Les discussions
Voyant rouge allumé sur congélateur, danger ?
J'ai décongeler mon congélateur ce matin , et arriver au rebranchement de celui ci le voyant rouge reste toujours allumer ! Comment cela ce fait il ? ...
11 réponses Dernière réponse le 31 mars 2024 par
talain83
Le frigo américain samsung rs7557bhcsp ne s’allume pas
Bonjour, J’ai également le même problème avec le model RS7557BHCSP. Quelqu’un a-t-il trouvé la solution?
1 réponse Dernière réponse le 31 mars 2024 par
stf_jpd87
Sèche linge beko 6m4l
Bonjour, La carte électronique est en panne. À la mise sous tension, la résistance de puissance 10 ohms (5W ?) à brûlé ! Avez-vous eu ce genre de pr...
stf_jpd87
Fuite sur un tuyau plastique inaccessible
Bonjour, J ai une petite fuite sur une evacuation d évier en pvc inaccessible J ai fait un picage sur l évacuation de wc. Je pense que c est cela ...
4 réponses Dernière réponse le 30 mars 2024 par
RatonLAveurCaptivant31
Repeindre sur peinture à la chaux
Bonjour, je viens d'acheter une maison avec un salon peint à la chaux (jaune), je voudrais repeindre les murs en blanc, quel type de peinture dois...
18 réponses Dernière réponse le 30 mars 2024 par
Fanny
Nettoyage filtre de vidange machine à laver faure fwf 7125pw
Bonjour, machine à laver FAURE FWF 7125PW. Ou est la trappe pour nettoyer le filtre de la pompe de vidange ? Sincères remerciements pour votre ai...
19 réponses Dernière réponse le 30 mars 2024 par
stf_jpd87
Faire revivre une batterie plomb acide onduleur ou explosion
Bonjour, Peut on faire revivre une batterie apc onduleur avec un rechargeur batterie lidl pour autos en mode recharge longue profonde et lente san...
2 réponses Dernière réponse le 30 mars 2024 par
lintuser
Télécommande camé top44rbn
Bonjour, je n arrive pas a dupliquer mes télécommandes camé ce sont des top 44 rbn la notice fournie avec pour la duplication ne fait fonctionne pas ....
1 réponse Dernière réponse le 30 mars 2024 par
stf_jpd87
Ancien interrupteur legrand sur nouveau
Bonjour, Pourriez vous m'aider à m'indiquer les branchements pour le double interrupteurs va et bien legrand neptune ancien modèle au nouveau modèle ...
stf_jpd87
Rts fonctionne plus
Bonjour, avez vous trouvez la solution ,pour que la rts refonctionne? cordialement francis
stf_jpd87
Mode emploi lave vaisselle bosch
Bonjour, je recherche le mode emploi d'un lave vaisselle bosch silence auto 3in1 ref SG546M22EU/73 Merci
stf_jpd87
Comment créer une dalle sous le niveau de ma fondation ?
bonjour a tous j aimerai savoir si il est possible de faire une dalle en dessou du niveau de mes fondation. je m explique je renove une tres vielle m...
6 réponses Dernière réponse le 30 mars 2024 par
Alain
Lave-linge miele softronic w5794
Bonjour. Le système AQUASÉCURITÉ s'est déclenché. Pas de représentation locale pour cette marque et encore moins de technicien : alors que faire pour ...
7 réponses Dernière réponse le 30 mars 2024 par
Campagnette
Taque vitro 12 fils
Bonjour à tous J’ai un petit souci j’ai acheté une taque mais il n’y a pas 2 fils ou 3 Mais j’ai une fiche avec 12 fils et ma question est comment br...
b richard 31
Testeur de terre
sltà tous, j'ai un telluromètre Peaktech 2700 mais c'est le même que le VoltCraft ET-02 ou là, la notice est en Fr, mais je comprend rien quand mêm...
23 réponses Dernière réponse le 30 mars 2024 par
Thierry
Peindre un chaudron en fonte
Bonjour, j'ai récupéré un vieux chaudron en fonte , il était très rouillé je l'ai donc sablé , maintenant que le métal est à nu , que préconisez vous...
