il a tendanc...