12 réponses Dernière réponse le 30 mars 2024 par
labricole47
Reblanchir gravillons
Bonjour, Comment reblanchir des gravillons qui ont noirci avec le temps ? Merci d'avance
bibipop77
Réfection dalle en béton.
Bonjour à tous, J'ai voulu changer ma gaine de vmc de la cuisine qui passe dans un placard de la chambre à l'étage et était "cachée" par un coffrage ...
5 réponses Dernière réponse le 29 mars 2024 par
Daniel 26
Mon lave vaisselle se met en sécurité marque brandt vh900j
Bonjour, Mon lave vaisselle se met en sécurité marque brandt VH900JE1
1 réponse Dernière réponse le 29 mars 2024 par
stf_jpd87
Viscosimetre
Bonjour,  J'ai une petite question j'ai un nouveau pistolet il me préconise une viscosité de 18/23 ok mais j'ai un viscosimètre manuel (je trempe et ...
stf_jpd87
Avec quoi devisser ce genre de vis svp
Bonjour, Je ne sais pas avec quoi devisser la vis de mon meuble, pouvez vous m'aider je met la photo en Pj Merci
stf_jpd87
Remplacement batterie tablette
 Résolu/Fermé
Bonjour, j'ai la batterie d'une tablette qui semble morte, mais je ne trouve pas la reference exacte.  AZD   28100120PL   3.8VV   5000mAh   19.25Wh ...
fred41
Pompe de forage immergée ne démarre pas
Bonjour, Je viens d'installer une pompe de forage immergée qui fonctionne en 220  V.Je l'ai raccordée via une boîte avec injection de résine et un co...
14 réponses Dernière réponse le 29 mars 2024 par
stf_jpd87
Tache balatum
Bonjour, J'ai des taches incrustées sur mon balatum dans la salle de bain c'est après quelques jours que je me suis rendu compte que cela était dû au...
stf_jpd87
Anomalies de mon congélateur lg
Bonjour, S'il-vous-plaît,j'ai remarqué pendent la période de chaleur mon congélateur s'éteint et redemarre tout seul.Qu'est ce qui peut être la base ...
2 réponses Dernière réponse le 29 mars 2024 par
stf_jpd87
Problème, pour percer mur
Bonjour, Besoin de conseil pour un nul en bricolage. Je viens d'emménager, j'ai souhaité percer un trou avec ma perceuse (foret béton) dans la salle...
7 réponses Dernière réponse le 28 mars 2024 par
stf_frmu
Remplacement fusible
Bonjour, est il possible de remplacer un fusible 16a 250v par un fusible 16a 230v ? merci.
1 réponse Dernière réponse le 28 mars 2024 par
stf_jpd87
Colonne de douche a jet massant jacob delafond modele iloha wind
bonjour à tous, la cartouche du mitigeur termostatique de ma colonne de douche est HS (température trop trop chaude) plus possibilité de régler la te...
3 réponses Dernière réponse le 28 mars 2024 par
Marco
Bouton casés de la vidange
Bonjour, comment débloquer le bouton de vidange de la machine telefuken
stf_jpd87
Four smeg linea
Bonjour, Je n'arrive pas a terminer la fonction détartrage pour un four SMEG.  La fonction dESC est toujours afficher  comment revenir au mode cu...
2 réponses Dernière réponse le 28 mars 2024 par
stf_jpd87
Bruit métallique causé par les voisins / coup de bélier ?
Bonjour, J'ai besoin de conseils pour identifier une nuisance sonore que j'ai du mal à reconnaître. J'habite au 1er étage d'une copro avec 2 étages d...
8 réponses Dernière réponse le 28 mars 2024 par
la_veri
Plan de travail bruler par une poêle
Bonjour, hier sans faire exprès j'ai poser une poele chaude que je venais de retirer de ma plaque chauffante sur mon plan de travail. Est ça fais une...
Daniel 26
Code erreur e4 signature sdw14ixa++
Bonjour, Bonjour j ai Mon lave-vaisselle de la marque signature ma fiche code e4 Que faut-il faire merci
5 réponses Dernière réponse le 28 mars 2024 par
Bob34
Les glacons ne tombent pas dans le bac a glacons
Frigo américain LG ref GWL2225ACM bonjour probleme sur la machine à glaçons Tout fonctionne normalement l'eau arrive, les glaçons se fabriq...
b richard 31
Taches acide citrique sur plan de travail stratifié
Bonjour, En détartrant ma cafetière j'ai fait tombé de l'eau contenant de l'acide citrique dilué sur mon plan de travail. Il y a plusieurs grosses t...
Paul-Bernard
Lave-linge faure fwq 5122 ne vidange plus
Bonjour, Hier mon lave-linge fonctionnait très bien. Ce matin, lorsque je veux sortir ma machine censée être terminée, je remarque le clignotant roug...
4 réponses Dernière réponse le 28 mars 2024 par
Daniel 26
Relève index compteur belgique
Bonjour, Quelle est la consommation jour et nuit de ce compteur électrique ? Les derniers chiffres ont une graduation .. merci !
stf_jpd87
Bonjour que veut dire link error sur poêle granulés moretti
Bonjour,que veut dire link error sur le poêle granulés moretti fire  Merci
stf_jpd87
Pompe surpresseur sterwims 1300
Bonjour, Ma pompe sterwins 1300 récente , relié à un réservoir à vessie 50 L neuf, ainsi qu'un presostat jetly neuf également. Quand le réservoir est...
stf_jpd87
Problème store somfy
Bonjour, Depuis une coupure de courant je n'arrive plus à descendre mon Store extérieur Somfy, la télécommande n'est plus synchronisée, comment pourr...
12 réponses Dernière réponse le 28 mars 2024 par
stf_jpd87
Centrale vapeur grundig sis 7040
Bonjour, petit souci avec la centrale vapeur la pompe ne marche pas quand je presse sur le bouton du fer a repasser. J' entends un clic-clac de la v...
stf_jpd87
Problème sur un différentiel
Bonjour, J'ai un soucis sur mon installation électrique, je suis en triphasé, dans mon tableau il y a 4 différentiels, depuis cette nuit j'ai la maje...
astuces72
Pompe dab jet 102
Bonjour, Je n'arrive pas à séparer le corps de pompe du moteur de la pompe. J'ai dévissé les 4 vis. J'ai essayé de forcer entre les deux parties a...
6 réponses Dernière réponse le 27 mars 2024 par
labricole47
Câble sur charbon?
Bonjour, Quelle "colle" utilisé pour fixer un câble sur des charbons de moteur électrique ? Bien cordialement, merci .
4 réponses Dernière réponse le 27 mars 2024 par
labricole47
Poste à souder fil fourré parkside
Bonjour, J'ai vu sur le site apprentisoudeur.fr que le Poste à souder Parkside fil fourré pouvait très bien convenir pour les quelques soudures à fai...
stf_jpd87
Bonjour je voudrais installer un bouton poussoir
Bonjour, je voudrais installer un bouton poussoir sur porte de garage moteur etdoor
stf_jpd87
Comment régler le thermostat de ma chaudiere
Bonjour, Coupure de courant et la chaudière est déréglée  Chaudière à gaz initia+compact Hte
1 réponse Dernière réponse le 27 mars 2024 par
stf_jpd87
Optimiser ma cuisine
Bonjour,je voudrais superposer ma machine a laver sur mon lave-vaisselle esse possible ?
2 réponses Dernière réponse le 27 mars 2024 par
stf_jpd87
Machine a laver qui fuit par dessous
Bonjour, j'ai la pièce dans l'intérieur de la machine  qui est derrière l'arrivée d'eau de ma machine a laver qui est cassé, combien coute cette pièc...
stf_jpd87
Pompe de vidange lave vaisselle se met en route sans raison
Bonjour, La pompe de vidange de mon lave vaisselle scholtes démarre sans aucune raison ( pas d’eau à vidanger ). Elle ne s’arrête pas et me met un co...
stf_jpd87
Résultats 6851 - 6900 sur un total de plus de 50 000
